C语言线程池的实现方案
汽车电子技术 来源:老吴的嵌入式之旅 作者:吴伟东Jack 2023-01-29 16:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、简介
https://github.com/Pithikos/C-Thread-Pool
这是一个简单小巧的C语言线程池实现,在 Github 上有 1.1K 的 star,很适合用来学习 Linux 的多线程编程
另外,里面还涉及到了信号、队列、同步等知识点,代码读起来还是挺过瘾的。
特点:
  • 符合 ANCI C and POSIX;
  • 支持暂停/恢复/等待功能;
  • 简洁的 API;
  • 经过严格的测试,附带了丰富的测试用例;
二、使用
快速上手
example.c:
#include "thpool.h"
void task(void *arg){
 printf("Thread #%u working on %d
", (int)pthread_self(), (int) arg);
int main(){
 puts("Making threadpool with 4 threads");
 threadpool thpool = thpool_init(4);
 puts("Adding 10 tasks to threadpool");
 int i;
 for (i=0; i<8; i++){
  thpool_add_work(thpool, task, (void*)(uintptr_t)i);
 thpool_wait(thpool);
 puts("Killing threadpool");
 thpool_destroy(thpool);
 return 0;
运行效果:
$ gcc example.c thpool.c -D THPOOL_DEBUG -pthread -o example
$ ./example
THPOOL_DEBUG: Created thread 0 in pool
THPOOL_DEBUG: Created thread 1 in pool
THPOOL_DEBUG: Created thread 2 in pool
THPOOL_DEBUG: Created thread 3 in pool
Thread #1509455616 working on 0
Thread #1509455616 working on 4
Thread #1509455616 working on 5
Thread #1492670208 working on 2
Thread #1492670208 working on 7
Thread #1509455616 working on 6
Thread #1501062912 working on 1
Thread #1517848320 working on 3
Killing threadpool
代码分析:
  • threadpool thpool = thpool_init(4) 创建了一个含有 4 个线程的线程池;
  • 然后调用 thpool_add_work(thpool, ...) 往线程池里放入了 8 个任务;
  • 从结果来看:
    • 线程5616 抢到了任务 0 / 4 / 5 / 6;
    • 线程0208 抢到了任务 2 / 7;
    • 线程2919 抢到了任务 1;
    • 线程8320 抢到了任务 3;
API 简介
示例 作用
thpool_init(4) 创建一个含有 4 个线程的线程池。
* thpool_add_work(thpool, (void)function_p, (void )arg_p)* ** 添加任务, function_p 是任务要执行的函数,arg_p 是 function_p 的参数。
thpool_wait(thpool) 等待所有任务完成。
thpool_destroy(thpool) 销毁线程池,如果还有任务在执行,则会先等待其完成。
thpool_pause(thpool) 让所有的线程都停止工作,进入睡眠状态。
thpool_resume(thpool) 让所有的线程都恢复工作。
thpool_num_threads_working(thpool) 返回当前正在工作的线程数。
三、内部实现
整体把握
核心代码就是 2 个文件:thpool.c 和 thpool.h。
分解 thpool.c
7 个公共函数:
struct thpool_* thpool_init(int num_threads)
int thpool_add_work(thpool_* thpool_p, void (*function_p)(void*), void* arg_p)
void thpool_wait(thpool_* thpool_p)
void thpool_destroy(thpool_* thpool_p)
void thpool_pause(thpool_* thpool_p)
void thpool_resume(thpool_* thpool_p)
int thpool_num_threads_working(thpool_* thpool_p)
正好就是前面说过的 7 个 API,稍后重点分析。
5 个自定义的数据结构:
// 描述一个信号量
typedef struct bsem {...} bsem;
// 描述一个任务
typedef struct job {...} job;
// 描述一个任务队列
typedef struct jobqueue {...} jobqueue;
// 描述一个线程
typedef struct thread {...} thread;
// 描述一个线程池
typedef struct thpool_ {...} thpool_;
14 个私有函数:
// 构造 struct thread,并调用 pthread_create() 创建线程
static int thread_init (thpool_* thpool_p, struct thread** thread_p, int id)
// 当线程被暂停时会在这里休眠
static void thread_hold(int sig_id)
// 线程在此函数中执行任务
static void* thread_do(struct thread* thread_p)
// 销毁 struct thread
static void thread_destroy (thread* thread_p)
// 任务队列相关的操作集合
static int jobqueue_init(jobqueue* jobqueue_p)
static void jobqueue_clear(jobqueue* jobqueue_p)
static void jobqueue_push(jobqueue* jobqueue_p, struct job* newjob)
