kernel panic流程分析
CHANBAEK 来源:人人极客社区 作者:Hilbert 2023-01-19 16:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们在项目开发过程中,很多时候会出现由于某种原因经常会导致手机系统死机重启的情况(重启分Android重启跟kernel重启,而我们这里只讨论kernel重启也就是 kernel panic 的情况),死机重启基本算是影响最严重的系统问题了,有稳定复现的,也有概率出现的,解题难度也千差万别,出现问题后,通常我们会拿到类似这样的kernel log信息(下面log仅以调用BUG()为例,其它异常所致的死机log信息会有一些不同之处):
[    2.052157] <2>-(2)[1:swapper/0]------------[ cut here ]------------
[    2.052163] <2>-(2)[1:swapper/0]Kernel BUG at c04289dc [verbose debug info unavailable]
[    2.052169] <2>-(2)[1:swapper/0]Internal error: Oops - BUG: 0 [#1] PREEMPT SMP ARM
[    2.052178] <2>-(2)[1:swapper/0]disable aee kernel api[    3.052192] <2>-(2)[1:swapper/0]Non-crashing CPUs did not react to IPI
[    3.052204] <2>-(2)[1:swapper/0]CPU: 2 PID: 1 Comm: swapper/0 Tainted: G        W      3.18.35+ #3
[    3.052211] <2>-(2)[1:swapper/0]task: df060000 ti: df04a000 task.ti: df04a000
[    3.052227] <2>-(2)[1:swapper/0]PC is at ltr553_i2c_probe+0x94/0x9c
[    3.052233] <2>-(2)[1:swapper/0]LR is at 0x0
[    3.052242] <2>-(2)[1:swapper/0]pc : []    lr : [<00000000>]    psr: a0000113
[    3.052242] <2>sp : df04bd30  ip : 00000000  fp : df04bd4c
[    3.052249] <2>-(2)[1:swapper/0]r10: 00000003  r9 : de348fc0  r8 : c0428948
[    3.052255] <2>-(2)[1:swapper/0]r7 : dea1bc00  r6 : dea1bc04  r5 : dea1bc20  r4 : c0b53358
[    3.052262] <2>-(2)[1:swapper/0]r3 : c115ef4c  r2 : 00000000  r1 : 00000000  r0 : de366a00
[    4.354655] <2>-(2)[1:swapper/0] oops_end, 1, 11
[    4.354740] <2>-(2)[1:swapper/0]Kernel panic - not syncing: Fatal exception
这是linux 内核在死机之前输出的相关重要信息,包括PC指针、调用栈等在内的非常重要的便于Debug的线索,比如我们可以借助GUN tools(add2Line)工具结合内核符号映射表vmlinux来定位当前PC指针所在的代码具体行数(定位到出错代码行并不意味着就找到了问题的根本原因跟修复异常,这个需要根据异常的复杂程度而论)。深入理解这些关键打印log信息的含义和机制非常有助于我们对于此类死机问题的定位和分析(对于内存被踩、硬件不稳定导致的一类问题分析有局限性),这也是我们需要深入学习内核异常流程的初衷。
这里我们必须弄清楚几个问题:
  • 这些死机前留下的关键register信息是怎么来的,有什么用,具体含义是什么?
  • 如何利用这些遗留的线索找到出问题代码具体在哪支文件,在哪一行?
  • 内核发生致命异常到死机的总流程是怎样的,类似死机问题应该如何着手分析?
为此,本文就从最常见的主动触发BUG()为例解析上面的疑问及分析整个kernel panic流程。
什么是BUG() ?
