15个节省时间的Jupyter技巧!
数据分析与开发 来源:DeepHub IMBA 2023-01-05 15:35 次阅读
Jupyter Notebooks使用非常简单并且对于任何面向python的任务都可以非常方便的使用。只要它的内核处于活动状态,就可以用数据子集运行和测试脚本,而不用每次重启程序,这样可以加快我们开发和测试的速度。
但是因为它太简单了,所以我们经常会犯一些错误,浪费我们的时间和计算成本。在这篇文章中,我们将讨论一些可以节省时间,降低计算成本的技巧。
1、魔法命令
在Jupyter notebook中,“魔法命令”是特殊的命令,不是Python语言的一部分,但可以使您的生活更轻松。这些命令前面有%符号。
魔法命令很有用,可以直接嵌入到python代码中,并解决常见问题,例如列出当前目录中的所有文件或更改当前工作目录。
下面是一些常见的魔术命令:
  • %run:在当前内核中运行Python脚本。
  • %load:从脚本中加载代码并在当前内核中运行。
  • %who:列出所有变量。
  • %timeit:记录一行代码的执行时间。
  • %debug:在异常处输入调试器。
  • %matplotlib inline:在notebook中显示图形。
  • %load_ext:加载扩展,例如IPython扩展。
  • %pwd:打印当前工作目录。
  • %ls:显示当前目录中的所有文件。
我们可以运行%lsmagic来查看所有magic命令的列表。
要获得有关特定魔术命令的更多信息,可以使用?操作符,例如%run?。
2、执行另一个Jupyter notebook文件
可以使用魔术命令来做一些有趣的事情。例如,从py文件中执行python代码,或从ipynb文件中执行jupyter notebook。
%run将执行jupyter notebook并显示输出,这与导入python模块不同。
我们可以运行two-histogram notebook并得到如下输出:
%run./two-histograms.ipynb
3、查看文档
通过高亮显示方法并按Shift + Tab键,可以轻松查看该方法的文档。它将显示编写函数时编写的文档字符串。你也可以通过点击右上角的+按钮来打开模态框。
还可以通过突出显示每个magic命令并按Shift + Tab键来获得有关每个magic命令的更多信息。
4、添加多个游标
如果你需要重命名写在几个地方的变量,或者在编辑代码时,你希望你有多个光标。
在Jupyter notebooks中,可以使用多个光标同时编辑文本。如果你想一次对多行文本进行相同的更改,这可能很有用。
要在Jupyter notebook中使用多个游标,可以按住Alt键并单击所需的位置。这将在每个点击的位置创建一个游标。然后你可以像往常一样进行编辑,更改将同时应用于所有位置。
Windows:按住alt +左键并拖动光标。Mac:按住option键+左键拖动光标。
你也可以使用Shift + Alt +上/下箭头键组合来选择多行文本,并在每一行的开头创建一个光标。
记住,使用多个游标可能会产生问题,所以最好在使用这个功能之前保存好你的代码,以防你做了任何意想不到的更改。
5、从另一个外部python脚本中插入代码
可以用外部python脚本替换单元格的内容。你可以使用计算机上的任何python文件,也可以使用URL作为源。
#BeforeRunning
%load./hello_world.py
在下一个单元格中可以使用:
if__name__=="__main__":
print("HelloWorld!")
Output
HelloWorld!
