安科瑞 刘芳
应用场景
交流汇流箱作用:交流汇流箱是适用于光伏组串式发电系统中,此汇流箱的进出线采用断路器,采用二级防雷保护,系统额定电压最高为AC690V,防护等级为IP65,达到室外安装的要求,满足防水,防尘、防紫外线,防盐雾腐蚀等。
汇流多个逆变器的输出电流,同时保护逆变器免受到来自交流并网侧/负载的危害,作为逆变器输出断开点,提高系统的安全性,保护安装维护人员的安全性。
汇流箱图片:
功能特点
①电压涵盖范围广可配套AC400V~AC690V不同电压的逆变器使用;
②重量轻、体积小、安装方便,外观美观大气;
③防护等级为IP65,满足室内外安装要求;
④标配四级防雷模块,全模保护;
⑤具有RS485通讯接口,使用ModBus-RTU通讯协议;
交流汇流箱的结构
产品选型
交流汇流箱组成
该产品应用于采用组串式逆变器的光伏发电系统,安装于逆变器交流输出侧和并网点/负载之间,内部配置有:输入断路器,输出断路器,交流防雷器,可选配智能监控仪表(监测系统电压,电流,功率,电能等信号)
审核编辑黄昊宇
光伏
43文章
2969浏览量
68886 -
汇流箱
11浏览量
6178
