MOS管的知识,看这一篇就可以了
硬件微讲堂 来源:记得诚电子设计 2023-01-05 14:01 次阅读
今天的文章简单总结一下MOS管,如下是本文目录。
场效应管分类
场效应管分为结型(JFET)和金属-氧化物-半导体型(MOSFET)两种类型。
JFET的英文全称是Junction Field-Effect Transistor,也分为N沟道和P沟道两种,在实际中几乎不用。
MOSFET英文全称是Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,应用广泛,MOSFET一般称MOS管。
MOSFET有增强型和耗尽型两大类,增强型和耗尽型每一类下面都有NMOS和PMOS。
增强型MOS管的英文为Enhancement MOS或者EMOS,耗尽型MOS管的英文为Depletion MOS或者DMOS。
一般主板上使用最多的是增强型MOS管,NMOS最多,一般多用在信号控制上,其次是PMOS,多用在电源开关等方面,耗尽型几乎不用。
N和P区分
如下红色箭头指向G极的为NMOS,箭头背向G极的为PMOS。
寄生二极管
由于生产工艺,一般的MOS管会有一个寄生二极管,有的也叫体二极管。
红色标注的为体二极管
从上图可以看出NMOS和PMOS寄生二极管方向不一样,NMOS是由S极→D极,PMOS是由D极→S极。
寄生二极管和普通二极管一样,正接会导通,反接截止,对于NMOS,当S极接正,D极接负,寄生二极管会导通,反之截止;对于PMOS管,当D极接正,S极接负,寄生二极管导通,反之截止。
某些应用场合,也会选择走体二极管,以增大DS之间的压降(体二极管的压降是比MOS的导通压降大很多的),同时也要关注体二极管的过电流能力。
当满足MOS管的导通条件时,MOS管的D极和S极会导通,这个时候体二极管是截止状态,因为MOS管的导通内阻极小,一般mΩ级别,流过1A级别的电流,也才mV级别,所以D极和S极之间的导通压降很小,不足以使寄生二极管导通,这点需要特别注意。▉ 导通条件
MOS管是压控型,导通由G和S极之间压差决定。
对NMOS来说,Vg-Vs>Vgs(th),即G极和S极的压差大于一定值,MOS管会导通,但是也不能大太多,否则烧坏MOS管,开启电压和其他参数可以看具体器件的SPEC。
对PMOS来说,Vs-Vg>Vgs(th),即S极和G极的压差大于一定值,MOS管会导通,同样的,具体参数看器件的SPEC。
基本开关电路
NMOS管开关电路
当GPIO_CTRL电压小于MOS管开启电压时,MOS管截止,OUT通过R1上拉到5V,OUT=5V。
当GPIO_CTRL电压大于MOS管开启电压时,MOS管导通,D极电压等于S极电压,即OUT=0V。
PMOS管开关电路
PMOS管最常用在电源开关电路中,下图所示,当GPIO_CRTL=0V时,S和G极压差大于MOS管开启电压时,MOS管导通,5V_VOUT=5V_VIN。
与三极管的区别
三极管是电流控制,MOS管是电压控制,主要有如下的区别:
1,只容许从信号源取少量电流的情况下,选用MOS管;在信号电压较低,有容许从信号源取较多电流的条件下,选用三极管。
2,MOS管是单极性器件(靠一种多数载流子导电),三极管是双极性器件(既有多数载流子,也要少数载流子导电)。
3,有些MOS管的源极和漏极可以互换运用,栅极也可正可负,灵活性比三极管好。
4,MOS管应用普遍,可以在很小电流和很低电压下工作。
5,MOS管输入阻抗大,低噪声,MOS管较贵,三极管的损耗大。
6,MOS管常用来作为电源开关,以及大电流开关电路、高频高速电路中,三极管常用来数字电路开关控制
G和S极串联电阻的作用
MOS管的输入阻抗很大,容易受到外界信号的干扰,只要少量的静电,就能使G-S极间等效电容两端产生很高的电压,如果不及时把静电释放掉,两端的高压容易使MOS管产生误动作,甚至有可能击穿G-S极,起到一个固定电平的作用。
G极串联电阻的作用
MOS管是压控型,有的情况下,为什么还需要在G极串联一个电阻呢?
