利用LT3080x电流源基准线性稳压器停机
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Kevin Scott and Tony 2023-01-23 10:49 次阅读
作者:Kevin Scott and Tony Bonte
在许多低噪声应用中,线性稳压器电源转换的理想解决方案,因为它具有非常低的输出电压噪声和低电磁噪声产生(与电荷泵开关稳压器相比)。LT308x 线性稳压器系列非常适合这些应用。这个广受欢迎的正输出线性稳压器系列提供 200mA 至 3A 的输出电流。该系列的吸引人的特性包括:一个初始精度为 1% 的电流源基准(电流源基准只需要一个外部电阻器来设置输出电压,允许输出电压降至 0V,并且易于并联多个线性稳压器输出)、宽输入电压范围(高达 36V 或 40V,具体取决于器件)和低输出电压噪声(低至 27μV有效值,测量范围为 10Hz 至 100kHz)。
这种新型线性稳压器架构(采用电流源基准和功率缓冲器)与以往基于基准电压源的线性稳压器相比具有多种优势。最重要的是,这种新架构始终以单位增益模式运行。因此,带宽、瞬态响应、负载调整率、输出电压噪声和PSRR几乎都与输出电压无关。在基于基准电压源的线性稳压器中,这些参数都随着输出电压的变化而增大或减小,从而影响性能。某些应用需要禁用线性稳压器,从输出端移除电源并禁用器件以最大限度地降低功耗。其他应用要求线性稳压器输出为0V,以便在需要时从敏感电路中移除电源,但不需要较低的功耗状态。LT308x 系列为这两种情况提供了解决方案。
针对微功率停机需求,可提供 2.1A LT3086。它具有一个关断控制引脚,用于禁用内部电路,从而在整个温度范围内产生小于 1μA 的关断电流,在输出端提供小于 0V 的关断电流。
pYYBAGO34I-AIomwAAB2c8vwzJ4990.png?la=en&h=300&imgver=1
LT3086 停机功能功能
LT308x 系列中的其他器件是经典型 3 端子稳压器;它们具有输入引脚、输出引脚和基准引脚,但没有关断引脚。对于这些器件,关断状态需要外部电路。关断模式强制输出至0V,但不禁用内部电路,从而导致功耗不是微功耗。下图示出了添加了停机电路的 LT3080。在该电路中,当MOSFET Q1和Q2的栅极被驱动为高电平时,输出变为0V。MOSFET Q1 (跨越 R设置电阻)强制输出电压降至 0V。 输出箝位 V 处的 MOSFET Q2外接地,确保输出始终保持在 0V。
pYYBAGO34JGASdIWAACK5gzexk4926.png?la=en&h=300&imgver=1
LT3080 框图:3 端子稳压器
如果需要微功耗关断状态,另一种选择是简单地使用与电源输入串联的开关。然而,线性稳压器的输出电压可能会在相当长的一段时间内保持高电平,而其他系统电压已经关闭(取决于输出负载),从而无法及时从敏感的模拟电路中移除电源。
负输出线性稳压器和关断
对于负输出线性稳压器,LT3090 和 LT3091 (分别为 –36V/600mA 和 –36V/1.5A) 具有一种独特的双向停机功能,该功能可在停机控制引脚上接受一个正电压或一个负电压以禁用该器件。这样可以防止在没有现成控制信号时产生负控制信号。我们完整的基于基准电压源和基于电流源基准的双向关断负线性稳压器系列可在此处找到。
pYYBAGO34JOAHkVfAACUTy7KnqY860.png?la=en&h=300&imgver=1
具有双向停机引脚的 LT3091
下表是电流源基准线性稳压器的完整列表。这些低噪声、宽输入电压范围器件提供真正的关断功能,或者通过几个外部元件提供在输出端具有 0V 电压的简便方法。
部件号 输出电流 (A) 输入电压范围 (V) 关闭 特征
积极的 LDO
LT3082 0.2 1,2 到 40 V外至 0V (采用外部 MOSFET) -
LT3085 0.5 1,2 到 36 V外至 0V (采用外部 MOSFET) -
LT3088 0.8 1,2 到 36 V外至 0V (采用外部 MOSFET) -
LT3080-1 1.1 1,2 到 36 V外至 0V (采用外部 MOSFET) 包括用于并联的镇流电阻器
LT3080 1.1 1,2 到 36 V外至 0V (采用外部 MOSFET) -
LT3081 1.5 1,2 到 36 V外至 0V (采用外部 MOSFET) 温度/电流监视器,程序电流限制
LT3086 2.1 1,4 到 40 关断引脚(微功耗) 温度/电流监视器、程序电流限制、电缆压降补偿
LT3083 3.0 1,2 到 23 V外至 0V (采用外部 MOSFET) -
负 LDO
LT3090 0.6 -1.5 到 -36 双极性关断引脚(微功耗) 正/负电流监视器,可编程电流限制
LT3091 1.5 -1.5 到 -36 双极性关断引脚(微功耗) 正/负电流监视器,可编程电流限制
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 稳压器
  • 电流源
    线性稳压器
