电线接头的正确接法
jf_daLmOoRV 来源:设备维修屋 2023-01-05 14:55 次阅读
在水电装修时,一不注意,便容易被坑。有很多工人在接头的处理上都不太注重,今天小信跟大家讲讲电线接头的正确接法。
电线接头看起来细小,却关乎着一家的用电是否安全。在日常生活,我们也会遇到电线接线的情况,所以在装修里规范和仔细,是很重要的。所以,你家的电线接头都是否规范、安全?
1、电线的接头规范:每根电线本身强度需小于接头机械强度;主线需小于接头绝缘性能;相连接的电线不能小于接头电阻;电线接头的耐氧化性能和耐腐蚀要好。总的来说,这4点是电线接头需要做好的规范。
为什么不是导线一起进插座接线柱开关,而是做接头?
首先室内线都没做成圆环接线头,不是机器内线的类型。多根或者两根要接头的线,接触面很小,都是导线阻值远小于阻值,即使一起进接线柱可以连通,但是安全隐患很大。
在布线的时候,并不是每个插座、开关的线都能充总闸直接拉出来,接线也就成为必须的一个步骤。所以平常咱们在看到开关线盒的线路就如下图所示的这种。
接下来小信就给大家讲讲不同电线怎么样做才是规范的接头。
第一步、材料准备和接线的规范
1、线头线盒长度要预留
在布线的时候线盒内线头一般都会预留的比较长,所以在接头之前要先清理下底盒,线头长度留个15~20CM,之后再剥掉剩下部分的绝缘层,把氧化层和掉漆层刮掉,作为备用的接线。
2、接线颜色规范。
接线标准为火线入开关。蓝色为零线,花色是地线,红色是火线;其他多根火线和双控开关,则用其他颜色的电线来区分开。
开发商在城市商品房上可能不按花色来区分开,体现的是一个点工的基本素质。
注意:黑色电线都是主要用在机器设备的内部线路里,所以国标外电源线没有黑色的颜色。
3、接线接头都要烫锡
在全部的接线接头里,按照规范都要烫锡,最好用锡锅烫锡,即使是十字线路接头、T字,也要烫锡。在接线接头烫锡的时候,先在接头抹一层松香,主要是让接头空隙可以被锡水完全填满。
现在,在说怎么接线前,先给朋友们介绍几种接线“神器”,好不好用,朋友们一起来鉴别鉴别。
①A接电器
这种只适合.300W以下,2.5平方~5平方线路,不能再大了。临时、短期的线路层可以用,而长期的线路就不行了。
②B接电器
用这种电流强度会有提升,可是不适合长期的家用线路。
第二步、单股单芯铜导线的接头方法
1、2根小截面导线单线的同直径接头方式。
a、首先将2根导线的线芯交叉为X形;b、相互绞缠2~3圈后再扳直梁线头;c、接下来再将每个线头在另一芯线上密密缠绕紧贴5~6圈之后再剪去多余的线头便好。
2、两根一细一粗单线导线的接头方法。
a、首先把细导线的芯线在粗导线的芯线上紧密缠绕5~6圈;
b、之后再把粗导线芯线的线头折回紧压在缠绕层上;
c、最后再把细导线芯线在其上继续缠绕3~4圈后把多余线头剪掉就可以了。
单芯多股与单股导线的接头方式如下图。
3、单线导线在3根以上的接头方法。
在同向2根、多根导线的接线方式就像下图所示,多股跟单股的接法为最优接法,而另外2种并不是最好的接法,接下来会详细跟大家说。
a、1缠2(多)
在比起2个接线以上,3跟或者以上的导线接线,我们经常看到的是使用一缠多的方式,把多根导线并为一股,然后一根缠绕多根,这样的做法和2根相接类似些。
这种接头的缺点是接线不紧密,间隙法多,优点是施工难度较小。
b、2缠1(多)
之所以两个线缠绕,就是把其余导线并做一股,把两根扳直,并排缠绕。虽然难度比较大,但是质量好,为多根导线接线的正确方法。
首先缠绕。
接下来扳转线头
最后拉直。
c、2缠多升级版
把两根缠绕导线缠绕3~4圈后扳直开来,把被缠绕的两根(1根)导线扳成90°,再缠绕3~4圈为宜。
4、单线导线的T字接头。
把支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后,再把多余的线条剪刀就可以了。而对于芯线截面较小的,可以先将支路芯线的线头在干路芯线上打一个环绕结,之后再紧密缠绕5~8圈后,把多余的线条剪掉便可以了。
5、单线导线的十字接头方法。
首先把上下支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后,再把多余的线条剪刀就可以了。也可以把上下支路芯线的线头向一个方向缠绕,或者向左右两个方向缠绕也可以。
