FPGA项目开发精选:204B实战应用-LMK04821代码详解
FPGA技术江湖 来源:FPGA技术江湖 2023-01-05 14:05 次阅读
大侠好,阿Q来也,今天是第二次和各位见面,请各位大侠多多关照。今天给各位大侠带来一篇项目开发经验分享“基于JESD204B的LMK04821芯片项目开发”第二篇,这是本人实打实的项目开发经验,希望可以给有需要的大侠提供一些参考学习作用。 以后机会多多,慢慢分享一些项目开发以及学习方面的内容,欢迎各位大侠一起切磋交流。也欢迎进群交流,文章末尾有进群方式。话不多说,上货。
204B实战应用-LMK04821代码详解(二)
一、SPI协议
通过阅读LMK04821数据手册,我们可以从中知道,可以通过SPI协议对LMK04821进行寄存器的配置工作,进而实现我们设计所需要的功能。
SPI协议部分,咱们可以用3线,或者4线,在本次设计中,使用3线。关于SPI的时序部分,这儿就不再赘述,手册里面都有详细的描述。
图1
二、SPI寄存器配置模块设计
图2
如图2所示,就是配置LMK04821存器的单元,信号定义如下:
1、cfg_clk:系统时钟
2、cfg_rst:系统复位;
3、通过VIO控制的信号,这组信号存在的目的在于方便检测自己配置寄存器的正确性。
vio_cfg_en:配置寄存器使能信号;
vio_cfg_wr:配置寄存器读写使能,0写1读;
vio_cfg_addr:配置的寄存器地址;
vio_cfg_wdata:寄存器中配置的值;
addr_118_data:预留信号,模块中没有用;
我们在配置LMK04821寄存器时,要验证配置寄存器操作是否正确,就要有写有读,在对应的寄存器内写入对应的数值,然后进行读操作,观察正确性。本次设计是在vivado环境下进行设计,通过添加VIO的IP核,来控制读写操作。同时,添加ILA配合VIO来进行读写数据操作的观测。别的开发环境下思路一样。
该组信号仅在回读寄存器时使用,目的是为了验证寄存器读写正确性。
图3
4、lmk_rst:LMK04821复位信号,用于复位LMK04821,直接和LMK04821芯片相连;
5、3线制SPI信号:
lmk_spi_csn:片选;
lmk_spi_sdio:数据;
lmk_spi_clk:时钟;
6、可编程管教:主要和LMK04821内部的PLL相关,本次设计中默认为0;
lmk_clk_sel0 :sel0;
lmk_clk_sel1 :sel1;
三、SPI数据buffer定义
在本次设计中,SPI配置数据buffer,data_reg为24bit,r_w占1bit,箭头1所指包含W1、W2以及地址位占13bit,具体见SPI时序图;箭头2所指数据位8bit。
图4
根据图5我们可以知道,要配置LMK04821我们需要配置126个寄存器,这126个寄存器来源参见第一章实战记录。
其中,126个寄存器包含必须要配的寄存器、一些无关紧要的寄存器、以及功能实现所需要的寄存器等,有些寄存器需要配置多次。
图5
四、SPI时序实现
设计中,我们需要按照顺序配置126个寄存器,也就是说SPI要执行126次。因此,在代码实现过程中,注意寄存器配置的顺序,并且保证每个寄存器都准确无误的配置完成,才能进行下一个寄存器的配置。如果在设计中,要求LMK004821实现不同的功能,当配置的寄存器个数不一致时,在v文件中更改图6所示的参数即可。
图6
如下:是LMK04821配置的模块,读者可以作为参考。
代码区(参考代码):
// Copyright (C) 2017, JSZX, Co. Ltd. All Rights Reserved.
