全自动自校准电导率测量系统
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Robert Lee and Walt K 2023-01-05 14:33 次阅读
作者:Robert Lee and Walt Kester
监测水质的重要性日益增加,导致许多相关传感器信号调理电路的发展。水质是根据细菌计数、pH 值、化学含量、浊度和电导率来衡量的。所有水溶液都在一定程度上导电。在纯水中加入盐、酸或碱等电解质可提高电导率并降低电阻率。本文重点介绍电导率测量。
纯水不含大量电解质,当样品受到施加的电压时,仅传导少量电流,因此其电导率较低。另一方面,样品中的大量电解质会导致更多的电流传导——其电导率更高。
通常从电阻而不是电导的角度来思考,但两者是相互的。材料或液体的电阻率ρ定义为材料立方体的电阻,该立方体在相对的表面上具有完全导电的触点。其他形状的电阻R可以通过下式计算
poYBAGO2by6AP0UIAAAG9m0lLL0509.png?w=400&la=en&imgver=1
其中:
L 是触点之间的距离。
A 是触点的区域。
电阻率以 Ω 厘米为单位进行测量。1 Ω cm 材料在 1 cm × cm × 1 cm 立方体的相对面上接触时的电阻为 1 Ω。
电导只是电阻的倒数,电导率是电阻率的倒数。电导的测量单位是西门子(S),电导率的测量单位是S/cm、mS/cm或μS/cm。
就本文而言,Y 是以 S/cm、mS/cm 或 μS/cm 为单位测量的电导率的一般符号。然而,在许多情况下,为了方便起见,去掉了距离项,电导率简单地表示为S、mS或μS。
使用电导池测量电导率
电导率系统通过连接到传感器(称为电导池)的电子设备来测量电导率,该传感器浸入溶液中,如图1所示。
poYBAGO2bzeAOtgAAAB5YPTQ6Co590.png?la=en&imgver=1
图1.电导池和电子元件之间的接口(EVAL-CN0359-EB1Z)。
电子电路在传感器上印上交流电压,并测量产生的电流的大小,这与电导率有关。由于电导率具有较大的温度系数(高达4%/°C),因此电路中集成了一个集成的温度传感器,以将读数调节到标准温度,通常为25°C (77°F)。测量溶液时,必须考虑水本身电导率的温度系数。为了精确补偿温度,必须使用第二个温度传感器和补偿网络
接触式传感器通常由两个彼此绝缘的电极组成。电极,通常是316型不锈钢,钛钯合金或石墨,具有特定的尺寸和间隔,以提供已知的电池常数。从理论上讲,1.0/cm的电极常数描述了两个电极,每个电极的大小为1cm2面积,相距1厘米。对于给定的操作范围,电极常数必须与测量系统匹配。例如,如果在电导率为1μS/cm的纯水中使用电极常数为1.0/cm的传感器,则电池的电阻为1 MΩ。相反,海水中的同一电池具有30 Ω的阻力。由于电阻比如此之大,普通仪器很难仅用一个电极常数准确测量这种极端情况。
当测量1μS/cm溶液时,电池配置有间隔一小段距离的大面积电极。例如,电池常数为 0.01/cm 的电池导致测得的电池电阻约为 10 kΩ,而不是 1 MΩ。精确测量 10 kΩ 比测量 1 MΩ 更容易;因此,通过使用具有不同电极常数的电极,测量仪器可以在超纯水和高电导率海水的相同电极电阻范围内工作。
电极常数 K 定义为电极之间的距离 L 与电极面积 A 的比值:
poYBAGO2bziAHxnGAAAHIzk90b4953.png?la=en&imgver=1
然后,仪器测量电池电导率Y:
pYYBAGO2bzmAbZJUAAAGwS0SCNA798.png?la=en&imgver=1
液体的电导率,YX,然后计算:
pYYBAGO2bzuAXUh6AAAHYGA5E7M492.png?w=400&la=en&imgver=1
电导池有两种类型:带有两个电极的电导池和带有四个电极的电导池,如图2所示。电极通常被称为极点。
pYYBAGO2bz2ASdoZAAAQ99HasA4947.png?la=en&imgver=1
图2.2 极和 4 极电导池。
2极传感器更适合低电导率测量,如纯化水以及各种生物和制药液体。4极传感器更适合高电导率测量,如废水和海水分析。
2 极电池的电池常数范围约为 0.1/cm 至 1/cm,4 极电池的电池常数范围为 1/cm 至 10/cm。
