KUKA机器人 RESUME:中止中断程序解读
机器人及PLC自动化应用 来源: 机器人及PLC自动化应用 2023-01-06 11:17 次阅读
RESUME 将中断在声明当前中断的层面以下的所有运行中的中断程序和所有运行中的子程序。
RESUME 只允许出现在中断程序中。(但是不在由声明为 GLOBAL 的中断调用的中断程序中)。在出现 RESUME 指令时,预进指针不允许在声明中断的层面里,而必须至少在下一级层面里。
在中断程序中更改变量 $BASE 只在那里有效。计算机预进,即变量
$ADVANCE,不允许在中断程序中改变。
为了 RESUME 之后的机器人控制系统特性,必须注意以下几点:
SLIN, SPTP, LIN, PTP:
在 RESUME 之后按编程执行这些运动。(无行为变化。)
SCIRC、样条组 :
如果 RESUME 后的第一个运动指令是一个 SCIRC 或一个样条组,则情况与原规划不同。
原因:在 RESUME 后机器人不位于原先的运动起点。
CIRC:
如果 RESUME 后的第一个运动指令是一个 CIRC,则它作为 LIN 运行。
原因:在该情况下,机器人控制系统在内部改变运动方式。
建议:在一个 RESUME 后只使用运动 SLIN、SPTP、LIN 或 PTP。
如果在 RESUME 后仍将 CIRC 编程设定为第一个运动,则机器人必须可以无危险地以 LIN 形式从其在 RESUME 时可能存在的所有位置上接近目标点。
如果在 RESUME 后仍将 SCIRC 或样条组编程设定为第 一个运动,则机器人必须可无危险地从其在 RESUME 时可能存在的所有位置上和以已更改的路线接近目标点。如果没有考虑这一点,则可能会造成死亡、身体受伤或财产损失。
句法 RESUME
示例:
机器人在一个轨迹上搜索零件。通过传感器在输入端 15 上识别零件。在找到该零件之后,机器人不继续移至轨迹的终点,而是返回到中断位置并抓取零件。然后应继续主程序。
主程序 PROG():
DEF PROG()
INI
INTERRUPT DECL 21 WHEN $IN[15] DO FOUND()
PTP HOME
SEARCH()
END
原则上,要用 BRAKE 和 RESUME 中断的运动必须位于一个子程序中。因此,不直接在主程序中而是在子程序 SEARCH() 中编程设定搜索段。
带搜索段的子程序 SEARCH():
DEF SEARCH()
INTERRUPT ON 21
SPLINE
SPL START_SEARCH
SPL IN_BETWEEN
SPL END_SEARCH
ENDSPLINE
WAIT FOR TRUE
END
在 RESUME 指令时,预进指示器不允许在对当前中断声明的层面中。为了防止该情况,在通过 WAIT FOR TRUE 触发预进停止。
中断程序 FOUND():
DEF FOUND()
INTERRUPT OFF 21
BRAKE
LIN $POS_INT
... ;机器人抓取找到的零件。
RESUME
END
由于制动过程,机器人略微远离触发了中断的位置。LIN $POS_INT 将导致机器人返回到触发了中断的位置上。
在此使用了运动方式 LIN,因为中断程序不允许含有样条运动。
在 LIN $POS_INT 之后,机器人抓取该零件。(在此在示例中不编程设定。)
RESUME 将导致在抓取零件之后继续主程序。在不 带 RESUME 时,在 END 之后继续子程序 SEARCH()。
  • 机器人
  • 指令
  • 编程
  • 中断程序
  • KUKA
原文标题:KUKA机器人 RESUME:中止中断程序
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    KUKA重型机器人
    这个是KUKA重型机器人处理和测量混凝土轨枕的视频。处理得相当精细。真心值得爱好机器者和爱国者研究研究。
    发表于 02-03 15:18
    KUKA机器人控制柜三维模型
    寻求KUKA机器人控制柜三维模型,做方案有时需要用到,大家谁有可以给我发一份吗?先谢谢了
    发表于 04-18 16:05
    KUKA机器人问题解答
    1 开机坐标系无效 世界坐标系是以枪头为基点,在这种坐标系中机器人所有的动作都是按照以枪头为顶点来完成移动,XYZ方向切割枪方向不改变,如果机器人在世界坐标系中移动,枪头也随着改变方向,那就是我们在
    发表于 07-15 07:48
    库卡KUKA机器人四种启动方式介绍
    库卡KUKA机器人四种启动方式1)自动运行说明 库卡机器人处于自动运行时,先要在手动状态时候选择需要运行的程序,然后通过钥匙开关切换机器人
    发表于 09-04 15:45
    KUKA库卡机器人伺服驱动器相关型号举例
    KUKA库卡机器人伺服驱动器(Servo Drive)是KUKA运动控制的重要组成部分,被普遍应用于工业机器人及数控加工中心等自动化设备中。是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于
    发表于 09-08 16:30
    KUKA焊接机器人伺服电机常见故障及维修处理
    KUKA焊接机器人伺服电机常见故障及维修处理1、库卡机器人伺服电机的基本检查由于库卡机器人伺服电机内含有精密检测器,因此,当发生碰撞、冲击时可能会引起故障,在对库卡
    发表于 09-26 16:51
    工业机器人组成结构相关资料分享
    工业机器人是近两年机械行业最热的字眼,随着企业工业机器人的增多,很多机械工程师对于工业机器人充满了好奇。作为机器人四大家族之一的KUKA,已
    发表于 07-05 06:44
    库卡机器人MGV电源模块维修
    KUKA库卡机器人MGV电源模块维修PH1013-2840MGV电源维修 库卡电源模块维修 机器人电源模块维修 库卡控制器维修 KUKA电源维修KU
    发表于 09-08 07:30
    KUKA机器人伺服驱动模块维修
    KUKA库卡C4机器人驱动器故障报警维修库卡机器人维修内容包括库卡机器人示教器维修,KUKA伺服驱动模块维修,库卡
    发表于 09-17 07:09
    没有有前辈用LabVIEW控制kuka机器人c2的经验?通讯是怎么做到的?
    我看NI有Robotics Toolkit for KUKA KR C2的附加包,这个怎么用啊?如何和kuka机器人建立通讯啊?是Tcp接口吗?
    发表于 10-21 20:59
    KUKA机器人TCP(工具中心点)设定
    KUKA机器人TCP(工具中心点)设定.
    发表于 12-23 14:50 36次下载
    机器人程序中断与相应的恢复方式
    机器人程序在运行过程中,可能会因为人为操作或报警的原因而发生程序中断。本文就机器人程序
    的头像 发表于 03-21 10:11 5037次阅读
    KUKA机器人的制动
    如果处理中断例程的时间短于主程序中制定的轨迹规划,则机器人可不中断而继续运行。
    的头像 发表于 12-26 09:46 1197次阅读
    KUKA机器人固定焊钳的铣削控制
    KUKA机器人固定焊钳的铣削控制
    的头像 发表于 04-13 11:36 848次阅读
    KUKA机器人RESUME取消中断事务 V4.25
    在子程序的最后一行前使用RESUME语句停止提前运行是重要的。只有这样才可能确保当RESUME语句被激活时,提前运行指针不在中断被声明的级别。在MOVEP()中,使用$ADVANCE=
    的头像 发表于 04-28 10:48 2712次阅读
    <b class='flag-5'>KUKA</b><b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>RESUME</b>取消<b class='flag-5'>中断</b>事务 V4.25