//-- Project Name :
//-- File Name    :  lmk04821_spi
//-- Description  :
//---------------------------Modification History----------------------------//
//-- Date        By            Ver   Comment
//-- 12/04/2017  hhh           1.0   Create new
//-- End Revision
`timescale 1ns / 1ps
module lmk04821_spi(
    input            cfg_clk               , //<=10MHz
    input            cfg_rst               ,
    input            vio_cfg_en            ,
    input            vio_cfg_wr            ,//0,write;1,read;
    input [12:0]     vio_cfg_addr          ,
    input [07:0]     vio_cfg_wdata         ,
    input [07:0]     addr_118_data         ,
    input            r_w                   ,
    input            lmk_cfgen             ,
    output           lmk_rst               ,
    output           lmk_spi_csn           ,
    inout  tri       lmk_spi_sdio          ,
    output           lmk_spi_clk           ,
    output           lmk_clk_sel0          ,
    output           lmk_clk_sel1          ,
    output reg       regdatareadvalid      ,
    output reg [7:0] regdataread           ,
    output reg       lmk_cfgdone = 1'b0
    //parameter defination
    parameter   NUM_REG      = 8'd126      ;//需要配置的寄存器个数
    parameter   CFG_DONE_DLY = 32'hF4240   ;//100ms@10Mhz;
    //----------------------internal signals------------------------------//
    reg [00:0]  lmk_cfgen_d0               ;
    reg [00:0]  lmk_cfgen_d1               ;
    reg [00:0]  lmk_cfgen_d2               ;
    reg [00:0]  vio_cfg_en_d0              ;
    reg [00:0]  vio_cfg_en_d1              ;
    reg [00:0]  vio_cfg_en_d2              ;
    reg [07:0]  cnt_clk                    ;// 每个寄存器需要的时钟数计数器
    reg [07:0]  cnt_reg                    ;// 需要配置的寄存器计数器,最多255个!
    reg [23:0]  data_reg                   ;
    reg [00:0]  load_p                     ;
    reg [00:0]  load_p_d0                  ;
    reg [35:0]  mid_data_o                 ;
    reg [35:0]  mid_csn_o                  ;
    reg [00:0]  spi_sdo                    ;
    reg [00:0]  spi_cs_n                   ;
    wire[00:0]  spi_sdi                    ;
    reg [05:0]  sdo_cnt                    ;
//    //-----------------------------ila debug------------------------------//
//    //ila_spi
//    ila_spi ila_spi(
//    .clk        ( cfg_clk             ),
//    .probe0     ( cnt_clk             ),//8
//    .probe1     ( cnt_reg             ),//8
//    .probe2     ( data_reg            ),//24
//    .probe3     ( load_p              ),//1
//    .probe4     ( sdo_cnt             ),//6
//    .probe5     ( spi_cs_n            ),//1
//    .probe6     ( spi_sdi             ),//1
//    .probe7     ( spi_sdo             ),//1
//    .probe8     ( lmk_cfgen_d1        ) //1
    //--------------------------main process------------------------------//
    //lmk_clk_sel
    assign      lmk_clk_sel0= 1'b0 ;
    assign      lmk_clk_sel1= 1'b0 ;
    //spi signals;
    assign      lmk_rst     = cfg_rst    ;
    assign      lmk_spi_clk = (spi_cs_n) ? 1'b0 : ~cfg_clk    ;
    assign      lmk_spi_csn = spi_cs_n    ;
    assign      spi_sdi     = lmk_spi_sdio;
    assign      lmk_spi_sdio= (data_reg[23]==1'b1 && sdo_cnt>6'h18)? 1'bz : spi_sdo ;
    //lmk_cfgen_d0/lmk_cfgen_d1/lmk_cfgen_d2/load_p_d0
    always @(posedge cfg_clk or posedge cfg_rst)
    begin
        if(cfg_rst==1'b1)
        begin
            lmk_cfgen_d0 <= 1'b0 ;
            lmk_cfgen_d1 <= 1'b0 ;