4极电池消除了电极极化和场效应引入的误差,这些误差会干扰测量。
电极的实际配置可以是平行环、同轴导体或其他电极,而不是图2所示的简单平行板。
无论电池类型如何,重要的是不要向任何电极施加直流电压,因为液体中的离子会积聚在电极表面上,从而导致极化、测量误差和电极损坏。
对于带有屏蔽的传感器,请特别注意,例如同轴传感器。屏蔽必须连接到与盛放液体的金属容器相同的电位。如果容器接地,则必须将屏蔽连接到电路板接地。
最后的预防措施是不要超过电池的额定激励电压或电流。以下电路允许100 mV至10 V的可编程激励电压,R23 (1 kΩ)串联电阻将最大电池电流限制为10 mA。
电路说明
图3所示电路是一个完全独立的、微处理器控制的高精度电导率测量系统,非常适合测量液体的离子含量、水质分析、工业质量控制和化学分析。
精心挑选的精密信号调理组件组合可在0.1 μS至10 S(10 MΩ至0.1 Ω)的电导率范围内产生优于0.3%的精度,无需校准。
为 100 Ω 或 1000 Ω铂 (Pt) 电阻温度器件 (RTD) 提供自动检测,允许电导率测量参考室温。
该系统可容纳 2 线或 4 线电导池,以及 2 线、3 线或 4 线 RTD,以提高精度和灵活性。
该电路以最小的直流失调产生精确的交流激励电压,以避免电导电极上的极化电压损坏。交流激励的幅度和频率可由用户编程。
创新的同步采样技术将激励电压和电流的峰峰值幅度转换为直流值,以便使用精密模拟微控制器中包含的双通道24位Σ-Δ ADC进行精确和轻松处理。
直观的用户界面是LCD显示屏和编码器按钮。如果需要,该电路可以使用RS-485接口与PC通信,并采用4 V至7 V单电源供电
pYYBAGO2bz-AAHfUAAKItZ4dRdw391.png?la=en&imgver=1
图3.高性能电导率测量系统(原理示意图:未显示所有连接和去耦)。
电导池的激励方波是通过使用ADuCM360微控制器的PWM输出在+VEXC和−VEXC电压之间切换ADG1419产生的。重要的是,方波具有精确的50%占空比和非常低的直流偏移。即使是很小的直流偏移也会在一段时间内损坏电池。
+VEXC和−VEXC电压由运算放大器ADA4077-2(U9A和U9B)产生,其幅度由ADuCM360的DAC输出控制,如图4所示。
poYBAGO2b0CAIERQAABcrQoqMcI356.png?la=en&imgver=1
图4.激励电压源。
ADA4077-2的典型失调电压为15 μV(A级)、0.4 nA偏置电流、0.1 nA失调电流和高达±10 mA的输出电流,压差小于1.2 V。U9A运算放大器的闭环增益为8.33,可将ADuCM360内部DAC输出(0 V至1.2 V)转换为0 V至10 V的+VEXC电压。U9B 运算放大器反相 +VEXC 并产生 −VEXC 电压。选择 R22 使得 R22 = R24||R27实现一阶偏置电流消除。U9A的15 μV失调电压引起的误差约为(2 × 15 μV),÷10 V = 3 ppm。因此,反相级引入的主要误差是R24和R27之间的电阻匹配误差。
ADG1419是一款2.1 Ω导通电阻SPDT模拟开关,在±10 V范围内具有50 mΩ的导通电阻平坦度,非常适合从±VEXC电压产生对称方波。ADG1419引入的对称误差典型值为50 mΩ÷1 kΩ = 50 ppm。电阻R23将通过传感器的最大电流限制为10 V/1 kΩ = 10 mA。
施加到电池的电压V1由AD8253仪表放大器(U15)测量。U15的正输入由ADA4000-1 (U14)缓冲。之所以选择ADA4000-1,是因为其偏置电流仅为5 pA,可将测量与低电导率相关的低电流误差降至最低。AD8253的负输入不需要缓冲。
U14和U15的失调电压由同步采样级消除,不影响测量精度。
U15和U18是AD8253 10 MHz、20 V/μs、可编程增益(G = 1、10、100、1000)仪表放大器,增益误差小于0.04%。当G = 1000时,AD8253的压摆率为20 V/μs,建立时间为1.8 μs至0.001%。其共模抑制典型值为120 dB。
U19 (ADA4627-1) 级是一款精密电流电压转换器,可将通过传感器的电流转换为电压。ADA4627-1的失调电压为120 μV(典型值,A级),偏置电流为1 pA(典型值),压摆率为40 V/μs,建立时间为550 ns至0.01%。低偏置电流和失调电压使其成为该级的理想选择。120 μV失调误差产生的对称误差仅为120 μV/10 V = 12 ppm。
