LTspice:使用随时间变化的指数源对瞬态进行建模
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Mitchell Lee and Gabi 2023-01-06 11:50 次阅读
作者:Mitchell Lee and Gabino Alonso
使用浪涌抑制器或热插拔控制器时,有时需要模拟具有指定电压或电流瞬变的电路行为。这些瞬变通常使用双指数波形进行建模,其特征是峰值电压、上升时间(通常为10%–90%)、下降至峰值电压的50%时间和串联电阻
poYBAGO3mpmAeKc4AACCUKd-UzM134.png?la=en&h=300&imgver=1
广义指数波形
LTspice具有双指数函数(EXP),非常适合通过电压源对瞬变进行建模。但是,它并不像用t填充参数那么简单®上升, t秋天和 V峰.相反,EXP 函数使用标准参数:V初, V脉冲、上升延迟、下降延迟、抬头和下降头。
pYYBAGO3mpqAWO_cAABwj23Uty8416.png?la=en&h=300&imgver=1
EXP 电压源参数
t 的简单模型秋天t上升>501
对于其中 t秋天 t上升 >50 1 其中 t秋天定义为 100%–50% 和 t上升定义范围为10%–90%,您可以对EXP功能参数使用以下转换,并在电压源的寄生属性下,输入适当的串联电阻或将其作为单独的元件添加到原理图中:
VINITAL= 0
VPULSED= VPEAK• 1.01
Rise Delay = 0 (for no delay)
Rise Tau = tRISE/2.2
Fall Delay = tRISE
Fall Tau = tFALL• 1.443
下面是一个使用EXP功能的非重复脉冲波形示例,上升时间为10μs,下降时间为1,000μs,峰值为600V,串联电阻为50Ω。
poYBAGO3mpyAcTf3AABd7xvbV04240.png?la=en&h=300&imgver=1
EXP 电压源设置示例,用于 10μs 上升时间和 1,000μs 下降时间,600V 峰值
pYYBAGO3mp2AX3niAAAqra3NcFo491.png?la=en&h=300&imgver=1
采样EXP电压源,上升时间为10μs,下降时间为1,000μs,峰值为600V
下面的波形显示了上述EXP电压源开路的结果,V根,并用 TVS 夹具 V 夹紧在.还显示了TVS的瞬时功耗(Alt +左键单击)。第二个波形突出显示上升时间部分。
poYBAGO3mp6AAVBQAACx3uhBLNU239.png?la=en&h=300&imgver=1
EXP 电压源的结果波形
pYYBAGO3mqCAEe3AAACkMpy8E7U192.png?la=en&h=300&imgver=1
EXP电压源上升时间的详细信息
瞬变的重复突发
为了模拟电快速瞬变中的重复突发瞬变,LTspice为EXP功能提供了一种扩展语法,该语法未记录在案,在标准元件编辑器中不可用。
EXP(V1 V2 Td1 Tau1 Td2 Tau2 Tpulse Npulse Tburst)
其中 Tpulse 是脉冲周期,Npulse 是每个突发的脉冲数,Tburst 是重复突发周期。要将它们添加到现有的 EXP 功能中,请右键单击原理图中直接编辑 EXP 文本字符串。
以下示例显示了周期为10μs的75个瞬变的突发。
EXP(0 1.10 0 1.16n 1n 63.5n 10u 75)
poYBAGO3mqGAJHETAAA6i_lh72s902.png?la=en&h=300&imgver=1
瞬变脉冲
通过在 EXP 表达式中添加突发,我们可以以 300ms 的间隔重复“瞬态突发”。
EXP(0 1.10 0 1.16n 1n 63.5n 10u 75 300m)
pYYBAGO3mqKAfB5eAAA4WTKq3hU319.png?la=en&h=300&imgver=1
瞬变的重复突发
t 的两个源模型秋天 t上升< 501
对于其中 t秋天 t上升< 50 1,使用单个EXP功能实现上升沿和下降沿具有挑战性。相反,请尝试使用两个串联的电压源:
用于上升沿的分段线性 (PWL) 函数,其中
time1 = 0
value1 = 0
time2 = tRISE(where tRISEis 0%–100%)
value2 = VPEAK
  • An EXP function for the falling edge where
VINITIAL= 0
VPULSED= −VPEAK
Rise Delay = tRISE
Rise Tau = (tFALL− tRISE) • 1.443 (falling edge of the waveform)
Fall Delay = 1K (places the second exponential beyond the simulation time)
下面是使用EXP和PWL功能的非重复脉冲波形配置示例,具有8μs上升时间、20μs下降时间、600V峰值和50Ω串联电阻。
poYBAGO3mqSAdt2NAAA_0Uei2z8915.png?la=en&h=300&imgver=1
示例EXP和PWL电压源,上升时间为8μs,下降时间为20μs,峰值为600V
审核编辑:郭婷
  • 控制器
  • 热插拔
  • 抑制器
    分享使用 LTspice 进行电源电路设计的技巧
    的这种解释可以帮助工程师避免大量的手动计算并减少开发时间和成本。   电源电路设计流程 电源电路设计通常是一项繁琐的工作,涉及以下步骤: 写下关键规格(电压范围、温度范围、最大电流、保护电路、变化的负载条件、最大尺寸等)。 选择系统或电路的基础架构。 预测系统
    发表于 10-28 14:24 1.8w次阅读
    分享使用 <b class='flag-5'>LTspice</b> <b class='flag-5'>进行</b>电源电路设计的技巧
    使用LTspice进行工程电源和MEMS信号链模拟
    现代MEMS传感器解决方案的体积小、集成度高,并且放置在振动附近,用于测量振动频率。频率随时间变化表明振动(电机、发电机等)存在问题。
    发表于 11-19 14:28 5094次阅读
    使用<b class='flag-5'>LTspice</b><b class='flag-5'>进行</b>工程电源和MEMS信号链模拟
    如何使用LTspice对复杂电路的统计容差分析进行建模
    使用简化的DC-DC转换器模型,分析了三个变量,两个反馈电阻和内部基准电压用于对电压设定点调节进行建模。使用统计分析,给出了最终的电压设定点分布。结果以图形方式绘制。这与最坏情况的计算相比。由此产生的数据表明,最坏情况限制在统
    的头像 发表于 12-15 14:22 3901次阅读
    怎么使用LTspice教程进行噪声分析?
