多种气体传感器在电池储能电站安全预警中的应用
智能传感 来源:智能传感 作者:智能传感 2023-01-06 11:16 次阅读
12月31日19时许,历经11小时紧张操作,国内首座大型构网型储能电站——湖北荆门新港储能电站工程成功送电、并网运行。
项目位于荆门市沙洋县工业园区新港大道和工业十二路交汇处,总容量50兆瓦/100兆瓦时,其中一期投产12.6兆瓦/26.8兆瓦时。该项目由国网湖北电力、国网湖北综合能源公司负责项目建设管理,国网荆门供电公司承担建设任务,负责后期运行维护。
为积极推动沙洋地区新型电力系统建设,国网湖北电力试点建设荆门新港储能电站。作为构网型储能站先行示范工程,新港储能站设计有并网检测装置,具备贯量、阻尼控制、一次调频、大扰动特性等测试功能,配置16台PCS升压一体机,具备1.5倍/10S的暂态过载能力,通过部署大型储能站自主运行控制策略,可以独立支撑电网,实现对电网侧储能暂-稳态联合控制与自主调节,提升区域电网的稳定性。
全容量投运后的该储能电站将充分发挥“能量海绵”作用,通过低谷时段充电、高峰时段放电,每天最高可提供约100兆瓦时错峰电量,极大缓解用电高峰期间的变电站供电压力,也为迎峰度冬电力保供增添了一份保障。按一户家庭3千瓦负荷计算,相当于可以同时满足1万户家庭一天的用电需求。
将电能大规模储存起来,进行灵活稳定调用,一直是电力系统努力的方向。近年来,随着电池储能技术的高速发展,储能电站的建设也在稳步开展,如湖北、湖南、江苏、河南等地均有电池储能电站并网运行。电池储能作为大规模储能系统的重要形式之一,具有调峰、填谷、调频、调相和事故备用等用途。与常规电源相比,大规模储能电站不仅能够适应负荷的快速变化,使电力系统的运行更加安全、稳定,还可以优化电源结构,实现节能降耗和绿色环保,提高总体经济效益。电站的建成只是开始,如何安全运行、维护电站,实现电站的高效稳定运行是关键。
电池储能电站是用大批蓄电池,把谷期中电网富余的电能储存起来集中高效运转,在峰期再重新送回电网,缓解供电紧张局面的设施。
电力系统中配置电池储能电站,不仅可以提高电网的调峰能力,实现深度调峰,而且具有占地面积 小、反应时间快等优点,提升了电网的负荷承载,可为电网安全稳定运行提供重要的支撑。
最常见的储能电站是抽水型储能站,但该设施对场地要求较高,建设周期较长,因此发展受到了一定的制约。电池储能技术经过多年的发展,取得了实质性的突破,尤其在成本方面。
据行业分析,锂离子电池成本未来会继续下降。当前电网侧的储能技术仍处在发展中,标准化、规范化程度低,且构成复杂,虽然发展前景可观,但道阻且长,尤其是电池储能电站的现场运行、维护、检修及在线监测技术,仍需不断完善,以确保电网安全稳定运行。
储能电池及管理系统组成
电能储存的方式主要分为 4 种:电池型储能、电感器型储能、电容器型储能和其他类型储能。电池型储能相较于其他类型,具有容量大、安装便捷、安全性高等优点,在储能系统中应用较广。
储能电池主要用于调峰调频电力辅助服务、 可再生能源并网、微电网等领域。绝大多数储能装置无需移动,因此储能用锂离子电池对于能量密度并没有太高的要求。
对于电池材料,要注意膨胀率、能量密度、电池材料性能均匀性等,以追求整个储能设备的长寿命和低成本以及安全性,这里就需要储能安全监测系统的参与。
储能电站的监测系统包括电池、BMS、PCS、空调、消防、安防、气体监测和其他设备等,数字技术、物联网、大数据、区块链等高新技术的发展,为储能电站的监控系统提供了技术支撑。借助数据信息的力量,实时监控电站状态,并多途径实时通知,可帮助工作人员快速预警、排除故障,实现少人值守甚至无人值守。
准确监测要基于灵敏的感知能力,因此BMS内每个区域需要设置了传感器。此外,还对监测结果进行实时诊断和校验,一旦出现异常,会启动故障报警,以确保 BMS 的感知能力始终处于灵敏状态。
电池储能电站中安全预警的气体传感器
