硅片射频和分子量控制产品
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Bilge Bayrakci 2023-01-06 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADI公司采用先进硅工艺的新型RF微波(MW)开关和衰减器产品,与传统使用砷化镓(GaAs)的产品相比,具有硅技术的固有优势。本文重点介绍了新型开关和衰减器产品的功能和关键性能参数。
ADI公司提供1000多种器件,涵盖所有RF和MW信号链和应用。RF开关和衰减器通常用于同一应用,并符合类似的系统要求。它们被归入相同的产品类别,射频和兆瓦控制产品。图1所示为通用收发器。底部是发射端,顶部是接收端。中间是预失真反馈环路,以及时钟生成。在图中,开关用于各种切片。低噪声放大器前面使用单刀双掷 (SPDT) 开关,以保证所需的隔离水平,防止在传输模式下可能通过双工器泄漏的过大功率。另一个SPDT开关用于数字预失真反馈环路,以在发射或反射信号之间进行选择。然后使用单刀四掷(SP4T)在多个收发器之间进行选择,以防一个检波器用于所有收发器。
figure1.svg?h=270&hash=79ACF39F89706BABD37144C8C5CC278B&imgver=1
图1.通用收发器。底部是发射端,顶部是接收端。中间是预失真反馈回路。
另一个SPDT开关用于在接收端和发送端之间路由来自本地振荡器的时钟信号。数字衰减器(DATT)和连续可调电压可变衰减器(VVA)用于需要增益调整的信号链。
另一个应用是蜂窝中继器。在图 2 中,天线接口使用单刀双掷开关。这些是专门为此而设计的高功率发射和接收开关。
figure2.svg?h=270&hash=E9156C6CBC8647DB61AD8E2137670B00&imgver=1
图2.天线接口使用高功率反射发射/接收单刀双掷。
图3显示了控制产品用于时钟或LO生成的使用。在这里,信号通过VCO/PLL或振荡器产生,被放大,然后施加到开关上。在图中,单刀三掷 (SP3T) 开关用于在滤波器组之间切换。在输出侧,使用单刀四掷开关,并增加了一个用于校准和外部基准的额外路径。数字衰减器或电压可变衰减器可以包含在需要增益调整的信号路径中。
figure3.svg?h=270&hash=3AD438D217D7091D6CD290A0DA521551&imgver=1
图3.使用控制产品生成时钟或本振(LO)。
最后一个示例是RF测试设备输入级的框图(图4)。在第一部分,SPDT用于在输入信号或校准信号之间进行选择。然后将所选信号馈送到另一个SPDT,以将信号路由到放大路径或旁路路径。接下来是包含DATT和VVA的衰减器部分。数字衰减器用于航向校准,电压可变衰减器用于精细增益调整。
figure4.svg?h=270&hash=D55BEEA749E947237520EEBC74BB66C4&imgver=1
图4.在测试设备输入阶段,信号施加到设备上,n通过放大路径或衰减路径。
在这些应用中,需要高性能,低插入损耗、良好回波损耗、高线性度和高功率处理是关键参数。平坦的频率特性对于设备的性能非常重要。此类应用中的信号带宽必须足够宽,以覆盖操作的整个频率范围。在此类应用中,频谱和网络分析仪的9 kHz低截止频率至关重要。
硅与砷化镓
这种比较主要在设计特征上进行。如果产品需要快速凝固时间和快速开关时间,硅工艺比GaAs更具优势。硅工艺提供了更大的集成能力,对于低频操作,硅比GaAs具有优势。如果功率处理、插入损耗、隔离度和线性度是设计参数,硅和砷化镓都可以满足要求。硅提供更高的ESD鲁棒性。对于高温操作,砷化镓仍然是优于硅的平台。在砷化镓耗尽模式下,通常使用可实现故障安全操作等功能的器件。
砷化镓器件会受到所谓的栅极滞后效应的影响。当晶体管切换时,与开关时间相比,沟道中的残余电荷衰减需要更长的时间。RF设计人员通常的做法是预计建立时间有10×裕量,但如果需要高精度,这可能还不够。栅极滞后取决于过程变化、偏置条件和控制电压电平。
