LTspice:对PCB和散热器散热模型的SOAtherm支持
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Dan Eddleman 2023-01-05 16:08 次阅读
SOAtherm模型与LTspice软件一起分发,并通过直接在电路仿真中验证未超出特定MOSFET的安全工作区(SOA)来简化热插拔和浪涌抑制器设计。本文假定对 SOAtherm 模型有基本的了解。
通常,电路设计人员独立使用 LTspice SOAtherm-NMOS 符号来验证特定 MOSFET 的 SOA 是否适合给定应用;无需额外的散热器或PCB散热模型。然而,在一些要求特别苛刻的应用中,特别是那些高功率瞬变持续时间超过10毫秒的应用中,可能需要利用散热器或PCB提供的额外热容量和耗散。以前,这是通过将电阻电容网络连接到SOAtherm-NMOS模型的Tc引脚来实现的。
现在,使用SOAtherm-PCB和SOA-HeatSink符号,可以通过指定一些物理参数模拟散热器和PCB热行为,而不是根据公式计算组件值数组。
索热多氯联苯
要使用SOAtherm-PCB符号,请将其连接到SOAtherm-NMOS符号的Tc引脚,如下所示。
pYYBAGO2hYaAAX0TAABMxcHo-so631.png?h=270&hash=5715CBFAA5E0CC79D6FC1B835F4D0D8B1A3B6104&imgver=1
SOAtherm-PCB符号
在大多数模拟中,只需提供以下信息
参数 描述 例子
Area_Contact_mm2 接触PCB的裸露焊盘/凸片区域(mm2) 功率-SO8: 15, D2PAK: 70
Area_PCB_mm2 专用于MOSFET功耗的PCB铜面积(mm2) 50毫米×50毫米:2500
Copper_Thickness_oz 印刷电路板铜厚度(盎司) 1盎司铜平面:1
环境 环境温度(°C) 85°C: 85
低频机 气流 (LFM) 100LFM: 100
PCB_FR4_Thickness_mm 印刷电路板厚度(毫米) 2毫米厚FR4:2
使用 SOAtherm-PCB 符号时,保守的做法是将 SOAtherm-NMOS RthetaJA 参数更改为较大的值(例如 1k),以消除仿真中 MOSFET 的默认功耗值。
poYBAGO2hYeAMGA8AAB0229RwFw771.png?h=270&hash=0910A0FF417C5F8F5F9BEE9B1878BBDBD4A8FDC4&imgver=1
SOAtherm-PCB组件属性
请记住,热行为,尤其是气流的热行为,涉及许多变量之间的复杂相互作用。虽然SOAtherm-PCB是电路设计人员武器库中的有用工具,但它不能替代更复杂的软件,该软件结合三维气流行为和对相邻组件的辐射来实现PCB布局的有限元分析。
SOAtherm-HeatSink
要使用 SOAtherm-HeatSink 模型,请将该符号连接到 SOAtherm-NMOS 符号的 Tc 引脚。
pYYBAGO2hYiAUxUXAAAu9LV0-Tk724.png?h=270&hash=5EE2C4830CD9FDD68D8535FB29CA27DE58A5EAE7&imgver=1
SOAtherm-HeatSink 符号
您可以通过右键单击散热器符号来指定散热器是铜还是铝,然后双击“SpiceModel”字段以生成下拉菜单。
poYBAGO2hYmAJAOGAABnBVoUnM0649.png?h=270&hash=3F1B99D5DA328CE63F4CC9ED1D4990A79FB5D506&imgver=1
SOAtherm-散热器符号组件属性
在大多数模拟中,您只需要提供以下信息:
参数 描述 例子
Area_Contact_mm2
接触散热器的 MOSFET 片面积(mm2) TO-220: 100, TO-3P: 200
Volume_mm3 形成散热器的铜或铝的总体积(mm3) 爱美德ML26AAG TO-220散热器:1800
瑞塔 散热器的热阻,包括气流(°C/W)。不包括界面材料的电阻 Aavid ML26AAG TO-220 散热器,每分钟 200 英尺气流:10
接口(可选) 界面材料的热阻(°C/W)。默认值为 (100°C/W) / Area_Contact_mm2 100毫米2伯格奎斯特的西尔-帕德400:7
请注意,Rtheta是散热器数据表中的热阻,包括气流的影响。例如,在Aavid ML26AAG数据表中,提供了以下图。
pYYBAGO2hYuAa0S-AAGVHPyblDQ841.png?h=270&hash=CE03BE2F37911EE8057B5322507349D7510872D7&imgver=1
爱美德ML26AAG热阻图
在每分钟200英尺的空气速度下,热阻为10°C / W。
有了这些信息,SOAtherm-HeatSink模型能够提供散热器瞬态热行为的一阶估计。它并不意味着取代更复杂的有限元软件。
高级主题
以上信息足以开始运行SOAtherm-PCB和SOAtherm-HeatSink仿真,但勤奋的工程师很快就会质疑正在建模的内容以及所做的简化。
SOAtherm-HeatSink模型相当简单。它假装散热器形成一条铜条或铝条,其横截面与 MOSFET 片 (Area_Contact_mm2) 的接触面积相匹配。棒材的长度由指定的金属体积(Volume_mm3)除以接触面积确定。热界面材料(导热硅脂、硅焊盘等)由Rinterface参数提供的值的单个电阻器建模。如果未指定该参数,则根据 (100°C/W) / Area_Contact_mm2 计算默认值。棒的另一端通过单个Rtheta值电阻连接到周围环境。如上所述,这模拟了对环境的功耗。
