LTC®2000 16 位 2.5Gsps DAC 提供了卓越的交流性能。对于许多DAC应用,相位噪声、噪声频谱密度(NSD)和无杂散动态范围(SFDR)对于在不侵蚀目标频段信噪比(SNR)的情况下最大化频段中可能的通道数至关重要。高速DAC需要一个干净的采样时钟,以实现最佳的噪声和杂散性能。使用 LTC6946 杂散 PLL 频率合成器作为 LTC2000 的时钟源可最大限度地提高系统性能(图 1)。
图1.LTC6946 驱动 LTC2000
16 位高速 DAC
LTC2000 的高频谱纯度和低噪声使其成为一款出色的信号发生器。图 2 重点介绍了 LTC2000 在 1MHz 失调时为 –165dBc/Hz 和一个 65MHz 输出时的出色加性相位噪声性能:在 1MHz 失调时 –165dBc/Hz。对于高达 100MHz 的输出频率,LTC2000 的 NSD 优于 –166dBm/Hz,SFDR 优于 76dB。对于高达 1GHz 的更高输出频率,SFDR 超过 68dB,NSD 保持在 –155dBm/Hz 以下。 产生这些结果需要具有良好噪声、高频谱纯度和出色抖动性能的时钟。
频率合成器作为时钟源
LTC®6946 是一款具有集成 VCO 的整数 N 分频频率合成器,可产生 370MHz 至 6.39GHz 的信号。它具有出色的相位噪声性能和非常低的杂散成分,因而非常适合为 LTC2000 提供 2.5GHz 时钟。它能够直接驱动 LTC2000,而无需滤波,以产生一个频谱纯的低噪声输出。
LTC2000 分频时钟频率 (f时钟) 低至输出频率 (f外).该分频导致时钟的相位噪声出现在DAC输出端,衰减系数为20 • log(f时钟/ f外).DAC 输出端的总相位噪声将是 LTC2000 的附加相位噪声 (图 2) 和 LTC6946 的衰减相位噪声的组合。
图2.LTC2000 的加性相位噪声,f外= 65兆赫, f代数转换器= 2.5千兆赫
必须将采样时钟上的宽带相位噪声或抖动降至最低,以避免降低 DAC 输出的 NSD,而 LTC6946 输出的低杂散成分对于在 LTC2000 的输出端保持高 SFDR 至关重要。
相位噪声越低,LTC2000 产生的信号间隔越近。这允许在给定带宽内传输更多信息。随着相位本底噪声的降低,系统的总 SNR 增加,从而改善了 LTC2000 产生的信号的完整性。
结果
由 LTC6946 计时的 LTC2000 的单边带相位噪声如图 3 所示。LTC6946 可与 LTC2000 很好地配合使用,从而产生一个干净的时钟,从而最大限度地提高 DAC 的性能。LTC2000 和 LTC6946 的组合提供了与最佳信号发生器相当的相位噪声和杂散性能。
图3.LTC2000 输出在 80MHz 时的相位噪声由 LTC6946-3 时钟控制
审核编辑:郭婷
dac
44文章
2857浏览量
197743 -
pll
6文章
991浏览量
138465 -
信号发生器
28文章
1738浏览量
113734
MD662H高速DAC替代方案全解析:采样率、复用与性能权衡
高性能DAC与ADC转换技术
面向GSPS ADC的低成本、高性能时钟解决方案包含BOM,PCB文件和组装图
高性能双通道16位DAC AD9172怎么样?
FMC子卡设计原理图:FMC210-1路1Gsps AD、1路2.5Gsps DA的FMC子卡
开源硬件-TIDA-00359-面向 GSPS ADC 的时钟解决方案 PCB layout 设计
适用于16位2.5Gsps高性能DAC的不折不扣的时钟解决方案