static struct job* jobqueue_pull(jobqueue* jobqueue_p)
static void jobqueue_destroy(jobqueue* jobqueue_p)
// 信号量相关的操作集合
static void bsem_init(bsem *bsem_p, int value)
static void bsem_reset(bsem *bsem_p)
static void bsem_post(bsem *bsem_p)
static void bsem_post_all(bsem *bsem_p)
static void bsem_wait(bsem* bsem_p)
核心 API 的实现
1. thpool_init()
该函数用于创建一个线程池,先明确线程池的定义:
typedef struct thpool_{
 thread**   threads;                  /* pointer to threads        */
 volatile int num_threads_alive;      /* threads currently alive   */
 volatile int num_threads_working;    /* threads currently working */
 pthread_mutex_t  thcount_lock;       /* used for thread count etc */
 pthread_cond_t  threads_all_idle;    /* signal to thpool_wait     */
 jobqueue  jobqueue;                  /* job queue                 */
} thpool_;
thpool_init() 的实现思路:
  1. 分配 struct thpool_:
    • malloc(sizeof(struct thpool_))
  2. 初始化 struct thpool_;
    • malloc(num_threads * sizeof(struct thread *))
    • thread_init(thpool_p, &thpool_p->threads[n], n);
    • jobqueue_init(&thpool_p->jobqueue)
    • 初始化 jobqueue:
    • 创建用户指定数目的线程,用一个二级指针来指向这一组线程;
  3. 返回 struct thpool_ *;
2. thpool_add_work()
该函数用于往线程池里添加一个任务,先明确任务的定义:
typedef struct job{
 struct job*  prev; /* pointer to previous job */
 void   (*function)(void* arg);  /* function pointer */
 void*  arg;  /* function's argument */
} job;
程序里是用队列来管理任务的,这里的 job 首先是一个队列节点,携带的数据是 function + arg。
thpool_add_work 的实现思路:
  1. 分配 struct job:
    • malloc(sizeof(struct job))
  2. 初始化 struct job;
    • newjob->function=function_p;
    • newjob->arg=arg_p;
  3. 添加到队列中:
    • jobqueue_push(&thpool_p->jobqueue, newjob);
3. thpool_pause() 和 thpool_resume()
thpool_pause() 用于暂停所有的线程,通过信号机制来实现:
void thpool_pause(thpool_* thpool_p) {
 int n;
 for (n=0; n < thpool_p->num_threads_alive; n++){
  pthread_kill(thpool_p->threads[n]->pthread, SIGUSR1);
给所有工作线程发送 SIGUSR1,该信号的处理行为就是让线程休眠:
static void thread_hold(int sig_id) {
    (void)sig_id;
 threads_on_hold = 1;
 while (threads_on_hold){
  sleep(1);
只需要 thpool_resume() 中,将 threads_on_hold = 0,就可以让线程返回到原来被中止时的工作状态。
4. thpool_wait()
wait 的实现比较简单,只要还有任务或者还有线程处于工作状态,就执行 pthread 的 wait 操作:
while (thpool_p->jobqueue.len || thpool_p->num_threads_working) {
  pthread_cond_wait(&thpool_p->threads_all_idle, &thpool_p->thcount_lock);
到此,我感觉已经没有太多难点了,感兴趣的小伙伴们可以自行查阅源码。
四、测试用例
优秀的开源项目通常会附带丰富的测试用例,此项目也不例外:
  • memleaks.sh:测试是否发生内存泄露;
  • threadpool.sh: 测试线程池是否能正确地执行任务;
  • pause_resume.sh:测试 pause 和 resume 是否正常;
  • wait.sh:测试 wait 功能是否正常;
  • heap_stack_garbage:测试堆栈内有垃圾数据时的情况;
  • Linux
  • C语言
  • 线程池
  • 线程
  • GitHub
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    跨平台的线程组件--TP组件
    问题产生 无论是Linux,RTOS,还是Android等开发,我们都会用到多线程编程;但是往往很多人在编程时,都很随意的创建/销毁线程的策略来实现线程编程;很明显这是不合理的做法,
    的头像 发表于 04-06 15:39 1872次阅读
    Java中的线程包括哪些
    java.util.concurrent 包来实现的,最主要的就是 ThreadPoolExecutor 类。 Executor: 代表线程的接口,有一个 execute() 方法,给一个 Runnable 类型对象
    的头像 发表于 10-11 15:33 1583次阅读
    Java中的<b class='flag-5'>线程</b><b class='flag-5'>池</b>包括哪些
    线程是如何实现
    线程的概念是什么?线程是如何实现的?