            lmk_cfgen_d2 <= 1'b0 ;
            load_p_d0    <= 1'b0 ;
            vio_cfg_en_d0 <= 1'b0 ;
            vio_cfg_en_d1 <= 1'b0 ;
            vio_cfg_en_d2 <= 1'b0 ;
        end
        else
        begin
            lmk_cfgen_d0 <= lmk_cfgen ;
            lmk_cfgen_d1 <= lmk_cfgen_d0 ;
            lmk_cfgen_d2 <= lmk_cfgen_d1 ;
            load_p_d0    <= load_p ;
            vio_cfg_en_d0 <= vio_cfg_en ;
            vio_cfg_en_d1 <= vio_cfg_en_d0 ;
            vio_cfg_en_d2 <= vio_cfg_en_d1 ;
        end
    end
    //load_p/cnt_reg/cnt_clk
    begin
        if(cfg_rst==1'b1)
        begin
            cnt_reg <= 8'd0  ;
            cnt_clk <= 8'd36 ;
            load_p  <= 1'b0  ;
        end
        else
        begin
            if(lmk_cfgen_d1==1'b1 && lmk_cfgen_d2==1'b0)
            begin
                cnt_clk <= 8'd0 ;
                cnt_reg <= 8'd0  ;
                load_p  <= 1'b0 ;
            end
            else if((cnt_clk==8'd36)&&(cnt_reg
            begin
                cnt_clk <= 8'd0 ;
                cnt_reg <= cnt_reg + 8'h1 ;
                load_p  <= 1'b1 ;
            end
            else
            begin
                load_p  <= 1'b0 ;
                if(cnt_clk==8'd36)//cnt_reg==NUM_REG
                begin
                    cnt_clk <= 8'd0 ;
                    cnt_reg <= cnt_reg ;
                end
                else
                begin
                    cnt_clk <= cnt_clk + 8'h1 ;
                end
            end
        end
    end
    //data_reg:VCO0,1930~2075;VCO1,2920~3080;
    begin
        if(cfg_rst==1'b1)
        begin
            data_reg <= 24'h80_0000;
        end
        else
        begin
            case(cnt_reg)//VCO_2Ghz;
                // Serial Port Configuration
                8'd1     : data_reg <= {r_w,23'h0000_80} ;//soft reset
                8'd2     : data_reg <= {r_w,23'h0000_00} ;//
                8'd3     : data_reg <= {r_w,23'h0100_04} ;//500Mhz;DCLKout0: input and output drive level;device clock out divider values
                8'd4     : data_reg <= {r_w,23'h0101_55} ;//controls the digital delay high and low count values for the device clock outputs
                8'd5     : data_reg <= {r_w,23'h0103_00} ;//registers control the analog delay properties for the device clocks
                8'd6     : data_reg <= {r_w,23'h0104_22} ;//set the half step for the device clock, the SYSREF output MUX, the SYSREF clock digital delay,and half step
                8'd7     : data_reg <= {r_w,23'h0105_00} ;//set the analog delay parameters for the SYSREF outputs
                8'd8     : data_reg <= {r_w,23'h0106_70} ;//controls the power down functions for the digital delay, glitchless half step
                8'd9     : data_reg <= {r_w,23'h0107_15} ;//configure the output polarity, and formatLVDS;15:LVPECL16;
                8'd10    : data_reg <= {r_w,23'h0108_10} ;//125Mhz;DCLKout2;V7_IO_CLK2;
                8'd11    : data_reg <= {r_w,23'h0109_55} ;
                8'd12    : data_reg <= {r_w,23'h010B_00} ;
                8'd13    : data_reg <= {r_w,23'h010C_22} ;//bit[5]:SDCLKoutY_MUX;0, Device clock output;
                8'd14    : data_reg <= {r_w,23'h010D_00} ;
                8'd15    : data_reg <= {r_w,23'h010E_70} ;//bit[3]:0,enable;bit[4]:powerdown;
                8'd16    : data_reg <= {r_w,23'h010F_11} ;//11:LVDS;15:LVPECL16
