45个Git经典操作场景
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2023-01-06 15:29 次阅读
git对于大家应该都不太陌生,熟练使用git已经成为程序员的一项基本技能,尽管在工作中有诸如Sourcetree这样牛X的客户端工具,使得合并代码变的很方便。但找工作面试和一些需彰显个人实力的场景,仍然需要我们掌握足够多的git命令。
下边我们整理了45个日常用git合代码的经典操作场景,基本覆盖了工作中的需求。
我刚才提交了什么?
如果你用git commit -a提交了一次变化(changes),而你又不确定到底这次提交了哪些内容。你就可以用下面的命令显示当前HEAD上的最近一次的提交(commit):
(main)$gitshow
或者
$gitlog-n1-p
我的提交信息(commit message)写错了
如果你的提交信息(commit message)写错了且这次提交(commit)还没有推(push), 你可以通过下面的方法来修改提交信息(commit message):
$gitcommit--amend--only
这会打开你的默认编辑器, 在这里你可以编辑信息. 另一方面, 你也可以用一条命令一次完成:
$gitcommit--amend--only-m'xxxxxxx'
如果你已经推(push)了这次提交(commit), 你可以修改这次提交(commit)然后强推(force push), 但是不推荐这么做。
我提交(commit)里的用户名和邮箱不对
如果这只是单个提交(commit),修改它:
$gitcommit--amend--author"NewAuthorname"
如果你需要修改所有历史, 参考 'git filter-branch'的指南页.
我想从一个提交(commit)里移除一个文件
通过下面的方法,从一个提交(commit)里移除一个文件:
$gitcheckoutHEAD^myfile
$gitadd-A
$gitcommit--amend
这将非常有用,当你有一个开放的补丁(open patch),你往上面提交了一个不必要的文件,你需要强推(force push)去更新这个远程补丁。
我想删除我的的最后一次提交(commit)
如果你需要删除推了的提交(pushed commits),你可以使用下面的方法。可是,这会不可逆的改变你的历史,也会搞乱那些已经从该仓库拉取(pulled)了的人的历史。简而言之,如果你不是很确定,千万不要这么做。
$gitresetHEAD^--hard
$gitpush-f[remote][branch]
如果你还没有推到远程, 把Git重置(reset)到你最后一次提交前的状态就可以了(同时保存暂存的变化):
(my-branch*)$gitreset--softHEAD@{1}
这只能在没有推送之前有用. 如果你已经推了, 唯一安全能做的是git revert SHAofBadCommit, 那会创建一个新的提交(commit)用于撤消前一个提交的所有变化(changes);或者, 如果你推的这个分支是rebase-safe的 (例如:其它开发者不会从这个分支拉), 只需要使用git push -f
删除任意提交(commit)
同样的警告:不到万不得已的时候不要这么做.
$gitrebase--ontoSHA1_OF_BAD_COMMIT^SHA1_OF_BAD_COMMIT
或者做一个 交互式rebase 删除那些你想要删除的提交(commit)里所对应的行。
我尝试推一个修正后的提交(amended commit)到远程,但是报错:
Tohttps://github.com/yourusername/repo.git
![rejected]mybranch->mybranch(non-fast-forward)
error:failedtopushsomerefsto'https://github.com/tanay1337/webmaker.org.git'
hint:Updateswererejectedbecausethetipofyourcurrentbranchisbehind
hint:itsremotecounterpart.Integratetheremotechanges(e.g.
hint:'gitpull...')beforepushingagain.
hint:Seethe'Noteaboutfast-forwards'in'gitpush--help'fordetails.
注意, rebasing(见下面)和修正(amending)会用一个新的提交(commit)代替旧的, 所以如果之前你已经往远程仓库上推过一次修正前的提交(commit),那你现在就必须强推(force push) (-f)。注意 –总是确保你指明一个分支!