有过驱动调试经验的人肯定都知道这个东西,这里的BUG跟我们一般认为的“软件缺陷”可不是一回事,这里说的BUG()其实是linux kernel中用于拦截内核程序超出预期的行为,属于软件主动汇报异常的一种机制。这里有个疑问,就是什么时候会用到呢?一般来说有两种用到的情况,一是软件开发过程中,若发现代码逻辑出现致命fault后就可以调用BUG()让kernel死掉(类似于assert),这样方便于定位问题,从而修正代码执行逻辑;另外一种情况就是,由于某种特殊原因(通常是为了debug而需抓ramdump),我们需要系统进入kernel panic的情况下使用。
BUG()跟BUG_ON(1)其实本质是一回事,后者只是在前者的基础上做了简单的封装而已,BUG()的实现 本质是埋入一条未定义指令:0xe7f001f2,触发ARM发起Undefined Instruction异常(PS:ARM有分10种异常类型,详细可以复习ARM异常模型章节)。
-3.18/arch/arm/include/asm/bug.h>
#define BUG_INSTR_VALUE 0xe7f001f2
#define BUG_INSTR(__value) __inst_arm(__value)
#define BUG() _BUG(__FILE__, __LINE__, BUG_INSTR_VALUE)
#define _BUG(file, line, value) __BUG(file, line, value)
#define __BUG(__file, __line, __value)    \\
do {        \\
 asm volatile(BUG_INSTR(__value) "\\n");   \\
 unreachable();      \\
} while (0)
BUG() 流程分析
BUG()到系统重启的总流程图:
调用BUG()会向CPU下发一条未定义指令而触发ARM发起未定义指令异常,随后进入kernel异常处理流程历经 Oops,die(),__die()等流程输出用于调试分析的关键线索,最后进入panic()结束自己再获得重生的过程,这个就是整个过程的基本流程,下面先来看die()具体做了什么呢?
die() 流程
源码:
void die(const char *str, struct pt_regs *regs, int err)
 enum bug_trap_type bug_type = BUG_TRAP_TYPE_NONE;
 unsigned long flags = oops_begin();
 int sig = SIGSEGV;
 if (!user_mode(regs))
  bug_type = report_bug(regs->ARM_pc, regs);
 if (bug_type != BUG_TRAP_TYPE_NONE)
  str = "Oops - BUG";
 if (__die(str, err, regs))
  sig = 0;
 oops_end(flags, regs, sig);
总流程大致如下:
通常来说,代码分析过程结合kernel log一起看会理解来得更加深刻,如果是BUG()/BUG_ON(1)导致的异常,那么走到report_bug 就可以看到下面标志性 log:
enum bug_trap_type report_bug(unsigned long bugaddr, struct pt_regs *regs)
 if (!is_valid_bugaddr(bugaddr))
  return BUG_TRAP_TYPE_NONE;
 printk(KERN_DEFAULT "------------[ cut here ]------------\\n");
 if (file)
  pr_crit("kernel BUG at %s:%u!\\n", file, line);
 else
  pr_crit("Kernel BUG at %p [verbose debug info unavailable]\\n",
   (void *)bugaddr);
所以如果在log中看到了这个 “[ cut here ]” 的信息就推断是软件发生致命fault而主动call了BUG()所致的系统重启了,就可以根据相关信息尝试定位分析修复异常了.这里要注意的是还有另外一种__WARN()的情况也会打印出 “[ cut here ]” 的标志性log但是内核并不会挂掉,容易造成误导:
#define __WARN()    warn_slowpath_null(__FILE__, __LINE__)
#define __WARN_printf(arg...) warn_slowpath_fmt(__FILE__, __LINE__, arg)
void warn_slowpath_fmt(const char *file, int line, const char *fmt, ...)
