1.5A负稳压器扩展了电流基准线性稳压器系列
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Dawson Huang 2023-01-06 14:01 次阅读
LT3080代表了一种新型线性稳压器架构,其具有一个电流源作为基准和一个用于输出放大器的电压跟随器。这种新架构具有许多优点,包括易于稳压器并联以增加输出电流,并在低至零输出电压的情况下工作。由于输出放大器始终以单位增益工作,无需电阻设置分压器,因此带宽和绝对调节在整个输出电压范围内是恒定的。瞬态响应与输出电压无关,调节可以以毫伏而不是输出的百分比来指定。
表 1 总结了使用此体系结构的设备系列。LT®3091 是该系列的最新成员,是一款 1.5A 低压差负线性稳压器,具有可调电流限值和电流监视器。LT3091 与该系列中的另一款负线性稳压器 LT3090 类似,但其额定电流是 LT3090 的两倍多。
LT3091 LT3090 LT3081 LT3080
输出电流 1.5安培 600毫安 1.5安培 1.1安
我设置 −50μA −50μA 50μA 10μA
可调限流/电流监视器 是/是 是/是 是/是 否/否
LDO (低压差) 是的 是的 是的
正/负电压 阴性 阴性 阳性 阳性
LT3091 非常适合需要低噪声或精准输出的高电流、负电压应用。它具有快速瞬态响应、高PSRR和低输出噪声。低压差有助于在支持高达 1.5A 的负载时防止其过热。内置保护包括反向输出保护、带折返的内部电流限制和带迟滞的热关断。这种多功能负稳压器架构可在低至 0 伏的输出电压下工作,并可用作负浮动稳压器。
工作原理
负输出电压由一个−50μA精密电流源设定,该电流源通过单个电阻R驱动设置从地到SET引脚。内部跟随放大器强制输出电压与SET引脚的负电压相匹配。采用这种架构时,所有内部工作电流都从输出引脚流入。仅需一个 20μA 负载即可在所有输出电压下保持稳压。图 1 示出了 LT3091 的基本连接。它提供 1.5A 的输出电流,可调节至零输出电压,并具有输出电流的正负监视器。当输出电压低于输入时,它还具有反向保护功能。
pYYBAGO3uSmAO_4mAACkUv_tV3E171.png?h=270&hash=0938BCA629F8642C6BF3B1F7B55DB030736E1BAA&la=en&imgver=2
图1.1.5A负线性稳压器,带电流限制和监视器
通过连接一个外部电阻R,电流限值可以降低到1.5A以下林在 ILIM 和 IN 引脚之间,如图 1 所示。此功能可以有效地保护负载并限制IC的温度。
当 3.3V 馈入 IMONN 引脚时,IMONP 引脚提供等于输出电流 1/4000 的电流。该电流源通过连接电阻R来测量星期一,与电流源串联接地并读取电阻两端的电压。将 IMONP 引脚连接到 V在,IMONN 引脚吸收的电流等于输出电流的 1/2000。通过这种方式,可以用最少的元件监控正或负输出电流,无需额外的检测电阻或放大器。
并联器件可提供更大电流
利用这种新型电流源基准稳压器可轻松并联 LT3091。并联可用于增加输出电流或散发热量。由于 LT3091 被设置为一个电压跟随器,因此将所有 SET 引脚连接在一起可使输出具有相同的电压。如果输出电压相同,则只有几毫欧镇流器,R输出1,2,以允许它们共享电流。
图 2 示出了两个 LT3091 并联以获得 3A 输出的原理图。设定电阻,R设置,现在流过的电流是设定电流的两倍,因此输出为 −100μA 乘以 R设置.10mΩ输出电阻,R输出1,2确保全电流压载。对于更高电流,可以并联的器件数量没有限制。
poYBAGO3uSuAUjlMAADJYk9zvPY628.png?h=270&hash=57F2788A13949019C79F19ADB981990E3F238EE2&la=en&imgver=2
图2.具并联 LT3091 的 3A 负线性稳压器
图3显示了图2设计的热分布——U1和U2达到相似的温度,表示共享电流相等。
pYYBAGO3uS2AJlVtAAOtutHNx-s775.png?h=270&hash=363A7585397690550C5C3A54AEB42CF33640AA91&la=en&imgver=2
图3.两个并联 LT3091 的热性能
低噪声正负转换器
反相转换器从正输入产生负电压,并具有低输出纹波。如果与 LT3091 等高带宽 LDO 结合使用,整个转换器可具有非常高的瞬态响应和更低的噪声。
图4所示为低噪声耦合电感正负转换器。反相转换器基于 LT3581,这是一款内置电源开关的 PWM DC/DC 转换器。其 4mm × 3mm DFN 封装和纤巧的外部器件可与 LT3091 组合成一个紧凑而安静的解决方案。图5显示了两个输出电压的瞬态响应。图6显示了整个系统的热性能。
poYBAGO3uTCAQMPDAAETHdloQ-A875.png?h=270&hash=E6E4A8933CED2E38457A4EFB5312300B51FE17BE&la=en&imgver=2
图4.1.5A 低噪声和快速瞬态正负转换器
pYYBAGO3uTKAJlIxAACLtdzCV5w113.png?h=270&hash=7E545D1037668108B5FA6E0B5A57B1C3432C9D68&la=en&imgver=2
图5.正负转换器的瞬态响应
poYBAGO3uTWASlp0AAUz3g9QMFU880.png?h=270&hash=11110338EE41057A5BB0362E7BD6F59FCA1B6D84&la=en&imgver=2
图6.正负转换器的热图像
低噪声正负电源
可利用一个 1.5A 正线性稳压器和负 1.5A 线性稳压器 LT3091 构建一个高电流正至正负转换器。LT®8582 是一款双通道 PWM DC/DC 转换器,内置开关,采用 7mm × 4mm DFN 封装。它可以从单个输入生成正输出和负输出。
图 7 示出了采用 LT8582、LT3081 和 LT3091 的 1.5A 12V 至 ±3.3V 低噪声电源。图8显示了负电源轨的瞬态响应。图9显示了整个系统的温度。
pYYBAGO3uTeAYbdnAAHqrBqmI9k023.png?h=270&hash=4D3DB223CAD6FEFCA9515807E86FDAB19A54FBF7&la=en&imgver=2
