利用LTC2983高精度数字温度测量系统测量18个2线RTD
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Tom Domanski 2023-01-06 09:31 次阅读
LTC2983 可测量多种温度传感器并以数字方式输出结果,以°C或°F为单位,与 0.1°C 精度和 0.001°C 分辨率。它可以测量 几乎所有标准温度(B、E、J 型、 K、N、S、R、T) 或自定义热电偶,自动 补偿冷端温度并线性化 结果。该设备还可以测量温度 标准 2 线、3 线或 4 线 RTD、热敏电阻二极管
单个 LTC2983 温度测量 器件最多可支持 18 个 2 线 RTD探头,如图1所示。每 RTD 测量涉及同时 检测两个电压 R意义和RTD探头RTDx由于 当前的 IS.每个电压都被感测 差分,并考虑到 LTC2983 的高 共模抑制比、数量 堆栈中的 RTD 不会产生不利影响 影响单个测量值。
pYYBAGO3efiAfEAxAAGPLwxWmjc379.png?h=270&hash=980B49D70F6A14AB821B1B9BA60FE14573EAEC89&la=en&imgver=1
图1.LTC2983 具有 18 个 RTD 传感器
RTD 探头的选择取决于 关于系统的准确性和灵敏度 要求。例如,鉴于 使用2线探头,PT-1000 在存在的情况下可能更稳健 布线的寄生电阻。
一旦选择了RTD,我S和 R意义应选择电压 在电阻组的顶部(V 在 CH1 输入)不超过输入 LTC2983 的共模限值超过 工作温度范围 系统。此要求表示为:
pYYBAGO3efqAKVlPAAAlD8_HtxQ115.png?la=en&imgver=1
考虑图 1 中所示的系统 并假设以下约束:5V 电源轨,所有RTD探头均为PT-100, 和最高预期温度 测量温度为150°C。 表1 显示 的渠道分配字 每个 PT-100 探头。咨询 “通道分配记忆 地图“,以 LTC2983 数据手册的形式提供。注意 在此示例中,CH3 感应到 RTD1探头,CH4检测RTD2等
功能 位字段 价值 描述
传感器类型 31:27 01100 PT-100
检测电阻通道指针 26:22 00010 CH2
传感器配置 21:18 0001 2 线
励磁电流 17:14 1000 1毫安
RTD 曲线 13:12 01 美国曲线
定制即时研发 数据指针 地址 11:6 000000
长度 5:0 000000
连接到CH2的检测电阻配置如表2所示。
功能 位字段 价值 描述
传感器类型 31:27 11101 检测电阻 (29)
检测电阻值 整数 26:10 000000 1111101000 1kΩ
分数 9:0 0000000000
RTD 堆栈建立时间
一旦激励电流源 启用,需要有限的时间 对于要解决的 R 和 C 链,tS哪里 tS取决于数字和值 单个电阻器(R意义和 RTD)和每个输入节点上的电容器。 t 上的上限S可以估计 通过合并总 RC,但这会产生 一个过于悲观的结果。另一个 获取 T 的方法S就是简单地模拟 一个电路,如图2所示。
poYBAGO3efuARyoOAAAtQFHhNKI968.png?h=270&hash=201E71D1A955711445A0D51FA0610179B1C385A6&la=en&imgver=1
图2.RTD 堆栈的延迟块模型。
仿真结果如 图3.这里选择了所有电容器 为 100nF,R意义为 1k。每行 表示建立时间 tS到内 堆栈中最后一个RTD两端电压最终值的0.1%。对于每个 图中,所有 RTD 都属于同一类型。
pYYBAGO3ef2AXpmQAABsP7BDtMo318.png?h=270&hash=CD043E50EED876CE7E2FE02C4A172DB5AB04ED33&la=en&imgver=1
图3.模拟RTD堆栈的建立时间。
默认情况下,LTC2983 插入一个延迟 时间 T延迟= 启用 激励源和开始 ADC转换。然而,这是 不足以容纳两个以上的PT-100 RTD 堆栈中的探头(参见图 3)。
该 t延迟可以通过设置 复用器配置寄存器中的值, 0x0FF. 默认情况下,寄存器被清除。 添加到寄存器值的每个 LSB 表示在默认值 t 上增加 100μs延迟. 查阅“补充信息” 部分,了解更多信息 有关复用延迟的详细信息。例如 将0x10写入0x0FF结果为:
poYBAGO3ef-ARt7FAAAajnElkxU188.png?la=en&imgver=1
注意,可编程的最大值 延迟为26.5ms,这就足够了 最多用于建立六个PT-1000器件, 给定 C = 100nF。参见图 3 和图 4。
该 t延迟在每个之前插入 单独的ADC周期。每次 RTD 测量 由两个ADC周期组成。 因此总转换时间 RTD 的堆栈大约为:
pYYBAGO3egGAGvFkAAAXTm52bh8374.png?la=en&imgver=1
其中 t延迟可通过 用户,t卷积在“完成 系统电气特性“表 在数据手册中,通常为 164ms,包括 默认多路复用延迟,N 为 要测量的 RTD 数量。
结论
LTC2983 能够与尽可能多的接口 作为 18 个 2 线 RTD 探头,但请确保 考虑建立延迟 由 R 产生C系统。问题可能 因数字和 使用的 RTD 探头类型。延迟 可以使用模型检查问题 以及此处介绍的模拟。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • RTD
    RTD
  • 测量系统
    一芯搞掂18线RTD温度测量
    的是 LTC2983 为何能够测量 18 线RTD?单个