硅器件具有可靠的快速开关和建立特性。设备特性已得到很好的定义和建模。对过程变异和偏差条件的依赖性得到了很好的控制和限制。
在时分多路复用通信系统中,快速建立时间对于实现良好的性能非常重要。在大多数测试和测量设备中,快速建立时间对于提高精度和缩短测试时间至关重要。
图5显示了两种产品之间的比较:采用砷化镓制造的HMC540和采用硅工艺设计的HMC540S。由于栅极滞后效应,GaAs积需要~8 μs才能建立到最终RF功率电平。硅产品在不到 ~1 μs 的时间内稳定到相同的射频电平。
pYYBAGO3yEiAYV2OAACYhaKNsyQ968.jpg?h=270&hash=40CE5C69F372BEF360E5F67F89FC60CE&imgver=1
图5.砷化镓(左)和硅的建立时间测量值比较。
由于器件特性,砷化镓工艺具有集成限制。在GaAs中,pHEMT器件阈值电压在–1 V和–3 V之间变化,设计低压CMOS接口等复杂接口电路是不可行的,因此GaAs器件需要外部电路。在硅工艺中,阈值电压要低得多,并且符合标准CMOS接口电压。可以在同一芯片上实现与控制产品或衰减器开关相同的接口,并且该器件可以与标准CMOS器件接口。
高集成度为设计人员提供了简化设计、减少PCB面积和所用元件数量以及节省成本的机会。硅工艺中的集成可以扩展为包含复杂的功能和功能丰富的产品。
例如,GaAs数字衰减器被设计为多芯片模块,在同一封装中集成了一个CMOS驱动器。另一方面,在硅数字衰减器中,整个器件被设计为单片单芯片。
硅工艺的另一个优点是ESD鲁棒性。在砷化镓工艺中,可用于实现ESD结构的组件有限。二极管和布局技术用于达到一定程度的ESD保护。在硅工艺中,可以实现专用保护电路,如钳位和一次性触发电路。
图6左侧的图表显示了一个典型的砷化镓ESD单元,该单元基于二极管。右侧是硅中典型的ESD单元。有一个专用的ESD结构,以提供更高水平的保护。强大的 ESD 保护可确保器件在 ESD 敏感环境(如汽车、军事以及测试和测量应用)下可靠运行。
figure6.svg?h=270&hash=F7D7E15074EB41E0BC88037B3D809129&imgver=1
图6.在测试设备输入阶段,信号施加到设备上,n通过放大路径或衰减路径。
在进一步比较GaAs和硅时,硅可以在同一设计中集成多个功能。例如,ADI公司的硅数字衰减器具有可以管理状态转换的串行接口。安全状态转换可确保在状态转换期间限制RF信号的过冲。无毛刺操作可确保在状态转换期间限制RF信号功率的波动。可靠的状态转换可简化设计,并保护信号链中的其他组件免受过冲或额外功率的影响。
硅工艺的另一个优点是能够设计用于低频操作的组件。由于栅极漏电流,砷化镓工艺具有局限性,几乎不可能在低频下使用砷化镓器件。采用硅工艺,由于栅极完全隔离,因此不会出现栅极泄漏,并且可以使用高值电阻器。该设计可以针对低频段进行优化。低频端覆盖 9 kHz 工作频率,使硅成为测试和测量应用的理想选择。
硅片新开关产品
ADI提供三种新的硅片开关产品:
HMC1118,一款高隔离硅单刀双掷非反射开关,工作频率范围为9 kHz至13 GHz
HM8038,一款高隔离硅单刀双掷非反射开关,工作频率范围为 0.1 GHz 至 6 GHz
HMC7992,紧凑型硅SP4T非反射开关,工作频率为0.1 GHz至6 GHz
HMC1118针对低频工作进行了优化。对于0.05 dB裕量,其建立时间为7.5 μs,在8 GHz时具有出色的56 dB隔离度,在8.0 GHz时具有0.6 dB的低插入损耗。它提供 36 dBm 直通路径和 27 dBm 端接路径的高功率处理能力。
poYBAGO3yEqAbsfpAABlybyb9-0994.jpg?la=en&imgver=1
HM8038具有60 dB(典型值)的高隔离度、0.8 dB(典型值)的低插入损耗以及170 ns的快速建立时间(0.1 dB裕量)。它提供 34 dBm 通过路径和 29 dBm 端接路径的高功率处理能力,对于 0.1 dB 压缩点,具有 34 dBm 的高线性度。