    发表于 02-28 06:20
    基于Nacos的简单动态化线程实现
    本文以Nacos作为服务配置中心,以修改线程核心线程数、最大线程数为例,实现一个简单的动态化线程
    发表于 01-06 14:14 1521次阅读
    线程线程
    线程通常用于服务器应用程序。 每个传入请求都将分配给线程池中的一个线程,因此可以异步处理请求,而不会占用主线程,也不会延迟后续请求的处理
    的头像 发表于 02-28 09:53 1834次阅读
    多<b class='flag-5'>线程</b>之<b class='flag-5'>线程</b><b class='flag-5'>池</b>
    如何用C++实现一个线程呢?
    C++线程是一种多线程管理模型,把线程分成任务执行和线程调度两部分。
    发表于 06-08 14:53 3644次阅读
    如何用<b class='flag-5'>C</b>++<b class='flag-5'>实现</b>一个<b class='flag-5'>线程</b><b class='flag-5'>池</b>呢?
    细数线程的10个坑
    JDK开发者提供了线程实现类,我们基于Executors组件,就可以快速创建一个线程
    的头像 发表于 06-16 10:11 1636次阅读
    细数<b class='flag-5'>线程</b><b class='flag-5'>池</b>的10个坑
    线程线程怎么释放
    线程分组看,pool名开头线程占616条,而且waiting状态也是616条,这个点就非常可疑了,我断定就是这个pool开头线程导致的问题。我们先排查为何这个
    发表于 07-31 10:49 2861次阅读
    <b class='flag-5'>线程</b><b class='flag-5'>池</b>的<b class='flag-5'>线程</b>怎么释放
    Spring 的线程应用
    我们在日常开发中,经常跟多线程打交道,Spring 为我们提供了一个线程方便我们开发,它就是 ThreadPoolTaskExecutor ,接下来我们就来聊聊 Spring 的线程
    的头像 发表于 10-13 10:47 1584次阅读
    Spring 的<b class='flag-5'>线程</b><b class='flag-5'>池</b>应用
    线程基本概念与原理
    一、线程基本概念与原理 1.1 线程概念及优势 C++线程
    的头像 发表于 11-10 10:24 1750次阅读
    线程的基本概念
    线程的基本概念 不管线程是什么东西!但是我们必须知道线程被搞出来的目的就是:提高程序执行效
    的头像 发表于 11-10 16:37 1279次阅读
    <b class='flag-5'>线程</b><b class='flag-5'>池</b>的基本概念
    如何用C语言实现线程
    线程是一种多线程处理形式,大多用于高并发服务器上,它能合理有效的利用高并发服务器上的线程资源;线程与进程用于处理各项分支子功能,我们通常的
    的头像 发表于 11-13 10:41 2146次阅读
    如何用<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言实现</b><b class='flag-5'>线程</b><b class='flag-5'>池</b>
    基于C++11的线程实现
    C++11 加入了线程库,从此告别了标准库不支持并发的历史。然而 c++ 对于多线程的支持还是比较低级,稍微高级一点的用法都需要自己去实现
    的头像 发表于 11-13 15:29 1629次阅读
    线程的创建方式有几种
    线程是一种用于管理和调度线程的技术,能够有效地提高系统的性能和资源利用率。它通过预先创建一组线程并维护一个工作队列,将任务提交给线程
    的头像 发表于 12-04 16:52 1895次阅读
    什么是动态线程?动态线程的简单实现思路
    因此,动态可监控线程一种针对以上痛点开发的线程管理工具。主要可实现功能有:提供对 Spring 应用内
    的头像 发表于 02-28 10:42 1794次阅读
