LT8391具有内部PWM调光和无闪烁扩频功能
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Keith Szolusha 2023-01-06 15:44 次阅读
四开关转换器将两个转换器(降压转换器和升压转换器)组合成单个转换器,具有减小解决方案尺寸和成本的明显优势,以及相对较高的转换效率。高性能 4 开关转换器具有精心设计的控制方案。例如,为了获得最高效率,当只需要升压或降压转换时,4开关转换器应仅使用两个开关工作,但将所有四个开关作为V在方法五外.设计良好的降压-升压转换器考虑到组合三个控制环路(2 开关升压、2 开关降压和 4 开关操作)的挑战,可在三个工作区域(升压、降压和降压-升压)之间平稳转换。
LT8391 60V 4 开关降压-升压型 LED 驱动器专为驱动高功率 LED 而设计,并在 2 开关升压、4 开关降压-升压和 2 开关降压工作区域之间完美转换。
正在申请专利的4开关降压-升压电流检测电阻控制方案提供了一种简单而精湛的方法,使IC能够利用单个检测电阻在所有工作区域以峰值电流模式控制运行。它还允许IC在正常负载条件下以CCM工作模式运行,在轻负载条件下以DCM工作模式运行,同时保持逐周期峰值电感器电流控制并防止负电流。
这款新一代降压-升压 LED 驱动器具有扩频频率调制和内部生成的 PWM 调光功能。这两种特性协同工作 — LT8391 支持具有内部或外部 PWM 调光的无闪烁 PWM 调光,即使在扩频开启时也是如此 (技术正在申请中)。
98% 效率、50W 同步降压-升压 LED 驱动器
图 1 中的 LT8391 高功率降压-升压型 LED 驱动器可在宽输入电压范围内驱动 25V 的 LED/2A。60V 降压-升压转换器可在低至 4V 输入电压下工作。当输入电压较低时,输入和峰值开关电流可能被推高。当 V在当下降到足以达到峰值电感电流限值时,IC可以保持稳定性并调节其峰值电流限值,尽管输出功率降低,如图2所示。从系统设计的角度来看,这是有利的:通过低V骑行在降低输出亮度的冷启动条件是提高电流限制以及调整电感、成本、电路板空间和输入电流的受欢迎的替代方案,只是为了在瞬态低V期间保持灯的全亮度在条件。
poYBAGO30XGACinIAADIxi2gd-0103.jpg?h=270&hash=9886E8A14895678DDDB3F1194E5328203A67F7E5&la=en&imgver=2
图1.LT8391 4V–60V 4开关同步降压-升压型LED驱动器以高达98%的效率为一个25V、2A (50W)LED串供电
图 1 中 50W LED 驱动器的最高点效率高达 98%(图 2)。在 9V 至 16V 的典型汽车电池输入范围内,转换器的工作效率在 95% 至 97% 之间。
pYYBAGO30XOANnifAABwGlSPq0w167.jpg?h=270&hash=3B33A9B55F368765826606D8A12565D1BFE40255&la=en&imgver=2
图2.图 1 中 50W LED 驱动器的效率和 LED 电流与输入电压的关系。效率峰值为98%,在典型的9V–16V汽车输入范围内,与该峰值相差不远,范围为95%至97%。另显示,LT8391 峰值电感器电流限值可在低 V 电压下降低输出功率的情况下保持稳定的输出在.
采用高功率MOSFET和单个高功率电感器时,该转换器的温升很低,即使在50W时也是如此。在 12V 输入电压下,没有元件比室温升高超过 25ºC,如图 3 中的热扫描所示。在 6V 输入时,使用标准 4 层 PCB 且无散热器或气流时,最热组件的升温低于 50ºC。有增加功率输出的空间;使用单级转换器可以实现数百瓦的功率。
pYYBAGO30XWAH_23AAGFZY0RVNQ154.jpg?h=270&hash=511DA2320DA3B6C756AD941C489200F94A13CE69&la=en&imgver=2
图3.图1中降压-升压LED驱动器的热成像显示,在宽范围V下温升得到很好的控制在.
