前言
今天浩道跟大家分享网络工程师常用的10款抓包工具,让你即使是网络小白,也能够对网络抓包略知一二!
本文从实现网络安全管理的角度出发,为大家介绍目前最常用的10款网络嗅探分析工具,以及这些工具的应用特点。
01
Wireshark
Wireshark是一款可深入分析网络数据包的开源嗅探分析工具,这个产品项目历史悠久,可追溯至1998年。Wireshark目前可以支持数百种网络协议,兼容各种类型的文件格式,比如Catapult DCT2000、Microsoft Network Monitor和Cisco Secure IDS iplog等。
它可以在Linux、Solaris、Windows、macOS或FreeBSD等几乎所有平台上运行。它可以设置有不同的检测规则,以实现更快速的可视化流量扫描,还有动态gzip解压功能。
02
SolarWinds网络性能监控工具
SolarWinds推出的这款工具提供了广泛的数据包分析功能,是一款能够显示网络运行概况的多层次工具。用户可以非常快速地检测、诊断和解决任何网络问题。
它可以利用已安装的传感器帮助深度数据包检测(DPI)捕获数据包级数据,以管理Windows设备。
此外,用户还可以使用逐步向导工具来部署传感器,并选择需要监控的自定义应用程序。它拥有完善的网络带宽分析功能,包括NetFlow、sFlow、NetStream、JFlow和IPFIX。
03
NetworkMiner
NetworkMiner是一款网络取证分析工具(FNAT),也是一款被动网络分析的开源工具,具备出色的GUI界面。借助该工具,用户就可以轻松查看已传输的图像及其他文件。
NetworkMiner还具有IPv6支持、Pcap-over-IP、操作系统指纹识别、Geo IP本地化、支持命令行脚本等多种检测功能,这些功能适用于不同类型的流量,比如HTTP、SMB2、POP3、TFTP、FIP和SMB等流量。
04
tcpdump
tcpdump是一个经典的Linux实用程序,尽管它没有图形化的界面和应用环境,但可以通过其应用的便捷性来弥补这个不足。
Tcpdump的工具命令简单明了,旨在帮助用户解决网络数据包分析中的特定问题。针对不同的检测问题,有不同的命令可用。
如果用户需求简单,但需要快速实现扫描,tcpdump会是不错的选择。
目前大多数Linux发行版操作系统都会附带这款工具。
05
ManageEngine NetFlow Analyzer
这是一款功能完整的流量分析软件,使用流量技术,为安全团队提供深入的信息,以提供最佳流量模式的带宽性能。
这款嗅探器在Windows和Linux系统上都可以被使用。
ManageEngine NetFlow Analyzer使用DPI引擎,可监控网络响应时间和应用程序响应时间,并执行分析,以查明某个网络或应用程序是否出现差错。
NetFlow Analyzer 还允许用户列出受影响用户列表,以便企业向用户告知修复问题的解决方案。
它通过流量整形机制提供调节功能,以遵循带宽管理技术,同时可为高优先级的应用程序提供网络性能保障。
06
Kismet
Kismet是目前应用最广泛的数据包嗅探工具之一。它主要用于Wi-Fi传输故障的分析与排除,也可用于检测组织内网系统上的应用流量。
如果您想查找非法连接到网络中的网络设备,可以通过kismet来快速发现,并阻止它连接所有网络基础设施。这个工具可以在Windows和Linux等多个操作系统上运行,但也缺少用户体验更好的图形化功能。
这款工具运行速度很快,可在被动模式下运行。它在拦截数据包的同时不会留下任何数字痕迹。Kismet的独特之处在于,它需要作为一个独立应用程序来运行。它是一个需要客户端支持的工具,需要将捕获的数据包发回到服务器端进行综合分析。
07
Colasoft Capsa
如果用户只需要在Windows环境中应用,那么Colasoft Capsa将是一个不错的选择,它有免费版、标准版和企业版三个版本,不同版本可满足用户不同层面的应用需求。
不过,即便是免费版,也可以支持300种协议,拥有较为出色的流量分析检测功能,标准版则更胜一筹,支持1000多种协议,还允许用户自定义分析会话,实现数据包流量的重建。
08
EtherApe
EtherApe是一款功能强大的可视化和开源版网络嗅探分析工具,它有预构建的二进制文件,但只有Linux发行版用户才可享用。
EtherApe的代表功能是多节点流量编码监控,可以在“live off”模式下读取数据,也可以从tcpdump文件读取数据。它还支持网络数据包的标准名称解析。
在最新版本中,EtherApe的GUI界面已升级为GTK3,这带来了更出色的应用体验。
09
Fiddler
Fiddler是应用于外部网络与内网用户设备之间的被动网络嗅探器,为了确保网络运行正常,用户需要Fiddler。
如果用户主要需求是用来嗅探HTTP和HTTPS流量,Fiddler被认为是最合适的工具之一。
用户可以用Fiddler执行许多分析操作,比如会话操纵、安全分析和网络性能测试。
在会话操纵中,Fiddler使用HTTP标头,可以根据需要修改会话数据;在安全测试中,它允许用户模拟中间人攻击,并为特定用户解密所有HTTPS流量;在性能测试中,它可以分析页面加载(或API响应)时间,帮助用户查找网络应用的性能瓶颈。
10
Wifi Explorer
Wifi Explorer是一款面向macOS的无线网络数据包分析工具,可帮助用户发现可能干扰网络的信道冲突和信号重叠。
Wifi Explorer功能设计完善,拥有较丰富的检测和分析工具,可以直接应用于网络核心部分的流量分析。
它还可以帮助用户检测非法无线网络信号源,查明是否有干扰用户正常应用的无线网络信号。
审核编辑 :李倩
网络安全
11文章
3516浏览量
63571 -
数据包
270浏览量
25657
原文标题:不知道怎么抓包?看看这10款功能强大的网络抓包工具~
文章出处:【微信号:浩道linux,微信公众号:浩道linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ADT7463:一款功能强大的远程热控制器和电压监测器
RZ/G3S Group:一款功能强大的MPU芯片全面解析
FTDI FT51A:功能强大的8051兼容核心高级MCU
深入解析DS1557:功能强大的非易失性计时RAM
深入解析DS1338:一款功能强大的I2C实时时钟芯片
SGM41528:一款功能强大的2A、2 - 电芯电池充电器
探索LM83:一款功能强大的温度传感器
小巧精致,功能强大——MAX8606 Li+线性充电器评测
深入解析 ISOM8600:功能强大的光仿真器开关
DP83843:一款功能强大的以太网物理层芯片
LM8323:一款功能强大的移动I/O伴侣芯片解析
TriBoard TC3X9:功能强大的评估板深度解析
蓝牙云屏:功能强大,性价比之选
看看这10款功能强大的网络抓包工具~