 warn_slowpath_common(file, line, __builtin_return_address(0),
        TAINT_WARN, &args);
static void warn_slowpath_common(const char *file, int line, void *caller,
     unsigned taint, struct slowpath_args *args)
 pr_warn("------------[ cut here ]------------\\n");
 pr_warn("WARNING: CPU: %d PID: %d at %s:%d %pS()\\n",
  raw_smp_processor_id(), current->pid, file, line, caller);
[    1.106219] <2>-(2)[1:swapper/0]------------[ cut here ]------------
[    1.107018] <2>-(2)[1:swapper/0]WARNING: CPU: 2 PID: 1 at /home/android/work/prj/n-6580/kernel-3.18/kernel/irq/manage.c:454 __enable_irq+0x50/0x8c()
所以其实从显现上很好区分两种情况,如果是BUG()/BUG_ON(1)那么内核一定会挂掉重启,而__WARN()只会dump_stack()而不会死机, 从源码跟log信息也可以容易区分两种情况,如果是BUG()/BUG_ON(1)的话一定有类似下面的log输出,只要搜索关键字:“Internal error: Oops” 即可。
__die() 流程分析
从上面输出的log信息还不足以定位具体出问题的代码位置,包括定位异常所需要的最关键的 PC指针、调用栈等这些对于调试来说至关重要的线索信息都是在__die()中输出。
流程图:
打印出标志性log信息:
static int __die(const char *str, int err, struct pt_regs *regs)
 printk(KERN_EMERG "Internal error: %s: %x [#%d]" S_PREEMPT S_SMP
        S_ISA "\\n", str, err, ++die_counter);
log 显示异常str是Oops - BUG,error-code 为0,die计数器次数:1
Oops 的本意为 “哎呀” 的一个俚语,这里意形象的意指kernel出现了一件意外而不知道该如何处理的事件。
notify_die() 会通知对Oops感兴趣的模块执行相关回调,比如mtk的aee异常引擎模块就是通过注册到die_chain通知链上的。
int notrace notify_die(enum die_val val, const char *str,
        struct pt_regs *regs, long err, int trap, int sig)
 struct die_args args = {
  .regs = regs,
  .str = str,
  .err = err,
  .trapnr = trap,
  .signr = sig,
 return atomic_notifier_call_chain(&die_chain, val, &args);
mtk的aee异常引擎在kernel初始化的时候会去注册到die_chain通知链,而且我们可以看到其实还注册了panic通知链。
int __init aee_ipanic_init(void)
 spin_lock_init(&ipanic_lock);
 mrdump_init();
 atomic_notifier_chain_register(&panic_notifier_list, &panic_blk);
 register_die_notifier(&die_blk);
 register_ipanic_ops(&ipanic_oops_ops);
 ipanic_log_temp_init();
 ipanic_msdc_init();
 LOGI("ipanic: startup, partition assgined %s\\n", AEE_IPANIC_PLABEL);
 return 0;
而对我们调试追踪有用的关键信息是在 __show_regs() 里面打印的:
void __show_regs(struct pt_regs *regs)
 unsigned long flags;
 char buf[64];
 show_regs_print_info(KERN_DEFAULT);
 print_symbol("PC is at %s\\n", instruction_pointer(regs));
 print_symbol("LR is at %s\\n", regs->ARM_lr);
 printk("pc : [<%08lx>]    lr : [<%08lx>]    psr: %08lx\\n"
        "sp : %08lx  ip : %08lx  fp : %08lx\\n",
  regs->ARM_pc, regs->ARM_lr, regs->ARM_cpsr,
  regs->ARM_sp, regs->ARM_ip, regs->ARM_fp);
 printk("r10: %08lx  r9 : %08lx  r8 : %08lx\\n",
  regs->ARM_r10, regs->ARM_r9,
