射频收发器为航空航天和国防提供突破性的SWaP解决方案
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Wyatt Taylor and Davi 2023-01-05 21:31 次阅读
作者:Wyatt Taylor and David Brown
下一代航空航天和国防平台带来了新的挑战,需要的解决方案超出了通过单个设备优化所能实现的解决方案。将更多的软件控制和认知功能集成到无线电中需要频率和带宽更灵活的RF设计。为了实现这一目标,需要移除静态滤波器,并用可调谐滤波器代替。同样,通用平台的概念将允许更短的开发时间,降低制造成本,并提供系统之间的更大互操作性。通用平台要求RF系统能够为传统上具有非常不同架构的应用提供全部性能。最后,未来的平台正在将尺寸和功率需求推向一个新的极端。
手持式士兵无线电变得越来越强大和复杂,但同时需要提高电池效率。小型无人机缺乏大型飞机的发电能力,射频系统消耗的每一毫瓦都直接转化为有效载荷电池重量,从而缩短了飞行时间。为了克服这些挑战并创建下一代航空航天和国防解决方案,需要一种新的无线电架构。
超外差架构和收益递减
自成立以来,超外差架构一直是航空航天和国防系统无线电设计的支柱。无论是士兵无线电、无人机(UAV)数据链路,还是信号情报(SIGINT)接收器,单混频级或双混频级超外差架构都是常见的选择。这种设计的好处是显而易见的:适当的频率规划可以实现非常低的杂散发射,通道带宽和选择性可以通过中频(IF)滤波器设置,两级之间的增益分布允许在优化噪声系数和线性度之间进行权衡。
poYBAGO2it2AV4OeAAA_XWhXlj4512.png?la=en&imgver=1
图1.基本超外差架构。
在100多年的使用中,整个信号链中的超外差性能都有显著提高。微波和射频器件提高了性能,同时降低了功耗。ADCDAC提高了采样速率、线性度和有效位数(ENOB)。FPGADSP的处理能力遵循摩尔定律,并随着时间的推移而增加,从而实现更高效的算法、数字校正和进一步集成。封装技术缩小了器件引脚密度,同时改善了热处理能力。
然而,这些特定于设备的改进开始达到收益递减的地步。虽然RF元件遵循了减小尺寸、重量和功耗(SWaP)的趋势,但高性能滤波器的物理尺寸仍然很大,并且通常是定制设计,增加了整体系统成本。此外,IF滤波器设置平台的模拟通道带宽,因此难以创建可在各种系统中重复使用的通用平台设计。对于封装技术,大多数生产线不会低于 0.65 mm 或 0.8 mm 的球间距,这意味着具有许多 I/O 要求的复杂设备的物理尺寸是有限的。
零中频架构
近年来重新成为潜在解决方案的超外差架构的替代方案是零中频(ZIF)架构。ZIF 接收器利用单频率混合级,将本振 (LO) 直接设置为目标频带,将接收到的信号转换为相位 (I) 和正交 (Q) 信号的基带。这种架构减轻了超外差的严格滤波要求,因为所有模拟滤波都发生在基带,与定制RF/IF滤波器相比,基带的滤波器更容易设计且成本更低。ADC和DAC现在在基带上工作I/Q数据,因此可以降低相对于转换带宽的采样速率,从而节省大量功耗。对于许多设计方面,ZIF收发器由于降低了模拟前端复杂性和元件数量,从而显著降低了SWaP。
poYBAGO2it-ACepsAAAa8qRR7WY940.png?la=en&imgver=1
图2.零中频架构。
但是,这种系统架构存在需要解决的缺点。这种到基带的直接频率转换引入了载波泄漏和镜像频率分量。在数学上,I 和 Q 信号的虚部由于它们的正交性而被抵消(图 3)。由于实际因素,如工艺变化和信号链中的温度增量,不可能在I和Q信号之间保持完美的90°相位偏移,从而导致镜像抑制性能下降。此外,混频级中不完美的LO隔离会引入载流子泄漏成分。如果不加以校正,图像和载波泄漏会降低接收器的灵敏度,并产生不希望的发射光谱发射。
pYYBAGO2iuCAKED0AAAVUN7WZiw070.png?la=en&imgver=1
图3.零中频图像消除。
从历史上看,I/Q不平衡限制了适合ZIF架构的应用范围。这是由于两个原因:首先,ZIF架构的分立实现将在单片器件和印刷电路板(PCB)中出现不匹配。除此之外,单片器件可以从不同的制造批次中提取,由于原生工艺变化,精确匹配非常困难。分立实现还将使处理器与RF组件物理分离,使得正交校正算法很难跨频率、温度和带宽实现。
集成收发器提供SWaP解决方案
