VCSEL(Vertical Cavity Surface Emitting Laser)是一种垂直腔面发射激光器,是集高输出功率和高转换效率和高质量光束等优点于一身,相比于LED和EEL(边发射激光器),在精确度、高密度、小型化、低功耗、可靠性、高寿命等角度全方面占优。
VCSEL激光光源产品介绍
1.立洋光电VCSEL 3030激光光源
产品尺寸:3.0x3.0x0.52mm
技术参数
2.立洋光电VCSEL 3532-B14激光光源
产品尺寸:3.5x3.2x1.60mm
技术参数
3.立洋光电VCSEL 3535-B04激光光源
产品尺寸:3.45x3.45x2.1mm
技术参数
4.立洋光电VCSEL 3838-B13激光光源
产品尺寸:3.75*3.75*1.67mm
技术参数
5.立洋光电VCSEL 6060-B17激光光源
产品尺寸:5.85*5.85*1.50mm
技术参数
6.立洋光电VCSEL 8585-B18激光光源
产品尺寸:8.45*8.45*1.50mm
技术参数
7.立洋光电VCSELDIFFUSE3838-B13激光光源
产品尺寸:3.8*3.8*1.7mm
技术参数
VCSEL 激光光源的产品特性
1.【VCSEL光源的结构优势】
VCSEL的生长结构更易于芯片级的二维VCSEL阵列,不仅可以提高输出功率,还为设计各种复杂结构的点阵光源提供了可能。
2.【VCSEL的高可靠性】
VCSEL由于其结构具备比EEL(边发射器)更大的天然优势,具有超高可靠性和高辐射强度。
3.【具有更大的光功率密度】
在光功率密度方面,VCSEL可以凭借增大阵列发光点个数来增加光功率。
4.【能够降低干涉现象的影响】
VCSEL激光光源通过阵列排布激光投射单元以扩展其光源尺寸,从而有效地降低干涉现象的影响。
VCSEL激光光源应用范围
VCSEL激光光源应用非常广泛,可用于IRIS/静脉扫描、人脸识别、手势识别、红外照明、虚拟现实技术、激光雷达、3D传感、3D打印、医美、数据通讯、IOT、智能传感和智慧城市等领域。
深圳市立洋光电股份有限公司凭借近15年的沉淀,深耕VCSEL核心技术,以创新展现硬实力,积极推进VCSEL技术在各种应用场景的创新应用,致力成为VCSEL光学解决方案的先行者。
审核编辑黄昊宇
激光
19文章
2849浏览量
63725 -
VCSEL
17文章
247浏览量
29798 -
立洋光电
33浏览量
63