1,减缓Rds从无穷大到Rds(on)。2,防止震荡,一般单片机的I/O输出口都会带点杂散电感,在电压突变的情况下,可能与栅极电容形成LC震荡,串联电阻可以增大阻尼减小震荡效果。3,减小栅极充电峰值电流。
选型要点
1.电压值关注Vds最大导通电压和Vgs最大耐压,实际使用中,不能超过这个值,否则MOS管会损坏。
关注导通电压Vgs(th),一般MOS管都是用单片机进行控制,根据单片机GPIO的电平来选择合适导通阈值的MOS管,并且尽量留有一定的余量,以确保MOS可以正常开关。
2.电流值关注ID电流,这个值代表了PMOS管的能流过多大电流,反应带负载的能力,超过这个值,MOS管也会损坏。
3.功率损耗功率损耗需要关注以下几个参数,包括热阻、温度。热阻指的是当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值,单位是℃/W或者是K/W,热阻的公式为ThetaJA = (Tj-Ta)/P,和功率和环境温度都有关系。
4.导通内阻导通内阻关注PMOS的Rds(on)参数,导通内阻越小,PMOS管的损耗越小,一般PMOS管的导通内阻都是在mΩ级别。
5.开关时间MOS作为开关器件,就会有开关时间概念,在高速电路中,尽可能选择输入、输出电容Ciss&Coss小、开关时间Ton&Toff短的MOS管,以保证数据通信正常。
6.封装根据PCB板的尺寸,选择合适的PMOS管尺寸,在板载面积有限的情况下,尽可能选择小封装;尽量选择常见封装,以备后续选择合适的替代料。
今天的文章内容到这里就结束了,希望对你有帮助,我们下一期见。
审核编辑:汤梓红
  • 二极管
  • MOSFET
  • 场效应管
  • MOS管
原文标题:MOS管的知识,看这一篇就可以了
文章出处:【微信号:hjldws,微信公众号:硬件微讲堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    全面认识MOS文章就够了
    今天势必要来文章,彻底掌握mos
    的头像 发表于 06-13 10:37 2w次阅读
    全面认识<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>,<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>篇</b>文章就够了
    文彻底掌握MOS
    基础知识MOS 部分迟迟未整理,实际分享的电路中大部分常用电路都用到了MOS, 今天势必要来
    发表于 07-05 11:56 3w次阅读
    MOS的基础知识(二)
    前面解决MOS的接法问题,接下来谈谈MOS的开关条件。
    发表于 03-31 15:04 4312次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的基础<b class='flag-5'>知识</b>(二)
    关于MOS的基础知识
    文章主要是讲下关于MOS的基础知识,例如:MOS管工作原理、MOS
    发表于 05-23 10:09 1520次阅读
    关于<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的基础<b class='flag-5'>知识</b>
    内存小的有福,只要你的硬盘有多就可以当内存用
    的ReadyBoost功能,可以将闪存的容量当磁盘缓存用,现在XP的用户有福,用eboostr这个软件也可以达到Readyboost的效果。eboostr,依靠其高速随机访问能力,即U盘的随机访问数据延时比硬盘而言要小,利用
    发表于 06-28 13:29
    【转】MOS的基本知识(转载)
    -漏极电流的产生。此时的栅极电压VGS决定漏极电流的大小,控制栅极电压VGS的大小就可以控制漏极电流ID的大小。这就可以得出如下结论:1) MOS
    发表于 08-09 14:45
    4G,是不是就可以砍掉固网?
    自移动4G试商用以来,4G速率高成为毫无争议。来自各种宣传的说法,杭州TDD-LTE实测最高速率达到100Mbps,远超于现有固网宽带速率。有4G,我们是不是就可以砍掉固网
    发表于 02-20 10:56 1157次阅读
    MOS该如何选取?MOS四大选取法则
    怎么选择MOS是新手工程师们经常遇到的问题,了解了MOS的选取法则,那么工程师们选择的时候就可以通过这些法则去选取所要的
    的头像 发表于 06-09 11:34 2.1w次阅读
    MOS的基础知识
    今天给大家分享MOS的基础知识。       审核编辑:彭静
    的头像 发表于 07-22 14:18 2051次阅读
    MOS为什么需要栅极电阻?
    MOS可以没有栅极电阻的情况下工作,但添加个栅极电阻可以防止些潜在的问题。
    发表于 07-29 16:18 4718次阅读
    关于mos的基础知识
    主要是讲下关于mos的基础知识,例如:mos管工作原理、mos
    的头像 发表于 01-29 09:27 4408次阅读
    MOS的工作原理 采用MOS开关电源的电路设计
    初步的了解了以上的关于MOS知识后,般的就可以简单的分析,采用
    发表于 03-27 13:54 6653次阅读
    MOS的基础知识介绍
    文章主要是讲下关于mos的基础知识,例如:mos管工作原理、mos
    的头像 发表于 05-18 10:38 3073次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的基础<b class='flag-5'>知识</b>介绍
    PLC控制伺服到底需要哪些信号就可以实现定位控制
    PLC控制伺服到底需要哪些信号就可以实现定位控制?下面给大家分享两种控制。
    发表于 06-06 09:49 1137次阅读
    PLC控制伺服到底需要哪些信号<b class='flag-5'>就可以</b>实现定位控制<b class='flag-5'>了</b>?
    了解这些就可以搞懂 IGBT
    了解这些就可以搞懂 IGBT
    的头像 发表于 11-24 15:47 3033次阅读
    了解这些<b class='flag-5'>就可以</b>搞懂 IGBT
