电路板如何散热
liuhezhineng 来源:PCB电子电路技术 2023-01-05 14:04 次阅读
我们用电子设备的时候常常会发现,持续使用一段时间后的电子设备都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。
因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么电路板如何散热的,下面我们一起来讨论下。
电路板散热方式
1、高发热器件加散热器、导热板
当PCB中有少数(少于3个)器件发热量较大时,可以在发热器件上加散热器或导热管,如果温度还是不能降下来,我们可以采用带风扇的散热器来增强散热效果。
当发热器件量较多(多于3个)时,可采用大的散热罩(板),它是按电路板上发热器件的位置和高低而定制的专用散热器或是在一个大的平板散热器上抠出不同的元件高低位置。将散热罩整体扣在元件面上,与每个元件接触而散热。但由于元器件装焊时高低不一致,散热效果并不好。通常在元器件面上加柔软的热相变导热垫来改善散热效果。
2、通过电路板本身散热
目前广泛应用的电路板基材是覆铜/环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃布基材,还有少量使用的纸基覆铜板材。
虽然这些基材具有优良的电气性能和加工性能,但散热性相对比较差,作为高发热元件的散热途径,几乎不能指望由PCB本身树脂传导热量,而是从元件的表面向周围空气中散热。
但随着电子产品已经越来越趋向于部件小型化、高密度安装、高发热化组装,如果只靠表面积十分小的元件表面来散热是远远不够的。
而且由于大量使用QFP、BGA等表面安装元件,元器件产生的热量大量地传给了电路板,因此,解决散热的最好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过电路板传导或者是散发出去。
3、采用合理的走线设计实现散热功能
由于板材中的树脂导热性能差,而铜箔线路和孔是热的优良导体,因此提高铜箔剩余率和增加导热孔是散热的主要手段。
如果要评价一个PCB的散热能力,就要对由不同导热系数的各种材料构成的复合材料一一PCB用绝缘基板的等效导热系数(九eq)进行计算。
4.、对于采用自由对流空气冷却的设备,最好是将集成电路(或其他器件)按纵长方式排列,或者按横长方式排列。
5、同一块印制线路板上的器件应尽可能的按其发热量大小及散热程度分区排列,发热量小的或耐热性差的器件(比如小信号晶体管、小规模集成电路、电解电容等)放在冷却气流的最上流(入口处),发热量大或耐热性好的器件(如功率晶体管、大规模集成电路等)放在冷却气流最下游。
6、在水平方向上,大功率器件尽量布置在靠近印制电路板的边沿,以便缩短传热的路径;在垂直方向上,大功率器件尽量布置在靠近印制电路板的上方,这样可以减少这些器件工作时影响到其他器件的温度。
7、最好把对温度比较敏感的器件安置在温度最低的区域(比如设备的底部),千万不要将其放在发热器件的正上方,多个器件最好是在水平面上交错布局。
8、设备内印制电路板的散热主要靠空气流动,所以在设计时要研究空气流动路径,合理配置器件或印制电路板。空气流动时总是趋向于阻力小的地方流动,所以在印制电路板上配置器件时,要避免在某个区域留有较大的空域。整机中多块印制电路板的配置也应注意同样的问题。
9、避免PCB电路板上热点的集中,尽可能地将功率均匀地分布在电路板上,保持PCB电路板表面温度性能的均匀和一致。往往设计过程中要达到严格的均匀分布是较为困难的,但一定要避免功率密度太高的区域,以防出现过热点影响到整个电路的正常工作。有条件的话,进行印制电路的热效能分析是很有必要的,如现在一些专业PCB设计软件中增加的热效能指标分析软件模块,就可以协助设计人员改进电路设计
10、将功耗最高和发热最大的元器件布置在散热最佳位置附近。不要将发热较高的元器件放置在印制电路板的角落和四周边缘,除非是在它的附近安排有散热装置。在设计功率电阻时尽可能挑选大一些的元器件,且在调整印制电路板布局时使之有足够的散热空间。
11、高热耗散元器件在与基板连接时应尽能减少它们之间的热阻。为了更好地满足热特性要求,在芯片底面可使用一些热导材料(如涂抹一层导热硅胶),并保持一定的接触区域供元器件散热。
12、元器件与基板的连接:
(1)尽可能缩短元器件引线长度;
(2)挑选高功耗元器件时,应考虑到引线材料的导热性,若是有可能的话,尽可能挑选引线横段面最大;
(3)挑选管脚数较多的元器件。
13、元器件的封装选用:
(1)在考虑到热设计时应注意元器件的封装说明和它的热传导率;
(2)应考虑到在基板与元器件封装之间提供一个良好的热传导路径;
(3)在热传导路径上要避免有空气隔断,如果有这类情况可选用导热材料进行填充。
审核编辑 :李倩
  • pcb
    pcb
  • 电路板
  • 散热器
    陶瓷电路板在制冷行业的应用
    陶瓷电路板在制冷行业中的应用具有广阔的前景和深远的意义,其独特的性能和优势使其成为解决制冷设备散热问题的理想选择,同时也为制冷行业的发展提供了更多的可能性和创新空间……
    的头像 发表于 12-12 11:27 98次阅读
    陶瓷<b class='flag-5'>电路板</b>在制冷行业的应用
    挠性电路板和柔性多层电路板区别
