驱动芯片的desat保护时间是如何计算的?
jf_78858299 来源:英飞凌工业半导体 耿博士 作者:郑姿清 2023-01-21 15:54 次阅读
SiC MOSFET短路时间相比IGBT短很多,Easy模块保证2us的短路时间,因此要求驱动电路和的短路响应迅速而精确。今天,我们来具体看一下这个短而精的程度。
图1是传统典型的驱动芯片退饱和检测原理,芯片内置一个恒流源。功率开关器件在门极电压一定时,发生短路后,电流不断增加,导致器件VCE电压迅速提升至母线电压,高压二极管被阻断,恒流源电流向电容CDESAT充电,当上电容CDESAT的电压被恒流源充至大于比较器参考电压后,触发驱动器关闭输出。这样在每一次IGBT开通的初始瞬间,即使VCE还没有来得及下降进入饱和状态,电容CDESAT上的电压也不会突变。恒流源将电容CDESAT充电至比较器参考电压需要一段时间,这段时间我们叫它消隐时间,它直接影响了短路保护的时间。消隐时间可由下式进行计算:
UC_DESAT的大小是驱动芯片设计的参考电压决定的,把它当常数对待。从以上公式可以看出,恒流源的电流I越大,充电时间越短,对短路的响应越快。虽然理论上减小电容也是可以实现减少充电时间的,但是由于集成在驱动芯片内的恒流源电流本身就很小,也就几百个μA,而短路的保护通常只有几个μs,所以这个电容也就只能几百个pF。事实上电路板布线的寄生电容可能也有几十pF,而且减小电容易受干扰导致短路误报。下面我们来具体计算一下。
图1
之前已经给出了短路时间的理论公式,但在实际应用时,无论是恒流源电流值、电容值还是参考电压值都会有波动,比如温度变化就能引起数值偏差。表1是英飞凌产品1ED020I12-F2的偏差值,把所有的这些偏差叠加一起得到如下Δt的短路时间偏差值:
表1
加上芯片里有些系统滤波时间和响应时间,如短路时序图2中TDESATleb和TDESATOUT。具体数值可以在驱动芯片的规格书里找到,我们就得到了相对考虑全面的短路保护时间TSCOUT。以1ED020I12-F2为例,TDESATleb和TDESATOUT分别是400ns和350ns。
图2
因为要适配碳化硅器件的额短路保护,追求快的短路保护时间,所以选用56pF作为CDESAT电容,且假设容值的偏差是10%,即+/-5.6pF。
那么TSC=9/500μ*56p=1.008μs,
  • MOSFET
  • 驱动电路
  • SiC
    SiC
    DESAT外围电路设计的应用笔记
    本应用笔记主要阐述了DESAT保护电路工作原理以及在设计DESAT外围电路时需要考虑的一些因素。
    的头像 发表于 10-09 14:37 1w次阅读
    <b class='flag-5'>DESAT</b>外围电路设计的应用笔记
    新品|国内首款兼容光耦带DESAT保护功能的IGBT/SiC隔离驱动器SLMi33x
    数明半导体近日正式发布国内首款单通道带DESAT保护功能的IGBT/SiC隔离驱动器SLMi33x。
    发表于 07-19 14:40 3837次阅读
    新品|国内首款兼容光耦带<b class='flag-5'>DESAT</b><b class='flag-5'>保护</b>功能的IGBT/SiC隔离<b class='flag-5'>驱动</b>器SLMi33x
    富昌电子SiC设计分享(四):SiC MOSFET Desat设计注意事项
    的技术、项目经验积累,着笔SiC相关设计的系列文章,希望能给到大家一定的参考,并期待与您进一步的交流。 作为系列文章的第四篇,本文主要针对SiC MOSFET 短路Desat 保护设计做一些探讨。 1.     什么是Desat
    发表于 08-01 14:39 2528次阅读
    富昌电子SiC设计分享(四):SiC MOSFET <b class='flag-5'>Desat</b>设计注意事项
    简易继电保护参数计算
    本帖最后由 1030402679 于 2017-2-8 22:24 编辑 最开始不会发帖都发重复了所以现在把重复的换成别的内容专用于计算光宇电气继电保护装置参数的小工具 只有简易的几个小计算不对称向量分解
    发表于 01-19 16:41
    全桥驱动芯片去饱和引脚的问题
    `【不懂就问】如图,上面是看到TI设计资料里的一部分,是一款IGBT驱动芯片其中在去饱和保护设计时,有这么一段说明“在开关感性负载时,会导致IGBT续流二极管上出现较大的瞬时正向电压变化这会
    发表于 12-20 15:44
    带有双极性闸极电压的灵活型高电流IGBT栅极驱动设计包括BOM及层图
    比较器的 DESAT 保护DESAT 检测阈值和软关闭时间都是可配置的。该设计可连接来自 3.3 V 和 5 V MCU 的 PWM,并同时连接故障、重置和 UVLO 反馈。主要特色
