作为一名 Linux 工程师,会写好的脚本不仅能提高工作效率,还能有更多的时间做自己的事。最近在网上冲浪的时候,也注意收集一些大佬写过的脚本,汇总整理一下,欢迎收藏,与君共勉!
(1)用户猜数字
#!/bin/bash #脚本生成一个100以内的随机数,提示用户猜数字,根据用户的输入,提示用户猜对了, #猜小了或猜大了,直至用户猜对脚本结束。 #RANDOM为系统自带的系统变量,值为0‐32767的随机数 #使用取余算法将随机数变为1‐100的随机数 num=$[RANDOM%100+1] echo"$num" #使用read提示用户猜数字 #使用if判断用户猜数字的大小关系:‐eq(等于),‐ne(不等于),‐gt(大于),‐ge(大于等于), #‐lt(小于),‐le(小于等于) while: do read-p"计算机生成了一个1‐100的随机数,你猜:"cai if[$cai-eq$num] then echo"恭喜,猜对了" exit elif[$cai-gt$num] then echo"Oops,猜大了" else echo"Oops,猜小了" fi done
(2)查看有多少远程的 IP 在连接本机
#!/bin/bash #!/bin/bash #查看有多少远程的IP在连接本机(不管是通过ssh还是web还是ftp都统计) #使用netstat‐atn可以查看本机所有连接的状态,‐a查看所有, #-t仅显示tcp连接的信息,‐n数字格式显示 #LocalAddress(第四列是本机的IP和端口信息) #ForeignAddress(第五列是远程主机的IP和端口信息) #使用awk命令仅显示第5列数据,再显示第1列IP地址的信息 #sort可以按数字大小排序,最后使用uniq将多余重复的删除,并统计重复的次数 netstat-atn|awk'{print$5}'|awk'{print$1}'|sort-nr|uniq-c
(3)helloworld
#!/bin/bash functionexample{ echo"Helloworld!" } example
(4)打印 tomcat 的pid
#!/bin/sh` v1="Hello" v2="world" v3=${v1}${v2} echo$v3 pidlist=`ps-ef|grepapache-tomcat-7.0.75|grep-v"grep"|awk'{print$2}'` echo$pidlist echo"tomcatIdlist:$pidlist"//显示pid
(5)脚本编写 剪刀 、 石头、布游戏
#!/bin/bash game=(石头剪刀布) num=$[RANDOM%3] computer=${game[$sum]} echo"请根据下列提示选择您的出拳手势" echo"1.石头" echo"2.剪刀" echo"3.布" read-p"请选择 1-3 :"person case$personin 1) if[$num-eq0] then echo"平局" elif[$num-eq1] then echo"你赢" else echo"计算机赢" fi;; 2) if[$num-eq0] then echo"计算机赢" elif[$num-eq1] then echo"平局" else echo"你赢" fi;; 3) if[$num-eq0] then echo"你赢" elif[$num-eq1] then echo"计算机赢" else echo"平局" fi;; *) echo"必须输入1-3的数字" esac
(6)九九乘法表
#!/bin/bash foriin`seq9` do forjin`seq$i` do echo-n"$j*$i=$[i*j]" done echo done(7)脚本用源码来安装 memcached 服务器
#!/bin/bash #一键部署memcached #脚本用源码来安装memcached服务器 #注意:如果软件的下载链接过期了,请更新memcached的下载链接 wgethttp://www.memcached.org/files/memcached-1.5.1.tar.gz yum-yinstallgcc tar-xfmemcached‐1.5.1.tar.gz cdmemcached‐1.5.1 ./configure make makeinstall
(8)检测本机当前用户是否为超级管理员。另外,搜索公众号【混说Linux】后台回复“加群”,进Linux技术交流群。
#!/bin/bash #检测本机当前用户是否为超级管理员,如果是管理员,则使用yum安装vsftpd,如果不 #是,则提示您非管理员(使用字串对比版本) if[$USER=="root"] then yum-yinstallvsftpd else echo"您不是管理员,没有权限安装软件" fi
(9)if 运算表达式
#!/bin/bash-xv if[$1-eq2];then echo"woaiwenmin" elif[$1-eq3];then echo"woaiwenxing" elif[$1-eq4];then echo"wodexin" elif[$1-eq5];then echo"wodeai" fi
(10)脚本 杀掉 tomcat 进程并重新启动
