对于许多ADC应用,缓冲器输入端的简单RC滤波器将提供足够的抗混叠滤波。对于需要高阶滤波器的应用,通常使用有源滤波器。该滤波器中的有源元件必须具有足够的带宽、快速建立、低噪声和低失调,以便在信号到达ADC之前不会损坏信号。LTC®6363 是一款专为驱动低功率 SAR ADC 而优化的差分运放。LTC6363 具有 500MHz GBW、780ns 建立至 4ppm、2.9nV/√Hz 和一个 100μV 的最大失调电压。
图 1 示出了一款采用 LTC6363 的 30kHz 三阶滤波器,该滤波器专为与具有集成数字滤波器的 LTC2380-24 1.5Msps/2Msps 低功率 SAR ADC 配合使用而进行了优化。LTC2380-24 能够实时平均 1 至 65536 的转换结果,从而提高了 SNR。该电路的两个输入均可以±2.5Vpp信号范围差分驱动,或者一个输入可接地,另一个输入由高达5Vpp信号±驱动。
图1.30 kHz 三阶滤波器驱动 LTC2380-24 24 位 ADC
图2显示了滤波器和ADC的组合频率响应,采样速率为1.5Msps,平均值数(N)设置为1和8。图3是PScope的屏幕截图,显示了图1电路的FFT、SNR和THD,N = 1。图4和图5显示了图1电路的THD和SNR与输入频率的关系,N等于1和8。在低于几千赫兹的输入频率下,性能接近SNR和THD的典型数据手册编号。THD随着输入频率的增加而逐渐降低。
图2.滤波器和ADC的组合频率响应
图3.PScope 屏幕截图显示了图 1 电路的 FFT、SNR 和 THD,N = 1
图4.图1电路的THD与鳍片
图5.图1电路的信噪比与鳍片
审核编辑:郭婷
滤波器
162文章
8467浏览量
186254 -
缓冲器
6文章
2236浏览量
49045 -
adc
100文章
7946浏览量
556879 -
数字滤波器
4文章
300浏览量
48396 -
SNR
3文章
198浏览量
25743
用于24位ADC的抗混叠滤波器