电池储能电站的整体运行管理是一个系统工程,需要不断积累运行数据,不仅是对核心组件的监测管理,还包括储能电站内其他相关设备的安全巡检,如突发事故及火灾处理,高压断路器、电流互感器、电力电缆、开关柜等设备的安全监测及维护。
这些非核心组件的安全运行管理,对电池储能电站的整体运行同样具有不可忽视的作用。实际工作中,传统的依靠人工进行巡检及运维的方式很难提高工作效率,因此智能化的线上运维和实时监测系统不断被普及运用。
智能监测终端可适配多种传感器,传感器接收到的环境信息的电信号,通过无线或有线通讯网络组合成整站监测网络,构成分布式监测系统。
以其中的气体传感器为例,电池柜中锂离子电池能量密度高,其电解液的溶剂通常为有机碳酸酯类化合物,具有闪点低、化学活性高和极易燃烧的特点。
由于集装箱内的锂离子电池采用集成化设计,由于其化学特性,容易产生H2富集,当某一组锂电池发生热失控后,会对周围的电池产生强烈的热冲击,造成热失控蔓延,同时生成大量烷烃类可燃气体,可能发生严重的火灾甚至爆炸事故。
在起火燃烧时也会产生CO及CO2气体和烟雾粉尘,严重危害人体健康,因此可以通过监测这些气体种类来进行安全预警。
电化学储能电站火灾早期探测和安全预警
在电池火灾前期,进行有效准确地探测并预警,采取相应的消防手段,防止火灾的进一步蔓延。在安全阀打开前,应做好电池故障诊断工作,及早进行预警。当电池安全阀打开时,会产生大量的气体和烟雾,如CO的体积分数可以从2.4×10-6迅速增加至190×10-6。
此外,释放气体如CO2、CH4、挥发性有机化合物(VOC)等,在安全阀打开时都有明显的增加,因此,可以通过相关的气体传感器,再配合烟雾传感器、火灾探测器温度传感器等,根据电站电池的热失控特性,设定相应的预警阈值,将多种特征参数进行耦合,当不同传感器参数达到所设阈值时,发出警报,实现锂离子电池火灾早期探测和预警,并根据警报采取相应的控制措施,防止锂离子电池火灾的进一步扩大。
此外,应根据量程和灵敏度,选取适当的传感器和探测器,同时设置冗余系统,保证电站火灾早期探测和预警装置的准确响应。
我们可以从动力锂电池热失控时产生的大量气体入手,锂离子电池热失控的时候,电池内部会有大量的一氧化碳释放出来。一氧化碳不仅是易燃易爆的气体,更可以与人体内的血红蛋白结合,使其失去与氧气结合的能力,从而导致我们缺氧甚至窒息。所以我们可以通过检测一氧化碳的浓度来判断电池热失控。在这里工采网给大家推荐一款纽扣式一氧化碳传感器(CO传感器)TGS5141:
TGS5141一氧化碳传感器CO传感器是费加罗研发的可电池驱动的电化学式传感器,使用一个特殊的电极取代了储水器,由于去除了TGS5042中使用的储水器,TGS5141与TGS5042相比,其外形尺寸缩减到只有后者的10%大小。非常适用于高集成电子产品,对CO的灵敏度高、将CO浓度线性输出,设计方便,自带出厂预标定灵敏度系数,方便用户使用与性能追溯,寿命长达10年以上。
毕竟是事关我们的生命安全,对于精度还是有要求的,测量不准的话又怎么能给出正确的警报呢?TGS5141输出电流与一氧化碳浓度之间在0~1,000ppm范围内显示了± 5%以内偏差的较高直线性。不同浓度CO对应的输出电流可以参考下图。
同时我们也要关注传感器的长期稳定性,这就要求传感器寿命足够长,更要求传感器输出长期稳定,不然会使报警值改变,造成早报晚报甚至不报等情况了。TGS5141的寿命长达十年以上,长期稳定性也是十分优秀,可以参考下图。(Y轴显示的是在任何时间点300ppm一氧化碳中的输出电流(I)和测试第一天300ppm一氧化碳中的输出电流(Io)的比值。)
储能电站内会有各种各样的气味,要是传感器抗干扰性不好的话,也是很容易造成误报的,所以这个传感器要求对CO灵敏度高,对其他气体的灵敏度越低越好。TGS5141就很好,对大部分气体的灵敏度都是非常低的,对CO灵敏度又很高的,见下图。
并且考虑到电站内的温度范围是比较宽广的,基本所有传感器受温度的影响又是比较明显的,所以厂家针对TGS5141做出了温度补偿系数表,OEM客户可以直接利用补偿系数对传感器进行温度补偿,从而使传感器在不同温度下也能有高精度的输出。补偿系数见下图。