#!/bin/bash #killtomcatpid pidlist=`ps-ef|grepapache-tomcat-7.0.75|grep-v"grep"|awk'{print$2}'`#找到tomcat的PID号 echo"tomcatIdlist:$pidlist"//显示pid kill-9$pidlist#杀掉改进程 echo"KILL$pidlist:"//提示进程以及被杀掉 echo"servicestopsuccess" echo"starttomcat" cd/opt/apache-tomcat-7.0.75 pwd rm-rfwork/* cdbin ./startup.sh#;tail-f../logs/catalina.out
(11)打印国际象棋棋盘
#!/bin/bash #打印国际象棋棋盘 #设置两个变量,i和j,一个代表行,一个代表列,国际象棋为8*8棋盘 #i=1是代表准备打印第一行棋盘,第1行棋盘有灰色和蓝色间隔输出,总共为8列 #i=1,j=1代表第1行的第1列;i=2,j=3代表第2行的第3列 #棋盘的规律是i+j如果是偶数,就打印蓝色色块,如果是奇数就打印灰色色块 #使用echo‐ne打印色块,并且打印完成色块后不自动换行,在同一行继续输出其他色块 foriin{1..8} do forjin{1..8} do sum=$[i+j] if[$[sum%2]-eq0];then echo-ne"�33[46m�33[0m" else echo-ne"�33[47m�33[0m" fi done echo done
(12)统计当前 Linux 系统中可以登录计算机的账户有多少个
#!/bin/bash #统计当前Linux系统中可以登录计算机的账户有多少个 #方法1: grep"bash$"/etc/passwd|wc-l #方法 2: awk-f:'/bash$/{x++}end{printx}'/etc/passwd
(13)备份 MySQL 表数据
#!/bin/sh source/etc/profile dbName=mysql tableName=db echo[`date+'%Y-%m-%d%H:%M:%S'`]'startloadingdata...' mysql-uroot-proot-P3306${dbName}-e"LOADDATALOCALINFILE'#/home/wenmin/wenxing.txt'INTOTABLE${tableName}FIELDSTERMINATEDBY';'" echo[`date+'%Y-%m-%d%H:%M:%S'`]'endloadingdata...' exit EOF
(14)使用死循环实时显示 eth0 网卡发送的数据包流量
#!/bin/bash #使用死循环实时显示eth0网卡发送的数据包流量 while: do echo'本地网卡 ens33 流量信息如下:' ifconfigens33|grep"RXpack"|awk'{print$5}' ifconfigens33|grep"TXpack"|awk'{print$5}' sleep1 done
(15)编写脚本测试 192.168.4.0/24 整个网段中哪些主机处于开机状态,哪些主机处于关机
#!/bin/bash #编写脚本测试192.168.4.0/24整个网段中哪些主机处于开机状态,哪些主机处于关机 #状态(for版本) foriin{1..254} do #每隔0.3秒ping一次,一共ping2次,并以1毫秒为单位设置ping的超时时间 ping-c2-i0.3-W1192.168.1.$i&>/dev/null if[$?-eq0];then echo"192.168.1.$iisup" else echo"192.168.1.$iisdown" fi done
(16)编写脚本:提示用户输入用户名和密码,脚本自动创建相应的账户及配置密码。如果用户。另外,搜索公众号【混说Linux】后台回复“加群”,进Linux技术交流群。
#!/bin/bash #编写脚本:提示用户输入用户名和密码,脚本自动创建相应的账户及配置密码。如果用户 #不输入账户名,则提示必须输入账户名并退出脚本;如果用户不输入密码,则统一使用默 #认的 123456 作为默认密码。 read-p"请输入用户名:"user #使用‐z可以判断一个变量是否为空,如果为空,提示用户必须输入账户名,并退出脚本,退出码为2 #没有输入用户名脚本退出后,使用$?查看的返回码为2 if[-z$user];then echo"您不需要输入账户名" exit2 fi #使用stty‐echo关闭shell的回显功能 #使用sttyecho打开shell的回显功能 stty-echo read-p"请输入密码:"pass sttyecho pass=${pass:-123456} useradd"$user" echo"$pass"|passwd--stdin"$user"
(17)使用脚本对输入的三个整数进行排序
