LT6703交流线路过流指示器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Philip Lane, Gabino A 2023-01-06 11:19 次阅读
作者:Philip Lane, Gabino Alonso, and Scott Olson
电路设计用于监控交流线路连接负载中的平均电流,并在超过指定电平时点亮LED
pYYBAGO3k2CAQOqbAAAxxSztq8Y408.png?la=en&h=300&imgver=1
LT6703-2 交流线路过流指示器原理图
μ功耗、带基准电压源的低压比较器
此设计的基础是 LT6703-2,它将一个微功率、低电压比较器和一个 400mV 基准集成在一个纤巧型封装中。该器件仅吸收 6.5μA 电流,非常适合监控系统。
来自低侧的信号1电流检测电阻器被无源整流和滤波 (实际上低边是任意的,这取决于其接地位置),然后连接到 LT6703-2 比较器的输入和基准。如果信号超过400mV基准,比较器将打开LED。这并不太复杂。
还有一个输出锁存电路,它是晶体管SCR。LED 将保持亮起,以“记住”发生了某些事情。否则你可能会错过它!
功率因数 = 0 的高效 VCC 稳压器
您可以“把它塞给男人”,即拥有 VCC 电源的电力公司。它基本上是一个齐纳二极管并联稳压器,但有一个半波桥式整流器和一个电容来降低交流电压,而不是一个不冷却(不必要的耗散)5瓦功率电阻器。电流在电容器中领先电压90度,因此“实际”功耗为零(“实际”功率定义为RMS电压*电流*余弦(90度),即零)。电力公司讨厌它(理论上),因为他们必须提供不计入可计费千瓦时的电流。在现实世界中,这没关系,因为整体功率水平非常低,并且电流波形不会高度失真(与具有高峰值的脉冲波形相比,这可能比异相正弦波更糟糕)。
主要的设计问题是获得正确的盖子。200V陶瓷帽可以工作,但它们有点贵。薄膜盖是正确的选择。模拟中指示的零件在试验板上工作得很好。7欧姆ESR不会产生任何可观的热量,仅携带几毫安。
LTspice模拟
负载设置为行为电阻,展示了LTspice的“未记录”特性。电阻与脉冲 CTRL 电压源成反比,上升和下降时间较慢,以增加和减小交流负载电流。
检测电阻
从 LT6703-2 输入向后工作,平均信号电压的门限为 400mV – 我们可以除以 0.637 以获得峰值电压 (假设为正弦波),然后加上 ~215mV 以考虑肖特基二极管中的正向压降,并且由于它只是一个半波整流器,因此也可以除以 0.5,以获得打开 LED 所需的检测电阻器上的峰值交流电压。这反过来又可以通过检测电阻值与负载电流相关。
试验板测试
以下是测试设置;电路建立在铜包板上,75W灯泡作为负载。
pYYBAGO3k2OAeq5QAAVhcsoPnm8837.png?la=en&h=300&imgver=1
线路过流指示器测试设置
危险!存在致命电压。仅由经过高压培训的人员操作。由于它连接到带电的交流电力线,因此存在致命电压。不要触摸它,也不要在没有隔离变压器的情况下连接示波器探头;想都别想!在接受高压操作培训后进行构建和测试。
结果
下面的图像捕获显示了输入电压和电流波形。电流波形的峰值(底部迹线)出现在电压波形越过零时,表示相位角接近90度。
poYBAGO3k2SAb7SWAAHHH6pVK9U716.png?la=en&h=300&imgver=1
线路过流指示器结果
1低侧,因为检测电阻连接到直流偏置电源的地。它也可以称为“热侧”,因为它也连接到交流线路的一侧(任一侧)。
  • led
    led
  • 稳压器
  • 比较器
    微功率低电压比较LT6703HV2资料推荐
    LT6703两种版本的不同之处在于可用比较输入的极性。LT6703-2/LT6703HV-2 具有一个反相输入,而 LT6703-3/
    发表于 04-15 06:51
    微功率低电压比较LT6703HV3相关资料分享
    发表于 04-15 06:53
    交流、直流和极性指示器电路
    交流、直流和极性指示器
    发表于 04-13 11:00 1059次阅读
    <b class='flag-5'>交流</b>、直流和极性<b class='flag-5'>指示器</b>电路
    交流线路生升压
    交流线路生升压 当输入交流功率下降时,你可以用这个
    发表于 09-25 14:57 1339次阅读
