构建精密低噪声5A电源
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Mike Anderson 2023-01-05 15:50 次阅读
LT6658-2.5V 电压基准具有具 150mA 和 50mA 双输出的精准基准规格。这种前所未有的精度和功率组合使得能够创建负载调节小于12ppm/A的非常精确的大电流电源。LT6658 只需要几个额外的组件即可获得。
LT6658-2.5V 的典型配置如图 1 所示。带隙模块赋予该器件世界一流的基准规格。400Ω电阻设置一个低通滤波器,通过在降噪(NR)引脚上放置一个任意大的电容来完成。最后两个输出,V输出1和 V输出2,由具有开尔文检测输入的低漂移放大器缓冲。
poYBAGO2gS2ABdQ4AACcUNwLpSM449.png?la=en&h=300&imgver=1
图1.The LT6658-2.5V
通过并联添加三个2N3055 NPN晶体管来实现5A能力,如下图2所示。对于 5A 总输出驱动,每个 2N3055 将通过 1.667A 的电流。值为 0.1Ω 的镇流电阻在 2N3055s 中平衡功率。请注意,虽然镇流电阻仅为0.1Ω,但流过它们的电流为1.67A,每个镇流电阻的功耗为0.28W。LT6658 需要 2.5V 的裕量来维持其 Force 输出,而该电路将需要 1V 的额外裕量是(大约0.7V)以及镇流电阻两端的压降。计算2N3055s的总功耗,5A × (2.5V + 0.7V) = 16W。因此,2N3055 TO-3封装需要足够的散热器。
为了提高电源效率,输出级使用独立的电源,如图2所示。输出电源可以更低,以仅容纳 2N3055 所需的裕量。
poYBAGO2gS-AZeIGAADPMQphPaU418.png?la=en&h=300&imgver=1
图2.固定 2.5V 5A 电源
该固定电压电源可在 V 上采用一个 1μF 至 50μF 电容器时保持稳定OUT1_F针。电源输出端在 V 处的额外电容OUT1_S可以从小电容器到毫法范围内的大电容器不等。该电路无法吸收来自V的电流出1_S.灌电流限制在 VOUT1_F针。一个 2.5kΩ 外部电阻在 1mA 负载下保持环路有效。如果负载始终吸收足够的电流以保持电路源电流,则不需要该电阻。
上述电路的负载调整率如图3所示。在5A时,总误差小于60ppm,导致负载调整率小于12ppm/A。
pYYBAGO2gTGAL1KeAAB3ENOGRpk124.png?la=en&h=300&imgver=1
图3.5A 电源的负载调整率
只需稍作修改,该电路即可转换为可变电源,如图4所示。LT6658 具有一个 2.5V 的固定输出。为了将输出范围减小到1V,在NR引脚上放置一个267Ω电阻以产生分压器。通过增加一个固定的1kΩ和可变的4kΩ电阻,在输出缓冲器周围集成了一个增益电路。请注意,LT6658 电源引脚上的最小电压为 4.25V(在 V 上)在针。V上的最小电压合1为 4.5V 或 V输出1+ 2.5V + V是以较高者为准。
pYYBAGO2gTKAfNpfAADhFbFa_1E536.png?la=en&h=300&imgver=1
图4.精密低噪声可变 1V 至 5V 5A 电源
为了演示低噪声能力,在NR引脚上放置一个220μF电容,如下图5a所示。这样可以消除带隙噪声,并将噪声密度降低到约7nV/√Hz。5安培电路的输出电压噪声图如图5b所示。
pYYBAGO2gTSAb5zWAADIrLFxb9U928.png?la=en&h=300&imgver=1
图 5a.用于演示5A噪声性能的电路
poYBAGO2gTaAFlYeAAB1Nh2WvI4548.png?la=en&h=300&imgver=1
图 5b. 5A 电源的输出电压噪声
2N3055晶体管的β约为100,需要50mA的基极驱动,完全在V的输出驱动规格范围内输出1.
由于 LT6658 具有两个输出,因此第二个输出能够保持卓越的基准性能,而第一个输出则配置为一个高电流电源。
如果需要两个高电流输出,可以将第二个输出配置为低噪声大电流电源。每个缓冲器都有一个专用电源引脚,从而实现出色的电源抑制和非常低的通道间串扰。
  • 电源
  • 放大器
  • 滤波器
    精密模拟电路超低噪声正负电源设计技巧
    当今的一些高精密模拟系统需要低噪声正负电压轨来为精密模拟电路供电,这些电路包括模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、双极放大器等等。如何产生清洁、稳定的正负电压轨为
    发表于 02-21 11:48 4969次阅读
    <b class='flag-5'>精密</b>模拟电路超<b class='flag-5'>低噪声</b>正负<b class='flag-5'>电源</b>设计技巧
    有没有低功耗低噪声的高输入阻抗的精密放大器?