    好难,不知道在稳压器上能不能用上呢。先看看解释:它是一种集成电路稳压器,通常具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比。它的结构主要包括启动电路、恒流源偏置单元、使能电路、调整元件、基准
    发表于 05-12 17:32
    LabVIEW波形图如何添加X基准线
    `如图所示,如何在波形图中添加红色的基准线呢?`
    发表于 09-01 16:47
    坚固型1.5A宽输入电压范围线性稳压器LT3081
    (SOA)相比现有稳压器有所扩展,从而使其成为高输入至输出电压和高输出电流应用的理想选择,而采用老式稳压器会限制了输出。LT3081采用一个电流
    发表于 09-26 14:44
    Linear LDO+系列线性稳压器LT3086
      导读:日前,凌力尔特公司 (以下简称“Linear”) 宣布推出其LDO+系列的最新线性稳压器LT3086.该器件拥有以往线性稳压器产品
    发表于 09-28 16:20
    凌力尔特1.5A负稳压器扩充电流基准线性稳压器系列
      凌力尔特公司于 2007 年推出的 LT3080 代表了一种新的线性稳压器架构,其具有一个作为基准电流
    发表于 10-16 16:59
    LDO稳压器高精度电压基准的分析与设计
    超低漏失线性稳压器的技术关键,是基准模块的设计,在对双极型LDO稳压器进行分析的基础上,提出了对其关键模块
    发表于 10-18 16:07 48次下载
    LT3080-可调1.1A、单电阻、低压差稳压器
    LT3080描述LT®3080是一款1.1A低压差线性稳压器,可直接并联以增加输出电流
    发表于 12-08 16:18 3107次阅读
    <b class='flag-5'>LT3080</b>-可调1.1A、单电阻、低压差<b class='flag-5'>稳压器</b>
    1.5A、负稳压器扩充了电流基准线性稳压器系列
    作者:Dawson Huang,凌力尔特公司 (现隶属 ADI 公司),电源管理产品应用工程师 于 2007 年推出的 LT3080 代表了一种新的线性稳压器架构,其具有一个作为基准
    发表于 11-08 10:49 2次下载
    1.5A、负<b class='flag-5'>稳压器</b>扩充了<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>基准线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>系列
    LT3080 的应用
    LT3080 是一种适合线性稳压器的新型架构。它提供了较好的稳压作用,可利用单个电阻来实现简单
    的头像 发表于 06-28 11:14 5819次阅读
    分析压差线性稳压器 LT3080 的特点与应用
    LT3080 是一款 1.1A 低压差线性稳压器,可直接并联以增加输出电流或在表面贴装型电路板上散播热量。该新型稳压器被设计为一款精准
    的头像 发表于 06-28 09:00 6234次阅读
    分析压差<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b> <b class='flag-5'>LT3080</b> 的特点与应用
    并联 LT3080 线性稳压器
    发表于 06-29 18:53 428次阅读
    LT3080低压差线性稳压器的特点及应用分析
    直接并联这种高功率密度线性稳压器 - LT3080_zh
    的头像 发表于 07-26 06:03 2496次阅读
    LT3080是一款1.1A低压差线性稳压器
    的头像 发表于 01-04 15:29 861次阅读
    1.5A负稳压器扩展了电流基准线性稳压器系列
    的内部电流限制和带迟滞的热关断。这种多功能负稳压器架构可在低至 0 伏的输出电压下工作,并可用作负浮动稳压器
    的头像 发表于 01-06 14:01 1754次阅读
    1.5A负<b class='flag-5'>稳压器</b>扩展了<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>基准线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>系列
    利用LT3080x电流基准线性稳压器停机
    在许多低噪声应用中,线性稳压器是电源转换的理想解决方案,因为它具有非常低的输出电压噪声和低电磁噪声产生(与电荷泵或开关稳压器相比)。LT308x 线
    的头像 发表于 04-23 11:13 753次阅读
    <b class='flag-5'>利用</b><b class='flag-5'>LT3080x</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>基准线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>停机</b>
