Windows实时运动控制软核(四):LOCAL高速接口测试之VB.NET
正运动技术 来源:正运动技术 作者:正运动技术 2023-01-05 14:48 次阅读
今天,正运动小助手给大家分享一下MotionRT7的安装和使用,以及使用VB.NET对MotionRT7开发的前期准备。
01 MotionRT7简介
MotionRT7是深圳市正运动技术推出的跨平台运动控制实时内核,也是国内首家完全自主自研, 自主可控的Windows运动控制实时软核。
1.MotionRT7具备以下特点
(1)独立软件安装,适合各种Windows电脑;绿色免安装,快速体验;采用硬件绑定的运行许可证授权(未授权也可试用); 可以方便配置、启动、连接、模拟运行等。
(2)与MotionRT其它版本功能兼容,一次开发,可快速切换到嵌入式Linux各种平台。
(3)统一函数库接口,快速的本地LOCAL接口,运动函数调用快至us级别,比普通PCI卡快数十倍。
(4)集成机器视觉,快速搭建各类运动控制+机器视觉的实时应用。
(5)强大多卡功能,最多240 轴联动,支持跨卡联动,脉冲与总线联动,振镜与平台联动,轻松实现位置锁存 /PSO等高级功能。
2.持续迭代的运动控制实时内核MotionRT
MotionRT是正运动技术持续建设与发展的运动控制实时内核,已不断迭代 7代,从 MotionRT1到 MotionRT7。
3.MotionRT7采用模块化软件架构
运动控制程序、视觉算法、MotionRT7运动控制引擎,通过高共享内存进行数据交互,大大提升运动控制与机器视觉的交互效率。用户自定义功能,融合Gmc、Gear/Cam、Frame、Robotics、CNC 等算法,打造 用户的专用控制系统
4.统一开放的API函数
统一完善的SDK库 ,所有的第三方开发环境同一套API接口,跨平台的产品架构,提高效率,保持兼容性。
5.简单易用的运动控制功能特性
a.点位运动、直线插补、圆弧插补、螺旋插补、连续轨迹加工;
b.电子凸轮、电子齿轮、同步跟随、位置锁存、虚拟轴叠加;
c.S曲线加减速,SS曲线加减速,轨迹运动更柔和;
d.1D/2D/3D高速位置同步输出PS0,充分满足视觉飞拍、高速点胶、激光加工;
e.客户可自定义运动控制算法或者机器人正反解算法;
f. 方便与第三方视觉配合。
6.开放的EtherCAT与配置调试工具
ZDevelop具备开放易用的配置,开发,调试,诊断等工具。ZDevelop不仅是个绿色免费的软件,而且具备轴调试,轴状态,示波器等工具。
MotionRT7广泛支持EtherCAT总线,支持市面上广泛易用的EtherCAT伺服,EtherCAT步进,EtherCAT IO,EtherCAT阀岛和EtherCAT传感器。我司后续将持续完善EtherCAT的配置工具,持续努力做最好用的运动控制。
02 MotionRT7的安装和使用
第一步:安装驱动程序
1.打开“设备管理器”,选择“操作”中的“添加过时硬件”,选择“手动选择”。
2.点击“下一步”。
3.点击“从磁盘安装”。
4.点击“浏览按钮”选择驱动所在的路径,打开文件夹“driver_signed”,选择“ZMotionRt64.inf”。
5.一直点击下一步,直到安装完成。
注意:驱动更新时,要从设备管理器删除设备,一定要选择把驱动文件也删除。
第二步:运行控制台程序
1.打开控制台程序所在位置,运行可执行文件“MotionRt710.exe”。
2.点击“Start”。
第三步:使用ZDevelop软件链接到控制器,进行参数监控
ZDevelop链接控制器,软件版本3.10以上,使用PCI/LOCAL方式进行连接。
第四步:网口扩展EtherCAT主站协议
1.查看网络连接。
2.选择用作EtherCAT的网卡,右键属性,安装协议。
pYYBAGO2b3CAD6oQAAH8S-KIes8005.pngpYYBAGO2b3qAbzFZAAKmuFFVNh8725.pngpoYBAGO2b4SAJLHxAAFrQcq0GgM215.png
3.点击从磁盘安装,选择驱动器所在的路径,打开文件夹”driver_signed”,选择“MotionRtPacket.inf”。
