保护器件过电应力失效机理和失效现象浅析
KOYUELEC光与电子 来源:KOYUELEC光与电子 作者:KOYUELEC光与电子 2023-01-06 13:36 次阅读
保护器件过电应力失效机理和失效现象浅析-WAYON维安方案设计代理KOYUELEC光与电子
半导体元器件在整机应用端的失效主要为各种过应力导致的失效,器件的过应力主要包括工作环境的缓变或者突变引起的过应力,当半导体元器件的工作环境发生变化并产生超出器件最大可承受的应力时,元器件发生失效。应力的种类繁多,如表1,其中过电应力导致的失效相对其它应力更为常见。
表1 应力类型、试验方法和失效模式
过电应力失效分为芯片级和系统级;
在运输、装配和测试中,ESD能量通过端口金属引脚或通过空气耦合进入集成电路芯片内部,损伤端口处ESD保护单元或内部逻辑电路,造成局部短路、开路或者触发电路发生闩锁,导致集成电路逻辑功能失效;
在整机系统中,设计师虽然进行了巧妙的布线,并且加入了大量的瞬态抑制二极管(TVS)用于提高系统级抗过电应力能力,但由于整机系统工作环境复杂,仍会出现一定概率的失效,以损伤端口处TVS和端口内芯片最为常见。
本文通过模拟过电应力(静电、浪涌、直流)来分析半导体器件在各种极端电应力环境下失效的现象和机理,及如何利用好TVS降低过电应力危害。
一、模拟静电失效现象
产品WE05MUC广泛应用于高速数据端口静电和低压浪涌防护,具有IEC 61000-4-2 (ESD) ±25kV (contact)的静电防护能力,当经受超出其能力的IEC 61000-4-2 (ESD) ±30kV (contact)静电能量冲击时,会出现失效。
模拟静电导致失效的芯片局部图如图1和图2。可见样品间失效现象略有差异,但多条导电通路都出现了烧毁痕迹,说明结构设计合理ESD能量分布较均匀。
图1 模拟静电导致失效的芯片局部图A
图2 模拟静电导致失效的芯片局部图B
静电失效的主要特点:
1.静电损伤分为损伤失效和潜在失效两种类型,损伤失效是指元器件在ESD事件后出现损伤,完全或部分丧失功能;而潜在失效指静电能量处于临界,静电放电后,仅造成轻微损伤,器件电参数略有变化,但仍然合格;
2.不同元器件静电损伤形貌差异较大,或能看到明显烧伤痕迹,或仅有轻微损伤痕迹,需要高倍显微镜来观察,有时需要去掉金属层才能观察到损坏点。
整机电路中静电损坏分为两种失效模式:
1.保护器件TVS损坏,需要选择折中考量其他参数,选择等级更强的保护器件;
2.后端电路损坏,主要与TVS静电钳位电压Vc较高有关,需要折中考量其他参数,选择静电钳位电压更低的TVS器件。
二、模拟浪涌失效现象
DFN1610封装外形的产品WS1029HP,适用于工作电压10V高压快充Vbat端口,具有浪涌IEC 61000-4-5 (Lightning) 8/20μs IPP 160A的通流能力,当其经受超出其能力的170A及以上浪涌冲击后,会出现失效。
模拟浪涌导致失效的芯片局部图如图3和图4。
图3 模拟浪涌导致失效的芯片局部图A
图4 模拟浪涌导致失效的芯片局部图B
浪涌失效的主要特点:
1.失效点大概率发生在器件边缘的PN结位置或者焊线附近,因为边缘PN结,特别是拐角的位置一般是整个器件比较薄弱的位置;另外由于浪涌为微秒级脉冲,过高的能量难以在短时间内传至整个芯片,因此损伤会有一定机率发生在焊线位置附近;
2.芯片损坏面积相对较小,可以直接观测到烧伤点;
3.一般情况下焊线仍然正常,不会出现熔断焊线的情况;但如果遭受的浪涌能量过大,仍有一定机率会将焊线损伤熔断。
整机电路中浪涌损坏分为两种失效模式:
1.保护器件TVS损坏,需要折中考量其他参数,选择更大通流能力的TVS器件;
2.后端电路损坏,主要与TVS的浪涌钳位电压Vc太高有关,需要折中考量其他参数,选择Vc更低的TVS器件。
三、模拟直流过电压失效现象
DFN1610封装外形的产品WS1029QP,适用于工作电压15V高压快充Vbus端口,具有浪涌IEC 61000-4-5 (Lightning) 8/20μs IPP 120A的通流能力,其击穿电压为17V,当对其直接施加20V直流电压,且同时不进行任何限流的情况下,器件失效。
模拟直流过电压导致失效的芯片局部图如图5和图6。
图5 模拟直流过电压导致失效的芯片局部图A
图6 模拟直流过电压导致失效的芯片局部图B
直流过电压失效的主要特点:
1.失效点通常下发生在芯片中心区域,直流过电压损坏时由于能量很大且持续时间较长,极高的能量有足够的时间传至芯片中心,随着热量的积聚和温度的升高,芯片被损坏产生熔融通道;
2.芯片损坏面积比较大,通常是大面积烧伤,甚至会将正面金属碳化;
3.焊线常常会出现熔断的情况,焊线比较细,阻抗大,发热严重,长时间发热会熔断焊线,甚至会将塑封体烧毁。
整机电路中直流过电压损坏也分为两种失效模式:
1. 偶发的超出设计者预期的电压波动,由于波动持续时间达到微秒或毫秒,导致TVS损坏。首先TVS短路失效,系统功能失常,电源电位被拉低;若未及时干预,TVS可能转变为开路,高压作用于后端电路,有损坏的后端电路可能;
2. 器件选型不当,击穿电压下限低于工作电压波动上限,没有足够裕量,也会发生损坏TVS的情况;
综上,在整机电路设计过程中,设计者应充分评估过电应力出现的各种可能,确定过电应力设计目标,综合考虑所用器件的性能指标和抗过电应力的能力,选用合适的器件,完成相关测试评估,提升整机可靠性。
维安选型手册已显示许多可能的应用,如需了解更详细的产品数据,可查看网站“产品中心”保护元器件参数表,确定元器件的尺寸时,选择工作电压范围,选择通道数量,筛选功能,缩小可行选项的范围。
审核编辑:汤梓红
  • 芯片
  • 半导体
  • 静电
  • 保护器件
  • 失效机理