(my-branch)$gitpushoriginmybranch-f
一般来说,要避免强推. 最好是创建和推(push)一个新的提交(commit),而不是强推一个修正后的提交。后者会使那些与该分支或该分支的子分支工作的开发者,在源历史中产生冲突。
我意外的做了一次硬重置(hard reset),我想找回我的内容
如果你意外的做了git reset --hard, 你通常能找回你的提交(commit), 因为Git对每件事都会有日志,且都会保存几天。
(main)$gitreflog
你将会看到一个你过去提交(commit)的列表, 和一个重置的提交。选择你想要回到的提交(commit)的SHA,再重置一次:
(main)$gitreset--hardSHA1234
这样就完成了。
暂存(Staging)
我需要把暂存的内容添加到上一次的提交(commit)
(my-branch*)$gitcommit--amend
我想要暂存一个新文件的一部分,而不是这个文件的全部
一般来说, 如果你想暂存一个文件的一部分, 你可这样做:
$gitadd--patchfilename.x
-p简写。这会打开交互模式, 你将能够用s选项来分隔提交(commit);然而, 如果这个文件是新的, 会没有这个选择, 添加一个新文件时, 这样做:
$gitadd-Nfilename.x
然后, 你需要用e选项来手动选择需要添加的行,执行git diff --cached将会显示哪些行暂存了哪些行只是保存在本地了。
我想把在一个文件里的变化(changes)加到两个提交(commit)里
git add会把整个文件加入到一个提交.git add -p允许交互式的选择你想要提交的部分.
我想把暂存的内容变成未暂存,把未暂存的内容暂存起来
多数情况下,你应该将所有的内容变为未暂存,然后再选择你想要的内容进行commit。但假定你就是想要这么做,这里你可以创建一个临时的commit来保存你已暂存的内容,然后暂存你的未暂存的内容并进行stash。然后reset最后一个commit将原本暂存的内容变为未暂存,最后stash pop回来。
$gitcommit-m"WIP"
$gitadd.
$gitstash
$gitresetHEAD^
$gitstashpop--index0
注意1: 这里使用pop仅仅是因为想尽可能保持幂等。注意2: 假如你不加上--index你会把暂存的文件标记为为存储。
未暂存(Unstaged)的内容
我想把未暂存的内容移动到一个新分支
$gitcheckout-bmy-branch
我想把未暂存的内容移动到另一个已存在的分支
$gitstash
$gitcheckoutmy-branch
$gitstashpop
我想丢弃本地未提交的变化(uncommitted changes)
如果你只是想重置源(origin)和你本地(local)之间的一些提交(commit),你可以:
#onecommit
(my-branch)$gitreset--hardHEAD^
#twocommits
(my-branch)$gitreset--hardHEAD^^
#fourcommits
(my-branch)$gitreset--hardHEAD~4
#or
(main)$gitcheckout-f
重置某个特殊的文件, 你可以用文件名做为参数:
$gitresetfilename
我想丢弃某些未暂存的内容
如果你想丢弃工作拷贝中的一部分内容,而不是全部。
签出(checkout)不需要的内容,保留需要的。
$gitcheckout-p
#Answerytoallofthesnippetsyouwanttodrop
另外一个方法是使用stash, Stash所有要保留下的内容, 重置工作拷贝, 重新应用保留的部分。
$gitstash-p
#Selectallofthesnippetsyouwanttosave
$gitreset--hard
$gitstashpop
或者, stash 你不需要的部分, 然后stash drop。
$gitstash-p
#Selectallofthesnippetsyoudon'twanttosave
$gitstashdrop
分支(Branches)
我从错误的分支拉取了内容,或把内容拉取到了错误的分支
这是另外一种使用git reflog情况,找到在这次错误拉(pull) 之前HEAD的指向。
(main)$gitreflog
ab7555fHEAD@{0}:pulloriginwrong-branch:Fast-forward
c5bc55aHEAD@{1}:checkout:checkoutmessagegoeshere
重置分支到你所需的提交(desired commit):
$gitreset--hardc5bc55a
完成。
我想扔掉本地的提交(commit),以便我的分支与远程的保持一致
先确认你没有推(push)你的内容到远程。
git status会显示你领先(ahead)源(origin)多少个提交:
(my-branch)$gitstatus
#Onbranchmy-branch
#Yourbranchisaheadof'origin/my-branch'by2commits.