6、运行CMD/Shell命令
Jupyter notebook中使用!命令前的前缀可以运行操作系统的命令。例如,要列出当前目录下的文件,可以使用ls命令:
!ls
你也可以通过在命令后面添加参数来传递参数。例如,要列出特定目录下的文件,可以使用-l选项以长格式显示文件,并将目录路径指定为参数:
!ls-l/path/to/directory
你也可以将命令的输赋值给一个变量,并在代码中使用它。例如:
files=!ls
print(files)
上面代码会把当前目录中的文件列表分配给files变量,并打印出来。
你可以使用这种技术在Jupyter notebook中运行任何shell命令,只要该命令在运行notebook的系统中可用。
7、为程序完成设置闹钟
当你的模型完成训练或任何任务时,得到一个通知总是很有帮助的。
windows 10中,我们可以使用win10toast模块设置它。
pipinstallwin10toast
然后使用这段代码
fromwin10toastimportToastNotifier
toaster=ToastNotifier()
#Yourprogram
toaster.show_toast("Executioncomplete",
"Yourcalculationcompleted",
duration=10)
我们在程序完成执行时为我们进行提示。
importwinsound
#setanalarmof440HZforonesecond(1000ms)
duration=1000
freq=440
winsound.Beep(freq,duration)
Mac和Linux可以使用os模块,使用afplay命令(在macOS上)或aplay命令(在Linux上)播放声音。
importos
#Runyourprogramhere
#Playasoundwhentheprogramcompletes
os.system("afplay/path/to/sound.mp3")#macOS
os.system("aplay/path/to/sound.wav")#Linux
可以将/path/to/sound.mp3替换为要播放的声音文件的路径。或者是afplay或aplay命令支持的任何音频文件,如MP3、WAV或AIFF。
只有在运行Jupyter notebook的系统上有afplay或aplay命令时,此方法才有效。
在Mac中,还可以使用内置命令say,在程序完成时说一些话。
importos
os.system('say"hisiri"')
8、显示执行时间
要在Jupyter notebook中测量单元格的执行时间,可以使用%timeit魔法命令。此命令将执行单个语句并返执行时间。下面是如何使用%timeit的例子:
%timeitsum(range(100))
这将计算sum函数的执行时间,并返回执行该函数所需的平均时间。
还可以使用%%timeit来测量整个单元格的执行时间:
%%timeit
total=0
foriinrange(1000):
total+=i
可以看到上面的代码与我们使用使用Python中的time模块的结果类似
importtime
start_time=time.time()
#codetomeasure
sum(range(100))
end_time=time.time()
elapsed_time=end_time-start_time
print(f'Executiontime:{elapsed_time:.2f}seconds')
注意:这些方法只会测量单元格中代码的执行时间。如果计算单元依赖于其他计算单元或外部资源,则执行时间将不包括执行这些依赖项所需的时间。
9、在notebook之间传递变量
在Jupyter notebook中,%store魔法命令可以在notebook之间传递变量。
下面是一个使用它的例子:
var1=10
%storevar1
在另外一个notebook中可以用下面命令获得变量的值
%store-rvar1
print(var1)
%store魔法命令有以下几个操作
%store var1:存储变量var1
%store -r var1:检索存储的变量var1,并将其赋值给当前笔记本中同名的变量
%store -d var1:删除已存储的变量var1
%store -z:删除所有已存储的变量
你也可以使用一个%store命令存储多个值,如
%storevar1var2
%store命令仅在相同的Jupyter会话中有效。
%store命令的值在内核重启后也是可以访问的,看看下面这个例子。
10、列出所有键盘快捷键
学习键盘快捷键将节省你大量的时间。我们可以在顶部菜单下:帮助>键盘快捷键检查它们,或在命令模式下按H键来查看。以下是Jupyter notebook中一些常用的键盘快捷键列表:
  • Enter:当前单元格进入编辑模式
  • Esc:当前单元格进入命令模式
  • Shift + Enter:运行当前单元格并移动到下一个单元格
  • Ctrl + Enter:运行当前单元格
  • Alt + Enter:运行当前单元格并在下面插入一个新单元格
  • Shift + Tab:显示当前函数或对象的文档
  • Ctrl + S:保存
  • A:在当前单元格的上方插入一个新单元格(在命令模式下)
  • B:在当前单元格下面插入一个新单元格(在命令模式下)
  • M:将当前单元格更改为Markdown单元格(在命令模式下)
  • Y:将当前单元格更改为代码单元格(在命令模式下)
  • D + D:删除当前单元格(在命令模式下)
  • Z:撤销最后一次删除单元格(在命令模式下)
  • X:切割选定的单元格(在命令模式下)
  • C:复制选中的单元格(在命令模式下)
  • V:粘贴选中的单元格(在命令模式下)
  • Ctrl + Shift + -将当前单元格从光标所在的位置拆分成两个。(在命令模式下)
  • Esc + F:找到并替换你的代码,但不替换输出。(在命令模式下)
  • Esc + O:切换单元格输出(在命令模式下)
选择多个单元格:
  • Shift + Down选择向下方向的下一个单元格。
  • Shift + Up选择向上方向的下一个单元格。(在命令模式下)
  • Shift + M:合并多个选定单元格。(在命令模式下)
还可以使用%shortcuts魔术命令查看当前单元格输出区域的键盘快捷键列表:
%shortcuts
这将显示所有快捷键及其相应操作的列表。
11、隐藏不必要的输出
当你从Jupyter notebook创建报告时,看到不必要的内存代码或对象id是很烦人的。要将这些不必要的输出隐藏在起来可以使用 分号 ;
看看下面代码:
如果想屏蔽matplotlib的输出,看看下面代码,注意后面的分号:
plt.plot(x,y);
12、使用python以外的其他语言编写函数
如果你正在处理大量的大型数据集,并且numpy的速度不够快,那么你可以直接在python代码中直接编写一些c或fortran代码。
如果你想开始用c编写函数,那么你将需要cython库。
!pipinstallCython
加载和使用:
%load_extCython
%%cython
defmyltiply_by_2(floatx):
return2.0*x
myltiply_by_2(23.)
