配电变压器在电力系统中有着重要的作用,随着电力系统规模的不断扩大以及变压器单机容量的增加,变压器一旦出现故障不但会给企业带来巨大的损失,同时也会很大的影响人们正常的生产和生活。针对近些年来配电变压器事故率有所上升的现象,萨顿斯Satons整理了关于如何根据配电变压器响声判断故障的方法。
一、变压器常见故障
变压器在经过停运后送电或试送电时,往往发现电压不正常,如两相高一相低或指示为零;有的新投运变压器三相电压都很高,使部分用电设备因电压过高而烧毁;
雷雨保险丝熔断送不上电;
变压器声音不正常,如发出“吱吱”或“噼啪”响声;在运行中发出如青蛙“唧哇唧哇”的叫声等;
高压接线柱烧坏,高压套管有严重破损和闪络痕迹;
在正常冷却情况下,变压器温度失常并且不断上升;
油色变化过甚,油内出现炭质;
变压器发出吼叫声,从安全气道,储油柜向外喷油,油箱及散热管变形、漏油、渗油等。
二、由变压器故障分析,从变压器响声判断
1、缺相时的响声
当变压器发生缺相时,若第二相不通,送上第二相仍无声,送上第三相时才有响声;如果第三相不通,响声不发生变化,和二相时一样。发生缺相的原因大致有三方面:
1)电源缺一相电。
2)变压器高压保险丝熔断一相。
3)变压器由于运输不慎,加上高压引线较细,造成振动断线(但未接壳)。
变压器接线
2、调压分接开关不到位或解除不良
当变压器投入运行时,若分接开关不到位,将发出较大的“啾啾”响声,严重时造成高压熔丝熔断;如果分接开关解除不良,就会轻微的“吱吱”火花放电声,一旦负荷加大,就有可能烧坏分接开关的触头。遇到这种情况,要及时停电修理。
3、掉入异物和穿心螺杆松动
当变压器夹紧铁心的穿心螺杆松动,铁心上遗留有螺帽零件或变压器中掉入小金属物件时,变压器将发出“叮叮当当”的敲击声或“呼…呼”。
4、变压器高压套管脏污和裂损
当变压器的高压套管脏污,表面釉质脱落或裂损时,会发生表面闪络,听到“嘶嘶”或“哧哧”的响声,晚上可以看到火花。
5、变压器的铁心接地断线
当变压器的铁心接地断线时,变压器将产生“哔剥哔剥”的轻微放电声。
6、内部放电
送电时听到“噼啪噼啪”的清脆击铁声,则是导体通过变压器油面对外壳的放电声。如属绝缘距离不够,则应停电吊心检查,加强绝缘或增设绝缘隔板。
7、外部线路断线或短路
当线路在导线的连接处或T接处发生断线,在刮风时时接时断,接触时发生弧光或火花,这时变压器就发出像青蛙的“唧哇唧哇”的叫声;当低压线路发生接地或出现短路事故时,变压器就发出“轰轰”的声音;如果短路点较近,变压器将发出像老虎的吼叫声。
8、变压器过负荷
当变压器过和服严重时,就发出低沉的如重载飞机的“嗡嗡”响声。
9、电压过高
当电源电压过高时,会使变压器过励磁,响声增大且尖锐。
10、绕组发生短路
当变压器绕组发生层间或匝间短路而烧坏时,变压器会发出“咕嘟咕嘟”的开水沸腾声。
变压器发生异常响声因素很多,故障部位也不尽相同,只有不断地积累经验,才能做出准确判断。了解配电变压器在日常运行中可能出现的故障并强化对变压器的巡视和维护保养,开展定期检修、大小修制度,用科学的手段进行检测,是配电变压器的长期安全远行的保证。只有合理利用电气设备,加强运行中变压器的的科学管理,严格执行操作规程,才能为供电服务打下坚实的基础。
审核编辑:汤梓红
一、变压器常见故障
高压保险丝熔断送不上电;
雷雨保险丝熔断送不上电;
油色变化过甚,油内出现炭质;
二、由变压器故障分析,从变压器响声判断
1、缺相时的响声
1)电源缺一相电。
2)变压器高压保险丝熔断一相。
变压器接线
2、调压分接开关不到位或解除不良
3、掉入异物和穿心螺杆松动
4、变压器高压套管脏污和裂损
5、变压器的铁心接地断线
6、内部放电
7、外部线路断线或短路
8、变压器过负荷
9、电压过高
10、绕组发生短路
审核编辑:汤梓红
电力系统
18文章
3522浏览量
54878 -
配电变压器
1文章
76浏览量
11601 -
变压器
1126浏览量
4010