poYBAGO2b4uARkSqAAEk45WPrUg056.pngpoYBAGO2b5aAL3-hAADL3MdKkCA535.pngpoYBAGO2b5-AdJv4AAFXwP2BVUk916.pngpoYBAGO2b6iAQ8BmAAKN4QAFghQ934.png
4.安装成功后,确认ZMotionRT64 Packet Protocol Driver前面有选上。
在RT控制台程序选择增加AddEcat,这时能看到对应网卡,选择后,启动RT。
自带PC的网卡EtherCAT具有一定的实时性,如EtherCAT要提升性能,则需要把网口其它的协议都去掉以提升实时性。
如需进一步提升实时性,请使用正运动专门的EtherCAT运动控制卡XPCIE1032。
更多关于MotionRT7的参数设置以及相关问题,请参照“MotionRT7说明书”。
相关资料请前往正运动技术官网www.zmotion.com.cn或联系正运动相关人员。
03 VB.NET进行MotionRT7项目的开发
1.创建VB.NET项目。
2.将Zmcaux.vb放入刚创建的项目文件夹目录下,再将zauxdll.dll、zmotion.dll这两个文件放入目录下的bindebug文件夹中。VB函数库可联系正运动相关人员获取。
(1)相关PC函数介绍
poYBAGO2cA-AHFCoAABlynRZ1_k009.pngpoYBAGO2cB-AMbwhAABIbMi7Dv8676.pngpYYBAGO2cA-AVN38AAA5CPJ71SE129.pngpoYBAGO2cA-ARzNMAABCcd2E4kI032.pngpYYBAGO2cA-Afa1XAABFEHC0xlA424.pngpoYBAGO2cA-AejQlAAAjgTl2W2w229.png
在VB.NET的form设计界面,找到需要用到的控件拖拽到窗体中 进行UI界面设计,效果如下。
注:使用IP模式连接MotionRT7的时候,要将MotionRT710中的Config配置项Eth num的值设置为一个大于0的数(1-12),输入的IP为本机IP,可以在ZDevelop中直接查看。
(2)相关程序
①通过IP链接方式的链接按钮的消息响应函数来链接控制器。
'IP链接方式链接控制器
Private Sub OPEN_ETH_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles OPEN_ETH.Click
   If g_handle = 0 Then
       Dim ret = ZAux_OpenEth(TextBox1.Text, g_handle)
       If (ret = 0) Then
           Label3.Text = "已链接"
           Label3.TextAlign = ContentAlignment.MiddleCenter
           Label3.BackColor = Color.FromArgb(192, 255, 192)
       Else
           MessageBox.Show("链接失败,请输入正确的ip!")
       End If
   Else
       MessageBox.Show("控制器已链接,请先断开另一个链接!")
   End If
End Sub
②通过LOCAL链接方式的链接按钮的消息响应函数来链接控制器。
'LOCAL链接方式链接控制器
Private Sub OPEN_LOCAL_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles OPEN_LOCAL.Click
       Dim ret = ZAux_FastOpen(5, ComboBox1.Text, 3000, g_handle)
       If (ret = 0) Then
           Label4.Text = "已链接"
           Label4.TextAlign = ContentAlignment.MiddleCenter
           Label4.BackColor = Color.FromArgb(192, 255, 192)
       Else
           MessageBox.Show("链接失败,请选择正确的LOCAL!")
