10kV线路故障快速查找口诀
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 2023-01-06 14:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
运行中的10 kV线路,因雷、风、雪自然灾害,和遭受外力、环境污染等原因,常常会发生跳闸事故。10kV线路一旦发生跳闸事故,就会造成该线全线或部分线路大面积停电,势必会给用电企业带来经济损失,所以越早查出事故地点和原因,消除事故隐患,缩小事故停电范围,越早恢复通电,就能够减少供用电企业双方的经济损失。因此当10 kV线路发生跳闸事故后,应尽快组织力量进行查处。为便于记忆,现将10kV线路故障查处方法总结为下列口诀。
1、10kV线路故障快速查找
(1)口诀
线路故障停了电,保护动作巧判断;
速断动作查前端,约为全长数一半;
过流动作值较小,故障较远在后边;
速短过流同跳闸,故障位于线中间。
(2)口诀解释
事故发生在线路的地段不同,其继电保护动作是不一样的。电流速断保护动作跳闸:电流速断保护的保护范围,一般为系统最大运行方式下发生短路时,保护范围最大,占线路全长的50%左右。而当线路处于最小运行方式时,保护范围最小,占线路全长的15%~20%。因此,电流速断保护装置动作跳闸,则说明故障点一般大多位于线路前段(靠近变电所侧)。
过流保护装置动作跳闸:过电流保护的保护范围为被保护线路的100%。但通常过流保护装置同时设有延时继电器,在与速断保护装置配合使用时,一般在线路后段发生故障时才动作跳闸。
电流速断保护与过流保护同时动作跳闸:此种情况一般说明故障点位于速断保护与过流保护的共同范围,故障点大多位于线路中段。
所以,变电所断路器跳闸,要及时调查继电保护动作情况。根据继电保护装置的动作类型及特点,对故障性质及范围进行大致定位。
2、10kV线路接地故障判断
(1)口诀
接地故障巧判断,一低两高三不变;
负荷断线又接地,一高二低也常见。
断线接地难分辨,用户电压分明显。
断线只有两相电,接地用户不明显。
(2)口诀解释
接到值班调度员关于线路接地通知后供电所人员或厂矿电工要了解:那相接地,各相接地电压数值是多少?数值变化情况,数值是在不断变化或是稳定,以便对接地情况进一步分析。原因、种类,尽快查找故障点
①一相对地电压接近零值,另两相对地电压升高√3倍,三相相电压未发生变化,这是金属性接地。
一相对地电压降低,但不是零值,另两相对地电压升高,但没升高到√3倍,这属于非金属性接地。
②一相对地电压升高,另两相对地电压降低,这是非金属接地和高压断相的特征
ⅰ高压断线,负荷侧导线落在潮湿的地面上,没断线两相通过负载与接地导线相连构成非金属型接地。故而对地电压降低,断线相对地电压反而升高。
ⅱ高压断线未落地或落在导电性能不好的物体上,或线路上熔断器熔断一相,被断开地线路又较长,造成三相对地电容电流不平衡,促使二相对地电压也不平衡,断线相对地电容电流变小,对地电压相对升高,其他两相相对较低。
ⅲ配电变压器烧损相绕组碰壳接地,高压熔丝又发生熔断,其他两相又通过绕租接地,所以,烧损相对地电压升高,另两相降低。
③要将高压缺相于非金属性接地区别开来
供电所人员接到调度员通知后,要将高压缺相与非金属性接地区分开来,通过查询末端用户上的电压是否平衡来判断是高压缺相还是非金属性接地。断线用户只有两相电,接地用户负荷电压变化不明显。
3、10kV线路接地故障绝缘判断
(1)口诀
线路故障测绝缘,低于四十不康健;
配变开关没拉开,三十以下不安全。
单个悬垂测绝缘,三百兆欧是界限;
针式瓷瓶二百兆,数值若低有隐患。
(2)口诀解释
整体绝缘摇测判断法,可快速有效地发现绝缘不良的绝缘子成为线路接地故障查找的关键。
(1)线路整体绝缘摇测法比较适用于长度较短,配电变压器数量较少,没有交叉跨越其他10kV及以上线路的10kV线路。线路整体绝缘摇测法实施前应首先采取安全措施,确保无向试验线路倒送电的可能性,特别是在工作线路两端不能挂短路接地线的情况下保证人身安全。在线路的最大分段点(能将线路分成前后长度最接近的断点)两侧,当然,也可以将符合以上条件的某一支线视作整体线路绝缘电阻摇测。
这种方法既适用于对线路进行绝缘水平监测,总体掌握线路绝缘情况,又适用于传统处理方法查找不出线路接地故障时的情况。在用线路整体绝缘摇测法查找线路接地故障时,将摇测点两侧绝缘值进行比较,较低的一侧应为故障段。
在判断故障段的故障相前,应确保线路配电变压器和电容器均被可行断开,否则,绝缘摇表示分别摇测的三相绝缘值其实是三相相通的绝缘值,比真正的单相绝缘值要小许多。
由于在正常情况下同一侧A、B、C三相的绝缘值大体相同,所以摇测后将所有摇测故障段的三相绝缘值进行比较,绝缘值最低的一相应为故障相。按此法依次范围查找故障段,直至找到故障点。
单只悬式绝缘子(300MΩ)和支柱绝缘子(200MΩ)
对于具体的某条线路的某段,应在线路投运时测量并详细记录当时的绝缘电阻值及环境温度,建立完备的线路绝缘档案,这可为以后通过线路预防性试验进行绝缘数据的纵向和横向比较判定线路绝缘是否良好打下良好的基础。在晴天线路接地故障查找中测得的绝缘值,统计经验是低于40MΩ为不合格,若测试中配电变压器开关没有被拉开,则低于30MΩ即为不合格。
对于具体的某条线路的某段,应与最近一次预防性试验的绝缘值进行纵向比较,若绝缘值有较大幅度的下降,则可确定为绝缘损坏。对于线路分断点较少的线路,可在线路中间解开耐张杆引流线,将悬式绝缘子两侧视作开断点,分别在两侧摇测绝缘来判断接地故障点。
