上周我们拆解铱星9555,今日我们再拆解与它非常类似的一款卫星手机。同样是小体积,不过配备了伸缩式卫星通讯天线。外形酷似mini版的 “大哥大”。
拆解步骤
如同上周拆解的卫星手机一样,欧星XT1100也是采用可拆卸电池,电池型号为XTL2680,背面有Thuraya卫星通信公司logo。手机背部的三个角分别设有为螺丝,并且在螺丝安装孔上都设有防水硅胶盖,在手机背部预留外接天线RF接口处、侧面的耳机孔和底部充电接口也是一样配有防水硅胶盖。
手机外壳用5颗十字螺丝固定,其中有2颗在电池仓内。手机前壳与后壳之间也是采用卡扣与螺丝固定,前壳顶部扬声器安装位和显示屏安装位贴有多块缓冲泡棉。手机采用防水硅橡胶实体按键。按键底部由3处固定孔。
手机内部为上下堆叠双板结构,两层板之间通过BTB板对板连接器连接。上层板为单层PCB板,PCB板背面除连接口外没有其他部件,PCB板正面为2.4寸TFT显示屏和实体按键区,按键区配有12颗LED背光灯珠。显示屏与上层PCB板之间采用焊接工艺链接,显示屏背面用双面胶贴合在PCB板正面。下方有1枚驻极体麦克风,表面贴有1层泡棉。
下层主板正反两面都用十字螺丝固定了散热板,伸缩式卫星天线用射频同轴线连接下层主板。
在主板顶部配有GPS/北斗卫星信号接收天线,与主板之间采用插针式连接。采用双面胶贴合固定在散热板上。天线模块采用陶瓷天线技术,由AMOTECH提供。手机采用圆形扬声器作为听筒,用泡棉胶固定,与主板之间采用焊接工艺连接。在电池连接口外围配有1圈泡棉。
全向卫星天线底部有密封塑胶盖,天线主体采用圆柱形,白色塑料主梁外围贴有1层FPC天线,主梁底部有一块滤波电路板,小板采用锡焊工艺链接FPC天线和主梁小板延伸RF同轴线连接主控板。
单纯从拆解的角度来说,欧星XT1100整机拆解比较简单,好处是后期维护成本较低。整机共有22颗十字螺丝,外壳采用塑料材质,外部的螺丝孔、外接接口都用有防水硅胶盖保护。内部也是采用了2块主板,使用BTB连接器连接。上层主板为单面主板,正面为显示屏和按键,背面为光板。下层主板正反面为2块铝制散热板,散热板与主板之间没有其他散热材料,听筒安装位和显示屏区域有防尘硅胶和泡棉材料。手机天线为全向天线,与下层主板之间使用同轴线连接。手机顶部配有GPS/北斗天线。
下层主板正面主要IC(下图):
APSI-GEMINI TETRA&GMR-1-定制SOC处理器
APSI--射频前端芯片
STMicroelectronics--内存+闪存芯片
和芯星通--低功耗高性能GNSS定位芯片
主板背面主要IC(下图):
EMI Filter芯片
APSI-SCORPIO- -射频芯片
通过整理,在欧星XT1100的整机BOM表中也出现了我们熟悉的IC厂商,如和芯星通UC系列低功耗高性能GNSS定位芯片、APSI GEMINI TETRA&GMR-1定制SOC、APSI Oviraptor AP1610射频前端芯片,等等。
审核编辑黄昊宇
芯片
456文章
50873浏览量
424129 -
手机
35文章
6881浏览量
157663
