问:怎么来改正“fixup”错误?
答:这里假定你已经知道如何来定位导致fixup错误的代码位置。如果不清楚,请参看前面的问答“怎么来定位"Fixup error"信息?”。
Fixup错误通常是发生在PICC编译器转换两个不同bank指针类型时。在大多数的场合,这个错误是发生在传递一个bank指针给某一个只接受其他bank指针的函数,或者是分配一个bank指针给另外一个bank的指针。
要修正这个错误,你需要改变函数的声明,或者用bankx限定符来改变指针使它成为正确的指针类型。
要注意的是'const'指针可以访问所有的bank但是它不能被写入。还有,在PIC中档单片机里,bank0指针式是可以指向bank1数据的,它并不会产生fixup错误,反之亦然(译者注:因为PICC的指针操作是会采用FSR,FSR是8位的,它可以指向两个bank的数据)。同样地,bank2指针可以指向bank3而没有fixup错误,反之亦然。但是bank0或bank1指针就不能够指向bank2或bank3了(译者注:bank2和bank3的指针是大于8位的)。
下面是一个在指针分配上会产生fixup错误的示例:
bank2 char value; //变量在bank2里
char * ptr; //变量在bank0里
//const char * ptr; //可能的解决方法
void
func(char * param) //使用一个bank0指针作为参数
//func(bank2 char * param) //可能的解决方法
*param = 7;
int
main()
//下面会产生一个fixup错误,因为传递bank2指针给了函数
//而这个函数只接受bank0指针
func(&value);
//下面也会产生一个fixup错误,因为把一个bank2指针给bank0指针赋值
//两个指针的宽度是不一样的
ptr = &value;
还有一些fixup错误是因为'extern'声明和实际的声明不匹配而产生的。例如在'lib.c'里声明了一个全局变量:
//lib.c
bank3 char var;
//end lib.c
如果extern的声明像下面的话,就会产生一个fixup错误:
//lib.c
extern char var;
//正确的应该是: extern bank3 char var;
//end lib.c
一个好的习惯是把所有的'extern'声明以及函数的原型放到头文件里。然后#include这个头文件到需要声明该变量的文件中去,还有需要使用该变量的文件中去。这可以让编译器能够找出类型声明的不匹配。
编译器
1文章
1636浏览量
49176 -
MPLAB
9文章
215浏览量
66936
