队列管理电路-下篇
jf_78858299 来源:芯工阿文 作者:芯工阿文 2023-01-21 17:11 次阅读
前文聊了队列管理的几种典型电路,硬件逻辑简单,代码实现时容易操作。链表也是队列管理的常用电路,相比前文的几种结构,会稍微复杂一些。
1 什么是链表
在非连续、非顺序的物理存储结构上,通过指针的方式记录元素的顺序关系。在硬件电路中,通常使用generate组建table,记录每个entry的内容,除了有效位和Payload之外,还有link_next,可能有head/tail信息。head/tail信息也可以基于队列进行单独记录,而不在table体现。
使用NEXT标注链表下一个元素的位置,也即table对应的标号。
2 链表操作
使用链表作为队列管理电路,涉及到的逻辑主要包括查找空闲entry、添加元素和释放元素,其中添加和释放需要先获取tail或head位置。除此之外,如有其余需求,则做相应处理。
2.1 查找entry
新请求输入至队列,可放置在table任意位置,需查找到一个空闲的entry添加该请求至相关队列的尾部。一般来说,从table的index 0处开始查找,获取第一个可用的entry,使用如下代码。
always @* begin : gen_idle_entry
  integer i;
  reg flag;
  flag = 1'b0;
  for ( i = 0; i < TABLE_DEPTH; i = i + 1) begin
    if (~flag & table_entry_idle[i]) begin
      table_entry_sel[i] = 1'b1;
      flag = 1'b0;
    end else begin
      table_entry_sel[i] = 1'b0;
    end
  end
end
在Spinal Lib提供了一种简洁的方式,可以参考一下。
def first[T <: Data](that : T) : T = new Composite(that, "ohFirst"){
  val input = that.asBits.asUInt
  val masked = input & ~(input - 1)
  val value = cloneOf(that)
  value.assignFromBits(masked.asBits)
}.value
除此之外,还可以用其余的查找方式,其实就是一种调度逻辑,如定义一个计数器,需要查找时则计数,检查对应entry是否空闲,但速度较慢。
2.2 添加元素
完成entry查找后,有两方面内容,一是将请求保存至entry内,二是更新上一元素的NEXT信号
将请求保存至entry,较为简单,根据查找逻辑得到的sel信号选择对应entry,更新其内容及其head/tail信号。
更新上一元素的NEXT信号及其head/tail信号。若table内采用了tail信号,相关处理代码如下,其中table_next信号可使用不带复位的寄存器
assign table_next_update[index] = table_valid[index] & table_tail[index] & (table_queue_id[index] == req_queue_id);
always @ (posedge clk) if (table_next_update[index]) begin
  table_next[index] <= req_table_entry;
end
always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin
  if(~rst_n)
    table_tail[index] <= 1'b0;
  else if (table_next_update[index])
  else if (req_table_sel[index])
    table_tail[index] <= 1'b1;
end
2.3 释放元素
链表通常用于记录操作的先后顺序,tail添加,head释放;但也有用于管理credit的场景,tail添加,也在tail释放。
在链表的head释放,主要需要完成两个操作,一是释放Entry,对valid进行清零,二是head信号传递。首先,通过调度逻辑选取需释放的链表Entry,获取其NEXT信号,并将其valid信号进行清零;然后,将NEXT所指向Entry的head信号进行置位。若存在时序紧张,可将NEXT信号进行打拍,但要注意valid清零与head置位是否存在功能时序要求。
在链表的tail释放,是类似的,区别是需置位tail信号,基于释放的Entry匹配获取链表的上一元素,代码如下。对于这一场景,也可以考虑使用逆向链表,释放逻辑就跟上面的head释放是类似的了,但添加元素会有所区别。插入一个问题,存在双向链表的数据结构,但从硬件来看,其实没有必要,或者说硬件链表就是双向链表,一侧使用NEXT标识,另一侧使用NEXT匹配。
  if (~rst_n)
  else if (table_next_update[index])  // new entry added to tail
  else if (req_table_sel[index])  // added as new entry
  else if (release_grant & (table_next[index] == release_index))
end
3 链表应用
链表的特征是在无序的结构内记录先后顺序关系。理论来说,所有队列管理电路都可以使用链表实现,但其需要一些逻辑开销,并不适用于所有场景。个人理解,存在多个队列和乱序释放的场景,可以考虑使用链表。
只有单个队列,直接使用FIFO就足够了;顺序释放元素,其存储结构相当于是顺序释放的,使用链表的必要性也不大。在乱序释放的场景中,必定会存在离散的空闲Entry,若需要提高table的利用率,链表则是一个较优解。
举一个链表使用的典型例子。AXI接口的不同ID存在乱序返回的场景,发送至不同目的侧的延时存在差别,上游存在多个源头,且不同源头又期望顺序返回响应。需要使用数据结构记录ID的状态,可以使用链表维护ID的使用及其先后关系。新发出操作先从table获取一个空闲的Entry,也即添加元素,使用该Entry的Index作为ID,基于源头建立链表关系;操作返回后,则按顺序释放Entry,返回响应。当然,若仅存在一个源头,或上游也无需顺序返回响应,使用链表的意义不大。