50W LED驱动器可在120Hz下实现1000:1 PWM调光,无闪烁。高端 PWM TG MOSFET 为输出端的接地 LED 串提供 PWM 调光。作为奖励,它在短路故障期间充当过流断开。PWM 输入引脚兼作用于外部 PWM 调光的标准逻辑电平 PWM 输入波形接收器,并兼作确定内部产生的 PWM 占空比的新型模拟输入。
内部生成的 PWM 调光
LT8391 具有两种形式的 PWM 调光:标准外部 PWM 调光和内部生成的 PWM 调光。LT8391 独特的内部 PWM 调光功能免除了增设外部组件(如时钟器件和微控制器)的需要,因此能够以高达 128:1 的比率产生高精度 PWM 调光亮度控制。
IC内部产生的PWM频率(如200Hz)由RP引脚上的电阻器设定。PWM 引脚上的电压设置在 1.0V 至 2.0V 之间,决定了内部发生器的 PWM 调光占空比,以实现精确的亮度控制。内部调光的占空比被选为128级之一,内部迟滞可防止占空比颤振。内部生成的PWM调光精度优于±1%,在升压、降压和降压-升压工作区域保持不变。
pYYBAGO30XaANRhOAABwZCzOSIE655.jpg?h=270&hash=85D36A895A53F7B1364EC94E73FAAD184FB2D5B0&la=en&imgver=2
图4.LED 电流对 CTRL 引脚驱动的 1A 至 2A 具有稳定的响应。
扩频降低 EMI
扩频频率调制可降低开关稳压器中的 EMI。虽然开关频率通常选择在AM频段(530kHz至1.8MHz)之外,但未增强的开关谐波仍可能违反AM频段内严格的汽车峰值和平均EMI要求。在 400kHz 开关模式电源中添加扩频可以显著降低 AM 频段和其他区域(如中波和短波无线电频段)内大功率前照灯驱动器的 EMI。
激活后,SSFM 将 LT8391 的 50W LED 驱动器 EMI 降至 AM 频段 CISPR25 的峰值和平均 EMI 要求以下(参见图 5)。平均EMI的要求更为困难,比峰值限值低20dBμV。因此,LT8391的新型SSFM比峰值EMI更能降低平均EMI。您可以看到,平均EMI降低了18dBμV或更多,而峰值EMI仍降低了约5dBμV。扩频在限制转换器对其他EMI敏感型汽车电子设备(如无线电和通信)的影响方面非常有用。
poYBAGO30XiARQyzAAEYQVXhA1Y240.jpg?h=270&hash=6F965D1CC29631C029BABF702B3240D9EF2DDD55&la=en&imgver=2
图5.扩频频率调制 (SSFM) 将 LT8391 峰值和平均 EMI 降低到 CISPR25 限值以下。平均 EMI 比采用 LT8391 SSFM 的峰值 EMI 降低得更大。
在某些转换器中,扩频和无闪烁的LED PWM调光不能很好地协同工作。SSFM是开关频率变化的来源,在外界看来可能像噪声一样,以分散EMI能量,涂抹非扩散峰值,但它可以与PWM调光配合使用,实现无闪烁操作。凌力尔特正在申请专利的 PWM 调光和扩频操作旨在同时运行这两种功能,即使在高调光比下也能实现无闪烁操作。在采用外部PWM进行1000:1 PWM调光和128:1内部生成PWM时,扩频继续以无闪烁LED电流工作,如图6的无限持续示波器照片所示。
pYYBAGO30XqAQlyXAAEMfjRFJv0739.jpg?h=270&hash=ECC452B762D326AC14DA99630FFD333E85A00D23&la=en&imgver=2
图6.无限持久示波器迹线显示 PWM 调光和 SSFM 协同工作,通过外部和内部生成的 PWM 调光实现无闪烁亮度控制。
QFN 封装和双封装 MOSFET,适用于紧凑型降压-升压解决方案
