侧发光激光芯片依靠衬底晶体的解离面作为谐振腔面,在大功率以及高新能要求的芯片上技术已经成熟,但是也存在很多不足,例如激光性能对腔面的要求较高,不能用常规的晶圆切割,比如砂轮刀片、激光切割等。
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/89/AD/pYYBAGO33VeAaAB6AAAUegmgL_g265.jpg)
在实际生产中测试环节又特别麻烦,需要解离成bar条才能继续测试,这个需要消耗切片的生产能力。
因此很多人想研发出面发射激光器芯片。
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/89/27/poYBAGO33ViAc8plAAASjfdOFuo925.jpg)
刻蚀45°镜面反射侧出光。发射特性完全依赖于内部反射镜的倾斜角度和平整度,工艺制作困难,并有光束畸变等问题,早期很多人研究,也有用Mems做镜面的研究,但是很难量产。
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/89/27/poYBAGO33ViAJb1MAAAhdlO5li0220.jpg)
这是一种高阶耦合光栅的SELD,尽管可以获得发散角较小的窄细光束,但是其发射界面呈条状结构,由于布拉格反射作用,其纵模选择性好,可以实现动态单纵模工作,但是其发射光的大部分进入衬底,使效率大大降低,而且激光束的反射角度随着波长而变化。
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/89/AD/pYYBAGO33VmAXagvAAAmb6DUBOs486.jpg)
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/89/AD/pYYBAGO33VqAQ2GSAAZoMF_n440071.jpg)
第三种就是Vcsel芯片,其有源区直径和腔长只有微米级,容易实现低Ith,微安电流的级别。
具有高的微分量子效率,光束发散角很小,也易于光纤耦合,同时具备良好的动态单纵模和空间发射模特性。
Vcsel的发射波长取决于外延生长,而不是完全有材料和芯片工艺决定,也因此比较容易实现发射波长的准确控制。可以制备出vcsel阵列,而且可以实现在晶圆表面直接测试。
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/89/27/poYBAGO33VqARokyAAKLwhr-Cy0321.jpg)
高功率VCSEL研发的难点主要在于发光孔增多的情况下,如何处理热效应的问题。对此乾照光电在外延方向上优化外延量子阱,提高内量子效率,以及优化外延材料的热阻,改善器件散热特性;在芯片方向通过优化芯片设计结构,提高光电效率。
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/89/AE/pYYBAGO33VuAQo3nAAWBsimJ_u0053.jpg)
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/89/27/poYBAGO33VyARsGHAAVLwPpqOlU921.jpg)
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/89/AE/pYYBAGO33VyAZz3gAAEF2haVO3s378.jpg)
目前国内Vcsel的产业链已经趋于成熟,晶圆也可以做到6inch的规模,也有在准备8英寸的迹象了。但是长波长比如1310nm1550nm的vcsel芯片目前还面临很多问题,因为其需要更厚的DBR层。
审核编辑 :李倩
耦合
13文章
562浏览量
100497 -
激光器
17文章
2340浏览量
59391
波长可调激光器中的增益芯片和SOA
![波长可调<b class='flag-5'>激光器</b>中的增益<b class='flag-5'>芯片</b>和SOA](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/CC/wKgZomYMshaADAKJAABRsgwWeTk316.png)
VCSEL激光器与EEL激光器的区别
现有一个交流电流信号驱动激光器,发现不足以驱动成功
ADN2830的ALS功能是否在芯片内有反馈路径,一旦FAIL就自动关闭激光器电流?
vcsel芯片是什么反向电压
使用ADN2830做激光器的APC控制,ADN2830参考电路如何选择?
“指尖”上的高性能超快激光器
氮化镓激光器芯片能用酒精擦拭吗?
半导体激光器自动功率控制电路设计
VCSEL基本结构 VCSEL激光器的特点
![VCSEL基本结构 VCSEL<b class='flag-5'>激光器</b>的特点](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/CF/wKgaomT-dBOAGJyJAAAXN5a3GpI575.png)
华光光电科创板IPO问询!主打半导体激光器芯片,募资5.73亿新建产线扩产
![华光光电科创板IPO问询!主打半导体<b class='flag-5'>激光器</b><b class='flag-5'>芯片</b>,募资5.73亿新建产线扩产](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/F4/wKgaomS1FGOAPvjUAADCNyn293Y433.png)