                8'd17    : data_reg <= {r_w,23'h0110_10} ;//125Mhz;DCLKout4;
                8'd18    : data_reg <= {r_w,23'h0111_55} ;
                8'd19    : data_reg <= {r_w,23'h0113_00} ;
                8'd20    : data_reg <= {r_w,23'h0114_22} ;//bit[5]:SDCLKoutY_MUX;0, Device clock output;
                8'd21    : data_reg <= {r_w,23'h0115_00} ;
                8'd22    : data_reg <= {r_w,23'h0116_70} ;//bit[3]:0,enable;bit[4]:powerdown;
                8'd23    : data_reg <= {r_w,23'h0117_11} ;//11:LVDS;15:LVPECL16
                8'd24    : data_reg <= {r_w,23'h0118_04} ;//500Mhz;DCLKout6,FPGA;V7_IO_CLK0;
                8'd25    : data_reg <= {r_w,23'h0119_55} ;
                8'd26    : data_reg <= {r_w,23'h011B_00} ;
                8'd27    : data_reg <= {r_w,23'h011C_22} ;//bit[5]:SDCLKoutY_MUX;0, Device clock output;
                8'd28    : data_reg <= {r_w,23'h011D_00} ;
                8'd29    : data_reg <= {r_w,23'h011E_70} ;
                8'd30    : data_reg <= {r_w,23'h011F_11} ;//11:LVDS;15:LVPECL16
                8'd31    : data_reg <= {r_w,23'h0120_10} ;//125Mhz;DCLKout8,FPGA MGT114 CLOCK;
                8'd32    : data_reg <= {r_w,23'h0121_55} ;
                8'd33    : data_reg <= {r_w,23'h0123_00} ;
                8'd34    : data_reg <= {r_w,23'h0124_02} ;//bit[5]:SDCLKoutY_MUX;0, Device clock output;
                8'd35    : data_reg <= {r_w,23'h0125_00} ;
                8'd36    : data_reg <= {r_w,23'h0126_70} ;
                8'd37    : data_reg <= {r_w,23'h0127_11} ;//11:LVDS;15:LVPECL16
                8'd38    : data_reg <= {r_w,23'h0128_10} ;//125Mhz;DCLKout10,FPGA MGT116 CLOCK;
                8'd39    : data_reg <= {r_w,23'h0129_55} ;
                8'd40    : data_reg <= {r_w,23'h012B_00} ;
                8'd41    : data_reg <= {r_w,23'h012C_02} ;//bit[5]:SDCLKoutY_MUX;0, Device clock output;
                8'd42    : data_reg <= {r_w,23'h012D_00} ;
                8'd43    : data_reg <= {r_w,23'h012E_70} ;
                8'd44    : data_reg <= {r_w,23'h012F_11} ;//11:LVDS;15:LVPECL16
                8'd45    : data_reg <= {r_w,23'h0130_04} ;//500Mhz;DCLKout12;
                8'd46    : data_reg <= {r_w,23'h0131_55} ;
                8'd47    : data_reg <= {r_w,23'h0133_00} ;
                8'd48    : data_reg <= {r_w,23'h0134_22} ;
                8'd49    : data_reg <= {r_w,23'h0135_00} ;
                8'd50    : data_reg <= {r_w,23'h0136_70} ;
                8'd51    : data_reg <= {r_w,23'h0137_15} ;//11:LVDS;15:LVPECL16
                8'd52    : data_reg <= {r_w,23'h0138_00} ;//selects the clock distribution source, and OSCout parameters;VCO0;
                8'd53    : data_reg <= {r_w,23'h0139_03} ;//sets the source for the SYSREF outputs
                8'd54    : data_reg <= {r_w,23'h013A_00} ;//SYSREF_DIV[12:8] DIV register 1;sysref 2000M/160=12.5Mhz;
                8'd55    : data_reg <= {r_w,23'h013B_A0} ;//SYSREF_DIV[7:0] DIV register 0;
                8'd56    : data_reg <= {r_w,23'h013C_08} ;//set the delay of the SYSREF digital delay value[12:8]
                8'd57    : data_reg <= {r_w,23'h013D_00} ;//set the delay of the SYSREF digital delay value[7:0]
                8'd58    : data_reg <= {r_w,23'h013E_03} ;//sets the number of SYSREF pulses if SYSREF is not in continuous mode;
                8'd59    : data_reg <= {r_w,23'h013F_04} ;//controls the feedback feature
