问:如何指定代码、常数或变量到某个特定的地址?
答:使用“#pragma psect”伪指令来把代码、常数或变量放到你定制的psect。于是你就可以使用链接器选项来把这个定制的psect放到你想要的地址。Pragma psect的语法是:
#pragma psect original_psect=new_psect
这里的“original_psect”是标准的code、constant或变量原来位于的psect名称,这个orignal psect名称可以从map文件的symbol table里找到。 一个symbol table的示例:
__Lstrings strings 0008 __Lstringtable stringtable 0008
__Lstruct struct 0020 __Ltemp temp 0070
__Ltext text 0190 __Lvectors vectors 000B
__S0 (abs) 0800 __S1 (abs) 0190
_exit init 0004 _main text0 07FD
_serial const1 0009 intlevel0 intentry 0004
_serial const1 0009 ; 这个变量是这样声明的“const int serial = 5621;”
_serial是变量名加前下划线,const1是psect名称
这里在“const”后面有一个数字,也即“const1”,这个数字可以是任何数字,也就是说,它不一定是1。你可以使用“%%u”来代替这个数字,对于大部分的后面带有数字的psect都可以这样,除了rbss_x和rdata_x。因为rbss_x和rdata_x是每个bank的RAM变量,rbss_0代表bank 0,rbss_1代表bank 1,依此类推……
“new_psect”是你要定制的psect的名称,可以使任意名称,但是不能和标准psect同名。
示例,声明把“serial”放到一个新的psect里去是这样做的:
#pragma psect const%%u=fixed_serial
每一个“#pragma psect”伪指令应该是在一个独立的文件中被声明,也就是说,所有的在“#pragma psect”下面声明的变量都会被放到新的定制psect中去。
// --File serial.c
// --End file
// --File serial.h
extern int serial;
// --End file
具体放置这个新的定制psect,你将需要加入一些额外的命令行选项。
-L-Pcustom_psect=addressh
这里'-L'是传递选项给链接器,'-P'是定位一个psect到特定的地址,'custom_psect'是你想要定位的psect的名称,'addressh'是你想要定位到的16进制地址。例如:
PICC -16f877 main.c serial.c -L-Pfixed_serial=50h
对于'text' psect有一些特殊问题。一个类似于'#pragma psect text%%u=myPsect'的伪指令会把所有的text psect放置到单个用户定制的psect里。而优化器一直认为每个psect只包含一个函数。这将会产生bank切换的错误。
要避免这个问题,可以对用户定制psect名称也使用'%%u'后缀,例如:
#pragma psect text%%u=myPsect%%u
这样多个用户定制的psect将被产生。
例如:
//file test.c
void func()
void func2()
void main()
//end file
你可以从列表文件和map文件中看到下面这些信息。
'func()' is in psect 'myPsect0'
'func1()' is in psect 'myPsect1'
'main()' is in psect 'myPsect2'
你于是就可以用'-L-P'选项给每一个psect清楚地分配地址。
所以,要把这些函数放到500h地址,你可以使用下面的编译选项:
-L-PmyPsect0=500h,myPsect1,myPsect2
请注意-L-P 选项是没有ROM页边界的检查,你需要自己确保这个函数(psect)是不会超越页边界的,(译者注:PICC要求每个函数都必须是在同一个ROM页里的)。请查看使用说明书来得到更多关于'#pragma psect'的信息。
编码器
45文章
3584浏览量
134107 -
代码
30文章
4741浏览量
68324