U22A和U22B (AD8542)缓冲器分别为U18和U15仪表放大器提供1.65 V基准电压源。
以下是电压通道中信号路径其余部分(U17A、U17B、U10、U13、U12A 和 U12B)的说明。当前通道(U17C、U17D、U16、U21、U20A 和 U20B)的操作是相同的。
ADuCM360为ADG1419开关产生PWM0方波开关信号,为同步采样级生成PWM1和PWM2同步信号。电池电压和三个时序波形如图5所示。
pYYBAGO2b0GAdgx2AABTltAzrO4862.png?la=en&imgver=1
图5.电池电压和采样保持定时信号。
AD8253的放大器输出(U15)驱动两个并联的采样保持电路,该电路由ADG1211开关(U17A/U17B)、串联电阻(R34/R36)、保持电容(C50/C73)和单位增益缓冲器(U10/U13)组成。
ADG1211是一款低电荷注入、四通道SPST模拟开关,采用±15 V电源供电,输入信号高达±10 V。开关引起的最大电荷注入为4 pC,÷4.7 μF = 0.9 μV时,产生的电压误差仅为4 pC。
PWM1信号使U10采样保持缓冲器跟踪传感器电压的负周期,然后将其保持到下一个跟踪周期。因此,U10采样保持缓冲器的输出是对应于传感器电压方波负幅度的直流电平。
类似地,PWM2信号使U13采样保持缓冲器跟踪传感器电压的正周期,然后将其保持到下一个跟踪周期。因此,U13采样保持缓冲器的输出是对应于传感器电压方波正幅度的直流电平。
采样保持缓冲器(ADA4638-1)的偏置电流典型值为45 pA,ADG1211开关的漏电流典型值为20 pA。因此,4.7 μF保持电容上的最差情况漏电流为65 pA。对于 100 Hz 激励频率,周期为 10 ms。由于65 pA漏电流,超过周期(5 ms)的一半(5 ms)的压降为(65 pA×5 ms),÷4.7 μF = 0.07 μV。
零漂移放大器ADA4638-1的失调电压典型值仅为0.5 μV,误差可以忽略不计。
ADC之前信号链的最后阶段是ADA4528-2反相衰减器(U12A和U12B),其增益为−0.16,共模输出电压为+1.65 V。ADA4528-2的典型失调电压为0.3 μV,因此误差可以忽略不计。
衰减器级将±10 V最大信号降至±1.6 V,共模电压为1.65 V。该范围与ADuCM360 ADC输入的输入范围兼容,对于3.3 V的AVDD电源,该输入范围为0 V至3.3 V (1.65 V± 1.65 V)。
衰减器级还提供噪声滤波,−3 dB频率约为198 kHz。
电压通道VOUT1的差分输出施加于ADuCM360的AIN2和AIN3输入。电流通道VOUT2的差分输出施加于ADuCM360的AIN0和AIN1输入。
两个输出的方程由下式给出
poYBAGO2b0OATY5VAAARGa5x9g8740.png?la=en&imgver=1
pYYBAGO2b0SAaxSLAAASUxfMFOg869.png?la=en&imgver=1
电池电流由下式给出
pYYBAGO2b0WATM2ZAAANTlYkYKQ485.png?la=en&imgver=1
The V2P-P电压由下式给出
poYBAGO2b0aAQfM2AAALcGH6ZFQ555.png?la=en&imgver=1
求解方程 8 for IP-P代入公式 7 得到 Y 的以下结果X:
pYYBAGO2b0iAWBOAAAAKAPwL-Cc092.png?la=en&imgver=2
求解V1的公式5和公式6P-P和 V2P-P代入公式9得到如下结果:
poYBAGO2b0mAF_dPAAAOwUuV1WI200.png?la=en&imgver=1
poYBAGO2b0qAKbJSAAAOhsxNs5s237.png?la=en&imgver=1
公式11显示,电导率测量取决于G1、G2和R47,以及VOUT2与VOUT1的比值。因此,ADuCM360中的ADC不需要精密基准电压源。
AD8253增益误差(G1和G2)最大值为0.04%,R47被选为容差为0.1%的电阻。
由此,VOUT1和VOUT2信号链中的电阻决定了整个系统的精度。