pYYBAGO3yEyANpgeAABnEKG6KZ8356.jpg?la=en&imgver=1
HMC7992在2 GHz时具有45 dB(典型值)的高隔离度,在2 GHz时具有0.6 dB的低插入损耗,0.1 dB裕量时具有320 ns的快速建立时间。它具有33 dBm通过路径和27 dBm端接路径的高功率处理能力,以及1 dB压缩点(P1 dB)的高线性度,典型值为35 dBm。
硅片新数字衰减器产品
硅片新数字衰减器产品包括:
HMC1119,0.25 dB、LSB、7位硅数字衰减器(0.1 GHz至6 GHz)
HMC1122,0.5 dB、LSB、6位硅数字衰减器(0.1 GHz至6 GHz)
HMC305S,0.5 dB、LSB、5位硅数字衰减器(0.4 GHz至7.0 GHz)
HMC540S,1 dB、LSB、4位硅数字衰减器(0.1 GHz至8 GHz)
在 www.analog.com 了解有关这些产品以及ADI所有产品的更多信息。
HMC1119和HMC1122专为高精度而设计,步进误差小于0.1 dB。两款器件的衰减范围均为30 dB,插入损耗为1.3 dB,典型开关时间约为150 ns。它们具有具有安全状态转换功能的串行控制接口。
HMC305S的衰减范围为15.5 dB,2 GHz时插入损耗为1.1 dB。该器件具有串行控制接口,并具有无毛刺状态转换功能。
HMC540S是一款宽带、1 dB步进、4位数字衰减器,针对0.7 dB的低插入进行了优化。该器件具有出色的线性度,压缩点为0.1 dB(31 dBm)。HMC540采用紧凑的3 mm×3 mm封装,并具有并行控制功能。
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • 射频
  • 微波
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是矢量控制?什么是FOC?
    量控制
    YS YYDS
    发布于 :2023年04月18日 12:40:39
    什么是ATM流量控制和拥塞控制
    什么是ATM流量控制和拥塞控制量控制是网络技术中的一个重要课题,此处以ATM网络为例对流量控制的各个问题进行说明。ATM网络能够对不同业务
    发表于 04-06 16:04 3161次阅读
    超高分子量聚乙烯纤维的性能、市场需求,重点分析了我国超高分子量聚乙烯纤维的发展现状
    017年超高分子量聚乙烯纤维的全球需求量达到5万吨,欧美地区主要将超高分子量聚乙烯纤维应用在防弹衣和防弹头盔等领域,需求量最大。日本主要应用在缆绳、渔网、防护用具上。旺盛的市场需求拉动超高分子量聚乙烯纤维的全球销售额超过160亿
    的头像 发表于 05-08 17:43 1.3w次阅读
    超高<b class='flag-5'>分子量</b>聚乙烯纤维的性能、市场需求,重点分析了我国超高<b class='flag-5'>分子量</b>聚乙烯纤维的发展现状
    科学家发现在硅片上创造单个分子电气触点的新方法
    近日,据外媒消息,位于Rüschlikon的苏黎世IBM研究所、巴塞尔大学联手苏黎世大学的研究人员在《自然》杂志上发表了一种在硅片上创造单个分子电气触点的新方法。这一项进展将为开发传感器以及操纵单个分子的电子或光子应用开辟了一条
    的头像 发表于 10-05 16:58 1779次阅读
    硅中的射频和微波控制产品
    硅中的射频和微波控制产品
    发表于 04-24 14:11 27次下载
    硅中的<b class='flag-5'>射频</b>和微波<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>产品</b>
    国产流变仪有哪些?
