制冷系统高压警报的原因及排除方法
jf_YUy9fBH0 来源:通信电源技术 2023-01-26 16:54 次阅读
一、高压警报的原因分析
在制冷系统中,高压控制器调定在350psig,机器运行中,当高压值到达此限时,高压警报就产生了。要想使压缩机再次启动,必须手动复位;但在按下复位按钮前,必须将造成高压的原因找出,才能使机器运转正常。引起高压警报的原因:
1、高压设定值不正确。
2、夏季天很热时,由于氟里昂制冷剂过多,引起高压超限。
3、由于长时期运转,环境中的尘埃及灰沉积在冷凝器表面,降低了散热效果;
4、冷凝器轴流风扇马达故障;
5、电源电压偏低,致使24v变压器输出电压不足;冷凝器内24v交流接触器不能工作。
6、系统中可能有残留空气或其它不凝性气体。
7、P66中心压块触点松脱。
8、MINSPEED或F.V.S调定不正确。
9、风机轴承故障,异响或卡死。
二、高压警报故障排除
1、重新调定高压设定值在350psig并检查实际开停值;(方法)
2、从系统中排放出多余氟里昂制冷剂,控制高压压力在230psig-280psig之间。
3、清洗冷凝器的表面灰尘及脏物,但应注意不要损伤铜管及翅片。
4、检查轴流风机的静态阻值及接地电阻,如线圈烧毁应更换。
5、解决电源电压问题,必要时配设电网稳压器。
6、系统内混人空气量较少时,可从系统高处排放部分气体,必要时重新进行系统的抽真空,充氟工作。
7、重新调定室外机的MINSPEED或F.V.S.
8、更换P66调速器。
9、更换室外风机。
三、低压警报的原因分析
在制冷系统中,低压控制值调定在43psig,25psig与就是说低压停机值在43psig–25psig=18psig,重新启动值在43psig.低压控制器是自动复位。当出现故障不及时处理时,压缩机将会频繁启停,这对压缩机的寿命是极为不利的。为此在M52控制系统中设置了“短震”报警,即当压缩机低压报警3次后将自动锁定使压缩机不能反复启动,减少了压缩机的损坏率。引起低压报警的原因:
1、低压设定值不正确;
2、氟里昂制冷剂灌注量太少;
3、系统中的制冷剂有泄漏;
4、系统内处理不净,有脏或水份在某处引起堵塞或节流;
5、热力膨胀阀失灵或开启度小,引起供液不足;
6、风道系统发生故障,或风量不足,引起蒸发器冷量不能充分蒸发;
7、低压保护器失灵造成控制精度不够;
8、低压延时继电器调定不正确,或低压启动延时太短;
9、ZR11M型涡旋压缩机热保护装置故障。
四、低压警报故障排除
1、重新设定低压保护值在60psig,30psig系列VI型在50psig;
2、向系统补充氟里昂制冷剂,使压力控制在60psig-70psig之间;
3、对系统重新检漏抽空及灌住氟里昂制冷剂;
4、对阻塞处进行清理,如干燥过滤器堵塞,应更换;
5、加大热力膨胀阀的开启度或更换膨胀阀;
6、检视风道系统情况,将风量调节到正常范围;
8、重新调定低压延时时间;
9、维修,更换压缩机热保护装置。
五、压缩机超载的原因分析
压缩机电流过大时将引起超载,这时压缩机过流保护器将动作;切断交流接触器控制电源。压缩机超载将引发报警,以告知操作人员采取措施。引起压缩机超载的原因:
1、热负荷过大,高低压力超标,引起压缩机电流值上升;
2、系统内氟里昂制冷剂过量,使压缩机超负荷运行;
3、压缩机内部故障。如抱轴、轴承过松而引起转子与定子内径擦碰或压缩机电机线圈绝缘有问题;
4、电源电压超值,导致电机过热;
5、压缩机接线松动,引起局部电流过大。
六、压缩机超载故障排除
1、检查空调房间的保温及密封情况,必要时添置设备;
2、放出系统内多余氟里昂制冷剂;
3、更换同类型制冷压缩机;
4、排除电流电压不稳因素;
5、重新压紧接线头,使接触良好、牢固;
编辑:黄飞
  • 制冷系统
  • 冷凝器
原文标题:数据中心--制冷系统故障原因及排除方法
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    制冷系统讲座
    制冷系统讲座 一、制冷基本原理定义:制冷:从低于环境的物体中吸取热量,并将其转移给环境介质的过程。制冷机:完成制冷循环所必需的机器和设备的总