    挠性电路板(Flexible Circuit Board,简称FPC)和柔性多层电路板(Flexible Multilayer Circuit Board)是两种不同类型的柔性电路板,它们在结构
    的头像 发表于 10-12 16:44 763次阅读
    电路板布局对散热性能影响的实证分析
    电子发烧友网站提供《电路板布局对散热性能影响的实证分析.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 09:47 0次下载
    <b class='flag-5'>电路板</b>布局对<b class='flag-5'>散热</b>性能影响的实证分析
    电路板散热方式有哪几种
    电路板散热是一个至关重要的问题,因为恰当的散热设计可以显著提高电子设备的稳定性和寿命。随着电子元件向小型化、高集成度和高功率密度发展,有效的散热策略变得愈加重要。 常见的
    的头像 发表于 06-09 17:47 1520次阅读
    电路板测试是什么工作 电路板测试对身体有害吗
    电路板测试是一项对电子设备中的电路板进行性能、功能和可靠性检测的工作。这项工作对于确保产品质量和安全性至关重要。以下是关于电路板测试的详细分析,以及它对身体的潜在影响。 电路板测试的定
    的头像 发表于 05-28 16:15 1837次阅读
    电路板测试工装制作原理是什么
    一、引言 电路板测试工装是用于检测电路板性能的一种专用设备,它能够对电路板的各种性能参数进行测试,以确保电路板的质量和可靠性。随着电子技术的不断进步,
    的头像 发表于 05-28 16:08 2158次阅读
    电路板测试步骤有哪些 电路板测试仪器有哪些
    在这篇文章中,我们将详细介绍电路板测试的步骤和仪器。电路板测试是确保电路板设计和制造质量的重要环节。通过这些测试,我们可以发现潜在的问题,从而提高产品的可靠性和性能。 电路板测试步骤
    的头像 发表于 05-28 15:47 1938次阅读
    pcb热阻的测量方法有哪些
    PCB热阻的测量是评估印制电路板散热性能的关键步骤。准确地了解和测定PCB的热阻有助于设计更高效的散热方案,确保电子组件在安全的温度范围内运行。以下是几种常用的PCB热阻测量方法: 1. 热导率
    的头像 发表于 05-02 15:44 3189次阅读
    什么是PCB热阻 因素有哪些
    PCB热阻,全称为印制电路板热阻,是衡量印制电路板散热性能的一个重要参数。它是指印制电路板上的发热元件(如电子器件)与环境之间的热阻值,用于评估电路
    的头像 发表于 05-02 15:34 2938次阅读
    华为“电路板组件、电子设备”专利发布,聚焦设备散热问题
    这份专利应用的场景是显示技术领域,旨在解决电子设备因过度发热而影响其性能这一问题。具体来说,该电路板组件包括SoC电路和射频电路,其中SoC电路位于第一
    的头像 发表于 04-26 09:34 452次阅读
    华为“<b class='flag-5'>电路板</b>组件、电子设备”专利发布,聚焦设备<b class='flag-5'>散热</b>问题
    无损抄电路板
    无损复制PCB(Printed Circuit Board,印电路板)是指在不破坏原电路板和元器件的情况下,对电路板进行复制或翻制。常见的方法包括激光扫描与成像、计算机辅助设计(CAD)进行
    的头像 发表于 03-05 11:44 656次阅读
    电路板散热面积怎么算
    散热是电子设计中的一个重要环节,尤其是对于功率密集型的电路板设计。电路板上元器件的热管理不仅影响性能和可靠性,还关系到整个系统的寿命。在设计过程中,估算所需的电路板面积以充分
    的头像 发表于 02-06 14:17 1045次阅读
    <b class='flag-5'>电路板</b><b class='flag-5'>散热</b>面积怎么算
    如何利用 PCB 设计改善散热?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何在PCB设计过程中处理好散热?PCB电路板散热设计技巧。在电子设备中,电路板(PCB)是一项关键的组成部分。它承载着各种电子元件,并负责传递电信
    的头像 发表于 02-02 09:05 1215次阅读
    如何利用 PCB 设计改善<b class='flag-5'>散热</b>?
    PCB电路板散热的技巧
    同时由于QFP、BGA等表面安装元件的大量使用,元器件产生的热量大量地传给PCB,因此,解决散热的zui好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过PCB传导出去或散
    发表于 01-15 15:24 448次阅读
    关于电路板散热处理
    从PCB上述各因素的分析是解决印制温升的有效途径,小编认为,往往在一个产品和系统中这些因素是互相关联和依赖的,大多数因素应根据实际情况来分析,只有针对某一具体实际情况才能比较正确地计算或估算出温升和功耗等参数。
    发表于 01-03 15:28 407次阅读