由于该条在Cauer热模型中建模为一系列电阻-电容抽头,因此瞬态和稳态行为反映在这个简单模型中。
SOAtherm-PCB模型
SOAtherm-PCB模型假设PCB在PCB的一侧只有一层铜,并且该铜的总面积由Area_PCB_mm2参数定义。铜被建模为一个圆,MOSFET在中心。铜圆进一步分为十个同心圆,最小圆的内半径由Area_Contact_mm2参数确定。SOAtherm-PCB热模型将每个圆的热阻和热容量集中到一个R-C对中,形成Cauer热模型的十个抽头之一。
假设功率通过对流和辐射从PCB的顶部和底部耗散。对流和辐射在上述Cauer模型的十个抽头中的每一个都独立建模。这提供了比试图描述整个PCB的对流和辐射的闭式方程更准确的结果。
注意自然对流(无气流)换热系数值为1.1625e-5宽/(°C•毫米2) 在默认对流模型中假定。该值可能会因结构形状、PCB 的方向、层流与湍流气流等而异。如果需要,可以使用 hconv0 参数覆盖此值。
气流是通过根据以下公式调整对流模型的传热系数来建模的:
hconv = hconv0 (1 + 0.013 • LFM0.8)
下面列出了可用于SOAtherm-PCB模型的完整参数集。在大多数情况下,只有本文档上一节中列出的参数子集是必需的。
参数 描述 例子
Area_Contact_mm2 接触PCB的裸露焊盘(或片)区域(mm2) 功率-SO8: 15, D2PAK: 70
Enable_Radiation 用于启用或禁用热辐射建模。大于零的值会启用辐射。默认值 1(启用)。 禁用辐射:0
启用辐射:1
环境辐射 热辐射模型目标的温度(°C)。默认环境。 85°C目标:85
环境对流 对流模型中使用的周围环境温度(°C)。默认环境。 85°C 环境:85
发射 热辐射模型中使用的PCB的发射率。默认值 0.8。 阻焊层:0.8 氧化铜:0.8
抛光铜:0.05
HCOV0 指定对流方程中使用的自然对流(无气流)传热系数。默认值 1.1625e-5宽/°C∙毫米2. 1.1625E-5
审核编辑:郭婷
  • pcb
    pcb
  • MOSFET
  • 散热器
    最简单实用的散热器
    最简便实用的散热装置就是散热器。一个有许多叶片的散热器或一个面积较大的散热板都会大大增加散热面积,给热的传导、对流和辐射都会带来很大的方便。
    发表于 03-19 10:29 2518次阅读
    最简单实用的<b class='flag-5'>散热器</b>
    手机散热器拆解
    随着智能手机性能的不断提升,其运行过程中产生的热量也日益增加,如何有效散热成为用户关注的焦点。为此,市场上涌现出各种手机散热器,旨在帮助手机在高性能运行时保持适宜的工作温度。在散热器使用一段时间后
    发表于 09-25 15:46
    手持散热器直管焊接# 直管焊接# 手持散热器
    散热器
    bcyk001
    发布于 :2023年04月13日 15:20:37
    热管散热器是如何散热的#热管散热器 #科普
    散热器
    学习电子知识
    发布于 :2023年07月03日 20:29:38
    IGBT模块散热器的应用
    IGBT模块散热器应用-基本知识(三)IGBT散热器 安装  ① 散热器应根据使用环境及模块参数进行匹配选择,以保证模块工作时对散热器的要求。  ②
    发表于 06-19 11:20
    IGBT模块散热器
    IGBT模块散热器,是在IGBT模块装上加装散热器,帮助其散热。因为IGBT模块工作时,会产生大量的热,所以为了散热加装的。下面来看一下晨怡热管的展示:IGBT模块
    发表于 06-19 13:54
    IGBT模块散热器的应用
      IGBT模块散热器的应用  随着电力电子技术的快速发展,以及当前电子设备对高性能、高可靠性、大功率元器件的要求不断提高,单位体积内的热耗散程度越来越高,导致发热量和温度急剧上升。由于热驱动
    发表于 06-20 14:58
    散热器散热方式
    散热器散热方式
    发表于 12-26 14:21 1120次阅读
    散热器散热片材质
    散热器散热片材质              散热片材
    发表于 12-26 14:35 1276次阅读
    CPU散热器的作用_CPU散热器的选择
    CPU在工作的时候会产生大量的热,如果不将这些热量及时散发出去,轻则导致死机,重则可能将CPU烧毁,CPU散热器就是用来为CPU散热的。 散热器对CPU的稳定运行起着决定性的作用,组装电脑时选购一款好的
    发表于 04-27 10:20 3087次阅读
    汽车散热器坏了的现象及维护
    发动机冷却系统的散热器散热器芯、上水室、下水室、散热器盖等组成。
    的头像 发表于 05-01 17:36 1.1w次阅读
    A780散热器PCB应用的设计优势
    在没有强制风冷的情况下,通过在PCB背面应用金属散热器/散热器可以改善散热控制。在PCB背面使用金属散热
    的头像 发表于 02-16 10:03 1071次阅读
    A780<b class='flag-5'>散热器</b><b class='flag-5'>PCB</b>应用的设计优势
    一文详解散热器
    散热器是用来传导、释放热量的一系列装置的统称。根据其应用领域和用途,散热器主要分为采暖散热器和计算机散热器两大类。采暖散热器又可根据材质和工
    的头像 发表于 06-09 14:17 2324次阅读