6、2根大截面(粗)单股导线接线
首先把2导线的芯线重叠处填入1根相同直径的芯线,之后用1根截面约1.5平方的裸铜线在其上紧密缠绕,缠绕长度为导线直径的10倍左右为宜。
之后再把连接导线的芯线线头分别折回,把2端的缠绕裸铜线继续缠绕5~6圈后,把多余的线头减去就可以了。
三、单芯多股导线的接线。
1、2根多股导线的接线。
一般家用多股线常见的是7股,大电流的还有11股的。第一步先把剥去绝缘层的多股芯线拉直,再把靠近绝缘层的约1/3芯线绞合拧紧,最后将其余2/3芯线成伞状散开,而另1根需连接的导线芯线也需要这样做。
接下来再把两伞状芯线相对着交叉插入后捏平芯线,之后把每1边的芯线线头分作2/2/3三组。
首先将某一边的第一组线头翘起并紧密缠绕在芯线上,接下来再把第2组线头翘起并紧密缠绕在芯线上,将第3组线头翘起并紧密缠绕在芯线上。之后用同样的方式来缠绕另一边线头就可以了。
不过也有一种施工简单些的方式:把支路芯线90°折弯后与干路芯线并行,之后再将线头折回并紧密缠绕在芯线上就可以了。
2、多股导线的T字接线。(十字接线同)
3、多根多股导线的接线。
而多根多芯导线接线的,便可视为超多根单芯细导线的接线,只是无论怎么接斗殴接头都会太长,选择用接线器会更好。
4、多芯、双芯的导线接线没跟芯线的接线方法如前面所讲的,差别就在于,各芯线的连接点相互错开位置,就是为了防止线间短路或漏电。
第四步、绝缘处理
在做好接线时,接下来就是烫锡了。上面已经讲了烫锡的方法。最后一步就是做好绝缘处理。
1、缘处理
2根导线接头,最好的方式是用热缩管。可以做两层,先在其接头上涂一层防水胶,之后用热缩管做绝缘处理。
2、压线帽
不过像多根导线的接头,就不合适用热缩管了,这时选择压线帽。根据电线的平方数以及根数来选择压线帽的大小,实用又简单。
注意:压线帽为一次性,如果对线路进行改动、维修,需更换压线帽,不能简单的把压线帽用胶布缠绕。
3、胶布
除了上面说的方法,胶布做绝缘也是一个方法。尤其是十字、T字便只能用胶布绝缘法。
最好的做法就是先把黄腊带(自粘带)包一层,之后上面再缠两层黑胶带。如果遇到走水、潮湿的地方,两层黑胶带之间就需要缠一层防水胶带。
这样的施工做法,以后接头70年保证不会出问题。
4、2根线胶布缠绕方法
5、T字分支接头的绝缘处理
在导线分支接头的绝缘处理基本方法同上,而T字分支接头的包缠方向如图13所示,要走一个T字形的来回,使得每根导线上都包缠2层绝缘胶带,这样每根导线都应包缠到完好绝缘层的两倍胶带宽度处,即可。
3、十字分支接头的绝缘处理
在对导线的十字分支接头进行绝缘处理的时候,包缠的方向如图14所示,需要走一个来回的十字形,让每根导线上都包缠两层绝缘胶带,这样每根导线也都应包缠到完好绝缘层的两倍胶带宽度处,就可以了。
审核编辑 :李倩
  • 电阻
  • 电线
原文标题:【干货】这才是正规的电线接头,
文章出处:【微信号:设备维修屋,微信公众号:设备维修屋】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    网线国标接法介绍
    网线国标接法主要包括两种:交叉线接法和平行(直通)线接法。以下是这两种接法的详细介绍: 一、交叉线接法 交叉线
    的头像 发表于 11-21 09:47 562次阅读
    光纤lc接头怎么接
    光纤LC接头接法需要遵循一系列精密且专业的步骤,以确保光纤连接的质量和稳定性。以下是光纤LC接头接法的详细步骤: 一、准备工作 工具准备: 光纤剥皮刀或光纤切割工具:用于剥去光纤外层
    的头像 发表于 09-24 09:59 840次阅读
    自愈式低压电容器三个接线柱的正确接法
    在现代电力系统中,自愈式低压电容器以其优良的性能和高效的能量管理能力而受到广泛应用。尽管其结构相对简单,但接线柱的正确接法却至关重要,关系到设备的正常运行和电力系统的稳定性。 自愈式低压电容器的三个
    的头像 发表于 09-23 14:36 1334次阅读
    自愈式低压电容器三个接线柱的<b class='flag-5'>正确</b><b class='flag-5'>接法</b>
    电机角形接法和星形接法介绍
