石英晶体谐振器原理 机械振动和等效电路设计图
KOAN晶振 来源:KOAN晶振公司 2023-01-06 09:17 次阅读
石英晶体在设备中用作时间或者频率的基准源。石英晶体谐振器可以当做一个机械振动系统。机械振动系统和电路是“等效”的。
机械振动
如上图,质量-弹簧-阻尼元件可依次对应电感-电容-电阻。另外,驱动力对应电压;质量的位移对应电容上的电荷;速度对应电流。
晶体的振荡能力(Spring)相当于串联电容C1;
振动质量(Mass)相当于串联动态电感L1;
机械损耗(Dashpot)相当于谐振电阻R1。
等效电路
C1: 动态电容由石英的硬度,电极面积,以及晶片的厚度和形状决定的。C1与晶片电极面积(晶体体积)和频率成正比。
L1:晶体的动态电感由石英的机械质量决定,与晶振的频率大小成反比:厚且大的石英晶片震动频率低;薄而小的晶片震动频率高。
R1:该电阻表示晶体在固有谐振频率下的等效阻抗,与Q值成反比。《石英晶体的品质因数Q值》
C0:晶体两引脚之间的电容为静态电容C0。以水晶为介质,由两个金属电极形成的电容,和晶片电极面积(或晶体体积)大小和频率大小正比。
FL,DLD2,FR,TS…更多参数解读:《一篇文章读懂KOAN晶振测试报告》
常见问题
无源和有源晶振的区别
无源晶振内部没有独立起振电路,需要外部电路配合;有源晶振不受外部电路影响,内部有独立起振芯片。更多:《无源和有源晶振的区别和辨别方法》
无源晶振的电容匹配
无源晶振的稳定度很大程度取决于用户对外部电路的匹配。更多:《无源晶振的电容匹配》
晶振的封装尺寸
晶振的封装分为SMD贴片晶振和DIP插件晶振。晶振的封装尺寸朝着小型化发展。更多:《常见晶振的封装尺寸》《32.768khz晶振的规格尺寸》
晶振常见波形
KOAN晶振的输出波形普遍分为方波和正弦波两类,方波有非差分和差分的选择。更多:《晶振波形是什么?正弦波还是方波?》
编辑:黄飞
  • 有源晶振
  • 振动系统
原文标题:晶振电路原理--机械振动&等效电路
文章出处:【微信号:koan-xtal,微信公众号:KOAN晶振】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    石英晶体谐振器
    石英晶体谐振器为什么叫石英?压电效应运动模式谐振器振动幅度的分析
    发表于 11-24 13:57
    石英晶体谐振器的外壳和压电特性
    高精度晶体都采用这种封装,但机械强度较 差、体积较大。  3、扁形玻璃壳近来已推广采用,体积与金属壳差不多,但老化效应要小得多。  二、石英晶振谐振器的压电特性
    发表于 11-05 13:52
    储存石英晶体谐振器应用与原理
    ,如BP机、移动手机等。石英晶体谐振器主要用于频率控制和频率选择电路。本指南有助于确保不出现性能不满意、成本不合适及可用性不良等现象。1、 振动
    发表于 01-06 09:46
    石英晶体振荡器
    石英晶体振荡器石英谐振器简称为晶振,它是利用具有压电效应的石英晶体片制成的。这种石英
    发表于 09-12 17:38
    石英晶体的结构,有哪些基本特性?
    谐振回路的特性  石英晶体存在着固有振动频率。  当晶体几何尺寸和结构一定时, 它本身有一固定的机械振动
    发表于 03-15 14:11
    石英晶体的基本特性和等效电路分析
    产生机械振动,同时晶片的机械振动又会产生交变电场。若从外电路来看,这就相当于有一交变电流通过晶片。在一般情况下,晶体机械振动的振幅是非常微小
    发表于 04-16 06:56
    石英晶体等效模型是什么?石英晶体阻抗与频率之间有什么关系?
    的实际和等效模型。图片由Simon Mugo提供  上面的等效电路模型是串联RLC电路,在这种情况下,它代表晶体机械振动,这些
    发表于 02-20 14:34
    金属电极对高阶泛音石英晶体谐振器振动频率的影响
    金属电极对高阶泛音石英晶体谐振器振动频率的影响The Effect of Metal Electrodes on the Higher-order Overtone Vibration
    发表于 11-24 16:14 21次下载
    AT切石英谐振器等效电路参数与加工参数关系之研究
    AT切石英谐振器等效电路参数与加工参数关系之研究A study of the relationship between equivalent electrical parameters
    发表于 11-24 16:26 35次下载
    考虑材料耗散的石英晶体谐振器电路参数的计算
    石英晶体谐振器电路参数是衡量谐振器品质的重要指标。对于一个石英
    发表于 11-24 21:45 15次下载
    谐振器等效电路
    谐振器等效电路
    发表于 11-24 14:37 4073次阅读
    <b class='flag-5'>谐振器</b><b class='flag-5'>等效电路</b>
    石英晶体振谐等效电路和符号
    石英晶体振谐等效电路和符号 石英片相当一个串联谐振电路
    发表于 03-12 11:00 4009次阅读
    <b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体</b>振谐<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>等效电路</b>和符号
    石英晶体谐振器
    石英晶体谐振器简介 石英晶体谐振器又称为石英
    发表于 04-16 09:33 2075次阅读
    石英晶体振荡器仿真电路设计
    石英晶体振荡器是利用石英晶体压电效应制成的一种谐振器件;3是其
    发表于 08-07 17:09 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体振荡器</b>仿真<b class='flag-5'>电路设计</b>
    晶体谐振器等效电路
    上次说明了晶体谐振器的结构,这一节就来聊聊晶体等效电路模型。
    的头像 发表于 07-04 09:15 3043次阅读