将ZIF架构集成到单片收发器器件中,为下一代系统提供了前进的道路。通过将模拟和RF信号链放在一块硅片上,工艺变化将保持在最低限度。此外,DSP模块可以集成到收发器中,从而消除了正交校准算法和信号链之间的界限。这种方法既提供了无与伦比的SWaP改进,又可以在性能规格方面与超外差架构相匹配。
poYBAGO2iuKAVcT5AAFUae6uqPM685.png?la=en&imgver=1
图4.AD9361和AD9371原理框图
ADI公司现在提供两款收发器,分别是AD9361和AD9371,以满足航空航天和国防市场的需求。这些器件将完整的RF、模拟和数字信号链集成到单个CMOS器件上,并包括数字处理功能,可在所有过程、频率和温度变化范围内实时运行正交和载波泄漏校正。AD9361专注于中等性能规格和超低功耗,如无人机数据链路、手持式和便携式通信系统以及小尺寸SIGINT。AD9371针对极高性能规格和中等功耗进行了优化。此外,该器件还集成了一个用于精细校准控制的 ARM 微处理器,以及一个用于功率放大器 (PA) 线性化的观察接收器和一个用于空白检测的嗅探器接收器。这为不同的应用套件开辟了新的设计潜力。使用宽带波形或占用非连续频谱的通信平台现在可以以更小的外形尺寸实现。高动态范围和宽带宽允许在射频频谱高度拥塞的位置运行SIGINT、EW和相控阵雷达。®
下一代就是现在
100 年的器件优化使超外差能够在不断更小、更低功耗的平台上实现越来越高的性能。随着物理限制的出现,这些改进开始放缓。下一代航空航天和国防平台将需要一种新的射频设计方法,将现有平台的几平方英寸集成到单个设备中,软件和硬件之间的界限模糊,允许优化和集成目前不可用,SWaP降低不再意味着性能下降。
AD9361和AD9371的结合使航空航天和国防设计人员能够创建几年前不可能实现的系统。这些器件有许多相似之处——可调谐滤波器转折点、宽带LO生成、分集能力和校准算法。但是,存在一些关键差异,这些差异促使每个部件针对不同的应用进行优化。AD9361专注于单载波平台,其中SWaP是主要驱动力。AD9371专注于宽带、不连续平台,在这些平台上,性能规格更难实现。这两款收发器将成为下一代航空航天和国防信号链的关键推动因素。
审核编辑:郭婷
  • 收发器
  • 射频
  • 无线电
    Qormino解决方案缓解航空航天和国防领域面临热量管理
    如今,航空航天和国防等关键任务应用的设计面临着多项挑战。在这些应用方面,设计人员需要设计出更强大、更复杂的确定性系统,需要在尺寸、重量和功率受限(SWaP)空间中嵌入大量计算能力。而
    的头像 发表于 02-05 14:33 6807次阅读
    在面向航空航天和国防应用的自适应 SDR 通信系统中使用敏捷射频收发器
    作者:Stephen Evanczuk 投稿人:DigiKey 北美编辑 航空航天和国防 (ADEF) 系统设计人员面临着迫切的需求,要求通信系统不断降低功耗并缩小体积,并能够对动态信号环境做出敏捷
    的头像 发表于 01-01 17:36 1568次阅读
    在面向<b class='flag-5'>航空航天和</b><b class='flag-5'>国防</b>应用的自适应 SDR 通信系统中使用敏捷<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>收发器</b>
    航空航天设备上MEMS传感的应用
    、湿度传感、氧气传感、压力传感、流量传感等。MEMS传感航空航天领域中主要有五种用途
    发表于 12-07 15:45
    无线连通航空航天和国防世界
    Duncan Bosworth,ADI公司随着国防领域信息和监控需求的不断增长,无线技术的普及及其需求达到了前所未有的高度。在整个航空航天和国防工业,无线系统已部署于广泛的应用之中,
    发表于 10-23 14:17
    国防航空航天解决方案
    与反射内存 76射频模块 81NICompactRIO 嵌入式测控平台 85机器视觉 91运动控制 101国防航空航天行业应用的NI软件102NILabVIEW 104NIVeriStand 107NITestStand 10
    发表于 04-02 09:40
    航空航天防御与监视
    航空航天防御与监视
    发表于 08-27 14:35
    为什么MRAM适合航空航天应用?
