如何从0到1设计一颗低功耗芯片?
新思科技 来源:未知 2023-01-05 16:55 次阅读
感谢《半导体行业观察》对新思科技的关注
低功耗一直是便携式电子设备的关键要求,但近年来,在人工智能5G、大数据中心、汽车等应用快速发展的推动下,对低功耗的需求已经扩散到更多的终端产品中。而且随着芯片中晶体管的集成度越来越高,散热成为行业的一大挑战,因此低功耗设计显得尤为重要。这也给广大开发者提出了不小的挑战。
低功耗是芯片的重要考量指标 随着电子设备的大规模增加,电子产品所消耗的电力也在增长。图1显示了全球信息通信技术(ICT)所消耗的电力增长情况,按照nature的统计,预计到2030年,仅ICT所消耗的电力占比将达到20%以上。 因此,芯片开发者和制造商都争取在保证芯片性能的情况下,尽可能做到低碳、节能和环保。 8230cfa8-8cd6-11ed-bfe3-dac502259ad0.png图1:信息通信技术应用的电力需求增长
低功耗正成为芯片很重要的一个衡量指标。对于智能手机、平板电脑、笔记本电脑和可穿戴设备等小型电子产品来说,一方面由于其使用电池,控制功耗可以获得更长的使用时间,一方它们的SoC大多采用先进工艺、设计比较复杂,本身就面临散热难题,降低功耗也能进一步缓解这方面的挑战。此外,像台式机、服务器这样的大型系统而言,虽然可以通过使用先进封装技术、大型散热器、风扇甚至是液冷技术等解决散热问题,但这些会带来成本的大幅增加,同时出于对全球气候变化的担忧,也要求开发者们对产品设计和电源能效进行更合理的权衡。
低功耗贯穿芯片设计全流程
为了达到最佳效果,在SoC设计的每个阶段都必须考虑能源效率问题。如图2所示,多年来,行业从业者开发了各种各样的技术来管理和降低功耗。
图2:端到端节能设计流程
从最底部的物理层开始看起,首先是材料,常用的硅拥有较高的导热性,除此之外,砷化镓(GaAs)也被广泛应用于某些高性能产品领域。 在基础材料之上,晶体管和其他器件的结构也对能源效率有很大的影响。在芯片开发的早期阶段,开发者们就通过选择与设计目标最匹配的晶体管来权衡功率性能区域(PPA),鳍场效应晶体管(FinFET)器件就是一个很典型的例子。1990年代,半导体产业面临25纳米的制程瓶颈,当时市场有不少声音认为摩尔定律即将终结, FinFET 晶体管技术的出现让半导体产业突破瓶颈,逐步发展到现在的7纳米、5纳米制程技术。 但要知道的一点是,大部分SoC设计不是在晶体管级别上进行的,而是在寄存器传输级别(RTL)上进行的,或者是使用通用功能的单元库合成的更高级别的代码。这其中包含许多“低功耗”单元库,开发者可以利用逻辑合成工具快速测试多种单元库的组合,以满足PPA目标。功耗会影响芯片的电源完整性和热特性,因此必须在物理设计阶段就解决这些问题,并在signoff期间进行确认。 在微架构的定义过程中也必须考虑到功耗的问题。常用做法是关闭当前SoC中未被激活的部分,将其置于待机状态,或使用动态电压和频率缩放(DVFS)来实时控制操作。SoC架构师必须定义电源控制结构并提供hooks,以便它们可以由运行在终端系统上的软件进行操作。 软件是解决方案的最后一部分。虽然硬件层面可以完全实现电源管理要求,但对于大多数SoC来说,大部分的工作都有电源感知固件、操作系统(OS)和应用程序(apps)来控制。例如,操作系统知道所有正在运行或计划运行的应用程序和任务,因此可以在不需要最高性能的地方做出减少或停止芯片运行的决定。在生产环节用于测试裸片和芯片的应用程序也需要注意功耗以免引起过热。 图3中是低功耗SoC设计的整个流程。
图3:低功耗设计流程
看起来要打造一个低功耗设计所需要非常多工作,但是统一功率格式(UPF)标准的引入,让整个设计流程变得更加容易。UPF规定了SoC电源控制网络的许多方面,包括:
  • 源网络和电源开关
  • 率/电压域
  • 这些域之间的电平移位器和隔离单元
  • 功率状态和这些状态之间的转换
  • 当芯片中的电源部分关闭时,内存保留
UPF标准用于描述低功耗要求,基于TCL语言编写。目前,最新版的UPF为UPF3.0 1801-2018。设计工具可以读取该文件,并通过逻辑综合、放置和路由来指导设计实现。在虚拟模型中,架构工具可以使用UPF反映电源管理的需求,从而帮忙开发者在宏观层面进行权衡。许多验证工具也会将功耗纳入考虑之中。
新思科技的
端到端低功耗解决方案