    发表于 09-04 09:20
    利用英飞凌EiceDRIVER进行驱动
    允许的最大值。 图2:1ED020I12FTA框图2ED020I12FA在功能集成方面表现更出色,因为它具备高侧和低侧绝缘参考输出端。该器件由两个电流隔离驱动器构成,并具备DESAT保护功能,每个
    发表于 12-06 09:57
    英飞凌1ED020I12FA芯片DESAT引脚电压有问题
    英飞凌1ED020I12FA芯片DESAT引脚电压有问题, 我使用1ED的芯片做了一款IGBT的驱动电路,如图1所示,但是在做双脉冲实验的过程中发现,母线电压在导通的过程中,
    发表于 12-19 10:28
    华大半导体发布国内首款车规级隔离型IGBT栅极驱动芯片
    集成丰富的保护功能:具备软关断、退饱和检测(DESAT)、有源米勒电流钳位、欠压锁定保护(UVLO)、故障反馈输出(DESAT & UVLO)等多种
    的头像 发表于 04-29 11:26 7035次阅读
    驱动芯片desat保护时间计算方式
    SiC MOSFET短路时间相比IGBT短很多,英飞凌CoolSiC™ MOSFET单管保证3us的短路时间,Easy模块保证2us的短路时间,因此要求驱动电路和的短路响应迅速而精确。
    的头像 发表于 05-19 11:58 5848次阅读
    <b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>desat</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>时间</b>的<b class='flag-5'>计算</b>方式
    DESAT保护功能的IGBT/SiC隔离驱动器SLMi334
    DESAT保护功能的 IGBT /SiC隔离驱动器SLMi334 。内置快速去饱和(DESAT) 故障检测功能、米勒钳位功能、漏极开路故障反馈、软关断功能以及可选择的自恢复模式,兼容
    发表于 02-24 15:10 2次下载
    带<b class='flag-5'>DESAT</b><b class='flag-5'>保护</b>功能的IGBT/SiC隔离<b class='flag-5'>驱动</b>器SLMi334
    新品 | EiceDRIVER™ F3增强型系列1ED332x--8.5A 2300V单通道隔离型驱动
    新品1ED332x--8.5A2300V单通道隔离型驱动器1ED332x系列隔离型栅极驱动器,8.5A2300V,包括短路保护(DESAT),软关断和有源米勒钳位等
    的头像 发表于 02-20 14:52 1077次阅读
    新品 | EiceDRIVER™ F3增强型系列1ED332x--8.5A 2300V单通道隔离型<b class='flag-5'>驱动</b>器
    如何计算驱动芯片desat保护时间
    SiCMOSFET短路时间相比IGBT短很多,英飞凌CoolSiCMOSFET单管保证3us的短路时间,Easy模块保证2us的短路时间,因此要求驱动电路和的短路响应迅速而精确。今天,
    的头像 发表于 05-24 15:09 2039次阅读
    如何<b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>的<b class='flag-5'>desat</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>时间</b>
    驱动芯片退饱和保护(DESAT)应用指导
    电子发烧友网站提供《驱动芯片退饱和保护(DESAT)应用指导.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:23 1次下载
    <b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>退饱和<b class='flag-5'>保护</b>(<b class='flag-5'>DESAT</b>)应用指导
    在电机驱动器的UCC23513光兼容隔离式栅极驱动器中实现分立式 DESAT
    电子发烧友网站提供《在电机驱动器的UCC23513光兼容隔离式栅极驱动器中实现分立式 DESAT.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 10:12 1次下载
    在电机<b class='flag-5'>驱动</b>器的UCC23513光兼容隔离式栅极<b class='flag-5'>驱动</b>器中实现分立式 <b class='flag-5'>DESAT</b>