    电容器的常见失效模式和失效机理【上】
    容器开路的主要失效机理①引线部位发生“自愈“,使电极与引出线绝缘;②引出线与电极接触表面氧化,造成低电平开路;③引出线与电极接触不良;④电解电容器阳极引出箔腐蚀断裂;⑤液体电解质干涸或冻结;⑥机械应力
    发表于 11-18 13:16
    电容的失效模式和失效机理
    、性能和使用环境各不相同,失效机理也各不一样。各种常见失效模式的主要产生机理归纳如下。3.1失效模式的
    发表于 12-03 21:29
    器件失效了怎么分析? 如何找到失效原因?
    模式是指观察到的失效现象失效形式,如开路、短路、参数漂移、功能失效等。4、失效机理是指
    发表于 10-26 16:26
    器件失效分析方法
    模式和失效机理的重复出现。3、失效模式是指观察到的失效现象失效形式,如开路、短路、参数漂移、功
    发表于 12-09 16:07
    浅谈一下失效分析
    提高电力电子器件的应用可靠性显得尤为重要。一、失效分析简介失效分析的过程一般是指根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现
    发表于 10-11 09:50
    基于集成电路应力测试认证的失效机理
    基于集成电路应力测试认证的失效机理中文版
    发表于 02-25 16:08 10次下载
    器件长期储存的失效模式和失效机理
    器件长期储存的失效模式和失效机理
    发表于 10-17 13:37 20次下载
    元<b class='flag-5'>器件</b>长期储存的<b class='flag-5'>失效</b>模式和<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>机理</b>
    器件的长期储存的失效模式和失效机理
    器件的长期储存的失效模式和失效机理
    发表于 10-19 08:37 32次下载
    元<b class='flag-5'>器件</b>的长期储存的<b class='flag-5'>失效</b>模式和<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>机理</b>
    MEMS惯性器件典型失效模式及失效机理研究
    本文通过大量的历史资料调研和失效信息收集等方法,针对不同环境应力条件下的MEMS惯性器件典型失效模式及失效
    的头像 发表于 05-21 16:23 8110次阅读
    MEMS惯性<b class='flag-5'>器件</b>典型<b class='flag-5'>失效</b>模式及<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>机理</b>研究
    电阻器常见的失效模式与失效机理
    失效模式:各种失效现象及其表现的形式。 失效机理:是导致失效的物理、化学、热力学或其他过程。
    发表于 02-10 09:49 18次下载
    电阻器常见的<b class='flag-5'>失效</b>模式与<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>机理</b>
    TVS的失效模式和失效机理
    摘要:常用电路保护器件的主要失效模式为短路,瞬变电压抑制器(TvS)亦不例外。TvS 一旦发生短路失效,释放出的高能量常常会将保护的电子设备损坏.这是 TvS 生产厂家和使用方都想极力
    的头像 发表于 10-11 10:05 8076次阅读
    TVS二极管失效机理失效分析
    常用电路保护器件的主要失效模式为短路,瞬变电压抑制器(TVS)亦不例外。TVS一旦发生短路失效,释放出的高能量常常会将保护的电子设备损坏.这是TVS生产厂家和使用方都想极力减少或避免的
    的头像 发表于 05-12 17:25 5312次阅读
    TVS二极管<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>机理</b>与<b class='flag-5'>失效</b>分析
    温度-机械应力失效主要情形
    机理、气候环境应力失效机理和辐射应力失效机理等几大类
    的头像 发表于 06-26 14:15 1409次阅读
    温度-机械<b class='flag-5'>应力</b><b class='flag-5'>失效</b>主要情形
    PCB熔锡不良现象背后的失效机理
    PCB熔锡不良现象背后的失效机理
    的头像 发表于 08-04 09:50 1375次阅读
    PCB熔锡不良<b class='flag-5'>现象</b>背后的<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>机理</b>
    保护器件过电应力失效机理失效现象浅析
    保护器件过电应力失效机理失效现象
    的头像 发表于 12-14 17:06 917次阅读
    <b class='flag-5'>保护器件</b><b class='flag-5'>过电</b><b class='flag-5'>应力</b><b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>机理</b>和<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>现象</b><b class='flag-5'>浅析</b>