    航空航天专用Everspin非易失MRAM存储
    发表于 12-31 07:15
    无线系统已部署航空航天和国防工业
    的头像 发表于 05-14 11:31 4129次阅读
    无线系统已部署<b class='flag-5'>航空航天和</b><b class='flag-5'>国防</b>工业
    PCB在军队的运用 航空航天和国防
    PCB制造商已经能够生产出满足航空航天和国防公司高要求的电路板。随着这些应用的需求不断增加,印刷电路板可能需要更进一步。根据罗伯特·科恩将军的说法,陆军正在考虑减少某些车队的规模,并用无人机和机器人取代士兵。
    的头像 发表于 08-07 09:04 2552次阅读
    Qorvo收发器芯片可支持所有开源智能家居协议同时运行
    移动应用、基础设施与航空航天国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo推出突破性的物联网收发器 Qorvo QPG7015M。
    的头像 发表于 05-17 10:27 2099次阅读
    航空航天和国防能力手册
    航空航天和国防能力手册
    发表于 05-12 17:11 7次下载
    <b class='flag-5'>航空航天和</b><b class='flag-5'>国防</b>能力手册
    模块化电源满足航空航天和国防应用日益增长的需求挑战
    航空航天和国防市场的需求不断增加,需要进一步减小尺寸和重量以及出色的系统容量以保持高功率效率。这些应用所需的解决方案必须满足不断提高的功率密度、容量和上市时间要求,而传统的DC/DC 转换
    发表于 07-26 08:03 997次阅读
    模块化电源满足<b class='flag-5'>航空航天和</b><b class='flag-5'>国防</b>应用日益增长的需求挑战
    大电流转换航空航天和国防设计的新选择
    具有集成 FET 的大电流转换高性能航空航天和国防应用提供了全面的解决方案
    发表于 08-12 15:46 670次阅读
    大电流转换<b class='flag-5'>器</b>:<b class='flag-5'>航空航天和</b><b class='flag-5'>国防</b>设计的新选择
    先进的光纤组件支持航空航天和国防领域的新应用
      光纤技术的最新进展导致航空航天和国防应用中对光学数据链路和传感的需求不断增长。与在军事应用中广泛部署的基于铜缆的数据链路相比,光纤数据链路具有许多优势。以下讨论探讨了传统光纤组件在航空航
    的头像 发表于 10-27 16:39 1745次阅读
    射频收发器国防航空航天应用提供突破性SWaP解决方案
    将更多的软件控制和认知能力集成到军用无线电中,需要频率和带宽更灵活的射频(RF)设计。为了实现这一目标,需要移除静态滤波,并用可调谐滤波代替。同样,通用平台的概念将允许更短的开发时间,降低制造成
    的头像 发表于 10-31 09:47 1033次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>收发器</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>国防</b>和<b class='flag-5'>航空航天</b>应用<b class='flag-5'>提供</b><b class='flag-5'>突破性</b>的<b class='flag-5'>SWaP</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
