应对电路保护设计挑战,WAYON维安帮您选择更合适的电路保护产品,方案设计代理商KOYUELEC光与电子
5G、新能源汽车、物联网等行业作为新兴产业,一端连接着不断升级的消费市场,另一端连接着飞速发展的科技创新。值得注意的是,各个产业的建设都与半导体技术的发展息息相关,每当终端设备有新的技术突破,就需要与之匹配的半导体器件。与此同时,所有行业的制造商都在不断推动产品性能提升,试图在创新与成熟可靠的解决方案之间达成平衡。以电子保护子系统为例,这些系统保护敏感且成本高昂的下游电子器件(ASIC、微处理器等),受其特性限制,设计人员面临着平衡设计复杂性、可靠性和成本这一困难任务。
许多传统的保护解决方案通常低效、体积庞大且需要维护。为了解决这些不足,帮助设计人员缩小选择范围,选择更适合的方案,本文分享了一些关于保护元器件的典型应用案例,旨在展示保护产品的特点和建议应用的特性。
#典型应用方案一
手机Vcharge端口EOS防护
受测设备:手机;
测试标准:IEC61000-4-5,1.2/50-8/20us,2Ω,EOS 350V, DC 24V;
客户端现象:使用单颗12V TVS作为端口浪涌防护器件,浪涌测试后,系统开机Fail;
原因分析:失效分析结果显示TVS器件和后级IC均有损坏点。实验室复现失效,器件表面塑封体熔融,器件内部芯片呈现较大区域烧毁点,确定为长时间过电压导致失效;
解决方法:更换24V TVS器件作为端口浪涌防护器件,并搭载型号为WP3116的OVP器件,浪涌测试等级可至350V浪涌等级测试,同时满足DC 24V直流耐压测试;
整改后优势:更换浪涌防护等级更高的24V TVS器件进行浪涌防护,同时残余能量被后级OVP吸收。测试直流耐压时,TVS不动作,OVP进行过压关断,从而起到更好保护。
左图:单颗TVS方案 ;右图:TVS+OVP方案
针对手机Vcharge/Vbat端口推荐
TVS+OVP保护方案如下:
维安主推保护器件列表
#典型应用方案二
安防DC12V端口浪涌防护
受测设备:安防IPC摄像机;
测试标准:IEC61000-4-5,1.2/50-8/20us,2Ω,surge 2KV;
市场端情况:市场返修率不断增加;
原因分析:返修品失效分析结果显示保护器件和后级DC-DC均有不同程度的损坏。确认为客户端测试标准提升,浪涌测试从1KV提升至2KV;DC-DC切换为直流耐压较弱产品导致。
解决方法:安防产品多为集中供电,雷电感应能量大,低压器件更易击穿,且雷电能量大,对器件通流能力要求更高,更换为负阻工艺SMB封装器件;
整改后方案优势:晶圆N阱推深,获得更优的钳位能力,SMB封装承载更大晶圆,极大提高抗浪涌能力,提升整个系统的防护能力。
1.2/50us-8/20us 2Ω 2KV
浪涌后系统正常
针对安防IPC DC12V端口浪涌保护方案如下:
维安主推保护器件列表
#典型应用方案三
受测设备:安防NVR;
测试标准:IEC61000-4-2 contact 8KV,air 15KV ;
市场端情况:终端产品在使用过程中,出现信号中断;
原因分析:失效分析结果显示TVS及后端IC均有击穿现象。超清晰传输要求使得IC系统集成度高,常规工艺产产品参数规格无法满足高速信号接口的保护需求;
解决办法:更换SCR结构的保护器件作为端口防护。Anode接信号端口,Cathode连接GND;当Anode遭受ESD/EOS冲击时,NW/PW结被击穿,晶体管NPN和PNP同时导通,进入放大状态,形成正反馈,进入闩锁状态,器件呈现大骤回特性,将电压钳位到极低水平,有效保护后级IC;
整改后方案优势:SCR结构器件具有超低钳位电压,通流能力强,超低电容,抗ESD能力强等优点,能有效提升系统性能,阵列产品还能有效减小PCB占板面积。
保护器件位置
整机测试系统正常
针对HDMI端口ESD保护方案如下:
SCR I-V曲线
维安主推保护器件列表
注:维安是国内少数能够自主研发设计SCR工艺的保护器件厂商,目前SCR工艺产品已非常成熟,已开发出单路、多路等各类封装的器件并实现大规模量产,能更快的响应客户。
#典型应用方案四
汽车抛负载车灯抛负载防护
受测设备:车载日行灯项目主板;
测试端口:DC 24V电源口;
测试等级:ISO16750-2 P5a 24V系统;US=202V;T=60S;Td=350ms;Ri=2Ω;10次;
客户端现象:使用SM8S36A 6600W PTVS保护器件,为解决系统EMI,将电感置于保护器件之前。测试抛负载5A时,电感冒烟同时TVS击穿,系统供电中断;
原因分析:失效分析结果显示电感损坏,PTVS保护器件击穿。确认因电感功率不够,抛负载电流瞬间击穿电感;
解决方法:将SM8S36A更换为更大功率的SM8T36A保护器件,同时将电感置于保护器件之后,增加散热板,测试通过16750 5A系统抛负载最高等级。
主板裸板上电测试
主板加上散热板上电测试
针对车载各类端口保护方案如下:
为应用选择正确的器件
和所有的产品选型一样,在查找正确的器件前,需要了解系统要求,这点非常重要。工程师在选型时如何才能选择最佳的智能保护元器件呢?
1.知道想要防止的损害是什么;
2.决定当故障情况出现时你想要什么结果;
3.对于“正常”和“异常”的运行状况作出合理设想;
4.清楚任何保护是不可能做到100%的;
5.设计开始时就要规划电路保护方案;
维安选型手册已显示许多可能的应用,如需了解更详细的产品数据,可在网站内查看保护元器件参数表,确定元器件的尺寸时,选择工作电压范围,选择通道数量,筛选功能,缩小可行选项的范围。
审核编辑黄昊宇
电路
172文章
5901浏览量
172134 -
元器件
112文章
4709浏览量
92209 -
SCR
2文章
150浏览量
44183