在低功耗设计方面,新思科技提供以软件驱动的电源验证、探索、分析和优化的低功耗解决方案,其产品覆盖了低功耗设计的所有流程,包括Platform Architect、ZeBuEmpower、SpyGlass Power、PrimePower RTL、Fusion Compile、Fusion of PrimePower and RedHawk signoff engines、TestMAX、PrimePower和Ansys RedHawk等,这些产品构成了非常完整、有效的解决方案。
834d876e-8cd6-11ed-bfe3-dac502259ad0.png图4:新思科技的低功耗解决方案
新思科技的开发流程基于实际的软件工作负载来权衡电源性能,并且在设计早期就准确地进行功耗分析,还可以帮助开发者更快实现PPA目标。图5深入剖析了新思科技的设计流程细节,显示了其中各个组件/产品如何应用于不同的设计阶段。
8365e980-8cd6-11ed-bfe3-dac502259ad0.png图5:软件驱动功耗的探索、分析和优化
在架构阶段,Platform Architect可以使用抽象模型来探索合适的系统性能和功耗。在RTL模块开发的早期阶段,SpyGlass Power与VCS模拟器生成的矢量一起用于功耗分析。随着RTL模块接近完善,PrimePower RTL提供了基于嵌入式RTL Architect物理和时间感知预测技术以及signoff PrimePower engine的更准确的分析。当SoC或子系统进入仿真阶段,ZeBu Empower将用于分析软件工作负载,以识别高活跃的窗口(例如峰值功率和高平均功率区域),然后在PrimePower RTL中进行更详细的分析。
随着设计进入实现阶段,活动窗口的进一步细化将驱动Fusion Compiler中的实现。在人工智能引擎DSO的辅助下,RTL到GDSII流程可以快速提供最佳的PPA结果。ZeBu Empower的活动窗口也推动了PrimePower signoff流程,它的Power Replay功能可以在门级网表上重新利用由VCS RTL仿真产生的向量。PrimePower Golden power signoff包括用于( Glitch)故障分析和调试的关键技术,用于计时精度的延迟转移,以及用于高级过程节点的建模。最后,TestMax可以在制造测试过程中用于功耗分析。
除了自定义RTL部分外,每个SoC都会使用商业IP。而在这方面,新思科技提供广泛的低功耗IP产品组合,用于处理器接口传感器、模拟/混合信号(AMS)、存储器和逻辑库。这些都带有预定义的UPF描述,以补充开发者提供的文件。图6详细展示了新思科技的低功耗验证工具。
图6:新思科技低功耗验证
这些验证可以在从RTL到最终布局网表的任何设计阶段开始进行,也可以在RTL-to-GDSII流程的各个阶段直接从Fusion Compiler中调用这些检查,以确保在芯片实现的过程中达到低功耗要求。VC SpyGlassRTL静态signoff平台还可以读取UPF,以便检查时钟域交叉(CDC)和重置域交叉(RDC)实例是有低功耗要求的。由Formality执行的逻辑等价性检查(LEC)和由VC Formal执行的分析验证也是如此。ZeBu仿真系统和HAPS原型解决方案都考虑了UPF。所有这些工具和技术都将Verdi作为统一的调试平台共享,并提供许多支持功率的调试特性。最终在功能验证的所有阶段,对低功耗要求规范都有统一的要求。
结论
许多SoC应用需要最小的功耗来延长电池寿命、满足市场需求。但是,PPA的总体目标不能仅仅集中在功耗上,更应该有一个端到端的设计流程来提高电源效率。新思科技的全流程低功耗解决方案将为整个芯片行业在进行低功耗全过程设计中提供极大的帮助。
原文标题:如何从0到1设计一颗低功耗芯片?
文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 新思科技
文章出处:【微信号:Synopsys_CN,微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    低功耗SOC芯片的优势
    在现代电子设备中,低功耗SOC芯片扮演着越来越重要的角色。它们不仅提高了设备的能效,还为小型化、高性能和成本效益提供了可能。 1. 能效比的提升 低功耗SOC
    的头像 发表于 10-31 14:52 215次阅读
    TAS5711,一颗作2.0输出,一颗作PBTL输出,共用个I2S_DATA时发现失真增大,为什么?