#(use"gitpush"topublishyourlocalcommits)
一种方法是:
(main)$gitreset--hardorigin/my-branch
我需要提交到一个新分支,但错误的提交到了main
在main下创建一个新分支,不切换到新分支,仍在main下:
(main)$gitbranchmy-branch
把main分支重置到前一个提交:
(main)$gitreset--hardHEAD^
HEAD^HEAD^1的简写,你可以通过指定要设置的HEAD来进一步重置。
或者, 如果你不想使用HEAD^, 找到你想重置到的提交(commit)的hash(git log能够完成), 然后重置到这个hash。使用git push同步内容到远程。
例如, main分支想重置到的提交的hash为a13b85e:
(main)$gitreset--harda13b85e
HEADisnowata13b85e
签出(checkout)刚才新建的分支继续工作:
(main)$gitcheckoutmy-branch
我想保留来自另外一个ref-ish的整个文件
假设你正在做一个原型方案(原文为working spike (see note)), 有成百的内容,每个都工作得很好。现在, 你提交到了一个分支,保存工作内容:
(solution)$gitadd-A&&gitcommit-m"Addingallchangesfromthisspikeintoonebigcommit."
当你想要把它放到一个分支里 (可能是feature, 或者develop), 你关心是保持整个文件的完整,你想要一个大的提交分隔成比较小。
假设你有:
  • 分支solution, 拥有原型方案, 领先develop分支。
  • 分支develop, 在这里你应用原型方案的一些内容。
我去可以通过把内容拿到你的分支里,来解决这个问题:
(develop)$gitcheckoutsolution--file1.txt
这会把这个文件内容从分支solution拿到分支develop里来:
#Onbranchdevelop
#Yourbranchisup-to-datewith'origin/develop'.
#Changestobecommitted:
#(use"gitresetHEAD..."tounstage)
#modified:file1.txt
然后, 正常提交。
Note: Spike solutions are made to analyze or solve the problem. These solutions are used for estimation and discarded once everyone gets clear visualization of the problem.
我把几个提交(commit)提交到了同一个分支,而这些提交应该分布在不同的分支里
假设你有一个main分支, 执行git log, 你看到你做过两次提交:
(main)$gitlog
commite3851e817c451cc36f2e6f3049db528415e3c114
Author:AlexLee
Date:TueJul2215272014-0400
Bug#21-AddedCSRFprotection
commit5ea51731d150f7ddc4a365437931cd8be3bf3131
Author:AlexLee
Date:TueJul2215122014-0400
Bug#14-Fixedspacingontitle
commita13b85e984171c6e2a1729bb061994525f626d14
Author:AkiRose
Date:TueJul2101482014-0400
Firstcommit
让我们用提交hash(commit hash)标记bug (e3851e8for #21,5ea5173for #14).
首先, 我们把main分支重置到正确的提交(a13b85e):
HEADisnowata13b85e
现在, 我们对 bug #21 创建一个新的分支:
(main)$gitcheckout-b21
(21)$
接着, 我们用cherry-pick把对bug #21的提交放入当前分支。这意味着我们将应用(apply)这个提交(commit),仅仅这一个提交(commit),直接在HEAD上面。
(21)$gitcherry-picke3851e8
这时候, 这里可能会产生冲突, 参见交互式 rebasing 章冲突节解决冲突.
再者, 我们为bug #14 创建一个新的分支, 也基于main分支
(21)$gitcheckoutmain
(main)$gitcheckout-b14
(14)$
最后, 为 bug #14 执行cherry-pick:
(14)$gitcherry-pick5ea5173
我想删除上游(upstream)分支被删除了的本地分支
一旦你在github 上面合并(merge)了一个pull request, 你就可以删除你fork里被合并的分支。如果你不准备继续在这个分支里工作, 删除这个分支的本地拷贝会更干净,使你不会陷入工作分支和一堆陈旧分支的混乱之中(IDEA 中玩转 Git)。
$gitfetch-p
我不小心删除了我的分支
如果你定期推送到远程, 多数情况下应该是安全的,但有些时候还是可能删除了还没有推到远程的分支。让我们先创建一个分支和一个新的文件:
(main)$gitcheckout-bmy-branch
(my-branch)$gitbranch
(my-branch)$touchfoo.txt
(my-branch)$ls
README.mdfoo.txt
添加文件并做一次提交
(my-branch)$gitadd.