LT8391 提供两种封装类型:一种 28 引脚引线 FE 封装,以及一种较小的 4mm × 5mm QFN。需要获得用于板载测试和制造协议的引脚的设计人员可能更喜欢 28 引脚 FE 封装,但其他人会对 QFN 的小尺寸感到满意。那些空间受限的器件可以将 QFN 与一组 3mm × 3mm 或 5mm × 5mm 双封装 MOSFET 配对。同步降压-升压控制器不需要大量的电路板空间——当选择双封装MOSFET来实现非常小的PCB占板面积时,可以在整个主要汽车范围内实现非常高的效率。
图 7 所示的 4V 至 60V 输入和 16V、1A 降压-升压 LED 驱动器使用两个这样的双封装 MOSFET 和 QFN LT8391,实现了超过 95% 的峰值效率。节省的空间如图 8 所示。
pYYBAGO30XuAEnD3AAEhn1xgDAo698.jpg?h=270&hash=E25172E68D688F8FD2289C853C23FE5C5620BAA1&la=en&imgver=2
图7.紧凑型解决方案,采用 QFN 封装 LT8391 和双封装 MOSFET。这款 4V–60V 输入、4 开关降压-升压转换器以最小的电路板空间和高效率为 12V–16V/16W LED 供电。
pYYBAGO30X2AV-ymAAHKaGF7IOU999.jpg?h=270&hash=2B64CD00205D6E4E2D377362284BD34C4B9BABEC&la=en&imgver=2
图8.图6所示的紧凑型解决方案与图1所示解决方案的比较。紧凑的解决方案具有 5mm × 5mm 和 3mm × 3mm 双封装 MOSFET,可减小这款 4 开关同步降压-升压转换器的电路板空间。
双封装MOSFET在高和低输入电压工作条件下仅承受15°C的温升,如图9所示。双封装 MOSFET 可处理 12V、2A+ (25W) 负载,同时保持高效率。为了进一步减小解决方案尺寸,可在两个位置使用更小的 3mm × 3mm 双 MOSFET 封装。对于稍高的额定功率或适应更高的电压,较大的 5mm × 5mm 封装可用于双通道 MOSFET。
poYBAGO30X-AfeAAAAD8eyxz3_c491.jpg?h=270&hash=B601C4A1C666C3973D0A3EFBF4CBBFB21F57DDD0&la=en&imgver=2
图9.图6中的紧凑型系统在低电压和高电压下双通道MOSFET的温升仅为15°在.
用于 SLA 电池充电器的恒流、恒压和 C/10 标志
LED驱动器的恒流和恒压能力使其适合用作电池充电器,特别是当驱动器还具有C/10检测和报告功能时。LT8391 中的 C/10 检测可切换 FAULT 引脚的状态,并可用于在充电电流下降时将 SLA 电池的稳压充电电压更改为不同的稳压浮动电压。
图 10 所示基于 LT8391 的 7.8A SLA 电池充电器具有 97% 的峰值效率(图 11),并支持所有三个工作区域(升压、降压和降压-升压)的恒流充电、恒压充电和浮动电压维持。
pYYBAGO30YGAPtNNAAFeD_XmM3M781.jpg?h=270&hash=361D98630533B423C240D0F9A627484B5BCACB83&la=en&imgver=2
图 10.7.8A 密封铅酸 (SLA) 降压-升压电池充电器,具有高效率、四个小型 3mm x 3mm MOSFET 以及充电和浮动电压调节功能。
poYBAGO30YKAQLRUAABQBcJTGig957.jpg?h=270&hash=1FBA1CEA397F42FA71FE484DAEEAB23ACB399353&la=en&imgver=2
图 11.SLA 电池充电器的效率。
该充电器可处理短路、电池断开并防止电池电流反转。DCM 操作和新颖的峰值电感器检测电阻设计可始终检测峰值电流,并防止电流反向流过电感器和开关——这是一些使用强制连续操作的 4 开关降压-升压电池充电器的潜在缺陷。
图12所示的充电曲线显示了该降压-升压SLA电池充电器的7.8A恒流充电状态、恒压充电状态和低电流浮充状态。图 13 显示了以各种 V 运行的充电器的热扫描在.
