摘要
本篇笔记主要记录基于MBD模型设计的CAN通信步骤和方法。前期工具箱的安装不在本文档讨论范围内。
准备工作
安装好MPC5744基于模型的工具箱和支持包,这个可以在NXP官网下载
按照文档配置编译器和设置路径以及license激活,QSG里面写的很清楚,这里不在赘述。
模型设计
正确安装MBD工具箱后,在simulink里面可以看到到MPC5744的外设和例程,这里我们参照CAN通信例程来建立名字为T2的模型。
建立的模型如下,根据自己的实际修改管脚和参数,这里使用CAN0,
编译
建立好模型后,编译如果没有错误就可以生成代码,也可以调整代码生成的配置选项。
生成的代码
CAN0回调函数
烧录bootloader
先将rbf文件bootloader烧进板子,这样就可以直接从simulink里面直接下载了。
下载代码
然后就可以重新编译并生成代码下载,
测试
使用ZLG的CAN盒进行测试,配置为500kbps。
可以看到 上位机接收到的数据跟模型预期相符,8个字节分别为3,2,1,2 第五个字节不断计数增加,到255后回0,然后是2,1,2. 至此基于MBD设计的CAN通信符合设计预期,测试结果正确。
总结
至此基于MBD模型设计的CAN通信完成,符合要求,可以基于这个设计更多。大大加速开发.
举报投诉
一个关于MBD的讲义,不过是全英文的,主要是国内做这个方面的太少,资料都较少
发表于 07-07 18:01
讨论1:2016-6-14-基于模型的设计(MBD)_讨论1主要论述了MBD的自动生成代码的可用性,以及自动生成代买与手写代码的效率讨论2:2016-6-14-基于模型的设计(
发表于 06-14 18:30
硬件平台。 图 2 - MBD 设计流程 MBD 是指在整个开发过程中使用一个系统模型作为可执行规范。与传统基于硬件原型的设计方法相比,基于仿真的方
发表于 10-15 10:22
参照 ISO/OSI 标准模型,CAN 总线的通信参考模型如图 9-1 所示。这 4 层结构的功能如下:• 物理层规定了节点的全部电气特性,在一个网络里,要实现不同节点间的数据传输,所
发表于 12-14 14:17
机器人开发设计MBD设计模式(机器人开发,控制系统开发)掌握基于模型设计的六轴机械臂控制系统的开发方法掌握六轴机械臂的知识和控制器的软硬件实现MBD设计模式(机器人开发,控制系统开发)
发表于 06-28 12:29
stm32f407Zgt6 与 hc05蓝牙模块通信步骤stm32f407Zgt6串口配置hc05串口配置步骤1.配置 stm32串口2.配置蓝牙串口3.通信,主要是stm32串口中断接收数据以及处理数据stm32f407Zgt
发表于 03-02 07:08
: 1.请根据诊断座的形状使用专用接头,常使用:梯形OBD ;圆形16; 2.万用接头使用方法:K线-(蓝色)接到车辆的信号线,用点烟器车载供电,然后开始用上止点诊断仪诊断; 二、CAN诊断线判断步骤
发表于 01-26 11:09
•2.7w次阅读
本篇笔记主要记录基于MBD模型设计的PWM输出步骤和方法。前期工具箱的安装不在本文档讨论范围内。
发表于 01-20 14:48
•1560次阅读
西门子S7-1200PLC与V20变频器进行MODBUS RTU通信步骤详解 在TIA博途中创建项目,组态1200PLC,并添加CM1241 RS485模块,如下图所示,
发表于 04-10 09:39
•15次下载
发表于 04-20 14:18
•1012次阅读
发表于 04-20 14:19
•1102次阅读
基于模型的设计( **Model-Based Design,MBD** )是一种围绕模型搭建展开的一种项目开发方法。
发表于 07-13 09:16
•2239次阅读
基于模型的设计(Model-Based Design,MBD)是一种围绕模型来展开的项目开发方法,其开发理念越来越受到关注。
发表于 07-13 14:38
•1544次阅读
MBD(Model-Based Design,基于模型的设计)是通过模型生成代码的,所有我们有必要弄清楚模型仿真与实际应用之间的区别。
发表于 07-14 16:15
•1333次阅读
CAN总线系统故障诊断的步骤、方法、注意事项 CAN总线系统故障诊断是指对CAN总线系统中出现的故障进行分析、定位和排除的过程。本文将以详
发表于 02-03 11:31
•5616次阅读