(my-branch)$gitcommit-m'foo.txtadded'
(my-branch)$foo.txtadded
1fileschanged,1insertions(+)
createmode100644foo.txt
(my-branch)$gitlog
commit4e3cd85a670ced7cc17a2b5d8d3d809ac88d5012
Author:siemiatj
Date:WedJul3000102014+0200
foo.txtadded
commit69204cdf0acbab201619d95ad8295928e7f411d5
Author:KateHudson
Date:TueJul2913462014-0400
Fixes#6:Forcepushingafteramendingcommits
现在我们切回到主(main)分支,‘不小心的’删除my-branch分支
(my-branch)$gitcheckoutmain
Switchedtobranch'main'
Yourbranchisup-to-datewith'origin/main'.
(main)$gitbranch-Dmy-branch
Deletedbranchmy-branch(was4e3cd85).
(main)$echoohnoes,deletedmybranch!
在这时候你应该想起了reflog, 一个升级版的日志,它存储了仓库(repo)里面所有动作的历史。
(main)$gitreflog
69204cdHEAD@{0}:checkout:movingfrommy-branchtomain
4e3cd85HEAD@{1}:commit:foo.txtadded
69204cdHEAD@{2}:checkout:movingfrommaintomy-branch
正如你所见,我们有一个来自删除分支的提交hash(commit hash),接下来看看是否能恢复删除了的分支。
(main)$gitcheckout-bmy-branch-help
Switchedtoanewbranch'my-branch-help'
(my-branch-help)$gitreset--hard4e3cd85
HEADisnowat4e3cd85foo.txtadded
(my-branch-help)$ls
README.mdfoo.txt
看! 我们把删除的文件找回来了。Git的reflog在rebasing出错的时候也是同样有用的。
我想删除一个分支
删除一个远程分支:
(main)$gitpushorigin--deletemy-branch
你也可以:
(main)$gitpushorigin:my-branch
删除一个本地分支:
我想从别人正在工作的远程分支签出(checkout)一个分支
首先, 从远程拉取(fetch) 所有分支:
(main)$gitfetch--all
假设你想要从远程的daves分支签出到本地的daves
(main)$gitcheckout--trackorigin/daves
Branchdavessetuptotrackremotebranchdavesfromorigin.
Switchedtoanewbranch'daves'
(--trackgit checkout -b [branch] [remotename]/[branch]的简写)
这样就得到了一个daves分支的本地拷贝, 任何推过(pushed)的更新,远程都能看到.