#!/bin/bash #依次提示用户输入3个整数,脚本根据数字大小依次排序输出3个数字 read-p"请输入一个整数:"num1 read-p"请输入一个整数:"num2 read-p"请输入一个整数:"num3 #不管谁大谁小,最后都打印echo"$num1,$num2,$num3" #num1中永远存最小的值,num2中永远存中间值,num3永远存最大值 #如果输入的不是这样的顺序,则改变数的存储顺序,如:可以将num1和num2的值对调 tmp=0 #如果num1大于num2,就把num1和和num2的值对调,确保num1变量中存的是最小值 if[$num1-gt$num2];then tmp=$num1 num1=$num2 num2=tmp fi #如果num1大于num3,就把num1和num3对调,确保num1变量中存的是最小值 if[$num1-gt$num3];then tmp=$num1 num1=$num3 num3=$tmp fi #如果num2大于num3,就把num2和num3对调,确保num2变量中存的是最小值 if[$num2-gt$num3];then tmp=$num2 num2=$num3 num3=$tmp fi echo"排序后数据(从小到大)为:$num1,$num2,$num3"
(18)根据计算机当前时间,返回问候语,可以将该脚本设置为开机启动
#!/bin/bash #根据计算机当前时间,返回问候语,可以将该脚本设置为开机启动 #00‐12点为早晨,12‐18点为下午,18‐24点为晚上 #使用date命令获取时间后,if判断时间的区间,确定问候语内容 tm=$(date+%H) if[$tm-le12];then msg="GoodMorning$USER" elif[$tm-gt12-a$tm-le18];then msg="GoodAfternoon$USER" else msg="GoodNight$USER" fi echo"当前时间是:$(date+"%Y‐%m‐%d%H:%M:%S")" echo-e"�33[34m$msg�33[0m"
(19)将 I lov cls 写入到 txt 文件中
#!/bin/bash cd/home/wenmin/ touchwenxing.txt echo"Ilovcls">>wenxing.txt
(20)脚本编写 for 循环判断
#!/bin/bash s=0; for((i=1;i<100;i++)) do s=$[$s+$i] done echo$s r=0; a=0; b=0; for((x=1;x<9;x++)) do a=$[$a+$x] echo$x done for((y=1;y<9;y++)) do b=$[$b+$y] echo$y done echo$r=$[$a+$b]
(21)脚本编写 for 循环判断
#!/bin/bash foriin"$*" do echo"wenminxihuan$i" done forjin"$@" do echo"wenminxihuan$j" done
(22)脚本 每周 5 使用 tar 命令备份/var/log 下的所有日志文件
#!/bin/bash #每周5使用tar命令备份/var/log下的所有日志文件 #vim/root/logbak.sh #编写备份脚本,备份后的文件名包含日期标签,防止后面的备份将前面的备份数据覆盖 #注意date命令需要使用反引号括起来,反引号在键盘
(23)脚本编写 求和 函数运算 function xx()
#!/bin/bash functionsum() { s=0; s=$[$1+$2] echo$s } read-p"inputyourparameter"p1 read-p"inputyourparameter"p2 sum$p1$p2 functionmulti() { r=0; r=$[$1/$2] echo$r } read-p"inputyourparameter"x1 read-p"inputyourparameter"x2 multi$x1$x2 v1=1 v2=2 letv3=$v1+$v2 echo$v3
(24)脚本编写 case — esac 分支结构表达式
#!/bin/bash case$1in 1) echo"wenmin" ;; 2) echo"wenxing" ;; 3) echo"wemchang" ;; 4) echo"yijun" ;; 5) echo"sinian" ;; 6) echo"sikeng" ;; 7) echo"yanna" ;; *) echo"danlian" ;; esac
(25)# 定义要监控的页面地址,对 tomcat 状态进行重启或维护
#!/bin/sh #function:自动监控tomcat进程,挂了就执行重启操作 #author:huanghong #DEFINE #获取tomcatPPID TomcatID=$(ps-ef|greptomcat|grep-w'apache-tomcat-7.0.75'|grep-v'grep'|awk'{print$2}') #tomcat_startup StartTomcat=/opt/apache-tomcat-7.0.75/bin/startup.sh #TomcatCache=/usr/apache-tomcat-5.5.23/work #定义要监控的页面地址 WebUrl=http://192.168.254.118:8080/ #日志输出 GetPageInfo=/dev/null TomcatMonitorLog=/tmp/TomcatMonitor.log Monitor() { echo"[info]开始监控tomcat...