                8'd60    : data_reg <= {r_w,23'h0140_01} ;//13-OSCin PD; powerdown controls for OSCin and SYSREF functions;bit[0]:Powerdown SYSREF pulse generator;
                8'd61    : data_reg <= {r_w,23'h0141_FF} ;//enables dynamic digital delay for enabled device clocks
                8'd62    : data_reg <= {r_w,23'h0142_00} ;//sets the number of dynamic digital delay adjustments occur
                8'd63    : data_reg <= {r_w,23'h0143_91} ;//sets general SYNC parameters such as polarization, and mode
                8'd64    : data_reg <= {r_w,23'h0144_00} ;//prevent a clock output from being synchronized or interrupted by a SYNC event or when outputting SYSREF
                8'd65    : data_reg <= {r_w,23'h0145_7F} ;//Always program this register to value 127
                8'd66    : data_reg <= {r_w,23'h0171_AA} ;//
                8'd67    : data_reg <= {r_w,23'h0172_02} ;//
                8'd68    : data_reg <= {r_w,23'h0173_00} ;//bit[6]PLL2_PRE_PD; bit[5]PLL2_PD;
                8'd70    : data_reg <= {r_w,23'h017C_15} ;//OPT_REG_1:21;
                8'd71    : data_reg <= {r_w,23'h017D_33} ;//OPT_REG_2:51;
                8'd72    : data_reg <= {r_w,23'h0182_00} ;
                8'd73    : data_reg <= {r_w,23'h0183_00} ;
                8'd74    : data_reg <= {r_w,23'h0184_00} ;
                8'd75    : data_reg <= {r_w,23'h0185_00} ;
                8'd76    : data_reg <= {r_w,23'h0188_00} ;
                8'd77    : data_reg <= {r_w,23'h0146_38} ;//CLKin enable and type controls.
                8'd78    : data_reg <= {r_w,23'h0147_02} ;//CLKin_SEL_MODE. pin select mode;
                8'd79    : data_reg <= {r_w,23'h0148_02} ;//CLKin_SEL0 controls
                8'd80    : data_reg <= {r_w,23'h0149_42} ;//CLKin_SEL1 controls and register readback SDIO pin type
                8'd81    : data_reg <= {r_w,23'h014A_02} ;//contains control of the RESET pin
                8'd82    : data_reg <= {r_w,23'h014B_16} ;//contains the holdover functions:start;
                8'd83    : data_reg <= {r_w,23'h014C_00} ;//
                8'd84    : data_reg <= {r_w,23'h014D_00} ;//
                8'd85    : data_reg <= {r_w,23'h014E_C0} ;//
                8'd86    : data_reg <= {r_w,23'h014F_7F} ;//
                8'd87    : data_reg <= {r_w,23'h0150_03} ;//
                8'd88    : data_reg <= {r_w,23'h0151_02} ;//
                8'd89    : data_reg <= {r_w,23'h0152_00} ;//contains the holdover functions:end;
                8'd90    : data_reg <= {r_w,23'h0153_00} ;//CLKin0_R[13:8]
                8'd91    : data_reg <= {r_w,23'h0154_01} ;//CLKin0_R[7:0]
                8'd92    : data_reg <= {r_w,23'h0155_00} ;//CLKin1_R[13:8]
                8'd93    : data_reg <= {r_w,23'h0156_40} ;//CLKin1_R[7:0]
                8'd94    : data_reg <= {r_w,23'h0157_00} ;//CLKin2_R[13:8]
                8'd95    : data_reg <= {r_w,23'h0158_40} ;//CLKin2_R[7:0]
                8'd96    : data_reg <= {r_w,23'h0159_00} ;//PLL1_N[13:8]
                8'd97    : data_reg <= {r_w,23'h015A_01} ;//PLL1_N[7:0]
                8'd98    : data_reg <= {r_w,23'h015B_D4} ;//PLL1 phase detector
                8'd99    : data_reg <= {r_w,23'h015C_20} ;//PLL1_DLD_CNT[13:8]
                8'd100   : data_reg <= {r_w,23'h015D_00} ;//PLL1_DLD_CNT[7:0]
                8'd101   : data_reg <= {r_w,23'h015E_00} ;//contains the delay value for PLL1 N and R delays.