    、中间产品和更终产品的质量检测和质量控制。流变测量在高聚物的分子量分子量分布、支化度与加工性能之间构架了一座桥梁。
    发表于 06-10 14:45 1次下载
    超高分子量聚丙烯(UPP)前景如何?
    一方面,超高分子量聚丙烯具有更佳的韧性,拉伸强度好、制品透光率高、再利用和回收率高、热黏结强度高等明显优势,可生产长纤维增强预浸带专用料,应用于航空、航天、高铁等;
    的头像 发表于 12-21 10:14 4751次阅读
    量控制是什么意思 矢量控制的特点
    量控制是一种具有高精度的电机控制技术,可以实现电机转矩、速度和位置的精确控制。基于矢量控制技术的电机控制器能够精确调节电机的电流、电压和频
    发表于 03-28 15:15 1.9w次阅读
    量控制和矢量控制的区别
    量控制和矢量控制是电机控制领域中两种不同的控制方法。   标量控制是指控制电机的转速,同
    发表于 03-28 15:59 9427次阅读
    异步电机矢量控制与标量控制
    异步电机的控制方法可以划分为矢量控制与标量控制。 在标量控制中,仅对电压、电流、以及磁链等矢量的幅值和旋转频率进行控制,如恒压频比(VF)
    发表于 03-29 11:41 2次下载
    异步电机矢<b class='flag-5'>量控制</b>与标<b class='flag-5'>量控制</b>
    分子蓝移磁光陷阱的实现步骤
    分子的激光冷却和捕获是实现分子量子气体和探索量子多体物理的重要步骤。
    的头像 发表于 05-15 09:31 2112次阅读
    WERS微尔斯新材料事业部推出超高分子量聚乙烯多孔质膜
    产品介绍:多孔质超高分子量聚乙烯薄膜是WERS微尔斯新材料事业部开发的特殊微孔薄膜产品。首先将超高分子量聚乙烯粉末制成多孔成形体、然后通过对成形体的切削制成UHMW-PE多孔质薄膜。该
    的头像 发表于 03-30 13:51 2611次阅读
    WERS微尔斯新材料事业部推出超高<b class='flag-5'>分子量</b>聚乙烯多孔质膜
    SiC器件在电能质量控制产品中的应用
    电能质量控制产品的性能指标不仅与控制系统的性能指标及控制算法密不可分,也与电力电子功率器件的性能指标密切相关。
    的头像 发表于 12-24 09:37 2524次阅读
    SiC器件在电能质<b class='flag-5'>量控制</b><b class='flag-5'>产品</b>中的应用
    DSC对超高分子量聚乙烯纤维结晶度的测试
    本文介绍了使用南京汇诚仪器差示扫描量热仪(DSC)对超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维结晶度的测试方法及结果。
    的头像 发表于 08-25 15:28 1434次阅读
    DSC对超高<b class='flag-5'>分子量</b>聚乙烯纤维结晶度的测试
    产品介绍】Kinexus Prime系列旋转流变仪
    、有效地进行原材料、中间产品和最终产品的质量检测和质量控制,帮助用户进行原料检验、加工工艺设计和预测产品性能。流变学的重要性KinexusPrimeRotational
    的头像 发表于 09-16 10:58 936次阅读
    【<b class='flag-5'>产品</b>介绍】Kinexus Prime系列旋转流变仪