    在电机设计与应用中,绕组的连接方式对电机的性能有着显著的影响。常见的连接方式有三角形接法和星形接法,它们在电压和电流的表现上存在显著差异,这些差异进而影响到电机的效率、功率输出以及适用场合。本文将
    的头像 发表于 09-19 17:06 1034次阅读
    电位器三根线正确接法
    电位器通常具有三根线,即两个固定端(常标记为A和B)和一个滑动端(常标记为W)。这三根线的正确接法取决于电位器在电路中的具体功能和设计要求。以下是一些常见的电位器接线方法:
    的头像 发表于 09-15 11:34 2422次阅读
    光纤接头怎么接
    光纤接头接法接头类型的不同而有所差异,但通常都遵循一些基本的步骤。以下以SC、FC和LC三种常见的光纤接头为例,详细说明其接法: 一、准
    的头像 发表于 08-05 09:55 2143次阅读
    开尔文连接法的原理和特点
    开尔文连接法(Kelvin Connection Method)是一种用于测量电阻的方法,它通过消除测量导线和接触电阻的影响,提高了测量的准确性。 一、开尔文连接法的原理 1.1 电阻测量的基本原理
    的头像 发表于 08-05 09:37 2935次阅读
    两相电机倒顺开关的正确接法
    一、引言 两相电机是一种常见的电动机,广泛应用于工业生产和日常生活中。为了实现电机的正反转控制,倒顺开关是必不可少的电气元件。本文将介绍两相电机倒顺开关的正确接法,以确保电机的安全、可靠运行。 二
    的头像 发表于 07-19 10:45 2562次阅读
    导线接头处金具容易发热如何监测?
    高压输电线路的导线接头是线路安全运行的薄弱环节,特别是耐张杆塔上用并钩线夹或用螺栓连接的跳线接头,因为这两种接头都是通过螺栓将导线连接在一起的,这种连接方式若安装时螺栓压的不紧或在正常
    的头像 发表于 07-09 14:32 432次阅读
    导线<b class='flag-5'>接头</b>处金具容易发热如何监测?
    sc接头怎么接
    SC接头接法如下: 清洁光纤端面:使用棉签和酒精等清洁剂清洁光纤端面,确保光纤端面干净无尘。 切割光纤:使用光纤切割器或手动切割工具将光纤切割成适当长度。 插入光纤:将光纤插入SC接头的插芯中
    的头像 发表于 06-04 10:48 1515次阅读
    光纤如何接入光猫接头
    光纤接入光猫接头是一个相对复杂的过程,通常涉及几个关键步骤。下面是一个基本的指南,帮助您完成光纤到光猫接头的连接: 准备工具和材料:在开始之前,您需要确保拥有正确的工具和材料,包括光纤剥线钳、清洁布
    的头像 发表于 04-17 12:01 3690次阅读
    M12航空接头5芯压接标准规范
    德索工程师说道选择适合M12航空接头5芯的电线,通常为多股绞合导线,其截面面积应与接头的电流承载能力相匹配。电线的绝缘层材料也应具有良好的耐热性和耐化学性。在压接前,应使用适当的工具去
    的头像 发表于 04-01 17:43 1475次阅读
    M12航空<b class='flag-5'>接头</b>5芯压接标准规范
    M12航空接头4芯宽度怎么测量
    德索工程师说道在实际应用中,正确测量M12航空接头4芯的宽度对于确保连接器的正确安装和功能重要。用于精确测量接头的物理尺寸。如手电筒或工作灯,以便在较暗的环境中清晰地看到
    的头像 发表于 04-01 17:41 605次阅读
    M12航空<b class='flag-5'>接头</b>4芯宽度怎么测量
    学习屏蔽线正确接法
    屏蔽线的正确接法主要涉及到双绞线的两种标准接法:EIA/TIA 568B标准和EIA/TIA 568A标准。这两种标准规定了双绞线的线序排列方式。 EIA/TIA 568B标准:橙白--1、橙--2
    的头像 发表于 04-01 10:24 4331次阅读
    这才是正规的电线接头解法!
    发表于 03-04 10:41 1252次阅读
    这才是正规的<b class='flag-5'>电线</b><b class='flag-5'>接头</b>解法!