    发表于 10-29 17:18
    测量多种温度传感器及数字方式输出应用方案
    的是 LTC2983 为何能够测量 18 线RTD?  单个
    发表于 11-09 10:55
    包括DC2209和DC2210的芯片温度测量系统LTC2983
    DC2296A-KIT,DC2209和DC2210数字温度测量系统。 DC2296是用于演示LTC2983性能和易用性的入门套件,
    发表于 03-06 09:46
    如何采用LTC2983测量18线RTD
    采用LTC2983测量18线RTD
    发表于 12-31 07:01
    LTC2983为何能够测量18线RTD
    LTC2983为何能够测量18线RTD看了就明白
    发表于 03-29 06:03
    基于LTC2983温度测量18线RTD
    单一的LTC2983温度测量装置可以支持多达182线
    发表于 05-09 09:04 24次下载
    基于<b class='flag-5'>LTC2983</b>的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>18</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>RTD</b>
    LTC2983 数字温度测量系统
    测量温度需要采用准确的高分辨率测量数字处理,以把传感器输出转换至一已知的温标。LTC2983
    的头像 发表于 06-04 02:47 6150次阅读
    <b class='flag-5'>LTC2983</b> <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>系统</b>
    利用 LTC2983 数字温度测量系统准确地测量温度
    的头像 发表于 06-28 06:11 2886次阅读
    采用LTC2983 测量18线RTD温度
    多传感器高准确度数字温度测量系统 LTC2983,可测量多种
    的头像 发表于 09-28 19:21 5701次阅读
    采用<b class='flag-5'>LTC2983</b> <b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>18</b><b class='flag-5'>个</b>两<b class='flag-5'>线</b>式<b class='flag-5'>RTD</b><b class='flag-5'>温度</b>
    LTC2983温度至比特转换器实现极高精度温度测量
    本演示展示了LTC2983温度至比特转换器,它能经由1,000英尺长的线缆(模拟远程检测)实现极高精度温度测量。这条线缆内交织了许多大噪声
    的头像 发表于 06-17 06:07 3390次阅读
    采用 LTC2983 测量 18 线RTD
    发表于 03-19 13:09 10次下载
    采用 <b class='flag-5'>LTC2983</b> <b class='flag-5'>测量</b> <b class='flag-5'>18</b> <b class='flag-5'>个</b>两<b class='flag-5'>线</b>式 <b class='flag-5'>RTD</b>
    LTC2983: 多传感器高准确度数字温度测量系统 数据手册
    发表于 03-19 13:15 2次下载
    <b class='flag-5'>LTC2983</b>: 多传感器高准确<b class='flag-5'>度数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>系统</b> 数据手册
    LTC2983 为何能够测量 18 线RTD?资料下载
    电子发烧友网为你提供LTC2983 为何能够测量 18 线RTD?资料下载的电子资料下载
    发表于 03-31 08:51 12次下载
    <b class='flag-5'>LTC2983</b> 为何能够<b class='flag-5'>测量</b> <b class='flag-5'>18</b> <b class='flag-5'>个</b>两<b class='flag-5'>线</b>式 <b class='flag-5'>RTD</b>?资料下载
    DN1035-使用LTC2983测量18线RTD
    发表于 05-18 18:34 7次下载
    DN1035-使用<b class='flag-5'>LTC2983</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>18</b><b class='flag-5'>个</b>二<b class='flag-5'>线</b>制<b class='flag-5'>RTD</b>
    LTC2983182线RTD结合使用
    RTD怎么样?单个 LTC2983 可以处理这些传感器中有多少?如果目标是最大化传感器数量,那么引线最少的传感器是感兴趣的:2线
    的头像 发表于 01-08 15:13 1097次阅读
    将<b class='flag-5'>LTC2983</b>与<b class='flag-5'>18</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>RTD</b>结合使用