  regs->ARM_r8);
 printk("r7 : %08lx  r6 : %08lx  r5 : %08lx  r4 : %08lx\\n",
  regs->ARM_r7, regs->ARM_r6,
  regs->ARM_r5, regs->ARM_r4);
 printk("r3 : %08lx  r2 : %08lx  r1 : %08lx  r0 : %08lx\\n",
  regs->ARM_r3, regs->ARM_r2,
  regs->ARM_r1, regs->ARM_r0);
 flags = regs->ARM_cpsr;
 buf[0] = flags & PSR_N_BIT ? 'N' : 'n';
 buf[1] = flags & PSR_Z_BIT ? 'Z' : 'z';
 buf[2] = flags & PSR_C_BIT ? 'C' : 'c';
 buf[3] = flags & PSR_V_BIT ? 'V' : 'v';
 buf[4] = '\\0';
 printk("Flags: %s  IRQs o%s  FIQs o%s  Mode %s  ISA %s  Segment %s\\n",
  buf, interrupts_enabled(regs) ? "n" : "ff",
  fast_interrupts_enabled(regs) ? "n" : "ff",
  processor_modes[processor_mode(regs)],
  isa_modes[isa_mode(regs)],
  get_fs() == get_ds() ? "kernel" : "user");
 show_extra_register_data(regs, 128);
void dump_stack_print_info(const char *log_lvl)
 printk("%sCPU: %d PID: %d Comm: %.20s %s %s %.*s\\n",
        log_lvl, raw_smp_processor_id(), current->pid, current->comm,
        print_tainted(), init_utsname()->release,
        (int)strcspn(init_utsname()->version, " "),
        init_utsname()->version);
这里打印出了重要的pc停下的位置、相关寄存器信息,发生的是user还是kernel的异常、发生异常的cpu、进程pid等信息。
接下来 dump_mem() 用于dump出当前线程的内存信息:
dump_mem(KERN_EMERG, "Stack: ", regs->ARM_sp,
 THREAD_SIZE + (unsigned long)task_stack_page(tsk));
使用 dump_backtrace(regs, tsk) 打印出调试最直观的调用栈信息:
[    3.056363] <2>-(2)[1:swapper/0]Backtrace: -(2)[1:swapper/0]
[ 3.056386] <2>-(2)[1:swapper/0][] (dump_backtrace) from [] (show_stack+0x18/0x1c) [ 3.056393] <2>-(2)[1:swapper/0] r6:c103d790-(2)[1:swapper/0] r5:ffffffff-(2)[1:swapper/0] r4:00000000-(2)[1:swapper/0] r3:00000000-(2)[1:swapper/0] [ 3.056426] <2>-(2)[1:swapper/0][] (show_stack) from [] (dump_stack+0x90/0xa4) [ 3.056439] <2>-(2)[1:swapper/0][] (dump_stack) from [] (ipan6503] <2>-(2)[1:swapper/0][] (notifier_call_chain) from [] (atomic_notifier_call_chain+0x3c/0x50) [ 3.056509] <2>-(2)[1:swapper/0] r10:c10efec4-(2)[1:swapper/0] r9:df060000-(2)[1:swapper/0] r8:df04a020-(2)[1:swapper/0] r7:c0caaaf0-(2)[1:swapper/0] r6:c10f0c88-(2)[1:swapper/0] r5:00000001 [ 3.056539] <2>-(2)[1:swapper/0] r4:df04bb74-(2)[1:swapper/0] [ 3.056554] <2>-(2)[1:swapper/0][] (atomic_notifier_call_chain) from [] (notify_die+0x44/0x4c) [ 3.056560] <2>-(2)[1:swapper/0] r6:df04bce8-(2)[1:swapper/0] r5:00000000-(2)[1:swapper/0] r4:00000001-(2)[1:swapper/0] [ 3.056585] <2>-(2)[1:swapper/0][] (notify_die) from [] (die+0x114/0x41c) [ 3.056590] <2>-(2)[1:swapper/0] r4:c102826c-(2)[1:swapper/0] [ 