Rebasing 和合并(Merging)
我想撤销rebase/merge
你可以合并(merge)或rebase了一个错误的分支, 或者完成不了一个进行中的rebase/merge。Git 在进行危险操作的时候会把原始的HEAD保存在一个叫ORIG_HEAD的变量里, 所以要把分支恢复到rebase/merge前的状态是很容易的。
(my-branch)$gitreset--hardORIG_HEAD
我已经rebase过, 但是我不想强推(force push)
不幸的是,如果你想把这些变化(changes)反应到远程分支上,你就必须得强推(force push)。是因你快进(Fast forward)了提交,改变了Git历史, 远程分支不会接受变化(changes),除非强推(force push)。这就是许多人使用 merge 工作流, 而不是 rebasing 工作流的主要原因之一, 开发者的强推(force push)会使大的团队陷入麻烦。使用时需要注意,一种安全使用 rebase 的方法是,不要把你的变化(changes)反映到远程分支上, 而是按下面的做:
(my-branch)$gitrebase-imain
(main)$gitmerge--ff-onlymy-branch
我需要组合(combine)几个提交(commit)
假设你的工作分支将会做对于main的pull-request。一般情况下你不关心提交(commit)的时间戳,只想组合所有提交(commit) 到一个单独的里面, 然后重置(reset)重提交(recommit)。确保主(main)分支是最新的和你的变化都已经提交了, 然后:
(my-branch)$gitreset--softmain
(my-branch)$gitcommit-am"Newawesomefeature"
如果你想要更多的控制, 想要保留时间戳, 你需要做交互式rebase (interactive rebase):
如果没有相对的其它分支, 你将不得不相对自己的HEAD进行 rebase。例如:你想组合最近的两次提交(commit), 你将相对于HEAD~2进行rebase, 组合最近3次提交(commit), 相对于HEAD~3, 等等。
(main)$gitrebase-iHEAD~2
在你执行了交互式 rebase的命令(interactive rebase command)后, 你将在你的编辑器里看到类似下面的内容:
pick a9c8a1d Some refactoring
pick 01b2fd8 New awesome feature
pick b729ad5 fixup
pick e3851e8 another fix
# Rebase 8074d12..b729ad5 onto 8074d12
# Commands:
#  p, pick = use commit
#  r, reword = use commit, but edit the commit message
#  e, edit = use commit, but stop for amending
#  s, squash = use commit, but meld into previous commit
#  f, fixup = like "squash", but discard this commit's log message
#  x, exec = run command (the rest of the line) using shell
# These lines can be re-ordered; they are executed from top to bottom.
# If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.
# However, if you remove everything, the rebase will be aborted.
# Note that empty commits are commented out
所有以#开头的行都是注释, 不会影响 rebase.
然后,你可以用任何上面命令列表的命令替换pick, 你也可以通过删除对应的行来删除一个提交(commit)。
例如, 如果你想单独保留最旧(first)的提交(commit),组合所有剩下的到第二个里面, 你就应该编辑第二个提交(commit)后面的每个提交(commit) 前的单词为f:
f b729ad5 fixup
f e3851e8 another fix
如果你想组合这些提交(commit)并重命名这个提交(commit), 你应该在第二个提交(commit)旁边添加一个r,或者更简单的用s替代f:
s b729ad5 fixup
s e3851e8 another fix
你可以在接下来弹出的文本提示框里重命名提交(commit)。
Newer, awesomer features
# Please enter the commit message for your changes. Lines starting
# with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.
# rebase in progress; onto 8074d12
# You are currently editing a commit while rebasing branch 'main' on '8074d12'.
# Changes to be committed:
#modified:   README.md
如果成功了, 你应该看到类似下面的内容:
(main)$Successfullyrebasedandupdatedrefs/heads/main.
安全合并(merging)策略
--no-commit执行合并(merge)但不自动提交, 给用户在做提交前检查和修改的机会。no-ff会为特性分支(feature branch)的存在过留下证据, 保持项目历史一致(更多Git资料,参见IDEA 中如何完成 Git 版本回退?)。
(main)$gitmerge--no-ff--no-commitmy-branch
我需要将一个分支合并成一个提交(commit)
(main)$gitmerge--squashmy-branch
我只想组合(combine)未推的提交(unpushed commit)
有时候,在将数据推向上游之前,你有几个正在进行的工作提交(commit)。这时候不希望把已经推(push)过的组合进来,因为其他人可能已经有提交(commit)引用它们了。
(main)$gitrebase-i@{u}
这会产生一次交互式的rebase(interactive rebase), 只会列出没有推(push)的提交(commit), 在这个列表时进行reorder/fix/squash 都是安全的。
检查是否分支上的所有提交(commit)都合并(merge)过了
检查一个分支上的所有提交(commit)是否都已经合并(merge)到了其它分支, 你应该在这些分支的head(或任何 commits)之间做一次diff:
(main)$gitlog--graph--left-right--cherry-pick--onelineHEAD...feature/120-on-scroll
这会告诉你在一个分支里有而另一个分支没有的所有提交(commit), 和分支之间不共享的提交(commit)的列表。另一个做法可以是:
(main)$gitlogmain^feature/120-on-scroll--no-merges
交互式rebase(interactive rebase)可能出现的问题
这个rebase 编辑屏幕出现'noop'
如果你看到的是这样:
noop
这意味着你rebase的分支和当前分支在同一个提交(commit)上, 或者领先(ahead)当前分支。你可以尝试:
  • 检查确保主(main)分支没有问题
  • rebase HEAD~2或者更早
有冲突的情况
如果你不能成功的完成rebase, 你可能必须要解决冲突。
首先执行git status找出哪些文件有冲突:
Onbranchmy-branch
Changesnotstagedforcommit:
(use"gitadd..."toupdatewhatwillbecommitted)
(use"gitcheckout--..."todiscardchangesinworkingdirectory)
modified:README.md
在这个例子里面,README.md有冲突。打开这个文件找到类似下面的内容:
   <<<<<<< HEAD
   some code
   some code
   >>>>>>> new-commit
你需要解决新提交的代码(示例里, 从中间==线到new-commit的地方)与HEAD之间不一样的地方.