poYBAGO30YSAFJCwAACXd9jO8HY428.jpg?h=270&hash=A38683937BB856A5ACE14FFB91ACC717555B7F73&la=en&imgver=2
图 12.LT8391 SLA 电池充电器的三种充电状态包括恒流充电、恒压充电和浮动电压调节。
pYYBAGO30YaAYQvQAAEI1aAr5II789.jpg?h=270&hash=E10B3936434EE8F3D7917A5B7743A8B61686FDAE&la=en&imgver=2
图 13.SLA 电池充电器的热性能。
采用大功率交流 LED 建筑照明实现绿色环保
用于新建筑物和结构的大功率LED照明设计既环保又坚固。凭借极低的故障率和更换率,LED 可提供出色的颜色和亮度控制,同时减少危险废物并提高能源效率。通常配备 24VAC 变压器的卤素灯可以使用 LT8391 被更高效的交流 LED 照明所取代。
图 14 中的 84W AC LED 照明转换器在 120Hz 交流电流峰值高达 6A 时为 15V–25V LED 供电。一个全波整流器在 LT8391 的输入端将 60Hz 时的 24VAC 转换为 120Hz 半波。四开关转换允许 LT8391 在升压、降压-升压和降压工作区域之间移动,并在输入端调节一个具有高功率因数的 AC LED 输出。图15中的波形显示了98%的功率因数,同时在非常高的功率下保持了93%的效率。图16中的热扫描显示了全波整流器。
pYYBAGO30YiASrjZAAFhS2XEGMw796.jpg?h=270&hash=AC338A70DA28BD962CD4F292D4FD13AD76328293&la=en&imgver=2
图 14.84W,120Hz交流LED照明来自24VAC,60Hz输入,具有93%的效率和98%的功率因数,以满足新建筑照明的绿色标准。
poYBAGO30YmAG4ymAAFNupWo90I433.jpg?h=270&hash=E601F81BD8FD373E6A88A6A91CC8DABDAD92F8E2&la=en&imgver=3
图 15.84W、120Hz AC LED 驱动器的输入电流和电压波形显示 98% 的功率因数。
pYYBAGO30YyAEjJNAACBa3YQwsw549.jpg?h=270&hash=E27C31C5365124AB37112FF0FA22C10F696831AA&la=en&imgver=2
图 16.用于 24VAC LED 照明解决方案的 LT4320 理想二极管保持冷却并保持高效率;分立元件保持在55°C以下。
结论
LT8391 60V 4 开关同步降压-升压型 LED 驱动器可为大型、高功率 LED 灯串供电,并可用于紧凑、高效的设计。它具有扩频频率调制功能,可实现低 EMI 和无闪烁的外部和内部 PWM 调光。同步开关通过其宽输入电压范围提供高效率,但它在轻负载下也具有 DCM 操作功能,以防止反向电流并保持高效率。恒定电流和恒定电压操作与其 C/10 检测相结合,使 LT8391 适合于具有充电和浮动电压端接的高功率 SLA 电池充电器应用。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • 驱动器
  • PWM
    PWM
    ADD5211驱动led是线性调光无闪烁的吗?
    想用于高速机器视觉,控制曝光时间较短,想确认无闪烁的LED数字调光方案,如果这个不能用,请推荐个符合要求的,我的LED阵列每个灯最大电流20mA以上,至于串的数量没有要求,我可以多加几个芯片来实现整个阵的点亮,谢谢!!