3.056607] <2>-(2)[1:swapper/0][] (die) from [] (arm_notify_die+0x24/0x5c) [ 3.056612] <2>-(2)[1:swapper/0] r10:df04a000-(2)[1:swapper/0] r9:00000000-(2)[1:swapper/0] r8:df04bce8-(2)[1:swapper/0] r7:e7f001f2-(2)[1:swapper/0] r6:df04a000-(2)[1:swapper/0] r5:c04289dc [ 3.056642] <2>-(2)[1:swapper/0] r4:00000004-(2)[1:swapper/0] [ 3.056658] <2>-(2)[1:swapper/0][] (arm_notify_die) from [] (do_undefinstr+0x1a4/0x1ec) [ 3.056670] <2>-(2)[1:swapper/0][] (do_undefinstr) from [] (__und_svc_finish+0x0/0x34) [ 3.056676] <2>-(2)[1:swapper/0]Exception stack(0xdf04bce8 to 0xdf04bd30) [ 3.056687] <2>-(2)[1:swapper/0]bce0: de366a00 00000000 00000000 c115ef4c c0b53358 dea1bc20 [ 3.056698] <2>-(2)[1:swapper/0]bd00: dea1bc04 dea1bc00 c0428948 de348fc0 00000003 df04bd4c 00000000 df04bd30 [ 3.056706] <2>-(2)[1:swapper/0]bd20: 00000000 c04289dc a0000113 ffffffff [ 3.056711] <2>-(2)[1:swapper/0] r9:c010c98c-(2)[1:swapper/0] r8:e7100000-(2)[1:swapper/0] r7:00000000-(2)[1:swapper/0] r6:c010cd98-(2)[1:swapper/0] r5:00000000-(2)[1:swapper/0] r4:c04289e0 [ 3.056750] <2>-(2)[1:swapper/0][] (ltr553_i2c_probe) from [] (i2c_device_probe+0xd0/0x12c) [ 3.056756] <2>-(2)[1:swapper/0] r5:dea1bc20-(2)[1:swapper/0] r4:c0b53358-(2)[1:swapper/0] [ 3.056778] <2>-(2)[1:swapper/0][] (i2c_device_probe) from [] (driver_probe_device+0x160/0x43c)
通过上面的调用栈信息结合GUN Tools(add2Line)基本就可以定位发生异常的具体代码位置了。
最后会通过dump_instr(KERN_EMERG, regs) 打印出pc指针和前4条指令:
static void dump_instr(const char *lvl, struct pt_regs *regs)
 for (i = -4; i < 1 + !!thumb; i++) {
  unsigned int val, bad;
  if (thumb)
   bad = __get_user(val, &((u16 *)addr)[i]);
  else
   bad = __get_user(val, &((u32 *)addr)[i]);
  if (!bad)
   p += sprintf(p, i == 0 ? "(%0*x) " : "%0*x ", width, val);
  else {
   p += sprintf(p, "bad PC value");
   break;
 printk("%sCode: %s\\n", lvl, str);
[    3.226706] <2>-(2)[1:swapper/0][] (/0]Code: e89da830 e30e3f4c e34c3115 e5830000 (e7f001f2)
看到这个 e7f001f2 了吧,是不是很眼熟?这个就是BUG()中埋入的未定义指令!
到这一步,大部分关键信息都已经输出了,可以通过add2Line工具定位出具体死在的代码行号,大致看看发生了什么,如果是BUG()导致的异常,那么就可以考虑分析和修复异常了,因为BUG()属于主动汇报异常,一般来说debug难度会相对其它的被动上报方式容易得多.
例如:
从上面log知PC死在的地址,通过add2Line工具结合内核符号映射表 vmlinux 就可以定位出具体代码所在文件行号:
arm-linux-androideabi-addr2line -e out/target/product/$project/obj/KERNEL_OBJ/vmlinux -f -C c04289dc
ltr553_i2c_probe
/aosp/kernel-3.18/drivers/misc/mediatek/alsps/ltr553/ltr553.c:3278
定位到了具体代码行号就可以进一步分析代码log找出问题原因修复异常了(一般来说BUG()导致的异常比较好解,其它的情况难度就是天差地别了..)。 那么接下来kernel要干什么呢?重要信息都输出完了接下来就直接走 kernel panic 流程了.