       End If
   Else
   End If
End Sub
③通过断开按钮的消息响应函数来断开控制器的链接。
Private Sub CLOSE_LOCAL_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles CLOSE_LOCAL.Click
   If g_handle <> 0 Then          '断开LOCAL链接
       ZAux_Close(g_handle)
       g_handle = 0
       Label4.Text = "未链接"
       Label4.BackColor = Color.FromArgb(255, 192, 192)
   End If
End Sub
④通过单条指令交互周期的测试按钮对单条指令交互的周期进行测试。
Private Sub SingleTest_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles SingleTest.Click
   Dim CsDpos As Single = 0
   Dim TestNum As Integer = 0
   If ComboBox2.Text = "1W" Then
       TestNum = 10000
   ElseIf ComboBox2.Text = "10W" Then
       TestNum = 100000
   ElseIf ComboBox2.Text = "100W" Then
       TestNum = 1000000
   End If
   Dim beforeDT As Date = Date.Now
   For lv_i As Integer = 0 To TestNum
       ZAux_Direct_GetDpos(g_handle, 0, CsDpos)
   Next
   Dim afterDT As Date = Date.Now
   Dim intertime As TimeSpan = afterDT - beforeDT
   TextBox3.Text = intertime.TotalMilliseconds.ToString()
   TextBox2.Text = (intertime.TotalMilliseconds * 1000 / TestNum).ToString()
   TextBox4.Text = CsDpos.ToString()
End Sub
⑤通过多条指令交互周期的测试按钮对多条指令交互的周期进行测试。
Private Sub MultTest_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles MultTest.Click
   Dim cmd As String
   Dim star As Integer = 0
   Dim cmdBuff As New StringBuilder(2048)
       TestNum = 10000
       TestNum = 100000
       TestNum = 1000000
   End If
   cmd = "?dpos(0),dpos(1),dpos(2),speed(0),speed(1),speed(2),axisstatus(0),axisstatus(1),axisstatus(2)"
       ZAux_DirectCommand(g_handle, cmd, cmdBuff, 2048)
   Next
   TextBox6.Text = intertime.TotalMilliseconds.ToString()
   TextBox7.Text = (intertime.TotalMilliseconds * 1000 / TestNum).ToString()
   Dim str As String = cmdBuff.ToString()
   Dim tmp(9) As String
   For lv_i As Integer = 0 To str.Length - 1
       If str(lv_i) <> Chr(32) Then
           tmp(star) += str(lv_i)
       Else
           star += 1
       End If
   Next
   TextBox5.Text = tmp(0)
   TextBox12.Text = tmp(1)
   TextBox15.Text = tmp(2)
   TextBox8.Text = tmp(3)
   TextBox11.Text = tmp(4)
   TextBox14.Text = tmp(5)
   TextBox9.Text = tmp(6)
   TextBox10.Text = tmp(7)
   TextBox13.Text = tmp(8)
End Sub
(3)运行效果
poYBAGO2cbiAWTFDAAE4noXwU_w736.pngIP链接方式的测试(1w次) pYYBAGO2cb6ANNDuAAE1MSbnzJY818.pngLOCAL链接方式的测试(1w次) pYYBAGO2ccOABxcKAAE4F53__j4396.pngIP链接方式的测试(10w次) pYYBAGO2cciAOoWwAAEzLhyHJP8548.pngLOCAL链接方式的测试(10w次)
04 分析与结论
以上分别是对IP方式链接MotionRT7与LOCAL方式链接MotionRT7的指令交互测试,从上面的运行效果图的数据显示来看,当进行1w次和进行10w次的单指令交互或多指令交互时 ,LOCAL链接的方式进行指令交互所需要的单条指令交互时间(平均4.21us左右和4.16us左右),一次性读取9个状态的多条指令交互时间(平均8.38us左右和8.14us左右)都要比IP链接的方式更快(平均45.97us左右与51.43us左右)。
同时参考之前C++C#的测试结果,发现C++和C#的LOCAL接口的指令交互周期跟VB.NET的指令交互周期区别不大,具体测试结果如下表:
其次,我们可以从运行结果看出MotionRT7在LOCAL链接的方式下,指令交互的效率也是非常地稳定,当测试数量从1w增加到10w时,单条指令交互时间与多条指令交互时间波动不大,这将为工艺作业中稳定性提供了极大的保证。
MotionRT7的出现,绝对是一次重大的惊喜与升级,它为我们在进行大批量指令交互的过程中,提供了更好的效率与稳定性,给生产创造更高的效率与更多的价值!