有时候这些合并非常复杂,你应该使用可视化的差异编辑器(visual diff editor):
(main*)$gitmergetool-topendiff
在你解决完所有冲突和测试过后,git add变化了的(changed)文件, 然后用git rebase --continue继续rebase。
(my-branch)$gitaddREADME.md
(my-branch)$gitrebase--continue
如果在解决完所有的冲突过后,得到了与提交前一样的结果, 可以执行git rebase --skip
任何时候你想结束整个rebase 过程,回来rebase前的分支状态, 你可以做:
(my-branch)$gitrebase--abort
Stash
暂存所有改动
暂存你工作目录下的所有改动
$gitstash
你可以使用-u来排除一些文件
$gitstash-u
暂存指定文件
假设你只想暂存某一个文件
$gitstashpushworking-directory-path/filename.ext
假设你想暂存多个文件
$gitstashpushworking-directory-path/filename1.extworking-directory-path/filename2.ext
暂存时记录消息
这样你可以在list时看到它
$gitstashsave
$gitstashpush-m
使用某个指定暂存
首先你可以查看你的stash记录
$gitstashlist
然后你可以apply某个stash
$gitstashapply"stash@{n}"
此处, 'n'是stash在栈中的位置,最上层的stash会是0
除此之外,也可以使用时间标记(假如你能记得的话)。
$gitstashapply"stash@{2.hours.ago}"
暂存时保留未暂存的内容
你需要手动create一个stash commit, 然后使用git stash store
$gitstashcreate
$gitstashstore-m"commit-message"CREATED_SHA1
杂项(Miscellaneous Objects)
克隆所有子模块
$gitclone--recursivegit://github.com/foo/bar.git
如果已经克隆了:
$gitsubmoduleupdate--init--recursive
删除标签(tag)
$gittag-d
$gitpush:refs/tags/
恢复已删除标签(tag)
如果你想恢复一个已删除标签(tag), 可以按照下面的步骤: 首先, 需要找到无法访问的标签(unreachable tag):
$gitfsck--unreachable|greptag
记下这个标签(tag)的hash,然后用Git的 update-ref
$gitupdate-refrefs/tags/<hash>
这时你的标签(tag)应该已经恢复了。
已删除补丁(patch)
如果某人在 GitHub 上给你发了一个pull request, 但是然后他删除了他自己的原始 fork, 你将没法克隆他们的提交(commit)或使用git am。在这种情况下, 最好手动的查看他们的提交(commit),并把它们拷贝到一个本地新分支,然后做提交。
做完提交后, 再修改作者,参见变更作者。然后, 应用变化, 再发起一个新的pull request。
跟踪文件(Tracking Files)
我只想改变一个文件名字的大小写,而不修改内容
(main)$gitmv--forcemyfileMyFile
我想从Git删除一个文件,但保留该文件
(main)$gitrm--cachedlog.txt
配置(Configuration)
我想给一些Git命令添加别名(alias)
在 OS X 和 Linux 下, 你的 Git的配置文件储存在~/.gitconfig。我在[alias]部分添加了一些快捷别名(和一些我容易拼写错误的),如下:
[alias]
    a = add
    amend = commit --amend
    c = commit
    ca = commit --amend
    ci = commit -a
    co = checkout
    d = diff
    dc = diff --changed
    ds = diff --staged
    f = fetch
    loll = log --graph --decorate --pretty=oneline --abbrev-commit
    m = merge