软件按如下方式设置每个AD8253的增益:
如果ADC代码超过满量程的94%,则AD8253的增益在下一个采样时降低10倍。
如果ADC代码小于满量程的8.8%,则AD8253的增益在下一个采样时增加10倍。
系统精度测量
以下四个电阻会影响VOUT1电压通道的精度:R19、R20、R29和R31。
以下五个电阻会影响VOUT2电流通道的精度:R47、R37、R38、R48和R52。
假设所有9个电阻的容差均为0.1%,包括AD8253的0.04%增益误差,则最差情况误差分析的容差约为0.6%。该分析包含在CN-0359设计支持包中。
实际上,电阻更有可能以RSS方式组合,正或负信号链中的电阻容差引起的RSS误差为√5×0.1% = 0.22%。
使用1 Ω至1 MΩ(1 S至1 μS)的精密电阻进行精度测量,以模拟电导池。图6显示了结果,最大误差小于0.1%。
pYYBAGO2b0uATrwiAABkJO9wky0759.png?la=en&imgver=1
图6.系统误差 (%) 与电导率的关系为 1 μS 至 1 S。
热电阻测量
电导率测量系统的精度取决于其温度补偿。由于常见的溶液温度系数变化在1%/°C到3%/°C或更多之间,因此必须使用具有可调温度补偿的测量仪器。溶液温度系数在某种程度上是非线性的,通常也随实际电导率而变化。因此,在实际测量温度下进行校准可产生最佳精度。
ADuCM360内置两个匹配的软件可配置激励电流源。它们可单独配置,以提供 10 μA 至 1 mA 的电流输出,匹配优于 0.5%。电流源使ADuCM360能够轻松对Pt100或Pt1000 RTD进行2线、3线或4线测量。该软件还会自动检测RTD是Pt100还是Pt1000。
以下讨论显示了不同RTD配置如何工作的简化原理图。所有模式切换均在软件中完成,无需更改外部跳线设置。
图7显示了4线RTD的配置。
pYYBAGO2b02AAgsEAABmJGJzJkY371.png?la=en&imgver=1
图7.4线RTD连接的配置。
通往远程RTD的每个引线中的寄生电阻显示为RP.激励电流(IEXC)通过精密1.5 kΩ电阻和RTD。片内ADC测量RTD (V6 – V5)两端的电压,并使用R13 (V7 – V8)两端的电压作为基准。
重要的是选择R13电阻和IEXC激励电流值,使ADuCM360在AIN7上的最大输入电压不超过AVDD − 1.1 V;否则,IEXC 电流源将无法正常工作。
RTD 电压使用连接到 AIN6 和 AIN5 的两根检测引线精确测量。输入阻抗约为2 MΩ(无缓冲模式,PGA增益= 1),流过检测引线电阻的电流产生的误差最小。然后,ADC测量RTD电压(V6 − V5)。
RTD电阻的计算公式为:
poYBAGO2b06AeyjYAAAMMHXEZsw401.png?la=en&imgver=1
测量是比率式的,不依赖于精确的外部基准电压,仅取决于1.5 kΩ电阻的容差。此外,4线配置消除了与引线电阻相关的误差。
ADuCM360具有缓冲或无缓冲输入选项。如果激活内部缓冲器,输入电压必须大于100 mV。1 kΩ/36 Ω电阻分压器为RTD提供115 mV偏置电压,允许缓冲工作。在无缓冲模式下,J3的4端子可以接地并连接到接地屏蔽以降低噪声。
3线连接是另一种常用的RTD配置,可消除引线电阻误差,如图8所示。
pYYBAGO2b1CAPA4tAABo3_LmQHc124.png?la=en&imgver=1
图8.3线RTD连接的配置。
第二个匹配的 IEXC 电流源 (AIN5/IEXC) 在与端子 3 串联的引线电阻两端产生电压,以抵消与端子 1 串联的引线电阻两端的电压降。因此,测得的V8 − V5电压没有引线电阻误差。
图9显示了2线RTD配置,其中没有引线电阻补偿。
poYBAGO2b1GAYcQIAABfa68cfRc606.png?la=en&imgver=1
图9.2线RTD连接的配置。
2线配置是成本最低的电路,适用于不太重要的应用、短RTD连接和更高电阻的RTD,如Pt1000。
电源电路
为了简化系统要求,所有必需的电压(±15 V和+3.3 V)均由4 V至7 V单电源产生,如图10所示。
ADP2300降压稳压器为电路板产生3.3 V电源。该设计基于可下载的ADP230x降压稳压器设计工具(zip)。
