调谐中频放大器应用
星星科技指导员 来源:ADI 作者: John Chung 2023-01-05 14:41 次阅读
LTC®6431-20 和 LTC6433-15 是单端 RF/IF 增益模块放大器,其具有非常高的 OIP3 和低噪声以及分别 20dB 和 15dB 的增益。高线性度、低噪声和低功耗的独特组合使其成为许多信号链应用的理想选择。这些固定增益放大器在输入和输出端均在内部匹配至50Ω,频率范围非常宽。两款器件均具有片内偏置和温度补偿功能,采用 i 4mm × 4mm QFN-24 封装,带有裸焊盘,可在环境变化时保持性能。
poYBAGO2cQCAc2CuAACi_HnRuEo425.png?la=en&h=300&imgver=1
然而,在许多中频信号链应用中,宽带响应是不可取的。通过简单的上拉L和C带通滤波器或谐振电路,放大器可以优化为常用的IF频率,如21.4MHz、70MHz、140MHz或240MHz。
21.4 MHz 设计示例
在本示例设计中,使用220nH和270pF的LC谐振电路在约21.4MHz处谐振。请务必选择电感器,例如线艺 0603HP 系列,该系列在中心频率处提供高 Q 值和低 DCR,并支持 82 mA 的 OUT 引脚直流电流要求。所需规格如下:
中心频率 = 21.4MHz
带宽 = 8MHz
pYYBAGO2cQGAery7AACtYT06j0I881.png?la=en&h=300&imgver=1
图 1:LTC6433-15 的窄带应用原理图,频率为 21.4MHz
图 2 显示了 LTC6433-15 在功率增益略高于 15dB 时在 21.4MHz 时的 S 参数性能。输入和输出回波损耗优于10dB,范围为17.5MHz至25.5MHz。带宽约为8MHz。有关此电路的更多信息,请参阅 DC2168A 演示电路。
poYBAGO2cQOAaysJAAB2z7K8d7M461.png?la=en&h=300&imgver=1
图2:21.4MHz时窄带应用的S参数性能
70 MHz 设计示例
在本示例设计中,使用68nH和82pF的LC谐振电路来实现约70MHz的谐振。请务必选择电感器,例如线艺 0603HP 系列,它在中心频率处提供高 Q 值和低 DCR,并支持 75 mA 的 OUT 引脚直流电流要求。所需规格如下:
中心频率 = 70MHz
带宽 = 27MHz
poYBAGO2cQWAYMYAAADDy5GIBVQ057.png?la=en&h=300&imgver=1
图 3:LTC6431-20 针对 70MHz 窄带应用的原理图
图 4 显示了 S 参数性能。LTC6431-20 在 70MHz 时具有略高于 20dB 的增益。输入和输出回波损耗优于10dB,范围为55MHz至82MHz,或带宽为27MHz。有关此电路的更多信息,请参阅 DC2077A 演示电路。
pYYBAGO2cQaAEbGWAABzFQ4-lBM172.png?la=en&h=300&imgver=1
图 4:LTC6431-20 窄带应用的 S 参数性能(在 70MHz 频率下)
140 MHz 设计示例
在本示例设计中,使用39nH和39pF的LC谐振电路在约140MHz处进行谐振。请务必选择电感器,例如线艺 0603HP 系列,它在中心频率处提供高 Q 值和低 DCR,并支持 75 mA 的 OUT 引脚直流电流要求。所需规格如下:
中心频率 = 140MHz
带宽 = 55MHz
pYYBAGO2cQeAZsq8AADG-rU91ac527.png?la=en&h=300&imgver=1
图 5:LTC6431-20 针对 140MHz 窄带应用的原理图
图6显示了140MHz时的S参数性能。LTC6431-20 的优化电路具有略高于 20dB 的增益。输入和输出回波损耗优于10dB,范围为117MHz至172MHz或55MHz带宽。有关此电路的更多信息,请参阅 DC2077A 演示电路。
pYYBAGO2cQmAIXOdAACCegff8NY534.png?la=en&h=300&imgver=1
图 6:LTC6431-20 窄带应用的 S 参数性能 (在 140MHz)
240 MHz 设计示例
在本示例设计中,使用18nH和27pF的LC谐振电路来实现约240MHz的谐振。请务必选择电感器,例如线艺 0603HP 系列,它在中心频率处提供高 Q 值和低 DCR,并支持 75 mA 的 OUT 引脚直流电流要求。所需规格如下:
中心频率 = 240MHz
带宽 = 80MHz
poYBAGO2cQqAcp1_AADEvlpGGx0863.png?la=en&h=300&imgver=1
图 7:LTC6431-20 窄带应用原理图,用于 240MHz 频率
图 8 显示了 240MHz 时的 S 参数性能。 LTC6431-20 的增益略高于 20dB。输入和输出回波损耗优于10dB,范围为200MHz至280MHz或80MHz带宽。有关此电路的更多信息,请参阅 DC2077A 演示电路。
pYYBAGO2cRCABkPkAACDoV_HSxA741.png?la=en&h=300&imgver=1
