介绍
在基于MOSFET的继电器中,交流和直流信号都可以被切换。输出利用了两个n通道类型的mosfet。当控制交流负载时,其中一个MOSFET用于切换交流循环的正相,而另一个用于切换负相。当控制直流负载时,只需要一个MOSFET,继电器可以配置以增强开关特性。
输出配置
图01到03显示了来自固态光电的AD6C111设备的典型输出接线图。 AD6C111是一个6引脚DIP/SMD,1形成一个固态继电器。该设备具有典型的开启电阻(@25°C)为17Ω,最大连续额定负载电流为120 mA,封装功耗为800mW。
图1显示了跨引脚4和引脚6连接的负载。此选项允许交流和直流信号切换。无论是切换交流信号还是直流信号,继电器的接通电阻和连续负载电流将分别为17Ω(典型)和120 mA。
图1:交流/直流配置
图2显示了跨引脚4和5(或引脚6和5)连接的负载。通过在这种配置中连接继电器,用户将绕过第二个MOSFET,并将发现接通电阻通常在11-13Ω的量级上,而不是17Ω。
图2:单个MOSFET直流配置
只要负载共享一个公共地,就可以利用此配置将两个负载实际连接到继电器上。如果以这种方式使用继电器(2表A),则必须考虑两个项目。首先,两个负载必须只有直流电,并共用一个地面。第二,从两个负载耗散到继电器的总功率不得超过800 mW的封装功率耗散。例如,如果使用继电器在室温(25°C)下切换两个100 mA直流负载,通过封装消耗的总功率为:P = [(0.100A) 2 * 13Ω] * 2 = 260mW
该值远低于允许的800 mW的最大值,且继电器将正常工作。对于负载大于约170 mA,继电器将消散超过800 mW,并且不再保证正常性能。
图3显示了直流信号切换的第三个选项。通过短路引脚6和4,然后连接到引脚6和5之间的负载,接通电阻显著降低。
图3:双MOSFET直流配置
在这种配置中,接通电阻降到7Ω以下。较低的接通电阻的优点意味着一个较高的负载电流可能由封装消散。
结论
任何基于MOSFET的继电器都可以切换直流负载。通过各种配置,可以增强继电器的直流开关特性,甚至达到创建2型a继电器的点。
审核编辑:汤梓红
固态继电器
8文章
395浏览量
39340 -
直流开关
5浏览量
5644
直流固态继电器的问题,求指点
固态继电器资料介绍
直流固态继电器与交流固态继电器区别
直流固态继电器内部电路_直流和交流固态继电器电路原理图