    你们晚上好,请指导解决个问题: 问题描述: 两TAS5711,一颗设置为2.0输出:16W*2CH,一颗设置为PBTL输出:36W*1
    发表于 10-25 15:59
    栅极驱动芯片选型低功耗原因
    栅极驱动芯片选型时考虑低功耗的原因主要有以下几点: 1. 降低系统能耗 低功耗的栅极驱动芯片能够显著降低整个系统的待机
    的头像 发表于 09-18 09:20 262次阅读
    OPA197如果使用多阶,用一颗跟随器提供基准电压是否可行?
    目前使用该芯片做滤波器性能,每阶使用一颗作为跟随,一颗来做滤波器。 Q1、如果使用多阶,用一颗
    发表于 08-16 15:08
    款4644芯片低功耗设计思路解析
    输出并联使用。 功耗是衡量芯片性能的个重要指标,功耗越低,电子设备的续航时间越长,减少了散热问题,降低能耗。ASP4644单通道工作时,通过拉低RUN引脚使
    发表于 08-16 14:44
    钰泰ETA300X主动均衡芯片一颗可以劫富济贫的芯片
    芯片ETA3000一颗芯片发展成ETA300X系列芯片群,市场认可度逐渐提高,成为了电源管理芯片
    的头像 发表于 08-14 23:07 939次阅读
    钰泰ETA300X主动均衡<b class='flag-5'>芯片</b>,<b class='flag-5'>一颗</b>可以劫富济贫的<b class='flag-5'>芯片</b>
    RA0E1 MCU低功耗演示例程
    RA0E1产品组是RA0系列中的入门级简易MCU,具有出色的成本效益和超低功耗。其工作电流仅为84.3μA/MHz,待机电流低至200nA。为了更好地展现低功耗的特点,我们准备了
    的头像 发表于 07-26 15:13 487次阅读
    RA<b class='flag-5'>0E1</b> MCU<b class='flag-5'>低功耗</b>演示例程
    BK7256 WIFI+BLE音视频低功耗芯片 ,支持小家电驱屏,ipc、可视门锁,智能猫眼
    BK7256是一颗采用22nm工艺制程,高度集成wifi+ble的低功耗音视频芯片,可用于实时远程音视频传输和iot智能中控驱屏应用。 1、双核RISC-V@320Mhz,内置784K
    发表于 06-15 13:53
    求推荐一颗2.4G纯放大功能的芯片
    有哪位大神可以帮忙推荐一颗2.4G纯放大功能的芯片 单通道的PA芯片,没有俩个控制功能,就是单向纯放大器
    发表于 04-26 10:19
    一颗改变了世界的芯片
    英特尔突破性的8008微处理器于50多年前首次生产。这是英特尔的第个8位微处理器,也是您现在可能正在使用的x86处理器系列的祖先。我找不到8008的好的Die照片,所以我打开了一颗并拍了些详细
    的头像 发表于 04-20 08:10 822次阅读
    <b class='flag-5'>一颗</b>改变了世界的<b class='flag-5'>芯片</b>
    低功耗 高性能M0芯片亮点(1~3): 低功耗 宽电压 PWM (无须担心耗电问题!)
    低功耗、高性能M0芯片亮点(1~3): 低功耗, 宽电压, PWM [url=https://www.bilibili.com/video/
    发表于 03-15 16:53
    9万的苹果头显,内含一颗国产芯片
    来源:集微网,谢谢 编辑:感知芯视界 Link 集微网消息,近日国外知名拆解机构iFixit对Vision Pro进行了芯片级拆解,结果显示该设备内含大量德州仪器(TI)芯片, 还有一颗国产
    的头像 发表于 02-19 09:30 392次阅读
    一颗来自40年前的透明芯片究竟暗藏了哪些奥秘
    通过拆开老式计算机中损坏的接口芯片时发现一颗透明的芯片。虽然看上去十分魔幻,但该芯片并不是该公司的些未来光子超级计算
    的头像 发表于 12-26 17:13 1214次阅读
    <b class='flag-5'>一颗</b>来自40年前的透明<b class='flag-5'>芯片</b>究竟暗藏了哪些奥秘
    介绍一颗2.4G合封芯片—芯岭技术的XL2401D
    芯岭技术的XL2401D是一颗2.4G合封芯片,收发体。合封芯片可以很好的节省PCB面积和开发成本。
    的头像 发表于 11-10 17:13 826次阅读
    介绍<b class='flag-5'>一颗</b>2.4G合封<b class='flag-5'>芯片</b>—芯岭技术的XL2401D
    如何来评价一颗芯片的ESD能力呢?
    如何来评价一颗芯片的ESD能力呢? 评价一颗芯片的ESD(Electrostatic Discharge)能力,可以以下几个方面进行详尽、
    的头像 发表于 11-07 10:30 1577次阅读
