详解电源和地之间的走线电感
CHANBAEK 来源:射频工程师的日常 作者:CC 2023-01-19 09:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PCB走线电感
其中W为走线宽度,l为走线长度,可以发现PCB走线电感与敷铜厚度无关,走线电感主要由长度l决定。
电源和地之间的走线电感
开关电源MOSFET通常由IC的驱动级产生,MOSFET的源级通常接地,如果源级和地之间的走线有点长的话,在开关转换的瞬间上面会产生电感的反向电动势,不严重的话只是降低开关的切换速度,严重的话会是MOS管损坏,这种电压的脉冲不受控制,本质上是基于走线电感参数的,因此必须使你的源极寄生电感尽量小,走线短。
下图是MOS管开关瞬间可能发生的情形,这种情况是安全的,仅仅降低了开关的切换速度,当栅极控制MOS管关断的时候,由于漏源极导通的时候源极的PCB走线也通过了电流,这部分走线相当于一个小电感,由于电感的反向电动势,相当于一个小的电压源以阻止电流减小,电流持续流动一直到储能耗光,因此这段时间会使开关的关断速度下降。
如果MOS管的源极是通过过孔下地,此时也需要注意过孔电感,此时需要多打过孔来减小寄生电感。
h为过孔深度(通孔为板厚),d为过孔直径,单位都为mm。
另外,射频调参的时候,理论的Smith圆图匹配和实际上差异非常大,是否需要把寄生参数表现出来的电容或者电感特性表示出来呢?感兴趣的同学可以思考一下走线电感与寄生电容/层间电容对射频电路的影响,以前项目需要,低频LC(125KHz)是可以通过已知参数计算出寄生电容的(pF/nF级,主要是使产品的谐振频率偏差5%以内,由于PCB板和每片IC的差异,因此需要通过对内部的谐振电容进行调谐),不过高频的没试过,频率稳定度要求高的话,100ppm的话也够了,不知道有没有这类的案例。
  • 电源
  • MOS管
  • 电感
  • PCB
    PCB
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    是否存在有关 PCB 线电感的经验法则?
    本文要点PCB线具有电感和电容,这两者共同决定了线的阻抗。有时,了解
    的头像 发表于 12-13 16:54 4337次阅读
    是否存在有关 PCB <b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>电感</b>的经验法则?
    PCB线问题
    `为什么下图中PCB线正反面不同。孔与孔之间为直接通路。为什么背面的线环绕迂回。小白菜提问,求高手
    发表于 10-29 08:46
    PCB线的设计细节详解
    好的图像质量的保证。  PCB线如果可能的话,信号线使用6mil, 线间距使用6mil. 放置0.1uF的退耦电容在对应的DSP
    发表于 04-13 16:09
    PCB电容引脚之间可以线吗?
    PCB电容引脚之间可以线吗?
    发表于 04-13 16:25
    蛇形线的优点
    蛇形线的优点 RE:蛇形线有什么作用? 电感作用 视情况而定,比如PCI板上的蛇行线就是为
    发表于 03-25 11:43 6804次阅读
    主板的线和布局设计详解
    对于一块主板而言,除了应在零部件用料(如采用优质电容、三相电源线路等)方面下功夫外,主板的线和布局设计也是非常重要的
    发表于 06-23 11:33 7130次阅读
    主板的线和布局设计详解
    主板的线和布局设计详解
    发表于 01-17 19:47 0次下载
    如何有效减少PCB线之间的串扰
    两条微带线彼此之间距离为s,与接地层(信号返回平面)之间的距离为d。第一条线(发射端)连接幅值为VS,内阻为RS的可变电压源,并端接阻值为
    的头像 发表于 03-03 17:01 4989次阅读
    如何有效减少PCB<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>之间</b>的串扰
    计算机组装电源线排,主机箱背部线技巧 组装电脑线与理线教程
    近年来,装机行业流行一个术语,即“线”,那么线是什么?装机之家小编简单介绍下,通俗的说:线
    发表于 01-06 15:24 2次下载
    计算机组装<b class='flag-5'>电源线</b>排,主机箱背部<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>技巧 组装电脑<b class='flag-5'>走</b>背<b class='flag-5'>线</b>与理<b class='flag-5'>线</b>教程
    如何优化PCB线来减小回路电感和环路面积?
    如何优化PCB线来减小回路电感和环路面积? 随着电路设计的复杂性和频率的不断提高,电路中的电感和环路造成的影响也越来越明显。因此,优化PCB
    的头像 发表于 10-23 09:58 7018次阅读
    详解pcb线电流
    详解pcb线电流
    的头像 发表于 10-30 15:59 3601次阅读
    什么是环路面积?怎么减小线的环路电感
    什么是环路面积?怎么减小线的环路电感? 环路面积是指电路中电流在闭合路径上所围成的面积。环路电感是在电路中由于闭合电流所引起的磁感应强度变化而产生的电动势。 为了减小
    的头像 发表于 11-09 09:30 7740次阅读
    如何计算地平面上方线电感
    PCB线电感决定了接收的串扰强度。PCB互连设计的一大挑战是保持系统阻抗,同时减少串扰,因此需要降低线
    的头像 发表于 11-11 08:12 3854次阅读
    如何计算地平面上方<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>的<b class='flag-5'>电感</b>?
    详解高密 PCB线布线的垂直导电结构 (VeCS)
    的头像 发表于 11-28 17:00 3529次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b>高密 PCB<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>布线的垂直导电结构 (VeCS)
    【EMC技术案例】共模电感电源模块之间PCB线导致RE超标案例
    的头像 发表于 09-28 15:05 915次阅读
    【EMC技术案例】共模<b class='flag-5'>电感</b>与<b class='flag-5'>电源</b>模块<b class='flag-5'>之间</b>PCB<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>导致RE超标案例