由此可见TGS5141是一款十分优秀的CO传感器,性能优异、质量可靠,可以为我们的生命财产安全添加一层保障。
随着电开关柜中SF6气体绝缘的电气设备数量的日趋增多,纯净的六氟化硫气体是无毒的,但在大电流开断时,由于强烈的电弧放电会产生一些含硫的低氟化物。这些物质反应能力较强,当有水和氧气时又会与电极材料、水份进一步反应,从而分解产生有毒或剧毒气体。这些有毒气体主要损害人体的呼吸系统,中毒后会出现类似于感冒、皮肤过敏、恶心心呕吐、疲劳等不良反应,吸入剂量大时,会出现更加严重的后果。SF6气体绝缘的电气设备漏气现象仍是难以避免和彻底杜绝的常见问题,还是需要添加SF6传感器来监测漏气问题。
《电业安全工作规程》特别规定,装有SF6设备的配电室须保证SF6浓度小于1000ppm,配电室除了要装设强力通风装置外,还必须安装能报警的氧气检测仪和SF6气体浓度检测报警器等监测装置。氧气检测仪和SF6气体浓度检测报警器中检测氧气浓度、SF6气体浓度的核心元器件是氧气传感器和SF6传感器,工采网推荐的日本FIGARO氧气传感器KE-25/KE-25F3GS 氧气传感器KE系列是一种独特的、日本于1985年开发成功的原电池式氧气传感器。其显著特点是使用寿命长,具有优良的化学稳定性,而且不易受CO2的干扰与影响。 *电化学工作原理,检测范围:0~100%O2,精度:1%FS,响应时间:约15秒,空气中输出信号:10~15.5mV,使用寿命:5年。
意大利 N.E.TSF6传感器NDIR传感器IFP32-SF6M-NCVSP,IR 系列红外气体传感器使用 NDIR 技术来监测 SF6 的存在。该技术基于的原理是:气体在红外光谱中具有独特的、定义明确的光线吸收曲线,可以用来识别特定气体。气体浓度可以通过使用适当的红外光源,并分析光路中气体吸收的能量来得出。其信号线性化和温度补偿很适合对 IR 技术没有专门了解的仪器制造商。
总之,电池储能电站整体运营管理的智能化手段离不开传感器的参与,数字化运维系统也在不断开发和进步。合理的运维管理方式不仅能规避安全风险,还可以延长电站的寿命,助力储能电站的整体运行管理,推动储能电站管理规范化、高效化、便捷化发展。
审核编辑黄昊宇
  • 传感器
  • 电站
  • 电池
    光伏电站安全监测IoT系统方案
    。因此,构建一套高效、可靠的安全监测系统对于保障电站的稳定运行具有重要意义。
    的头像 发表于 12-17 18:16 113次阅读
    NTC温度传感器解决领域难题
    NTC温度传感器解决领域难题。随着社会逐步发展,受双碳战略及区域能源结构影响,领域已经成为全球持续讨论的话题。
    的头像 发表于 12-02 10:09 156次阅读
    NTC温度<b class='flag-5'>传感器</b>解决<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>领域难题
    传感器检测有毒有害气体用到什么原理
    探讨其实际应用的优势和挑战。 传感器检测有毒有害气体的原理 传感器检测有毒有害气体的原理
    的头像 发表于 11-27 11:48 180次阅读
    NTC温度传感器:护航新能源汽车电池安全运行
    电池温控是重中之重,NTC温度传感器实时监测电池温度,把数据反馈给控制单元,起着高温预警安全
    发表于 11-26 10:15
    EMS系统电站的应用
    大容量电池系统电力系统的应用已有20多年的历史,早期主要用于孤立电网的调频、热备用、调压和备份等。
    的头像 发表于 11-08 11:18 300次阅读
    EMS系统<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>电站</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    芯森AN1V PB23电流传感器电池电流检测的应用