panic 流程
panic 本意是“恐慌”的意思,这里意旨kernel发生了致命错误导致无法继续运行下去的情况。
流程图:
最后附上总时序图:
  • Android
  • BUG
    BUG
  • Kernel
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    挂载文件系统出现"kernel panic..." 史上最全解决方案
    defaults...Kernel panic - not syncing: No init found.Try passing init=optionto kernel. bootargs为
    发表于 08-01 16:31
    kernel移植报错
    最近移植4.14的内核,烧到开发板中出现如下错误:---[ end trace 1c64f040d891693a ]---Kernel panic - not syncing: Attempted
    发表于 02-25 15:51
    我按韦老师的教学视频制作UBOOT\KERNEL,走了整个流程,最后甚至把老师的补丁拿来直接使用,只有文件系统是自己做的,但是,始终过不了“Kernel panic - not syn
    发表于 05-14 07:45
    配置nfs启动出现kernel panic
    an initial console.Failed to execute /linuxrc.Attempting defaults...Kernel panic - not syncing
    发表于 05-17 07:45
    OpenHarmony 2.0 Canary Linux Kernel 的编译流程
    selinux=0 rootdelay=5 blkdevparts=mmcblk0: **1M(boot),9M(kernel),50M(rootfs),50M(userfs),-(userdata
    发表于 12-23 11:31
    nuc980不管如何都是开不起来kernel panic是怎么回事?
    ?) 010f16384 ram15(driver?) Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(1,0
    发表于 06-13 08:19
    Linux Kernel Panic的产生的原因?
    同学还没搞清楚自己到底要什么信息来定位,有的问题复现时的环境只能保持几分钟甚至几十秒钟,这势必会浪费了测试同学的劳动成果。 6.2 分析kernel panic 搜集了足够的panic
    发表于 06-15 06:24
    解决那些千奇百怪的 Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block 错误
    传言道:80%的 Kernel panic 是都是同一个报错: 剩下 5% 是 init 设置错了,其余的是剩余各式各样的 ---[ end Kernel panic - not
    发表于 07-31 10:40
    μClinux-kernel-2.6芯片级移植分析与实现
    本文介绍并分析了将基于最新一代Linux 内核kernel-2.6 的μClinux-kernel-2.6,移植到尚未被具体支持的处理器芯片Philips-LPC2294 的全过程。给出了2.6 版本内核向具体处理器的芯片级移
    发表于 06-16 09:22 13次下载
    使用Trace View对对Kernel进行性能仿真分析
    Kernel进行性能分析需要对其进行仿真,同时还要用到Vitis Analyzer。为便于说明,我们以一个简单的Vitis工程为例。这个工程中有两个kernel,相应的代码如下图所示
    的头像 发表于 03-15 15:30 2690次阅读
    log.Fatal和panic函数的区别在哪
    调用函数假装也收到了 panic 函数,从而他们也会执行以上的操作。递归执行,直到最上层函数,如果都没函数处理这个异常,应用程序就会停止。
    的头像 发表于 08-17 11:01 3798次阅读
    log.Fatal和<b class='flag-5'>panic</b>函数的区别在哪
    深入分析内核panic的内核错误处理方案
    die函数主要执行oops相关流程,且若异常为中断流程中触发或设置了panic_on_oops选项,则进一步通过panic将系统挂起。
    发表于 04-14 15:18 4927次阅读
    解析start_kernel函数
    上次我们写过了 Linux 启动详细流程,这次单独解析 start_kernel 函数。
    的头像 发表于 04-17 18:05 2176次阅读
    kernel日志写入logd介绍
    kernel日志写入logd介绍 通过logcat命令获取kernel日志比较特殊,故作为一个例子进行梳理。 2.3.1 整体流程 2.3.2 命令打印kernel日志 通过logca
    的头像 发表于 11-23 17:11 1665次阅读
    <b class='flag-5'>kernel</b>日志写入logd介绍
    实战案例 | 基于ramoops的kernel panic故障定位技巧
    panic等死机现象。这时系统日志无法及时写入flash,重启后没有存到任何关键信息,工程师也崩溃了。下文则基于眺望电子T113-i核心板产品为例,介绍如何在Li
    的头像 发表于 06-06 08:33 1026次阅读
    实战案例 | 基于ramoops的<b class='flag-5'>kernel</b> <b class='flag-5'>panic</b>故障定位技巧
