概述
管道是 UNIX
系统 IPC
的最古老的形式,所有的UNIX
系统都提供此种通信。所谓的管道,也就是内核里面的一串缓存,从管道的一段写入的数据,实际上是缓存在内核中的,令一端读取,也就是从内核中读取这段数据。对于管道传输的数据是无格式的流且大小受限。对于管道来说,也分为匿名管道和命名管道,其中命名管道也被叫做 FIFO,下面则分别阐述这两种管道。
匿名管道
默认情况下,在 Shell
命令执行过程中,任何一个命令都有一个标准输入设备(键盘)、标准输出设备(显示器)和标准输出设备(显示器),使用管道"|"
可以将两个命令连接起来,从而改变标准的输入输出方式,下面是在 Linux 端运行命令行的一个截图:
上述命令中的意思也就是,将ls
命令得到的结果作为 grep tags
命令的输入。
连接输入输出的中间设备即为一个管道文件,综上,也就是说使用管道可以将一个命令的输出作为另一个命令的输入(在运行的时候,一个命令将创建一个进程),而这种管道是临时的,命令执行完毕之后就会自动消失,这类管道称为 无名管道 。
匿名管道例子
匿名管道在使用前要先创建,其函数的声明如下:
extern int pipe (int __pipedes[2]);
此函数的参数是一个整型数组,如果执行成功,pipe 将存储两个整型文件描述符于__pipedes[0]
和__pipedes[1]
中,他们分别指向管道的两端。如果系统调用失败,则返回 -1。
读无名管道,该函数的声明如下:
extern ssize_t read (int __fd, void *__buf, size_t __nbytes);
第一个参数fd
为打开的文件描述符,buf
为读出数据的存储位置,nbytes
为读取数据的大小,调用 read 函数将从 fd 指向的文件描述符指定的打开文件中宏读 n
字节到 buf
指向的缓冲区内。
如果试图向已经填满的管道写入,系统会自动阻塞。一个管道不能同时被两个进程打开。
extern ssize_ t write(int __fd, __const void *__buf, size_t __n);
从 buf
指向的缓冲区中向管道中写入nbytes
字节,且每次写入的内容都附件在管道的末端。
那要如何使用管道在两个进程之间通信呢,我们可以使用 fork()
创建子进程,创建的子进程会复制父进程的文件描述符,这样就做到了两个进程各有两个fd[0]与fd[1]
,两个进程就可以通过各自的fd
写入和读取同一个管道文件实现进程通信了,具体原理如下所示:
具体的例子如下所示:
#include
#include
#include
int main(int argc, char *argv[])
pid_t pid;
int temp;
int pipedes[2];
char s[14] = "test message!";
char d[14];
if (pipe(pipedes) == -1) // 创建管道
perror("pipe");
exit(EXIT_FAILURE);
if (pid == fork() == -1)
perror("fork");
exit(EXIT_FAILURE);
else if (pid == 0) // 子进程
printf("now,write data to pipe\\n");
if (write(pipedes[1], s, 14) == -1) // 写数据到管道
perror("write");
exit(EXIT_FAILURE);
else
printf("the written data is:%s\\n",s);
exit(EXIT_SUCESS);
else if (pid > 0) // 父进程
slepp(2);
printf("now, read from pipe\\n");
if ((read(pipedes[0], d, 14)) == -1)
perror("read");
exit(EXIT_FAILURE);
printf("the data from pipe is:%s\\n",d);
return 0;
代码运行的结果如下所示:
命名管道
命名管道又被称之为是 FIFO ,未命名的管道只能在两个相关的进程之间使用,而且这两个相关的进程还要又一个共同创建了他们的祖先进程,但是,通过 FIFO ,不相关的进程也能交换数据。
首先,介绍下是如何创建命名管道的:
extern int mkfifo (__const char *__path, __mode_t __mode);
mkfifo
会根据参数建立特殊的有名管道文件,该文件必须不存在,而参数mode
为该文件的权限。
下面是一个使用命名管道进行进程间通信的例子,例子分为两个程序,分别是读部分和写部分,首先看先往管道写数据的代码,代码如下所示:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
int main()
int fd;
// FIFO file path
char * myfifo = "/tmp/myfifo";
// Creating the named file(FIFO)
// mkfifo(, )
mkfifo(myfifo, 0666);
char arr1[80], arr2[80];
while (1)
// Open FIFO for write only
fd = open(myfifo, O_WRONLY);
printf("The fd is:%d\\n",fd);
// Take an input arr2ing from user.
// 80 is maximum length
fgets(arr2, 80, stdin);
// Write the input arr2ing on FIFO
// and close it
write(fd, arr2, strlen(arr2)+1);
close(fd);
// Open FIFO for Read only
fd = open(myfifo, O_RDONLY);
// Read from FIFO
read(fd, arr1, sizeof(arr1));
// Print the read message
printf("User2: %s", arr1);
close(fd);
return 0;
然后是先往管道读数据的代码,代码如下所示:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
int main()
int fd1;
// FIFO file path
char str1[80], str2[80];
while (1)
// First open in read only and read
fd1 = open(myfifo,O_RDONLY);
printf("The fd is:%d\\n",fd1);
read(fd1, str1, 80);
// Print the read string and close
printf("User1: %s", str1);
close(fd1);
// Now open in write mode and write
// string taken from user.
fd1 = open(myfifo,O_WRONLY);
fgets(str2, 80, stdin);
write(fd1, str2, strlen(str2)+1);
close(fd1);
return 0;
下面是代码运行的一个结果:
说明一下,就是说当运行 write
程序的时候,会创建fifo
文件,命名管道,然后,在 write
文件中就执行open
操作,但是,这里存在的一个问题就是,因为在运行 write
程序的时候,没有进程打开读端,也就阻塞了 open
函数的运行,只有运行read
操作,以读的方式读取管道的数据,这样才能使得write
中的open
函数继续执行。
综上,也就是命名管道在进程中通信的一个例子。
小结
上述就是本次进程通信中关于管道的相关内容,其中就包括匿名管道以及命名管道,他们之间存在着差别吗,也各有各的应用,本次的分享就到这里啦~
UNIX
296浏览量
41479 -
管道
3文章
145浏览量
17960 -
IPC
3文章
346浏览量
51901