图 8:LTC6431-20 窄带应用的 S 参数性能 (240MHz)
结论
LTC6431-20 和 LTC6433-15 放大器从经典的 RF 增益模块拓扑开始,但增加了额外的增强功能以实现显著的线性度。增加了分流和串联反馈以降低输入/输出阻抗,并同时将它们与50Ω源和负载匹配。同时,内部偏置控制器优化了内部工作点,以实现环境变化时的峰值线性度。该电路架构提供低噪声、出色的RF功率处理能力和宽带宽,这些特性是IF信号链应用的理想特性。
如图所示,这些放大器可以轻松调谐,以适应窄带应用。同时,该器件的先进性能保持不变,具有市场上最好的OIP3、低噪声和器件的标称电流消耗。
poYBAGO2cRiAASe8AA4roaNY4NU271.png?la=en&h=300&imgver=1
DC2168A 演示板
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • 滤波器
  • 电感器
    中频放大器
    中频放大器: 1、输入信号经过衰减器,电平降低了,为了恢复信号幅度,补偿输入衰减器的变化, 在混频器后对中频信号进行放大,在放大有用信号的同时,噪声和干扰信号也被同 时
    发表于 10-11 11:11
    中频放大器的原理图,求大佬啊
    用multisim仿真中频放大器
    发表于 01-03 20:41
    请问怎样去设计可变增益中频放大器
    可变增益放大器的分类怎样去设计可变增益中频放大器?怎样对可变增益中频放大器进行仿真?
    发表于 04-21 06:04
    应用于DVB-T调谐器的CMOS可变增益中频放大器设计
    采用TSMC 0.18μm RF CMOS工艺设计了一种适用于DVB-T 调谐器的可变增益中频放大器。该放大器以信号相加式单元为主体电路,采用三级级联结构,实现了对数增益随控制电压连续、近似线
    发表于 12-14 11:10 45次下载
    中频放大器电路图
    中频放大器电路图 图一:带寻台停止信号的调频中频放大器和解调器电路
    发表于 01-14 21:00 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>中频放大器</b>电路图
    高效中频放大器
    高效中频放大器
    发表于 04-30 23:32 981次阅读
    高效<b class='flag-5'>中频放大器</b>
    FM收音机中频放大器电路
    FM收音机中频放大器电路
    发表于 12-15 15:00 3612次阅读
    FM收音机<b class='flag-5'>中频放大器</b>电路
    调谐耦合的FM AM中频放大器电路
    调谐耦合的FM AM中频放大器电路
    发表于 12-15 15:11 767次阅读
    单<b class='flag-5'>调谐</b>耦合的FM AM<b class='flag-5'>中频放大器</b>电路
    调谐回路中频放大器
    图示电路为一单调谐回路中频放大器,晶体管3DG6C 的直流工作点是 V CE =8V, I E =2 mA;工作频率 f 0 =10.7 MHz;;调谐回路采用中频变压器L 1~3 =
    发表于 03-12 10:54 6766次阅读
    单<b class='flag-5'>调谐</b>回路<b class='flag-5'>中频放大器</b>
    高性能的调谐中频放大器
    高性能的调谐中频放大器
    发表于 03-20 10:41 661次阅读
    高性能的<b class='flag-5'>调谐</b>式<b class='flag-5'>中频放大器</b>
    中频放大器电路图
    中频放大器电路图
    发表于 04-15 08:52 1711次阅读
    455KHz简易中频放大器
    455KHz简易中频放大器 ZN416E可构成一台455KHz的简易中频
    发表于 10-06 15:34 1766次阅读
    455KHz简易<b class='flag-5'>中频放大器</b>
    AGC中频放大器的设计
    三大技术进步成就无源混频器高线性度、低噪声和宽带,FD05型AGC中频放大器模块是用于通讯设备的具有AGC(自动增益控制)功能的中波频段小信号放大器,主要为散射凋制、解凋分系统配套。它可
    发表于 07-11 11:48 3802次阅读
    AGC<b class='flag-5'>中频放大器</b>的设计
    收音机的中频放大器资料分享
    收音机的中频放大器资料分享
    发表于 08-16 15:26 7次下载
    中频放大器的定义和应用
    中频放大器,作为电子通信领域中的关键组件,扮演着举足轻重的角色。它不仅负责放大信号,还具备选频功能,即针对特定频段的信号进行增强,同时抑制其他频段的干扰。以下是对中频放大器的详细解析,涵盖其定义、工作原理、组成部分、应用领域以及
    的头像 发表于 10-08 11:49 1495次阅读