                8'd102   : data_reg <= {r_w,23'h015F_0B} ;//configures the PLL1 LD pin
                8'd103   : data_reg <= {r_w,23'h0160_00} ;//PLL2_R[11:8]
                8'd104   : data_reg <= {r_w,23'h0161_01} ;//PLL2_R[7:0]
                8'd105   : data_reg <= {r_w,23'h0162_44} ;//sets other PLL2 functions:[7:5]:PLL2_P;[4:2]:OSCin_FREQ;[1]:PLL2_XTAL_EN;[0]:PLL2_REF_2X_EN;
                8'd106   : data_reg <= {r_w,23'h0163_00} ;//PLL2_N_CAL[17:16]
                8'd107   : data_reg <= {r_w,23'h0164_00} ;//PLL2_N_CAL[15:8]
                8'd108   : data_reg <= {r_w,23'h0165_0C} ;//PLL2_N_CAL[7:0]
                8'd109   : data_reg <= {r_w,23'h0166_00} ;//PLL2_N[17:16],MSB;
                8'd110   : data_reg <= {r_w,23'h0167_00} ;//PLL2_N[15:8],---;
                8'd111   : data_reg <= {r_w,23'h0168_0A} ;//PLL2_N[7:0],LSB;
                8'd112   : data_reg <= {r_w,23'h0169_59} ;//controls the PLL2 phase detector
                8'd113   : data_reg <= {r_w,23'h016A_60} ;//
                8'd114   : data_reg <= {r_w,23'h016B_00} ;//
                8'd115   : data_reg <= {r_w,23'h016C_00} ;//
                8'd116   : data_reg <= {r_w,23'h016D_00} ;//
                8'd117   : data_reg <= {r_w,23'h016E_13} ;//
                8'd118   : data_reg <= {r_w,23'h0143_90} ;//
                8'd119   : data_reg <= {r_w,23'h0139_00} ;//
                8'd120   : data_reg <= {r_w,23'h0143_B0} ;//
                8'd121   : data_reg <= {r_w,23'h0143_90} ;//
                8'd122   : data_reg <= {r_w,23'h0144_FF} ;//
                8'd123   : data_reg <= {r_w,23'h0143_10} ;//
                8'd124   : data_reg <= {r_w,23'h0143_11} ;//
                8'd125   : data_reg <= {r_w,23'h0139_03} ;//
                8'd126   : data_reg <= {1'b1,23'h0002_00} ;//
                default  : data_reg <= 24'h80_0000  ;
            endcase
        end
    end
    //spi_sdo/spi_cs_n/mid_data_o/mid_csn_o/mid_data_o/vio_cfg_cnt
    begin
        if(cfg_rst==1'b1)
        begin
            spi_sdo    <=  1'b0;
            spi_cs_n   <=  1'b1;
            mid_data_o <=  36'h0;
            mid_csn_o  <=  36'hFFFFFFFFF;
            sdo_cnt <= 6'b0 ;
        end
        else
        begin
            if(load_p_d0==1'b1)
            begin
                spi_sdo    <=  1'b0;
                mid_data_o <=  {data_reg[23:0],12'hfff};//r_w:0 write;1 read;
                spi_cs_n   <=  1'b1;
                mid_csn_o  <=  {24'h0,12'hFFF};
                sdo_cnt <= 6'h1 ;
            end
            else if(vio_cfg_en_d1==1'b1 && vio_cfg_en_d2==1'b0)
            begin
                spi_sdo    <=  1'b0;
                mid_data_o <=  {vio_cfg_wr,2'b00,vio_cfg_addr,vio_cfg_wdata,12'hfff};//r_w:0 write;1 read;