[$(date+'%F%H:%M:%S')]" if[$TomcatID] then echo"[info]tomcat进程ID为:$TomcatID." #获取返回状态码 TomcatServiceCode=$(curl-s-o$GetPageInfo-m10--connect-timeout10$WebUrl-w%{http_code}) if[$TomcatServiceCode-eq200];then echo"[info]返回码为$TomcatServiceCode,tomcat启动成功,页面正常." else echo"[error]访问出错,状态码为$TomcatServiceCode,错误日志已输出到$GetPageInfo" echo"[error]开始重启tomcat" kill-9$TomcatID#杀掉原tomcat进程 sleep3 #rm-rf$TomcatCache#清理tomcat缓存 $StartTomcat fi else echo"[error]进程不存在!tomcat自动重启..." echo"[info]$StartTomcat,请稍候......" #rm-rf$TomcatCache $StartTomcat fi echo"------------------------------" } Monitor>>$TomcatMonitorLog
(26)通过位置变量创建 Linux 系统账户及密码
#!/bin/bash #通过位置变量创建Linux系统账户及密码 #$1是执行脚本的第一个参数,$2是执行脚本的第二个参数 useradd"$1" echo"$2"|passwd--stdin"$1"
(27)对变量的传入与获取个数及打印
#!/bin/bash echo"$0$1$2$3"//传入三个参数 echo$#//获取传入参数的数量 echo$@//打印获取传入参数 echo$*//打印获取传入参数
(28)实时监控本机内存和硬盘剩余空间,剩余内存小于500M、根分区剩余空间小于1000M时,发送报警邮件给root管理员
#!/bin/bash #实时监控本机内存和硬盘剩余空间,剩余内存小于500M、根分区剩余空间小于1000M时,发送报警邮件给root管理员 #提取根分区剩余空间 disk_size=$(df/|awk'///{print$4}') #提取内存剩余空空间 mem_size=$(free|awk'/Mem/{print$4}') while: do #注意内存和磁盘提取的空间大小都是以Kb为单位 if[$disk_size-le512000-a$mem_size-le1024000] then mail‐s"Warning"root<
(29)检查指定目录下是否存在 对应 文件
#!/bin/bash if[-f/home/wenmin/datas] then echo"Fileexists" fi
(30)脚本定义while循环语句
#!/bin/bash if[-f/home/wenmin/datas] then echo"Fileexists" fi [root@richdatas]#catwhile.sh #!/bin/bash s=0 i=1 while[$i-le100] do s=$[$s+$i] i=$[$i+1] done echo$s echo$i
(31)一键部署 LNMP(RPM 包版本)
#!/bin/bash #一键部署LNMP(RPM包版本) #使用yum安装部署LNMP,需要提前配置好yum源,否则该脚本会失败 #本脚本使用于centos7.2或RHEL7.2 yum-yinstallhttpd yum-yinstallmariadbmariadb-develmariadb-server yum-yinstallphpphp-mysql systemctlstarthttpdmariadb systemctlenablehttpdmariadb
(32)读取控制台传入参数
#!/bin/bash read-t7-p"inputyourname"NAME echo$NAME read-t11-p"inputyouage"AGE echo$AGE read-t15-p"inputyourfriend"FRIEND echo$FRIEND read-t16-p"inputyourlove"LOVE echo$LOVE
(33)脚本实现 复制
#!/bin/bash cp$1$2
(34)脚本实现文件存在与否的判断
#!/bin/bash if[-ffile.txt];then echo"文件存在" else echo"文件不存在" fi
审核编辑:汤梓红
Linux
87文章
11373浏览量
211287 -
Shell
1文章
368浏览量
23542 -
脚本
1文章
395浏览量
15047
原文标题:整理了 34 个 Linux Shell 脚本,一定能帮到你!
文章出处:【微信号:混说Linux,微信公众号:混说Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
100个Linux Shell脚本总结
如何创建和执行一个简单的Linux shell脚本
运维常用的34个Linux Shell脚本
shell脚本基础知识汇总1
shell脚本基础知识汇总2
shell脚本基础知识汇总3
shell脚本基础知识汇总4
Linux Shell脚本经典案例分享