要编写fortran函数,则需要另一个库fortrain-magic。
!pipinstallfortran-magic
代码如下:
%load_extfortranmagic
%%fortransubroutinecompute_fortran(x,y,z)
real,intent(in)::x(:),y(:)
real,intent(out)::z(size(x,1))
z=sin(x+y)
endsubroutinecompute_fortran
compute_fortran([1,2,3],[4,5,6])
13、扩展pandas输出中的列数和行数
默认情况下,panda的dataframe只能显示有限数量的行和列。有几种方法可以扩展Jupyter Notebook中pandas DataFrame中显示的行和列的数量。
方法1:使用pd.options.display.max_rows和pd.options.display.max_columns选项。
例如要显示最多100行50列,可以使用以下代码:
importpandasaspd
pd.options.display.max_rows=100
pd.options.display.max_columns=50
方法2:使用pd.set_option函数设置这些选项。例如:
pd.set_option("display.max_rows",100)
pd.set_option("display.max_columns",50)
或者可以使用head和tail方法来显示DataFrame的前几行或后几行。例如:
df.head(10)
df.tail(5)
方法3:使用IPython中的IPython.display模块控制显示。例如:
fromIPython.displayimportdisplay
display(df,max_rows=100,max_columns=50)
这将显示100行50列的DataFrame。
14、提取输入和输出单元数据
当你执行完一个单元格时,你意识到忘记给一个变量赋值,那怎么办呢?
我们在jupyter notebook中执行单元格时,它将分配一个行号为ln:
当单元格完成执行时,我们会得到一个输出并且可以通过传递执行编号作为索引来访问它
Out是一个python字典,存储单元格的所有输出。我们可以使用编号作为索引来访问输出。
15、导出单元格的内容
当完成jupyter的测试我们可能会想将jupyter单元中内容导出到python文件中。最简单的办法是创建一个py文件并复制粘贴代码,但这很明显不是最好的方法。
%%writefile是一个Jupyter Notebook魔法命令,可以将单元格的内容保存为Python文件。例如在单元格中有以下代码:
%%writefileexample.py
defadd(a,b):
returna+b
print(add(3,4))
你可以运行单元格后将在Jupyter Notebook所在的目录中创建一个名为example.py的文件,文件内容就是单元格内的python代码
%pycat是另外一个Jupyter Notebook魔法命令,它在Notebook的单元格中显示Python文件的内容。如果在单元格中有以下代码:
%pycatexample.py
它将在单元格的输出中显示example.py文件的内容。这对于快速查看Python文件的内容非常有用。
总结
以上就是我们总结的一些技巧,希望对你有所帮助。
审核编辑 :李倩
  • 代码
  • 调试器
  • python
原文标题:15个节省时间的Jupyter技巧!