图7.12V至±3.3V低噪声电源
poYBAGO3uTmAEe5zAACdmN7cYBQ068.png?h=270&hash=6D9118CA3444BC46FD39F22B5A2BBCF8C9CE4BA2&la=en&imgver=2
图8.V 时的瞬态响应输出2负载瞬态
poYBAGO3uTyAVUsOAAUWthZMwnQ351.png?h=270&hash=28E65554CA8812A8B3D792AF27CD07C61E16B6EF&la=en&imgver=2
图9.12V至±3.3V低噪声电源的热图像
此设置可用作运算放大器电源,其中高速运算放大器需要低噪声、高速±3.3V电源。
结论
LT®3091 是一款 1.5A、低压差、电流基准负线性稳压器。该稳压器易于并联以增加输出电流。它还具有快速瞬态响应、高PSRR和低输出噪声,非常适合用作后置稳压器。它可用于能够灌入和拉出电流的电源。
审核编辑:郭婷
  • 稳压器
  • 分压器
  • 电流源
    坚固型1.5A宽输入电压范围线性稳压器LT3081
    、40V、宽SOA、1.5A线性稳压器  性能概要:LT3081  ●坚固型工业线性稳压器  ●宽安全工作区 (在
    发表于 09-26 14:44
    凌力尔特1.5A稳压器扩充电流基准线性稳压器系列
    毫伏来规定,而不是输出的一个百分比。  表 1 概述采用这种架构的器件系列。LT3091 是这个系列中最新增加的器件,这是一款 1.5A 低压差
    发表于 10-16 16:59
    1.5A高精度的低压差稳压器
    AS2715T 1.5A电流低压差稳压器的典型应用可调/固定输出,快速响应。 AS2715是一款1.5A高精度,低压差稳压器,仅为350m
    发表于 08-19 09:37
    线性稳压器LT3015电子资料
    概述:LT3015系列是一款具快速瞬态响应的低噪声、低压差、线性稳压器。在 310mV 的典型压差电压条件下,该器件能够提供高达 1.5A
    发表于 04-09 07:07
    Linear推出1.5A低压差线性稳压器LT3015
    凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出1.5A 低压差线性稳压器 LT3015,该器件具快速瞬态响应、低噪声和精确
    发表于 06-22 08:56 1750次阅读
    作者:Dawson Huang,凌力尔特公司 (现隶属 ADI 公司),电源管理产品应用工程师 于 2007 年推出的 LT3080 代表一种新的线性稳压器架构,其具有一个作为基准
    发表于 11-08 10:49 2次下载
    <b class='flag-5'>1.5A</b>、<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>稳压器</b>扩充<b class='flag-5'>了</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>基准线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>系列</b>
    LT3091 -10Vin ~ -3Vin 至 -2.5Vout @ 1.5A 输出线性稳压器
    LT3091 是一款 1.5A、低压差线性稳压器,其可容易地通过并联增加输出电流或在表面贴装型电路板上传播热量。该
    发表于 06-29 19:21 378次阅读
    低压差正稳压器LT1086专为输出1.5A电流而设计
    1.5A LDO +稳压器监控电流和温度_zh
    的头像 发表于 08-14 06:10 4808次阅读
    40V、1.5A 坚固型线性稳压器具有电流和温度监视输出
    发表于 03-20 18:15 4次下载
    40V、<b class='flag-5'>1.5A</b> 坚固型<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>具有<b class='flag-5'>电流</b>和温度监视输出
    LT3015演示电路-1.5A,低噪声,带精密限流的线性稳压器(-7V至-5.0V@-1.5A)
    发表于 04-09 17:24 8次下载
    LT3015演示电路-<b class='flag-5'>1.5A</b>,低噪声,带精密限流的<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>(-7V至-5.0V@-<b class='flag-5'>1.5A</b>)
    LT3015系列1.5A低噪声线性稳压器,带精密限流数据表
    发表于 04-14 10:47 10次下载
    LT3015<b class='flag-5'>系列</b>:<b class='flag-5'>1.5A</b>低噪声<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,带精密限流数据表
    LT3091:-36V、1.5A线性稳压器,带可编程限流数据表
    发表于 05-19 19:39 12次下载
    LT3091:-36V、<b class='flag-5'>1.5A</b><b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,带可编程限流数据表
    发表于 06-08 10:06 42次下载
    利用LT3080x电流基准线性稳压器停机
    在许多低噪声应用中,线性稳压器是电源转换的理想解决方案,因为它具有非常低的输出电压噪声和低电磁噪声产生(与电荷泵或开关稳压器相比)。LT308x 线性
    的头像 发表于 01-23 10:49 1283次阅读
    利用LT3080x<b class='flag-5'>电流</b>源<b class='flag-5'>基准线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>停机
    的头像 发表于 04-23 11:13 753次阅读