    LTspice的一个功能是能够对电路中的噪声进行建模。本文介绍了用LTSPICE进行基本电路仿真之外的噪声分析和结果显示的基本知识。
    的头像 发表于 10-02 16:33 3240次阅读
    怎么使用<b class='flag-5'>LTspice</b>教程<b class='flag-5'>进行</b>噪声分析?
    如何使用LTspice进行瞬态分析和噪声源仿真?
    让我们讨论如何使用噪声分析在频域中构建噪声源,并使用瞬态分析在时域中构建噪声源。
    的头像 发表于 09-18 17:42 1w次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>LTspice</b><b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>瞬态</b>分析和噪声源仿真?
    Alonso和Joseph Spencer撰写的文章“LTspice: 利用最少的仿真运行进行最差情况的电路分析”。 蒙特卡罗分布 图1显示在LTspice建模的基准电压,
    发表于 03-08 10:52 4255次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>LTspice</b>对复杂电路的统计容差分析<b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>建模</b>
    用产生labview产生随时间变化的温度信号
    求助求助求助,想用LABVIEW产生一个随时间变化的温度,并用波形显示,温度从20度开始每分钟升高2度,温度每到整十数保持5分钟,升高到60度后,每分钟下降两度,降到整十数保持五分钟,最低温度为
    发表于 07-03 15:28
    如何对LTspice软件电源进行设置呢
    LTspice软件电源设置直流电压设置直流电压设置(含内阻)``SINE``电压设置直流电压设置直流电压
    发表于 01-03 07:10
    LTspice中使用蒙特卡罗和高斯分布进行容差分析和最差情况分析的方法
    建模,通过内部基准电压和反馈电阻演示蒙特卡罗和高斯分布技术。然后,将得出的仿真结果与最差情况分析仿真结果进行比较。其中包括4个附录。附录A提供了有关微调基准电压分布的见解。附录B提供了LTs
    发表于 03-25 10:52
    LTspice瞬态仿真为什么先计算电路的静态工作点?
    LTspice瞬态仿真为什么先计算电路的静态工作点?在找到电路的静态工作点之后,电路发生振荡的原因和仿真的运算有关吗?
    发表于 11-15 08:12
    随时间变化的调光电路图
    随时间变化的调光电路图
    发表于 12-10 20:47 1222次阅读
    <b class='flag-5'>随时间</b><b class='flag-5'>变化</b>的调光电路图
    光谱数据是否随时间的正常推移而变化
    据《自然-通讯》(Nature Communications)报道,该项目通过傅立叶变换红外光谱(FTIR)从血液样本中创建了红外分子指纹(infrared molecular fingerprints,IMFs),并研究了光谱数据是否随时间的正常推移而变化
    的头像 发表于 04-06 09:51 3108次阅读
    光谱数据是否<b class='flag-5'>随时间</b>的正常推移而<b class='flag-5'>变化</b>
    如何使用WAV文件与LTSpice交互
    作为瞬态仿真的一部分,LTSpice 能够记录来自电压和电流节点的数据。数据记录在 WAV 文件中。数据可以通过电压和电流读回,并用作其他 LTSpice 电路的输入,使用简单的回放
    的头像 发表于 04-25 17:35 2461次阅读
    如何使用WAV文件与<b class='flag-5'>LTSpice</b>交互
    LTspice:恒定功率负载建模
    在模拟电源系统时使用了几种类型的恒定负载:恒定电阻、恒定电流和恒定功率负载。例如,恒流负载随着负载电压的变化动态调整其电阻,使得负载电流保持恒定,I = V/R.恒流和恒流负载在LTspice中作为专用符号提供,而恒功率负载可通过任意行为
    的头像 发表于 01-04 14:13 1w次阅读
    <b class='flag-5'>LTspice</b>:恒定功率负载<b class='flag-5'>建模</b>
    如何在LTspice中对变压器建模
    本文中,我们将学习如何在 LTspice 中对变压器建模
    的头像 发表于 05-14 15:45 2.3w次阅读
    如何在<b class='flag-5'>LTspice</b>中对变压器<b class='flag-5'>建模</b>