4 类FIFO的伪链表
考虑一个场景,需要较大数量的Entry,如256,实现链表结构,可想而知,维护该链表所需的资源。另外,链表管理逻辑、Entry Payload 选取需要的MUX逻辑等等,在后端实现时,还可能出现Congestion风险。
简单的做法就是,将较大数量的Entry进行分组,组内按顺序使用,不同组之间则使用链表NEXT指针。如将256分为16组,每组16个Entry,不同组之间基于链表维护,组内Entry使用则按顺序使用,同一组的16个Entry空闲或其空闲数量满足要求后,可再分配使用。基于每组16个Entry进行逻辑处理,不同组之间可添加寄存器打拍等等,降低Congestion风险。
之前在做IP开发时,TLP转AXI操作涉及到的ID分配和维护,就采用了这种伪链表的形式。每组32个Entry,例化了很多组,实现了AXI接口较大的Outstanding数量。将TLP转化为AXI操作,需将较大的TLP报文切分为多个AXI操作,每个TLP报文作为一个队列,由于TLP报文最大为4KByte,一个队列最多只存在32个元素,多组之间就不再需要NEXT指针进行维护了。每组内进行空闲Entry的搜索,找出连续且可用的最大数量的Entry,再供TLP转换AXI时使用。
这一结构相对简单,存在的问题是会降低利用率。但是,从另一方面来看,在系统中,乱序是小概率的,顺序是常见的,使用这一结构可以达到期望的功能,在PPA方面也是较优解。
5 小结
以上两篇文章仅是简单罗列了在过往工作中涉及到的队列管理逻辑,未必全面,希望能对大家有一些启发。
  • 管理电路
  • fifo
  • 代码
    主动队列管理建模及最优控制策略
    主动队列管理建模及最优控制策略针对主动队列管理(AQM)研究中缺乏系统的理论分析的问题,引入最优控制理论进行分析,得到了主动队列管理的数学模型,该模型包括两个差分方程,分别描述队列长度
    发表于 06-14 00:14
    FreeRTOS学习笔记(六)——队列管理
    发表于 09-28 14:07
    发表于 10-21 20:40
    Agilent TCP和队列管理
    TCP和队列管理
    发表于 10-31 09:08
    简单罗列几种队列管理逻辑电路
    ,寄存器数量为4096。5 小结队列管理电路还有一个比较常见的实现,链表。在乱序数据的重排序、资源管理等等方面,通常会用链表实现,与上几个结构相比,链表会复杂一些。该部分将在下篇描述。
    发表于 08-29 14:23
    什么是链表?怎样使用链表作为队列管理电路
    前文聊了队列管理的几种典型电路,硬件逻辑简单,代码实现时容易操作。链表也是队列管理的常用电路,相比前文的几种结构,会稍微复杂一些。1 什么是链表在非连续、非顺序的物理存储结构上,通过指
    发表于 08-29 14:26
    不同服务类型的队列管理及性能比较
    为提高网络利用率和数据包处理速度,针对不同应用的网络流量,在网络拓扑结构的参数设置相同的情况下,使用NS2模拟器对瓶颈链路分别采用7种主动队列管理机制进行仿真,通过
    发表于 04-09 09:46 11次下载
    一种改进的主动队列管理算法
    主动队列管理是实现网络拥塞控制的重要技术,但是多数主动队列管理算法如随机早期检(RED)都存在对参数依赖性强的问题。针对RED算法中平均队列长度不能完全反映网络拥塞状况的
    发表于 04-13 09:08 14次下载
    网络中常用的队列管理方法比较
    本文主要介绍了网络中常用的两种队列管理方法:先进先出(FIFO)和随机提前检测(RED),并且通过实验比较了这两种队列管理方法在解决网络拥塞控制方面的表现,体现了研究
    发表于 05-25 11:24 9次下载
    主动队列管理建模及最优控制策略
    针对主动队列管理(AQM)研究中缺乏系统的理论分析的问题,引入最优控制理论进行分析,得到了主动队列管理的数学模型,该模型包括两个差分方程,分别描述队列长度和平均队列
    发表于 05-25 21:44 17次下载
    一种基于速率的公平队列管理算法
    针对主动队列管理算法普遍存在的公平性问题,提出基于速率的公平队列管理算法RFED。该算法根据分组的到达速率调节丢包率,将队列的到达速率控制在链路的服务速率下,根据
    发表于 10-04 14:11 15次下载
    一种参数自适应的主动队列管理算法—自适应BLUE
    BLUE算法是一种典型的主动队列管理 (Active Queue Management,AQM) 算法,研究表明BLUE算法优于RED算法。BLUE算法使用丢包事件和链路空闲事件控制网络拥塞。但由于BLUE算法在参数设置方面
    发表于 11-24 14:19 10次下载
    面向网络能效优化的动态权重队列管理算法
    针对流量传输过程中能效优化的问题,提出一种面向网络能效优化的动态权重队列管理算法DW_WFQ。该算法在加权公平队列(WFQ)的基础上通过动态地分配各类业务流的权重,以更加灵活的方式分配各类业务流
    发表于 12-20 09:27 0次下载
    面向网络能效优化的动态权重<b class='flag-5'>队列管理</b>算法
    传感器网络队列管理算法DQC
    为了在保证无线传感器网络时延要求的同时最小化功率消耗,提出一种基于占空比控制和时延保证的传感器网络队列管理算法(DQC)。该算法根据不断变化的网络条件,为了更好地控制节点占空比和队列阈值,采用一种
    发表于 01-10 17:13 0次下载
    队列管理电路-上篇
    在数字芯片设计中,几乎所有模块都会涉及到队列管理。输入输出的管理、不同数据流的调度、乱序数据的重排序、不同模块的同步处理、资源管理,等等,均会涉及到队列管理逻辑。如何选择合适的硬件逻辑
    的头像 发表于 01-21 16:49 806次阅读
    <b class='flag-5'>队列管理</b><b class='flag-5'>电路</b>-上篇