ADP1613升压稳压器产生+15 V稳压电源和非稳压−15 V电源。−15 V电源由电荷泵产生。该设计基于ADP161x升压稳压器设计工具(zip)。
使用适当的布局和接地技术,以防止开关稳压器噪声耦合到模拟电路中。有关更多详细信息,请参阅线性电路设计手册、数据转换手册、MT-031 教程和 MT-101 教程。
pYYBAGO2b1KAFZaMAAC_V5I2wtA271.png?la=en&imgver=1
图 10.电源电路。
图11显示了LCD背光驱动电路
pYYBAGO2b1SAXSOqAABXIOfTP-A148.png?la=en&imgver=1
图 11.液晶背光驱动器
AD8592运算放大器的每一半都充当60 mA电流源,为LCD背光电流供电。AD8592的拉电流和吸收电流高达250 mA,100 nF电容可确保软启动。
硬件、软件和用户界面
包括软件在内的完整电路可作为实验室参考设计中的CN-0359电路提供。电路板 EVAL-CN0359-EB1Z 预装了进行电导率测量所需的代码。实际代码可在CN-0359设计支持包的CN0359-SourceCode.zip文件中找到。
用户界面直观且易于使用。所有用户输入均来自双功能按钮/旋转编码器旋钮。编码器旋钮可以顺时针或逆时针旋转(无机械停止),也可以用作按钮。
图 12 是 EVAL-CN0359-EB1Z 板的照片,显示了 LCD 显示屏和编码器旋钮的位置。
poYBAGO2b1aAdkt-AAJDw50SeK8182.jpg?la=en&imgver=1
图 12.EVAL-CN0359-EB1Z 板的照片显示了测量模式下的主屏幕。
连接后,电导池和RTD板通电。液晶屏如图12所示。
编码器旋钮用于输入激励电压、激励频率、电导池的温度系数、电极常数、建立时间、保持时间、RS-485波特率和地址、LCD对比度等。图13显示了一些LCD显示屏。
pYYBAGO2b1eASBClAAD6Ue5K5T4780.jpg?la=en&imgver=1
图 13.液晶显示屏。
EVAL-CN0359-EB1Z设计为由EVAL-CFTL-6V-PWRZ 6 V电源供电。EVAL-CN0359-EB1Z 只需要电源、外部电导池和 RTD 即可运行。
EVAL-CN0359-EB1Z还具有RS-485连接器J2,允许外部PC与电路板连接。连接器J4是一个JTAG/SWD接口,用于对ADuCM360进行编程和调试。
图 14 是典型的 PC 连接图,显示了 RS-485 到 USB 适配器。
poYBAGO2b1mAZIlJAAAnmX3VZxM077.png?la=en&imgver=1
图 14.测试设置功能图。
总结
本文所述的电路基于ADI公司的CN-0359参考设计。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 温度传感器
  • 西门子
    校准电导率测量系统设计经验分享
    随着水质监测变得日益重要,人们开发了多种相关传感器和信号调理电路。水质的测量指标包括细菌数、pH值、化学成分、浊度和 电导率 。所有水溶液都在一定程度上导电。向纯水中添加电解质,例如盐、酸或碱,可以
    的头像 发表于 12-30 07:30 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>校准</b><b class='flag-5'>电导率</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>系统</b>设计经验分享
    最近在做水质仪 测温度和TDS 电导率的 卡在温度与电导率关系,电导率测量
    最近在做水质仪 测温度和TDS 电导率的 卡在温度与电导率关系,电导率测量上。电导率的求解算法 以及温度和
    发表于 10-13 19:01
    电导率仪的使用方法和电导率仪工作原理
    糕的电极,它通过一次校准不能满足宽的测量范围的需要。三.电导率的使用方法有很多用户都知道如何使用PH计,但是对于电导率仪就有一些用户朋友们向我们工程师来咨询了。下面和大家分享一下
    发表于 03-19 09:17
    电导率仪的使用方法和电导率仪工作原理
    发表于 03-21 10:37
    全自动高性能电导率测量系统
