支持型号包含LPC55S69/ LPC55S28/ LPC55S16/ LPC55S06/ LPC5536, 支持版本为最新的RT-Thread 5.0.0(默认master分支)
喜欢RTT的小伙伴们,赶紧上手试用下吧~
目前BSP支持列表如下:
目前支持的芯片和外设如上图所示,后面陆续还会添加进新的外设驱动(比如CAN/USB)等,如果大家有什么新的需求,也欢迎随时发帖留言。我会尽最大努力满足大家的要求。
关于支持的IDE:
目前的IDE只支持Keil和IAR,默认Keil版本为:V5.36, IAR版本为9.30.1。推荐用Keil。如果您的IDE版本过低的话,最好还是建议升级一下(尤其是IAR),否则会遇到工程文件打不开的情况。
上手指南
第0步:如果您是第一次使用LPC55S69EVK开发板,强烈建议先看上手指南,熟悉基本操作。
第一步,下载RT-Thread源码包:
首先打开RT-Thread的官网:
Github: https://github.com/RT-Thread/rt-thread
Gitee: https://gitee.com/rtthread/rt-thread
点击右上方的下载按钮:
将整个RT-Thread下载到本地并解压,打开/bsp/lpc55sxx目录,这里存放的就是所有LPC5500系列开发板的BSP(板级支持包):
第二步,打开工程,编译:(以LPC55S69为例)
Keil:打开lpc55s69_nxp_evk文件夹中的project.uvprojx工程文件:点击rebuild all按钮编译整个工程:
编译后提示0 error,代表编译成功:
第三步,连接LPC55S69_EVK:
使用micro-USB 连接LPC55S69 EVK的P6(上面印着DebugLink),这是LPC55S69板载的调试器USB接口,可以提供下载调试和USB转串口功能:
第四步,下载编译好的镜像到板卡:
点击MDK上的LOAD按钮下载。
下载成功后,LPC55S69EVK上的蓝灯会以1Hz的速率闪烁,同时,打开串口终端(115200,N8N1), 按复位键后,会打印经典的RT-Thread 欢迎log:
从此进入RT-Thread的世界。
版子上默认的调试器连接的串口作为RT-Thread的主shell通讯端口,输入”help ”后会打印msh命令:
最常用的比如ps(打印线程信息),free(打印内存信息)等等大家都可以试试,下一步我准备将SD卡,USB等设备也支持上来,到时候对接上RT-Thead的文件系统,USB协议栈。那可玩的可就太多了。
审核编辑:汤梓红
IDE
343浏览量
47047 -
RTT
65浏览量
17289 -
RT-Thread
31文章
1320浏览量
40826
原文标题:基于LPC5500的RT-Thread上手指南
文章出处:【微信号:NXP_SMART_HARDWARE,微信公众号:恩智浦MCU加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RT-Thread编程指南
RT-Thread Smart 上手指南
RT-Thread文档_RT-Thread 潘多拉 STM32L475 上手指南
RT-Thread文档_英飞凌 Psoc6-CY8CKIT-062S2-43012上手指南