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用瑞萨AnalogPAK SLG47001/03节省开发时间
    在当今快速发展的技术市场中,对更快、更高效的产品开发的需求比以往任何时候都高。企业一直在寻找简化流程和缩短上市时间的方法。有助于节省时间、简化设计和降低成本的产品对于保持竞争力至关重要。
    的头像 发表于 12-12 10:54 317次阅读
    使用瑞萨AnalogPAK SLG47001/03<b class='flag-5'>节省</b>开发<b class='flag-5'>时间</b>
    快充电线:高效充电体验的必备神器
    线是指支持快速充电技术的充电线。它们采用优化的电路设计和高质量的材料,能够以更快的速度为设备充电,同时还能保护电池健康。 快充电线的优势 节省时间 快充电线的主要优势之一是节省时间。相比普通充电线,快充电线可以在
    的头像 发表于 08-30 18:05 1267次阅读
    DNP3设备数据 转 CCLink IE Field Basic项目案例
    网关可将DNP3协议设备数据转成CCLink协议转发,实现不同协议设备间数据交换。配置简单,节省时间和人力成本,支持多种协议和工业应用,设备长期稳定工作。
    的头像 发表于 08-20 09:34 608次阅读
    iec61850设备数据 转 CCLink IE Field Basic项目案例
    案例说明使用VFBOX网关采集IEC61850设备数据并转成CCLink协议转发。网关支持多种协议转换,实现不同设备间互联互通。通过简单配置,节省时间人力成本,设备长期稳定工作。
    的头像 发表于 08-15 09:23 380次阅读
    opc ua设备数据 转 CCLink IE Field Basic项目案例
    设置网关采集OPCUA设备数据并转为CCLink协议转发,实现不同协议设备间数据交换。网关支持多种协议转换,操作简单,节省时间人力成本,长期稳定工作。
    的头像 发表于 08-14 09:44 355次阅读
    人工智能在项目管理中的应用:Atlassian Intelligence六大自动化任务方法详解,让Jira与Confluence效率翻倍
    人工智能(AI)正在重塑工作方式。它允许您自动化工作流程,以节省时间并确保各种项目之间的一致性。借助AI的力量,您可以轻松简化那些推动业务发展的繁琐任务。学习如何使用AI实现自动化,是在保证工作质量
    的头像 发表于 08-12 11:44 1636次阅读
    电力IEC104设备数据 转 CCLink IE Field Basic项目案例
    网关采集IEC104设备数据并转成CCLink协议转发。支持多种协议和现场总线,实现设备间互联互通。配置简单,不修改设备程序,长期稳定工作,节省时间和人力成本。
    的头像 发表于 08-07 09:43 379次阅读
    CJ188设备数据 转 CCLink IE Field Basic项目案例
    利用VFBOX网关实现CJ188数据采集并转换成CCLinkIEFieldBasic协议转发。支持多种协议转换,节省时间和人力成本。网关稳定工作,无需修改设备程序,简单配置即可实现设备互联。
    的头像 发表于 08-05 09:30 941次阅读
    DTL698电表数据 转 CCLink IE Field Basic协议项目案例
    VFBOX网关通过协议转换实现DLT698电表数据采集并转发为CCLink协议,支持多种协议和设备,通过简单配置实现互联互通,节省时间人力成本,设备长期稳定工作。
    的头像 发表于 08-02 09:46 300次阅读
    DLT645电表数据 转 CCLink IE Field Basic项目案例
    VFBOX网关作为协议转换工具,支持多种协议转换,通过简单配置实现DLT645电表数据采集并转发为CCLink协议,适用于不同系统间数据交换,节省时间和人力成本,确保设备长期稳定运行。
    的头像 发表于 08-01 09:27 416次阅读
    S7-200指令库
    S7-200库文件是西门子旗下同款编程软件的可调用数据库,可安装也可直接覆盖进行使用。常用的数据库,简便方便调用。在PLC中调试中节省时间
    发表于 07-23 12:29 7次下载
    释放DOE的能量,快速确定最佳工艺设置,节省时间、成本和资源
    摘要:用统计方法优化高耗能行业的能耗和产量
    的头像 发表于 07-15 10:43 415次阅读
    科技驱动未来,提升AI算力,GPU扩展正当时
    GPU可以大幅缩短AI算法的训练和推断时间,从而节省时间和成本
    的头像 发表于 04-16 18:22 1033次阅读
    什么是组网?如何远程组网?
    在当今数字化时代,组网已成为企业提高工作效率、节省时间和成本的关键技术。组网是将多台计算机或其他网络设备连接起来,形成一互联互通的网络系统。本文将概述组网的主要目的、实现方式及其价值,并深入分析
    的头像 发表于 04-16 14:12 1916次阅读
    请问一下CMake和Make之间的区别有哪些?
    CMake和Make是构建软件,其工作涉及将源代码转换为可执行程序。CMake和Make是旨在实现构建过程自动化的工具,帮助开发者节省时间和精力。
    的头像 发表于 02-27 11:44 1931次阅读