    one = log --pretty=oneline
    outstanding = rebase -i @{u}
    s = status
    unpushed = log @{u}
    wc = whatchanged
    wip = rebase -i @{u}
    zap = fetch -p
我想缓存一个仓库(repository)的用户名和密码
你可能有一个仓库需要授权,这时你可以缓存用户名和密码,而不用每次推/拉(push/pull)的时候都输入,Credential helper能帮你。
$gitconfig--globalcredential.helpercache
#Setgittousethecredentialmemorycache
$gitconfig--globalcredential.helper'cache--timeout=3600'
#Setthecachetotimeoutafter1hour(settingisinseconds)
我不知道我做错了些什么
你把事情搞砸了:你重置(reset)了一些东西, 或者你合并了错误的分支, 亦或你强推了后找不到你自己的提交(commit)了。有些时候, 你一直都做得很好, 但你想回到以前的某个状态。
这就是git reflog的目的,reflog记录对分支顶端(the tip of a branch)的任何改变, 即使那个顶端没有被任何分支或标签引用。基本上, 每次HEAD的改变, 一条新的记录就会增加到reflog。遗憾的是,这只对本地分支起作用,且它只跟踪动作 (例如,不会跟踪一个没有被记录的文件的任何改变)。
(main)$gitreflog
0a2e358HEAD@{0}:reset:movingtoHEAD~2
0254ea7HEAD@{1}:checkout:movingfrom2.2tomain
c10f740HEAD@{2}:checkout:movingfrommainto2.2
上面的reflog展示了从main分支签出(checkout)到2.2 分支,然后再签回。那里,还有一个硬重置(hard reset)到一个较旧的提交。最新的动作出现在最上面以HEAD@{0}标识.
如果事实证明你不小心回移(move back)了提交(commit), reflog 会包含你不小心回移前main上指向的提交(0254ea7)。
$gitreset--hard0254ea7
然后使用git reset就可以把main改回到之前的commit,这提供了一个在历史被意外更改情况下的安全网。
审核编辑 :李倩
  • 代码
  • Git
    Git
原文标题:45 个 Git 经典操作场景,专治不会合代码
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    云服务器 Flexus X 实例:部署 Gitea,拥有自己的 Git 仓库,管理本地代码
    本篇文章通过部署 Gitea,实现本地 Git 仓库,真实体验了“云服务器 Flexus X 实例”,深感其卓越性能与灵活性。这款实例以其六倍于常的强劲算力,搭配旗舰级的操作体验,广泛适用于高科技
    的头像 发表于 01-07 16:59 83次阅读
    云服务器 Flexus X 实例:部署 Gitea,拥有自己的 <b class='flag-5'>Git</b> 仓库,管理本地代码
    rj45-rj45六类跳线详细介绍
    屏蔽层的网络跳线,主要用于实现设备间的高速、稳定的数据传输。 分类:根据长度、颜色等规格的不同,RJ45-RJ45六类跳线可分为多种类型,以适应不同设备和场景的连接需求。同时,六类跳线不仅限于RJ45到RJ
    的头像 发表于 12-27 09:45 190次阅读
    RJ45与光纤接口的转接方法 RJ45接口的安全性问题分析
    信号的设备。 在RJ45与光纤接口之间,可以使用光电转换器将RJ45接口的电信号转换为光纤接口的光信号,或者将光纤接口的光信号转换为RJ45接口的电信号。 这种方法适用于需要将以太网信号通过光纤进行长距离传输的
    的头像 发表于 12-17 15:38 520次阅读
    RJ45网络接口的安装指南 RJ45与其他网络接口的区别
    来源于其注册插孔(Registered Jack)编号,即45号。 2. RJ45与其他网络接口的区别 2.1 RJ45与RJ11 RJ45 :通常用于以太网连接,有8
    的头像 发表于 12-17 15:24 433次阅读
    凌科电气工业级RJ45连接器解析!
