SOME/IP,全称为Scalable service-Oriented MiddlewarE over IP,是用于控制消息的汽车中间件解决方案,是一种面向服务的可伸缩的协议。SOME/IP于2011年由BMW设计,2014年纳入AUTOSAR规范。
SOME/IP的报文格式如下图所示,由消息头部(Header)和消息体(Payload)组成,Header主要包括以下字段:
Message ID,用于唯一标识消息,当消息为Method类型时,由Service ID和Method ID组成,当消息为Event类型时,由Service ID和Event ID组成,如下图所示:
Length,消息长度(从Request ID开始到Payload结束);
Request ID,服务提供者和调用者可用于区分相同消息的不同调用,由Client ID和Session ID组成,如下图所示:
通常我们称服务提供者为Service,服务调用者为Client,Service ID和Client ID用于区分,一般会在一个SOA架构中统一地配置这些ID的数值。
这里插播一点个人理解,在SOA中,每个服务就好像我们每一个人在社会中扮演的角色,在对别人提供着服务的同时,同时也享受着别人提供出来的服务,人与人之间,既是彼此独立的,又是需要互相通讯的。服务提供者将功能具象为一组接口,这样使用者就能知道如何调用服务,完成某件事情,得到某个结果。
Protocol Version,协议头版本号,目前该值必须为1;
Interface Version,接口版本号,一般由服务提供者定义;
Message Type,用于标识消息的类型,如下图所示:
消息类型和通信机制之间的映射关系,如下图所示(灵魂画手,将就看吧),不难发现,Field结合了Method和Event,这也就理解了Message ID中为什么只有Method ID和Event ID,没有Field ID。Field可以用于实现这样一种通信场景:客户端希望能够获取/设置/监听服务端的某一个状态值,图中SOME/IP-SD
Return Code,用于标识请求是否成功处理,不同的消息类型,它们在传输时所携带的Return Code也不同:
具体返回值和错误码定义如下:
Payload,也叫有效载荷,是消息内容,通常它的长度是可变的。SOME/IP协议在OSI七层网络结构中位于应用层,它建立在TCP或者UDP传输层协议之上。当通过UDP传输时,由于UDP的限制,Payload的长度应该限制在1400字节以内,超了则要分组(SOME/IP-TP),而当通过TCP传输时,可以传输更多的字节,理论上只要不超过Length字段的大小即可。
对于AUTOSAR系统,Payload要遵循AUTOSAR规范进行序列化,对于非AUTOSAR系统,可以遵循AUTOSAR规范进行序列化,也可以采用其他序列化方式如常用的Google Protocol Buffer、JSON等。
以上介绍了SOME/IP协议,可以发现,SOME/IP其实并不等同于SOA,只能说要实现SOA,SOME/IP是一个很不错的协议选择。
审核编辑:刘清
UDP协议
70浏览量
12799 -
SOA
1文章
296浏览量
27608 -
TCP通信
146浏览量
4298
详细介绍一下ACM的优点资料下载
![<b class='flag-5'>详细</b><b class='flag-5'>介绍</b><b class='flag-5'>一下</b>ACM的优点资料下载](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
车载以太网的SOME/IP-SD协议了解与认识
基于SOME/ IP可扩展面向服务的中间件
介绍一种用于SOME/IP应用的灰盒模糊器Ori
SOME/IP-SD有何作用
SOME/IP-SD有何作用
SOME/IP在实践中到底应该如何使用
SOME/IP协议的基本原理
![<b class='flag-5'>SOME</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>协议</b>的基本原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/26/wKgaomTuqduAHEkUAAAZWWkGRsM081.png)