审核编辑:汤梓红
  • 接地
  • 跳闸
  • 线路故障
原文标题:10kV线路故障快速查找口诀
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    10kV配电线路常见故障及排除方法
    短路故障10kV配电线路常见的故障之一,尤其是在夏季,由于夏季经常会遇到雷雨天气,雷电中蕴涵强大电路电流,会对10kV配电
    发表于 12-30 16:25 3.4w次阅读
    10kv电缆故障的原因和方法
    一、10kV电力电缆故障产生的原因(1)电力电缆产生故障的原因①机械损伤。机械损伤引起的电缆事故占电缆事故很大的比例,如:1)直接受外力损伤,这方面的损坏主要有施工和交通运输所造成的损坏;2)安装
    发表于 09-04 10:23
    线路接地故障查找方法
    开关、分段开关办法缩小接地故障范围。由于绝缘子击穿形成隐形故障查找起来比较困难,可通过测量绝缘电阻办法  3、用钳型电流表查电缆接地故障  4、用接地
    发表于 12-07 15:17
    10KV及以下供配电线路设计及安装
    10KV及以下供配电线路设计及安装内容有:设计程序及深度,6-10千伏架空电力线路设计及安装,1千伏以下架空电力线路设计及安装,
    发表于 12-24 17:09 271次下载
    10kV架空裸导线雷击断线机理及对策
    10kV配电线路系电力系统中公里数较长且与用户关联最为密切的电压等级线路。由于众所周知的原因,10kV线路的绝缘水平普遍较低,故其受雷击后极
    发表于 03-04 15:30 37次下载
    10KV配电线路上装设分段断路器的方法
    在梁山供电公司现在的10KV配电线路中,几乎未设分段断路器。在较长的10KV配电线路中,也只是装设几组分支跌落保险。而10KV配电
    发表于 02-08 15:30 51次下载
    如何迅速查找电动车故障
    如何迅速查找电动车故障 修理电动自行车分两步进行,即查找故障和修理排除
    发表于 11-16 13:40 1985次阅读
    10kV高压开关柜的构成_10kV高压开关柜交直流回路
    10kV线路出线方式中,由于开关柜出线较架空出线具有占地小、操作方便、运行可靠等优点,10kV线路多采用开关柜出线方式。
    的头像 发表于 10-27 07:56 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>10kV</b>高压开关柜的构成_<b class='flag-5'>10kV</b>高压开关柜交直流回路
    配电线路故障如何查找
    10kV配电线路是供电企业电力设施的重要组成部分,随着农网改造工程的全面开展与电网建设的纵深发展,我们地区城乡10kV配电线路的结构构成发生了很大变化,由过去单一的裸铝导线逐渐向绝缘导
    发表于 06-13 16:24 5724次阅读
    10kV配电线路的运维研究以及解决方案的介绍
    随着我国社会经济的快速发展,国家对于电力能源的需求不断增加。无论是企业生产还是居民日常生活都离不开能源的供应。只有高质量的电力能源保障才能实现社会的长治久安。对于电力系统来说,10kV配电线路是保障
    发表于 09-14 10:53 3894次阅读
    关于10kV配电线路的运维研究及解决方案的分析
    在我国社会经济快速发展的今天。电力能源的正常供应关系着我国人民生产生活的方方面面。这其中10kV配电线路为电力能源的供应充当着重要的角色。因此做好10kV配电
    发表于 10-19 12:04 2022次阅读
    10kV三芯电缆屏蔽层接地对零序电流保护的影响
    目前化工企业的供配电多采用10kV三芯电缆,导致10kV配电网对地电容电流增大。为了防止电缆单相接地故障时发展成相间故障,在10kV母线上加
    的头像 发表于 11-24 16:42 1.8w次阅读
    10kV线路故障快速查找技巧分享
    的头像 发表于 11-21 12:23 2388次阅读
    10kv电缆为什么要做耐压试验?有什么意义吗?
    为什么10kv电缆要做耐压试验?有什么意义吗?10KV高压电缆交接试验,按照08版的标准,是要做交流耐压试验。10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV
    的头像 发表于 09-28 15:45 6161次阅读
    <b class='flag-5'>10kv</b>电缆为什么要做耐压试验?有什么意义吗?
    中性点接地10 kV线路故障查找方法
    随着社会对供电可靠性的要求越来越高,快速查找10 kV线路故障显得越来越重要。鉴于此,从各种技术、管理手段出发,分析
    的头像 发表于 08-13 17:08 131次阅读
    中性点接地<b class='flag-5'>10</b> <b class='flag-5'>kV</b><b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>故障</b>的<b class='flag-5'>查找</b>方法