                spi_cs_n   <=  1'b1;
                sdo_cnt <= 6'h1 ;
            end
            else
            begin
                spi_sdo    <=  mid_data_o[35];
                mid_data_o <=  {mid_data_o[34:0],1'b0};
                spi_cs_n   <=  mid_csn_o[35];
                mid_csn_o  <=  {mid_csn_o[34:0],1'b1};
                if(sdo_cnt<6'h3f)
                begin
                    sdo_cnt <= sdo_cnt + 6'h1 ;
                end
                else
                begin
                    sdo_cnt <= sdo_cnt ;
                end
            end
        end
    end
    //regdatareadvalid/regdataread
    begin
        if(cfg_rst==1'b1)
        begin
            regdatareadvalid <= 1'b0 ;
            regdataread <= 8'b0 ;
        end
        else
        begin
            if(spi_cs_n==1'b0)
            begin
                if(data_reg[23]==1'b1)
                begin
                    if(sdo_cnt>6'd18 && sdo_cnt<6'd25)//2-17;18-25;
                    begin
                        regdataread <= {regdataread[6:0],spi_sdi};
                    end
                    else if(sdo_cnt==6'd25)
                    begin
                        regdatareadvalid <= 1'b1 ;
                    end
                    else
                    begin
                        regdataread <= regdataread ;
                    end
                end
                else
                begin
                end
            end
            else
            begin
            end
        end
    end
    //lmk_cfgdone
    begin
        if(cfg_rst)
        begin
            lmk_cfgdone <= 1'b0 ;
        end
        else
        begin
            if(cnt_reg>=NUM_REG)
            begin
                lmk_cfgdone <= 1'b1 ;
            end
            else
            begin
            end
        end
    end
    //-------------------------------  end  ------------------------------//
endmodule
审核编辑 :李倩
  • 芯片
  • SPI
    SPI
  • 代码
原文标题:FPGA项目开发精选(二):204B实战应用-LMK04821代码详解
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问ADC12DJ3200 FPGA的接收核没有发送SYNC信号?
    的JESD204B接收核的deviece clk为250MHz,每路时钟经过示波器和频谱仪测量无问题,频率与功率达到要求。在配置完成之后,在发送PLL_SYNC信号后,没有测量到204B接收核发送给发送核的SYNC信号,导致204b
    发表于 11-19 06:36
    FPGA里面例化了8个jesd204B的ip核同步接收8块AFE芯片的信号,怎么连接设备时钟和sysref到AFE和FPGA
    各位有人用过AFE58JD48吗,我在FPGA里面例化了8个jesd204B的ip核同步接收8块AFE芯片的信号,怎么连接设备时钟和sysref到AFE和FPGA?我看LMK04821
    发表于 11-18 07:51
    在ENABLE DAC38J84内部的PLL时,LMK04821无法锁定,为什么?
    我在使用自己设计的PCB,LMK04821提供DAC38J84的时钟源,输出频率为245.76M. 首先我在做NCO测试, config47 0x2F 0x1// enable constant
    发表于 11-15 06:43
    如何设计lmk04821时钟补偿电路以及参数的计算?
    发表于 11-11 07:27
    LMK04821NKDT通过SPI无法配置是怎么回事?