    有没有低功耗低噪声的高输入阻抗的精密放大器(要单电源供电1.8V)
    发表于 08-28 06:20
    低噪声 1A LDO
    ldo低噪声
    jf_30741036
    发布于 :2024年03月19日 14:34:30
    精密模拟电路设计超低噪声正负电源
    作者:Pat Hunter,德州仪器 (TI) 电源管理市场营销工程师当今的一些高精密模拟系统需要低噪声正负电压轨来为精密模拟电路供电,这些电路包括模数转换器 (ADC)、数模转换器
    发表于 10-24 20:52
    怎么构建具有纳伏级灵敏度的低噪声仪表放大器
    Moshe Gerstenhaber, Rayal Johnson, 和 Scott Hunt简介构建具有纳伏级灵敏度的电压测量系统会遇到很多设计挑战。目前最好的运算放大器(比如超低噪声AD797
    发表于 10-17 15:11
    低噪声高速精密的运算放大器
    LT1037的典型应用 - 低噪声,高速精密运算放大器。 LT 1007 / LT1037系列具有迄今为止单片运算放大器最低的噪声性能:2.5nV /?Hz宽带噪声(低于400欧姆电阻
    发表于 06-19 09:48
    LT6654:精密电源高输出驱动低噪声基准电压源
    发表于 03-18 20:30 8次下载
    LT6654:<b class='flag-5'>精密</b>宽<b class='flag-5'>电源</b>高输出驱动<b class='flag-5'>低噪声</b>基准电压源
    面向数据转换器和高速收发器的低噪声、1mV 输出波纹、5A 降压型 µModule 稳压器
    发表于 03-20 15:17 5次下载
    面向数据转换器和高速收发器的<b class='flag-5'>低噪声</b>、1mV 输出波纹、<b class='flag-5'>5A</b> 降压型 µModule 稳压器
    LT3071:5A低噪声,可编程输出,85 mV低压差线性稳压器,带模拟裕度数据表
    发表于 03-22 14:06 0次下载
    LT3071:<b class='flag-5'>5A</b>,<b class='flag-5'>低噪声</b>,可编程输出,85 mV低压差线性稳压器,带模拟裕度数据表
    LT3070演示电路-5A低噪声、可编程输出、85 mV降压线性稳压器(1.2V至0.9V@5A)
    发表于 04-10 12:55 11次下载
    LT3070演示电路-<b class='flag-5'>5A</b><b class='flag-5'>低噪声</b>、可编程输出、85 mV降压线性稳压器(1.2V至0.9V@<b class='flag-5'>5A</b>)
    LT3015系列:1.5A低噪声负线性稳压器,带精密限流数据表
    发表于 04-14 10:47 10次下载
    LT3015系列:1.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>低噪声</b>负线性稳压器,带<b class='flag-5'>精密</b>限流数据表
    LTM4612演示电路-高密度5A高压低噪声降压稳压器(22-36V至12V@5A)
    发表于 06-08 13:48 2次下载
    LTM4612演示电路-高密度<b class='flag-5'>5A</b>高压<b class='flag-5'>低噪声</b>降压稳压器(22-36V至12V@<b class='flag-5'>5A</b>)
    发表于 06-10 18:22 86次下载
    面向低噪声精密可变电压基准的参考设计
    电子发烧友网站提供《面向低噪声精密可变电压基准的参考设计.zip》资料免费下载
    发表于 09-07 11:32 0次下载
    面向<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>精密</b>可变电压基准的参考设计
    核芯互联发布5A大负载、低噪声低压差线性稳压器CLP7A84
    CLP7A84是一款高负载能力、低噪声的低压差线性稳压器,最大可提供5A输出电流,输出电压可在 0.5V至2.075V范围内以25mV的分辨率通过引脚进行编程
    的头像 发表于 01-22 18:04 715次阅读
    核芯互联发布<b class='flag-5'>5A</b>大负载、<b class='flag-5'>低噪声</b>低压差线性稳压器CLP7<b class='flag-5'>A</b>84