    发表于 10-19 16:01
    [转帖]排除冰箱制冷系统管道油堵故障
        案例描述:送修冰箱是一台万宝bcd-188直冷式/风冷式电冰箱,冰箱制冷系统管道出现油堵故障;本案例故障点在于冰箱的制冷系统。&
    发表于 03-11 17:06
    恒温恒湿箱制冷系统
    恒温恒湿箱制冷系统: 1两个单级制冷系统复叠式制冷循环;2两级压缩系统复叠式制冷循环;3三元复叠式制冷
    发表于 08-09 14:36
    压力开关在空调制冷系统中的作用
    制冷系统是空调工作的关键部位,而制冷系统中的压力开关也是起着不可忽略的作用,压力开关主要用于制冷系统中,在高压力与低压力的管路循环系统,对
    发表于 04-04 22:01
    空调制冷系统常见故障及检测方法
    外,否则必存在问题,这是判断故障根源的重要依据。  一、制冷系统压力和温度的检测  1、制冷系统的压力概念:  制冷系统在运行时可分高、低压两部分。高压段从压缩机的排气口至节流阀前,这
    发表于 12-01 17:17
    制冷系统原理图
    制冷系统原理图
    发表于 06-28 11:25 908次下载
    <b class='flag-5'>制冷系统</b>原理图
    100W制冷系统电源
    电源设计的参考设计:100 W制冷系统电源
    发表于 05-11 15:18 19次下载
    一文看懂空调器制冷的基本原理及制冷系统匹配设计知识
    本文首先介绍了四种制冷的基本方法,其次详细阐述了空调器制冷基本原理,最后介绍了匹配制冷系统注意事项与匹配制冷系统
    发表于 04-19 15:05 2.1w次阅读
    一文看懂空调器<b class='flag-5'>制冷</b>的基本原理及<b class='flag-5'>制冷系统</b>匹配设计知识
    制冷系统的组成_制冷系统的工作原理
    本文首先说明了制冷系统主要部件组成,然后分别介绍了制冷系统的四大机件,最后分析了制冷系统的工作原理。
    发表于 08-02 15:49 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>制冷系统</b>的组成_<b class='flag-5'>制冷系统</b>的工作原理
    制冷系统的故障分析_制冷系统故障原因
    本文从制冷运转主机故障和制冷系统故障两方面对制冷系统故障的原因进行了分析。
    发表于 08-02 17:33 3225次阅读
    冷库制冷系统的工作原理
    冷库制冷系统包括完整的蒸气压缩式制冷系统应包括制冷剂循环系统、润滑油循环系统、融霜系统、冷却水循
    的头像 发表于 04-05 15:16 6.1w次阅读
    冷库<b class='flag-5'>制冷系统</b>的工作原理
    制冷系统堵塞的方法有几种 制冷系统堵塞的原因及解决方法
    制冷系统是一个用于冷却、降温和保持低温环境的设备或系统。它主要通过循环流动制冷剂(也称为冷媒)来实现热的传递和温度的调节。
    的头像 发表于 08-02 15:14 1731次阅读
    制冷系统部件构成有哪些类型 制冷系统部件检查内容有哪些
    制冷系统通常由多个部件组成,每个部件承担着不同的功能。以下是常见的制冷系统部件类型。
    的头像 发表于 08-14 15:52 1868次阅读
    制冷系统高压过高原因有哪些 制冷系统高压过高怎么办
    以下是常见制冷系统高压和低压压力范围表,但请注意,具体的压力范围会因制冷系统的类型、制冷剂种类和设计参数而有所不同,请在操作前参考设备的技术手册或咨询专业的
    的头像 发表于 08-24 15:07 9403次阅读
    制冷系统高压过高原因及解决措施
    在发现制冷系统高压过高的问题时,建议及时联系专业的制冷技术人员或售后服务,以便进行详细的故障排除和修复。他们可以通过检查、测试和调整制冷系统
    的头像 发表于 09-18 12:40 7576次阅读