    随着可再生能源的快速发展和智能电网的建设,技术电力系统的地位日益重要。
    的头像 发表于 11-05 10:18 172次阅读
    芯森AN1V PB23电流<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>电池</b>电流检测<b class='flag-5'>中</b>的应用
    全球电站火灾事故频发,安全责无旁贷
    了超过40起。 这些事故不仅造成了巨大的经济损失,更对人员安全构成了严重威胁。 近两年,公开报道的电站
    的头像 发表于 10-18 15:29 479次阅读
    监测电压的“专家”,的电压传感器
    电子发烧友网报道(文/黄山明)电压传感器系统不可或缺的组件,对于确保系统安全、提升效率、延长电池
    的头像 发表于 08-09 00:06 3530次阅读
    系统,要如何选择好的温度传感器
    、红外传感器等,它们各自基于不同的物理原理来测量温度。   系统,温度传感器的具体要求包
    的头像 发表于 07-10 00:21 3055次阅读
    为什么电量传感器BMS应用如此重要?
    系统电池的充放电状态和使用寿命是保障系统健康稳定持久运行的关键因素,因此建立稳定可靠准确的电量检测方案至关重要。电流
    的头像 发表于 07-02 15:40 347次阅读
    为什么电量<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>BMS应用<b class='flag-5'>中</b>如此重要?
    芯森CR1V系列闭环霍尔电流传感器系统安全监测首选,高精度保障电网稳定运行
    能源革命的大潮系统作为智能电网的重要组成部分,其稳定性和安全性显得尤为关键。而在
    的头像 发表于 06-24 09:21 482次阅读
    芯森CR1V系列闭环霍尔电流<b class='flag-5'>传感器</b>:<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>系统<b class='flag-5'>安全</b>监测首选,高精度保障电网稳定运行
    湖南银河电气 电流传感器逆变器的应用
    逆变器是系统的关键组件,负责将储存在直流(DC)侧的电能转换为交流(AC)电能,以供电网或负载使用。 逆变器控制系统的设计对于确保
    的头像 发表于 06-19 08:41 303次阅读
    湖南银河电气 电流<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>逆变器<b class='flag-5'>中</b>的应用
    基于多物理参数数据融合和先进人工智能算法的锂电池热失控监测传感器
    基于多物理参数数据融合和先进人工智能算法的锂电池热失控监测传感器多种方案的优选项!是一种快速、准确、可靠、应用广泛的传感方案!可有效监测
    的头像 发表于 06-18 17:19 801次阅读
    基于多物理参数数据融合和先进人工智能算法的锂<b class='flag-5'>电池</b>热失控监测<b class='flag-5'>传感器</b>
    电池管理系统(BMS)的作用
    电池管理系统(BMS)系统扮演着至关重要的角色。它不仅确保电池组的
    的头像 发表于 04-23 16:24 1306次阅读
    气体传感器有哪些种类 气体传感器的原理与应用
    气体传感器是一种用于检测和测量周围环境气体浓度的装置。它可以广泛应用于工业生产、环境监测、安全警报和医疗诊断等领域。根据工作原理和检测
    的头像 发表于 02-02 13:49 1906次阅读