相关的函数请参照“ZMotion PC函数库编程手册”。
本次,正运动技术 Windows实时运动控制软核(四):LOCAL高速接口测试之VB.NET ,就分享到这里。
审核编辑:汤梓红
  • 运动控制器
  • WINDOWS
    Windows实时运动控制(七):LOCAL高速接口测试Labview
    Windows运动控制实时内核MotionRT的安装和使用以及Labview上位机软件的开发。
    的头像 发表于 03-16 14:51 1585次阅读
    <b class='flag-5'>Windows</b><b class='flag-5'>实时运动</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>软</b><b class='flag-5'>核</b>(七):<b class='flag-5'>LOCAL</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>之</b>Labview
    Windows实时运动控制MotionRT7 | VB.NET例程讲解# 运动控制器# 运动控制系统
    运动控制系统
    正运动技术
    发布于 :2024年05月13日 13:59:34
    如何使用VB.net跟踪捕获
    我已经找到了很多关于如何使用VB6捕获跟踪的示例,但没有使用VB.net。只有viScanf可用于VB.net如何使用viScanf获取跟踪? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文I have
    发表于 12-25 16:28
    运动自主研发实时MotionRT7与Labview单轴点动例程开发
    指令向正限位运动,松开按钮则停止运动)。关于视频讲解以及更多详细步骤点击→Windows实时运动控制
    发表于 05-12 09:59
    vb.net开发实例-下载
    vb.net开发实例一共有100例,从初级篇,中级篇,高级篇层层深入。实例1:welcome to VB.net world实例2: 创建控制台应用程序实例3: 创建ASP.net W
    发表于 12-08 11:35 564次下载
    <b class='flag-5'>vb.net</b>开发实例-下载
    vb.net实例下载(100例)
    vb.net实例:实例1:welcome to VB.net world实例2: 创建控制台应用程序实例3: 创建ASP.net WEB应用程序实例4: 创
    发表于 12-08 11:38 269次下载
    <b class='flag-5'>vb.net</b>实例下载(100例)
    vb.net实例教程下载
    vb.net实例教程:第02章 .NET应用程序结构第03章 第一个Visual Basic应用程序第05章面向对象的程序设计第06章 VB.NET的用户界面设计第07章 程序调试和错误处理第08章 ADO.
    发表于 12-08 11:43 791次下载
    <b class='flag-5'>vb.net</b>实例教程下载
    VB.NET程序设计课程教学探索与实践
    VB.NET 语言的特性出发,在传统VB语言的教学方法基础上,结合笔者的实际教学经验,分析了目前在VB.NET课程教学过程中存在的教学效果不理想的原因。分别从教学方法、教学手段和考
    发表于 10-24 11:56 0次下载
    <b class='flag-5'>VB.NET</b>程序设计课程教学探索与实践
    VB.NET学习教程
    VB.NET精品学习教程,非常好的资料,非常实用!
    发表于 11-11 16:06 5次下载
    VB.NET学习教程
    VB.NET学习教程,又需要的朋友下来看看
    发表于 05-20 14:28 0次下载
    Windows实时运动控制(一):LOCAL高速接口测试C#
    Windows运动控制实时内核MotionRT7的安装和c#接口的使用。
    的头像 发表于 12-03 16:05 2003次阅读
    <b class='flag-5'>Windows</b><b class='flag-5'>实时运动</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>软</b><b class='flag-5'>核</b>(一):<b class='flag-5'>LOCAL</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>之</b>C#
    Windows实时运动控制(五):LOCAL高速接口测试VC6.0
    MotionRT7是深圳市正运动技术推出的跨平台运动控制实时内核,也是国内首家完全自主自研,自主可控的Windows
    的头像 发表于 01-12 16:15 774次阅读
    <b class='flag-5'>Windows</b><b class='flag-5'>实时运动</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>软</b><b class='flag-5'>核</b>(五):<b class='flag-5'>LOCAL</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>之</b>VC6.0
    Windows实时运动控制(六):LOCAL高速接口测试Matlab
    的头像 发表于 02-06 14:34 2675次阅读
    独立软件安装,适合各种Windows电脑;绿色免安装,快速体验;采用硬件绑定的运行许可证授权(未授权也可试用);可以方便配置、启动、连接、模拟运行等。
    的头像 发表于 02-06 14:36 2792次阅读