    <b class='flag-5'>交流线路</b>生升压<b class='flag-5'>器</b>
    电话线路状态指示器
    电话线路状态指示器 当您家的电话线装了几个电话分机时,我想您需要这样一个指示电话线路状态的东西,那就是我们现在介绍的电话线路占线
    发表于 03-30 12:35 3141次阅读
    电话<b class='flag-5'>线路</b>状态<b class='flag-5'>指示器</b>
    低电压比较LT6703
    The LT6703-2/LT6703-3 combine a micropower, low voltage comparator with a 400mV reference in a tiny
    发表于 09-12 11:24 4次下载
    低电压比较<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>LT6703</b>
    LT6703 具 400mV 基准的微功率、低电压比较
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT6703相关产品参数、数据手册,更有LT6703的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LT6703真值表,LT6703管脚等资料,希望
    发表于 02-22 12:27
    <b class='flag-5'>LT6703</b> 具 400mV 基准的微功率、低电压比较<b class='flag-5'>器</b>
    LT6703 - 具 400mV 基准的纤巧型微功率比较可提高低压设计的精确度
    发表于 03-19 03:40 5次下载
    <b class='flag-5'>LT6703</b> - 具 400mV 基准的纤巧型微功率比较<b class='flag-5'>器</b>可提高低压设计的精确度
    LT6703:具有400 mV参考数据表的微功耗低压比较
    发表于 04-15 20:45 7次下载
    <b class='flag-5'>LT6703</b>:具有400 mV参考数据表的微功耗低压比较<b class='flag-5'>器</b>
    LT6703具有2V迟滞的微电源电压监视
    LT6703 μ功率、低电压比较和基准提供了单个比较和准确基准,采用 2mm × 2mm DFN 封装。-3版本具有同相输入。虽然只有一个比较输入可供访问(另一个连接到400mV
    的头像 发表于 01-09 14:58 823次阅读
    <b class='flag-5'>LT6703</b>具有2V迟滞的微电源电压监视<b class='flag-5'>器</b>
    单相交流线路与三相交流线路的区别
    单相交流线路与三相交流线路的区别  单相交流线路和三相交流线路是两种常见的电力供应系统。它们在结构、运行原理、应用范围等方面存在很大的区别。下面将会详细介绍两者的区别。 首先,单相
    的头像 发表于 11-16 14:39 1142次阅读
    线路故障指示器怎么判断故障点
    线路故障指示器在判断故障点时,主要通过检测线路中的电气量变化来实现。以下是一些具体的判断方法和步骤: 一、工作原理 线路故障指示器一般具备电
    的头像 发表于 09-24 10:52 964次阅读
    线路故障指示器工作原理是什么
    线路故障指示器是一种用于检测和定位电力系统中故障的设备,它能够帮助电力维护人员快速准确地找到故障点,从而提高电力系统的可靠性和安全性。 线路故障指示器的工作原理概述 1. 基本概念
    的头像 发表于 09-24 10:54 1399次阅读
    线路故障指示器如何复位
    线路故障指示器是一种用于监测电力线路故障的设备,它可以帮助电力维护人员快速定位故障点,从而提高故障处理的效率。复位线路故障指示器是故障处理过
    的头像 发表于 09-24 11:01 451次阅读
    线路故障指示器为什么变成红色
    线路故障指示器变成红色,通常是因为检测到了线路中的特定电气量变化,这些变化与线路故障紧密相关。具体来说,以下是一些导致线路故障
    的头像 发表于 09-24 11:04 563次阅读