    发表于 04-01 14:15
    LT8390A和LT8391A降压-升压型控制器
    LT8391A 是与 LT8390A 对应的一款 2MHz LED 驱动器。两者的主要分别是 LT8391A 具备 LED 驱动器 PWM 调光
    发表于 10-30 14:55
    L11-5L-1S10 可调光无闪烁 LED 灯棒
    DimmableFlicker-Free LED Light Stick可调光无闪烁 LED 灯棒L11-5L-1S10可调光无闪烁 LED 灯棒,是一个完整的LED照明解决方案,适用
    发表于 04-22 16:41
    如何去实现LED照明应用的无闪烁调光
    如何去实现LED照明应用的无闪烁调光
    发表于 05-10 06:49
    低 EMI 的 LT8391A 2MHz 同步控制器,驱动整个 LED 车前灯组
    在低至 4.0V 的冷车发动输入情况下运行,并能承受高达 60V 的输入瞬态电压。LT8391A 在 120Hz 提供高达 2000:1 PWM 调光比,而且它能够使用其内部
    发表于 07-15 07:00
    无闪烁LED驱动调光控制应用实现
    驱动器来实现调光控制功能,又要实现高功率因数无任何闪烁调光控制的的新要求,尤其是要兼容现有的基础架构,其中包括切角调光和电子变压器
    发表于 09-07 11:55 10次下载
    <b class='flag-5'>无闪烁</b>LED驱动<b class='flag-5'>调光</b>控制应用实现
    LT8391 扩展频谱的 60V、同步、四开关、降压-升压型 LED 控制器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)LT8391相关产品参数、数据手册,更有LT8391的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LT8391真值表,LT8391管脚等资料,希望可
    发表于 02-22 13:45
    <b class='flag-5'>LT8391</b> <b class='flag-5'>具</b>扩展频谱的 60V、同步、四开关、降压-升压型 LED 控制器
    详解无闪烁LED驱动调光控制设计
    用针对白炽灯与M16卤素灯的LED驱动器来实现调光控制功能,又要实现高功率因数无任何闪烁调光控制的的新要求,尤其是要兼容现有的基础架构,其中包括切角
    发表于 03-19 10:47 3988次阅读
    详解<b class='flag-5'>无闪烁</b>LED驱动<b class='flag-5'>调光</b>控制设计
    LED驱动器无闪烁调光控制设计
    LED照明设计人员的工作面又临新的挑战,那就是同时满足既可用针对白炽灯与M16卤素灯的LED驱动器来实现调光控制功能,又要实现高功率因数无任何闪烁调光控制的的新要求,尤其是要兼容现有
    发表于 03-18 09:39 1162次阅读
    LED驱动器<b class='flag-5'>无闪烁</b>的<b class='flag-5'>调光</b>控制设计
    LT8391:60V同步4开关降压-升压LED控制器,带扩频数据表
    发表于 05-16 20:46 9次下载
    <b class='flag-5'>LT8391</b>:60V同步4开关降压-升压LED控制器,带<b class='flag-5'>扩频</b>数据表
    LT8391演示电路-高效50W降压升压LED驱动器(4-60V至25V LED@2A)
    发表于 05-30 19:25 20次下载
    <b class='flag-5'>LT8391</b>演示电路-高效50W降压升压LED驱动器(4-60V至25V LED@2A)
    带DMX控制的无闪烁RGB调光
    电子发烧友网站提供《带DMX控制的无闪烁RGB调光器.zip》资料免费下载
    发表于 07-07 15:11 0次下载
    带DMX控制的<b class='flag-5'>无闪烁</b>RGB<b class='flag-5'>调光</b>器
    降压-升压LED驱动器具有内部PWM调光和无闪烁扩频功能
    的头像 发表于 04-23 11:19 1178次阅读
    降压-升压LED驱动器<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>内部</b><b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>调光和</b><b class='flag-5'>无闪烁</b><b class='flag-5'>扩频</b><b class='flag-5'>功能</b>
    LT3932同步降压型LED驱动器具有高比率PWM调光功能
    LT®3932 同步降压型 LED 驱动器具有集成的 36V、2A 开关,具有高比率 PWM 调光功能
    的头像 发表于 05-01 14:21 1782次阅读
    <b class='flag-5'>LT</b>3932同步降压型LED驱动器<b class='flag-5'>具有</b>高比率<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>功能</b>
    模拟调光和pwm调光区别 高频pwm调光缺点
    调光是一种控制光源亮度的技术,常用于灯光控制、显示屏亮度调节等应用。模拟调光和PWM调光是其中两种常见的调光方法,它们
    的头像 发表于 07-27 15:13 7827次阅读