    和PCB TI工程师已经帮review过了,未发现设计异常。 LMK04821NKDT对外链接到FPGA的管脚有CS#,SCK,SDIO,SYNC,RESET,STATUS_ld2,我想请教下,在
    发表于 11-11 07:19
    LMK04821 PLL1偶尔会失锁,失锁后大约0.16ms再锁定;PLL2始终锁定,为什么?
    我这边使用lmk04821,工作在Dual-pll cascaded zero-delay mode, TICS pro配置文件为lmk04821_config.tcs,参考时钟输入为10MHz
    发表于 11-11 06:54
    LMK04821遇到的问题求解
    LMK04821问题: 1、两级锁相环的分频器输出波形占空比不是50%,基本为(n-1):1; 2、PLL1无法锁定; 3、PLL2在特定鉴相频率下能锁定; 4、拉SYNC管脚对齐device clock,不生效;
    发表于 11-11 06:52
    使用LMK04821芯片的单PLL模式,输出的时钟频率基本上是对的,但PLL2不能lock,为什么?
    我们使用LMK04821芯片的单PLL模式,从OSCin输入125Mhz的差分时钟,配置参数如下。 测试中发现,输出的时钟频率基本上是对的,但PLL2不能lock。 请问可能是什么原因?需要如何调查和解决这个问题?谢谢!
    发表于 11-11 06:13
    LMK04821输出幅度随频率改变,频率越高,输出幅度越小,是什么原因呢?有什么办法可以增大时钟幅度呢?
    你们好,我们使用LMK04821输出LVPECL20的2GHz的时钟输出幅度仅有500mV左右,但是数据手册上LVPECL20的幅度应该有960mV左右,请问这是什么原因呢。有什么办法可以增大时钟幅度呢? 时钟输出的外围电路如上图所示。
    发表于 11-08 08:07
    LMK04821 SPI通信不了是怎么回事?如何解决?
    在通过SPI配置LMK04821时,发现SDIO的管脚不能正常的拉高或者拉低,导致MCU与LMK04821通信失败,SDIO的幅值一直在1.5V左右。请教一下如何处理。SDIO管脚外部上拉4.7K 地址1f1f 数据ff
    发表于 11-08 07:59
    请问LMK04821能否和LMK04826/8直接pin to pin兼容,外围电路是否需要修改?
    LMK04821能否和LMK04826/8直接兼容,外围电路是否需要修改?除了VCO输出频率不同,还有什么其他重要差异?目前希望应用于WiFi设备,VCO频率需要为320M的整数倍。
    发表于 11-08 07:28
    LMK04821测量SPI波形异常,无法写入及读取怎么解决?
    串接电阻两端电压,LMK04821侧电位为1.56V,FPGA侧电位为2.10V,由此推算CSn管脚有输入电流540uA。 2:加载FPGA程序,SPI串口处于默认状态不发送数据,此时代码
    发表于 11-08 06:16
    AD9694的204B接口锁相环无法锁定是怎么回事?
    我在配置AD9694的过程中发现AD9694的采样率对应的线速率只有在6.75Gbps-13.5Gbps之间时,204b接口的锁相环才能锁定,现在想配置200M采样率,但是204B接口的锁相环无法锁定。 配置的参数是:L=2, M=2, F=2。
    发表于 07-03 06:18
    A9680采集低频信号时 发生204B链路断开的问题
    在使用AD9680采样过程中,采样率1Gbps,204B为4lane,每个Lnae的速率为10gbps,使用外部模拟源进行正弦波输入,发现: 1、在50K~200M的正弦波输入下,通过FPGA(K7
    发表于 04-09 08:15
    AD9680通过0x570和0X56E寄存器快速配置JESD204B,电路锁相环无法锁定,204B无法正常输出数据怎么解决?
    9680测试评估中遇到问题: 按照数据手册中的配置步骤,关断链路,通过0x570和0X56E寄存器快速配置JESD204B,链路上电后,电路锁相环无法锁定,204B无法正常输出数据。
    发表于 12-05 08:04
