AD8495 T型热电偶接口
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Scott Hunt 2023-01-05 15:29 次阅读
热电偶是在宽温度范围内进行精密温度测量的常用且廉价的方法。T型热电偶(铜康铜)灵敏、稳定、易于制造且耐湿,并且与印刷电路板的铜对铜连接消除了对等温块的需求。这些是T型热电偶被选用于许多应用的一些主要原因,从导管到食品加工,这些应用不需要其他热电偶(如K型)提供的全部温度范围。
ADI公司生产的热电偶放大器具有内置冷端补偿功能,但不生产T型热电偶。幸运的是,T型和K型放大器在高达约100°C的温度下具有相似的电压特性。 K型热电偶调理器(如AD8495或AD8497)可以利用这种相似性来测量误差极低的T型热电偶。较高温度下的输出电压将偏离AD8495的理想5 mV/°C传递函数,因此有必要使用查找表或多项式来解释差异。该图是使用NIST的T型热电偶表和AD8495的传递函数生成的,以显示AD8495在不同参考结温下的输出。
poYBAGO2fFqAamXoAACCQ387fLo320.png?h=270&hash=5EA406CAB06499034096BF22EDE385573C9C4BD0&la=en&imgver=2
图1.AD8495计算输出,采用T型热电偶。
图表或此 6千阶多项式可用于将输出电压映射到测量温度。V外(mV) = a0+ 一个1× T + A2× T2+ ... + a6× T6,其中系数为:
一个6 一个5 一个4 一个3 一个2 一个1 一个0
2.115 × 10–16 –2.116 × 10–12 2.602 × 10–9 –4.238 × 10–6 5.548 × 10–3 4.728 1.099
在整个–200°C至+350°C测量温度范围和0°C至50°C参考结温范围内,该多项式的计算误差约为–2.50 mV至+2.28 mV,小于约±0.5°C。 必须增加热电偶容差和AD8495放大器误差。
请注意,当温度低于0°C时,输出电压为负。 输出电压是相对于基准引脚(REF)测量的,因此可以提高REF处的电压,以适应采用单电源供电的负输出电压。有关使用热电偶进行设计时的重要考虑因素,包括接地、滤波干扰和布局实践,以使器件温度等于基准结温。
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • 热电偶
    使用AD8495芯片+K热电偶搭建温度采样电路时遇到一些问题求解
    您好,我在使用AD8495芯片+K热电偶搭建温度采样电路时遇到一些问题,希望能得到您的帮助,问题如下: 我们制作的温度采样电路的原理图如下所示:前端采用建议的滤波电路,在AD8495
    发表于 06-03 08:50
    关于AD8495测K热电偶的输出问题
    我按照手册的连接电路搭了一个AD8495测K热电偶的小模块,其中滤波器部分R=3.9K,Cc=102,CD=103,供电电压3.3V。在实际测试中发现以下问题:输入跟输出并不是线性的关系,也不是
    发表于 08-01 08:24
    请问AD8495能对E和J热电偶进行检测么?
    大家好! 本人正在使用AD8495热电偶温度进行检测。 由于项目要求能够检测电路能够在K、J、E的热电偶中通用,并且考虑到目前一级代理E络盟不再继续采购AD8496(针对J)使得A
    发表于 09-04 11:35
    请问AD8495的抗干扰能力如何增强?
    ADI的工程师:您好!我们正使用贵公司的AD8495搭建热电偶的温度检测系统。我们的检测系统如下:1.热电偶暴露在工业环境(我们产品的特点);2.热电偶的长引线为双绞线,长度约为1.5
    发表于 09-06 11:43
    AD8495热电偶放大器自身发热问题
    项目中用到AD8495热电偶放大器,使用±5V供电,由于设计需要,热电偶接入到PCB上的位置和AD8495的位置相距10cm。 测试发现测得温度偏高7度左右,经过分析应该是
    发表于 12-29 10:12
    请问AD629与AD8495如何连接?
    大家好!本人正在使用AD8495对K热电偶温度进行测量。由于K热电偶暴露在工业环境,打算在AD849
    发表于 02-22 09:38
    AD8495热电偶放大器系统
    EVAL-CN0271-SDPZ,K热电偶测量系统,带有基于AD8495的集成冷端补偿评估板。 AD8495热电偶放大器为测量K
    发表于 10-22 08:50
    使用ad8495做k热电偶放大,ad8495输出误差大怎么解决?
    使用ad8495做k热电偶放大,用福禄克714热电偶校准仪输出0℃,放大后的结果市6℃,电路参考datasheet上设计的,请问各位是否有遇到过类似的问题
    发表于 11-17 07:33
    AD8495能对E和J热电偶进行检测吗?
    发表于 11-21 07:21
    AD629与AD8495如何连接?
    大家好! 本人正在使用AD8495对K热电偶温度进行测量。 由于K热电偶暴露在工业环境,打算在AD8
    发表于 11-21 06:33
    AD8495热电偶放大器自身发热怎么解决?
    发表于 11-21 07:26
    使用AD8494_AD8495_AD8496_AD8497时的热电偶线性化
    AD8494/AD8495/AD8496/AD8497热电偶放大器为热电偶温度测量提供了一种简单的低成本解决方案。这些放大器解决了热电偶测量的许多困难。固定增益仪表放大器能够放大很小的
    发表于 11-24 14:23 112次下载
    ADI实验室电路:集成冷结补偿的K热电偶测量系统
    AD8495热电偶放大器为测量K热电偶温度提供了一种简单的低成本解决方案,且包含冷结补偿功能。
    发表于 01-11 15:50 7182次阅读
    ADI实验室电路:集成冷结补偿的K<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>热电偶</b>测量系统
    AD849x热电偶放大器的特性及应用
    AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 均为易于使用的J和K热电偶放大器。这些放大器将热电偶结点产生的小电压转换为模数转
    的头像 发表于 06-08 09:41 3377次阅读
    AD849x<b class='flag-5'>热电偶</b>放大器的特性及应用
    AN-1087: 使用AD8494/AD8495/AD8496/AD8497时的热电偶线性化
    发表于 03-21 06:30 15次下载
    AN-1087: 使用AD8494/<b class='flag-5'>AD8495</b>/AD8496/AD8497时的<b class='flag-5'>热电偶</b>线性化
