Wayon推出首款集成硅基共模滤波和静电防护的ESD&EMI产品由一级代理KOYUELEC光与电子为您提供技术选型服务和方案应用。
随着家庭娱乐设备高速率互联通信和不断小型化的需求趋势,不同通信接口之间的干扰愈发严重。例如USB3.0和WIFI之间就经常会出现同频干扰问题。而Wayon的集成硅基共模滤波和静电防护的产品专门用于移动设备高速数据传输端口的EMI噪声滤除和ESD静电保护,不仅满足了设备小型化的需求,同时也有效避免了信号干扰。
该产品采用行业领先的半导体硅材料共模电感技术,集成多路超低电容的TVS阵列,结合超小型化的DFN封装,具有高共模抑制比,超宽的差模频带,以及超低的ESD钳位电压等特点,为诸如USB、HDMI、MHL、MIPI、LVDS等高速数据传输系统的EMC能力改善和静电防护提供保障。该技术产品已经在国际客户批量交付使用,累计出货超过1000万片。
采用硅基共模电感和静电防护集成的方案,不仅可以提高器件参数的一致性,更为分立方案的用户节省40%的PCB空间。
*CMF=common mode filter
Wayon WECM量产产品系列
· 插入损耗 - Insertion loss
· 信号完整性- Eye Diagram Temp
Figure 3: USB 3.0 Eye Diagram Test for 5Gbps Data Rat
审核编辑:汤梓红
ESD
49文章
2031浏览量
172966 -
emi
53文章
3588浏览量
127647 -
静电防护
11文章
185浏览量
47431