    RJ45连接器是一种标准接口的信号连接器,其插头有8凹槽和8触点,即大家常说的8P8C。当然整个一套的RJ45连接器是由插头与插座两部分组成。对于工业级RJ
    的头像 发表于 12-03 10:01 159次阅读
    ESP_RTOS_SDK git select返回-1,errno却是0,为什么?
    我使用的是ESP_RTOS_SDK git上170316的版本 在多次操作TCP时,偶尔select会返回-1,但得到的errno是0,同时select无法做到让出cpu 这是什么原因呢?是不是
    发表于 07-11 08:23
    打开esp-idf的任意一component时,vscode会自动导入该component的git仓库,怎么解决?
    当我打开esp-idf 的任意一component时,vscode会自动导入该component的git仓库,导致vscode的源码管理非常拥挤,请问这有什么办法解决吗?还是我vscode设置不对导致? 希望大家能指导指导,感谢!
    发表于 06-21 07:39
    ubuntu下的vscode插件安装idf时,总是找不到git,为什么?
    总是提示:Git is not found in current environment 但是我已经在setting.json下设置了\"git.path\": \"/bin/git\" 同行,命令行里查看
    发表于 06-21 07:16
    解析经典蓝牙设备连接过程
    随着越来越多的经典蓝牙设备应用在我们的生活和工作中,该类设备的使用场景和相关设计也更加丰富。与此同时,泰凌微电子作为蓝牙芯片的源头厂商,在经典蓝牙SoC性能提升及方案设计的产出也日新月异;在实际
    的头像 发表于 06-05 09:11 2360次阅读
    解析<b class='flag-5'>经典</b>蓝牙设备连接过程
    Git发布新版本 修补五处安全漏洞 包含严重远程代码执行风险
    CVE-2024-32002漏洞的严重性在于,黑客可通过创建特定的Git仓库子模块,诱骗Git将文件写入.git/目录,而非子模块的工作树。如此一来,攻击者便能在克隆过程中植入恶意脚本,用户几乎无法察觉。
    的头像 发表于 05-31 10:09 621次阅读
    飞凌ElfBoard ELF 1板卡-ubuntu18.04 git安装及基本使用
    1.安装gitsudo apt-get install git 2.git初始化git init 3.设置用户名和邮箱git config --global user.name \"你
    发表于 03-21 16:23
    verilog的135经典实例
    verilog的135经典实例
    发表于 02-02 10:17 14次下载
    蓝牙 | 软件:Git管理高通的ChipCode项目
    最近发现大家在高通chipcode网站上下载不了代码,小编一直使用git的方式获取新版本代码,没有遇到什么阻碍。于是小编到新主机上尝试下载代码的压缩包和git代码,都遇到了问题。由于压缩包是高通自己
    的头像 发表于 01-26 08:29 417次阅读
    蓝牙 | 软件:<b class='flag-5'>Git</b>管理高通的ChipCode项目
    克服PLC编程的难题—基于Git的软件
    Git是一种分布式版本控制系统,它可以记录文件的修改历史和版本变化,并可以支持多人协同开发。
    的头像 发表于 01-22 09:30 975次阅读
    克服PLC编程的难题—基于<b class='flag-5'>Git</b>的软件
    Git开发者关注内存安全问题,探讨引入Rust语言
    根据最新披露的邮件讨论,Git开发团队热议在Git项目中引入Rust的可行性。作为一种开源的分布式代码版本管理工具,广泛运用于各种开发项目。尽管现在Git项目主要以C与Python为主要开发语言,但探讨显示,引入Rust能显著降
    的头像 发表于 01-15 14:23 640次阅读
    <b class='flag-5'>Git</b>开发者关注内存安全问题,探讨引入Rust语言