    全自动高性能电导率测量系统是一种完全独立的微处理器控制,高精度电导率测量
    发表于 05-25 15:07
    电导率测量基本原理及应用
    电导率测量电极一般由测量电极和外部壳体组成,把工业流程中溶液的电导率值转换成相应的电动势送至测量仪表(即
    发表于 07-18 11:04 145次下载
    全自动校准电导率测量系统
    随着水质监测变得日益重要,人们开发了多种相关传感器和信号调理电路。水质的测量指标包括细菌数、pH值、化学成分、浊度和电导率。所有水溶液都在一定程度上导电。向纯水中添加电解质,例如盐、酸或碱,可以提高电导率并降低电阻
    发表于 06-08 14:52 2344次阅读
    <b class='flag-5'>全自动</b><b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>校准</b><b class='flag-5'>电导率</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>系统</b>
    全自动高性能电导率测量系统
    电导率,物理学概念,指在介质中该量与电场强度之积等于传导电流密度,也可以称为导电。对于各向同性介质,电导率是标量;对于各向异性介质,电导率是张量。生态学中,
    发表于 06-08 15:44 43次下载
    <b class='flag-5'>全自动</b>高性能<b class='flag-5'>电导率</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>系统</b>
    全自动电导率测量系统设计方案
    所示为高精度、自动化、具温度校准功能的电导率测量系统,非常适合测量液体的离子含量,以及进行水质分
    的头像 发表于 05-29 16:52 3191次阅读
    CN-0359:全自动高性能电导率测量系统
    发表于 03-20 18:10 12次下载
    CN-0359:<b class='flag-5'>全自动</b>高性能<b class='flag-5'>电导率</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>系统</b>
    CN0359电导率测量系统用户指南
    CN0359电导率测量系统用户指南
    发表于 04-09 08:42 9次下载
    CN0359<b class='flag-5'>电导率</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>系统</b>用户指南
    CN0359 全自动高性能电导率测量系统
    MΩ至0.1 Ω)电导率范围内提供优于0.3%的精度,且无需校准。针对100 Ω或1000 Ω铂(Pt)电阻温度检测器(RTD)提供自动检测功能,允许以室温为参考测量
    发表于 06-05 11:54 17次下载
    CN0359 <b class='flag-5'>全自动</b>高性能<b class='flag-5'>电导率</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>系统</b>
    海水电导率仪的测量范围与校准原理
    体积较大且测量精度较高,JJG 2059—2014《电导率计量器具》中描述的电导率国家一级标准物质也难以满足海水电导率仪的计量校准需求。海水
    发表于 03-17 10:09 4394次阅读
    全自动高性能电导率测量系统参考设计
    电导率并降低电阻。本文介绍的参考设计CN0359是一款完全独立自足、微处理器控制的高精度电导率测量系统,适用于
    的头像 发表于 09-07 12:28 2087次阅读
    <b class='flag-5'>全自动</b>高性能<b class='flag-5'>电导率</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>系统</b>参考设计
    水质电导率测量方式(盘点)
    水质电导率测量方式(盘点)
    的头像 发表于 01-29 13:58 1714次阅读
